以读码器为基础的视觉检测系统是汽车装配线上采集每个组件准确的装配信息和进行历史记录管理所必不可少的。 系统必须强大到足以克服油污、灰尘、湿度、振动等不利条件 ,以获得准确的代码读取。
2013-12-06 11:52:44743 利用4 mil厚的钢网,Ⅲ型无铅或锡铅锡膏,采用适当的开孔设计,在适当没计的PCB焊盘上可以实现锡膏印刷,并且在元件问距达4 mil的装配中获得高的印刷品质,同时获得满意的装配良率。而01005
2018-09-05 10:49:11
大会2022工业组装技术及工作台设计会议【展品范围】装配设备:汽车/电子/家电/机械/医疗/通讯/能源/文具/制药/食品包装/物流/电梯等行业自动化流水装配线等装配工具:电动工具、气动工具、手动
2023-02-06 09:58:26
3D装配设计是产品设计的重要环节,能够真实反映产品最终的成品效果、模拟装配组装流程、检验各零部件的工艺配合参数等。因此,这也是工程设计师所必须掌握的核心功能之一。无论是自顶向下的装配,还是自底向上
2021-03-12 14:48:03
使PCB制造商能实时了解在制品情况,在整个制造过程中跟踪部件、人力以及制成品。此外,RFID解决方案还能高度准确而全面地反映出整个产品生产周期内的制造数据,从而有助于降低质保、安全与赔偿成本。 该
2018-08-31 11:40:17
自主研发的RFID封装设备的高效性能。在机器人设计技术的基础上,德鑫泉创造性地把机器人定位技术运用到RFID标签自动封装制造领域,采用柔性工艺生产RFID标签和FCP产品,硅片的装配速度比一般情况下高出
2019-07-09 07:48:08
1.前言近年来,随着制造业自动化水平的快速提高和迅猛发展,生产线的信息跟踪管理体现出越来越高的重要性。实现产品信息跟踪管理的核心就是要有标明产品本身信息的载体,常见的信息载体有二维码、条形码、射频
2019-07-26 08:01:32
的提高,同时也能稳定运行。平台应用MES系统软件平台是以装配生产线为背景而开发的 MES系统软件 通用软件,按照装配线的生产节拍为3分钟,150个工位,每个工位同时产生lO个生产事件计算,优化前平台勉强
2018-12-20 19:21:16
达到装配的最优化,能合理分配部件到合适的机器或采用手工装配工艺。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 总之,CIM能够监控产品的整个装配过程及质量状况
2013-10-10 11:38:51
工艺。 总之,CIM能够监控产品的整个装配过程及质量状况,一旦发生问题,CIM可反馈信息到操作者或工艺工程师,并指出发生问题的确切位置。统计分析工具可实时采集生产过程中的数据并进行分析,而不必等待报告
2018-09-14 16:12:54
在电子产品的元件互连技术中,最常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄
2018-09-12 15:27:06
理水平。3.系统设计基于RFID技术的生产线管理系统,在生产线、转存和暂存仓库应用先进的RFID无线射频识别技术,使用可重复使用的射频电子标签,每个标签都有唯一ID号,以及可读写数据区,将产品信息写入
2016-07-29 15:45:21
RFID技术应用于洗衣管理 应用简介 目前,酒店、医院、浴场及专业的洗涤公司正面临每年都要处理成千上万件的工作服、布草的交接、洗涤、熨烫、整理、储藏等工序,如何有效地跟踪管理每一件布草的洗涤过程
2016-07-11 10:57:03
ZN-990电气装配实训装置是什么?ZN-990电气装配实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 06:49:09
请问一下,怎么实现将altium绘制的电路板,导入到proe中,利用现有的proe三维元器件模型库,在proe中实现自动化装配
2016-06-28 00:44:46
labview softmotion 导入solidworks装配体时出现如图所示的问题,装配体里线性马达和圆周马达都有了。
2016-03-31 13:31:52
地影响了产品生产效率,杂乱无序的物料仓库、复杂的生产备料及采购计划的执行几乎是每个企业所遇到的难题。 RFID技术的解决思想: 1、通过将物料编码并且写入打印RFID标签,不仅便于物料跟踪管理,而且
2015-12-26 10:36:29
2016-01-16 16:02:01
或质量参数的相关性,支撑全厂的物料跟踪流程。整套系统利用先进的RFID自动采集技术,实时获取现场各个节点的生产数据、库存数据、质检数据和移动数据,通过对生产车间所有生产参数计量信息的收集、整理和分析
2016-01-12 15:16:46
GPRS无线通信技术将信息以短信形式发送至运输车辆以及疫苗监管部门;在运载的整个过程采用GPS全球定位系统对疫苗进行实时跟踪,以便及时应对疫苗断链以及其他特殊情况,整个系统有机结合, 成功实现:冷链物流,实时监控。本项目的核心是以stm32为芯片的控制中心。
2016-11-14 18:54:18
一、工票统计现状 制衣业RFID实时生产线又称为制衣业RFID电子工票。它是使用无线工位机配合服装生产行业ERP软件平台,集成了国内上百家服装鞋业的先进管理经验和当前的智能卡读写技术、数据采集技术
2014-04-18 17:47:35
/RFID 识别技术等物联技术实现I/O 控制、数据采集和设备集成等功能。执行控制层可以实时监控各工位设备的运行状态,设备出现故障可以立即发出警告,提示生产现场管理人员及时排除故障;也可以接收
2018-11-30 19:55:32
采用手工装配工艺。总之,CIM能够监控产品的整个装配过程及质量状况,一旦发生问题,CIM可反馈信息到操作者或工艺工程师,并指出发生问题的确切位置。统计分析工具可实时采集生产过程中的数据并进行分析,而
2012-10-17 16:38:05
。通过在叉车上安装RFID阅读器以及一种专利的跟踪技术,仓库内所有原纸卷的使用状况都得到了实时的有效的跟踪,而收集的信息在1s之内即可通过一个移动电脑传递给叉车操作人员。 该仓库中的跟踪系统有一个很明显
2018-08-24 16:39:39
近年来,由于茶叶质量安全危机频繁发生,引起了消费者的广泛关注,如何对茶叶质量安全进行存效跟踪与追溯,已成为一个亟待解决的课题。利用RFID技术建立茶叶质量安全跟踪与追溯体系,一旦发现茶叶存在质量
2019-07-16 08:03:05
、压装调节螺母等工序。除去汽车零件本身的技术质量问题以外,技术人员的安装也是决定汽车车灯装配质量的重要环节。就目前而言,汽车车灯车配线是目前大部分汽车车灯装配的主要问题所在,因此,改善汽车车灯装配线
2018-03-30 13:38:35
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
仍然有一些问题存在,致使设备管理水平低下。 安灯状态监控系统 (ANDON)是一个面向制造业生产现场,快速联络生产、物料、维修、主管等部门以满足生产线需求,实时掌控和管理生产线状况的专门应用系统,它是
2019-07-28 15:48:17
的劳动强度和出错率。现今已经可以利用RFID技术来实现自动、高速、有效的记录,降低操作员的劳动强度,从而提高了产品下线合格率。将RFID技术应用于汽车制造业,融入到MES系统中,可提升生产过程的管理
2019-08-08 06:18:03
对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点
2018-09-06 16:32:22
机器人。本智能配送装配机器人可以智能巡线行走搬运装配产品。 1、巡线模块 巡线模块我们打算采用16路巡线传感器,用
2013-10-24 16:34:25
作业前准备(1)作业资料:包括总装配图、部件装配图、零件图、物料BOM表等,直至项目结束,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。(2)场地必须规划清晰,直至整个项目结束,所有作业场所
2021-09-02 07:51:59
引言: 在电机装配线中,自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等
2023-03-08 16:21:51
引言:在电机装配线中,自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等,还有
2018-10-11 11:10:07
实现正常的动作流程外,还配置了力和位移监控,压力监控,安全防护,不合格报警,还可根据配置追溯,查询,远程监控等各种功能模块,符合汽车工业要求。全自动电机装配线随着行业的发展,渐渐的电机生产线由半自动转
2018-10-29 17:16:02
电子产品装配常识
2015-10-09 15:12:03
可作为从事电子产品装配的工程技术人员及广大电子爱好者学习时的参考书籍。目录: 前言 第1章 常用电子元器件 第2章 常用工具、设备与材料 第3章 电子元器件装配前的准备 第5章 印制电路板的设计与制作
2012-06-06 16:08:35
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
如何实时监控拷贝机状况?在电脑上安装随货附光盘内提供的软件。将随货所附u***数据线连接拷贝机至已安装软件的电脑。重启拷贝机。在电脑上执行监控拷贝机软件,直到画面出现已连接拷贝机图像。点选拷贝机图像,即可查看拷贝机工作状态。
2015-06-09 17:28:41
加工装配线,另一种是自动装置装配线,用于各种产品的后期装置生产。这两种加工自动化装配线有不同的运用场景规划。在自动加工装配线中,它们更适宜于零件规划完善,生产需求很多的情况,有多种加工工艺,如铣削、钻
2022-06-28 14:24:29
车组虚拟装配系统的研究与开发课题。碰撞检测是虚拟装配过程中的重要环节,精确的碰撞检测对提高装配仿真的可靠性、增强路径规划的合理性有至关重要的作用。本文以CRH3高速动车组转向架虚拟装配为例,对碰撞检测
2010-04-24 09:19:20
西门子机器视觉系统在汽车发动机装配线上的应用是什么?
2021-05-18 06:42:46
flutter如何安装配置mac
2020-11-09 06:35:40
GTS激光跟踪仪大尺寸三维视觉测量具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障,能检测出各部件行走精度,比如
2022-06-30 14:56:40
针对电子装配行业的特点和制造执行系统(MES)的需求,采用基于SOA 的设计方法和理念,提出基于Web 服务的MES 软件体系结构,建立基于工作流的电子装配过程实时可视化、实时生产排
2009-03-20 14:07:0719 气阀的装配与技术改造
2009-05-26 13:41:4224 基于网络的虚拟智能装配是虚拟装配技术研究的一个热点问题。由于网宽和虚拟平台兼容性的限制,因此采用JavaApplet 和VRML 技术。研究基于网络的虚拟装配过程,包括:装配顺序
2010-01-11 11:22:147 西门子S7-300PLC在汽车发动机装配线中的应用
发动机装配线PLC控制系统,主要针对包括转台、举升台、举升转移台、翻转机五种工位的控
2009-06-16 14:24:342598 3.1.1 整机装配工艺过程 整机装配工艺过程即为整机的装接工序安排,就是以设计文件为依据,按照工艺文件的工艺规程和具体要求,把各种电子元器件、机电元件及结构件装连在印制电
2011-06-03 15:30:2519823 以变速器装配线的虚拟装配工艺流程仿真为主线,在三维数字化工厂仿真软件DELMIA/QUEST中就变速器虚拟装配线对象建模方法、装配工艺仿真环境的规划和搭建进行了研究
2011-06-22 11:38:128870 为了对航空发动机装配过程进行有效地监控与控制,提高产品的装配质量与效率,降低出错率,本文提出了一种装配过程控制的管理平台,建立了装配技术状态的数据模型, 实现对整个
2013-06-06 10:58:2841 为了实现在Virtools环境下自然方便的人机交互过程,设计开发了基于Kinect的虚拟装配交互技术。该技术通过三维多手指检测并结合Kalman滤波来稳定跟踪指尖,同时基于指尖特征自定义了
2013-06-25 16:44:5668 针对目前飞机装配方式,提出一种基于Virtools 5.0的虚拟装配方法,并对虚拟装配中的虚拟装配仿真技术进行研究讨论,重点分析了交互式装配过程仿真等关键技术。根据实际装配过程,制定虚拟装配训练
2015-12-31 09:26:2517 结合具体的汽车拉手组件的装配生产过程,在装配工序制定出适合的PFMEA评定准则:严重度(S),探稷ll度(D),频度(0),并结合质量波动情况,进行RPN值的风险评估,对于高风险的RPN项目,将防错方法列入探测度的评判准则中,以达到降低RPN值,以实现拉手装配过程中质量零缺陷控制。
2016-08-24 16:52:021 跟踪与装配误差对PTC截断因子的影响分析_杨妮
2016-12-29 14:43:070 岛式装配线轨道小车的供电_万正喜
2017-01-02 16:09:050 1.基本要求 必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配。 装配环境必须清洁。高精度产品的装配环境温度、湿度、防尘量、照明防震等必须符合有关规定。 所有零部件(包括外购、外协件)必须具有检验
2017-09-29 18:44:585 以及研制工作中的关键技术分别作了介绍。 研究工作首先从装配线的整体规划和产品输送方案论证着手,分析了产品特点和装配要求,从多种传输方案中确定产品底板直接异步输送 直接定位方案,该方案具有整体结构简单 定位精度高经济性好等
2017-10-24 16:38:4912 福赛特新能源电池模组装配线实现了PACK电池组装配成组生产过程全自动无人化、信息化、标准化:从电芯上料至PACK下线,最大限度采用自动智能化生产,同时充分考虑并预留自动升级的空间和接口。该生产线全工序可通过数据传递接口导入MES系统管理、物料参数与制造数据,质量信息及时储存并随时追溯。
2018-01-22 16:54:246588 产品时配件的及时送达、产品产量控制等要求。企业中使用该技术的装配线生产已达不到指标要求,急需一种新的识别技术来解决条形码技术在装配线应用上的不足和缺陷。作者采用无线射频识别技术进行装配线自动识别系统的设计
2018-01-26 11:07:301 CemtrexVR希望通过一个创新型企业AR应用程序,在制造业中获得重要的立足点。 该服务称为WorkbenchVR,是一个可定制的平台,旨在提高装配线的效率。
2018-03-17 10:34:002543 针对装配线生产效率较低的问题,对产品的生产方式、作业人员动作、工时分析方法等方面进行了研究。在标准化作业过程中应用MTM法对制定标准工时与提高生产效率进行了归纳,提出了一种基于大批量定制的M工M在装配线
2018-03-21 15:07:200 对制动器部件进行跟踪,以验证各种元件是否正确装配。制动器装配件中所包含的每个元件均有一个打点或激光标记的DataMatrix码,由于对比度较低、表面变化和代码质量条件等原因,这些DataMatrix码通常难以读取。
2018-05-28 14:42:00704 日本五十铃自动车株式会社和江铃汽车集团有限公司共同成立的合资企业江西五十铃发动机有限公司,因为发动机工艺的复杂性、零部件的多样性,汽车发动机的装配线尤其复杂多变,需要利用AR+AI先进技术实现装配工作的真实模拟和优化,提高工作效率。
2018-11-02 14:19:204913 今年5月特斯拉申请的一项AR应用“增强现实特征检测”(Augmented Reality Feature Detection)专利,该专利将为特斯拉装配线上的员工带来效率和性能。
2018-12-17 08:34:592496 装配线上,并已证明,在安装后的这一年,生产错误减少了六倍,提高了装配质量和装配过程的效率。工厂的工业工程经理Richard Sainsbury说,这项技术未来也将被安装在其他工厂的装配线上。
2018-12-29 14:27:34712 力泰科技资讯:生产流水线又称为装配线,是一种工业上的生产方式,指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作,以提高工作效率及产量;中间是输送带,完成手中的工序,就放在输送带上,送往下工序。所以每个
2019-02-05 11:32:001762 RFID技术的运用情况基础上提出了把RFID技术引入到我国汽车装配线中的建议,并提出了在汽车总装线上运用RFID技术的具体实施策略。
2019-09-20 08:48:55434 据路透社报道,爱立信一位高管本周一表示,该公司计划在巴西投资10亿雷亚尔(2.383亿美元),为其拉丁美洲业务增加一条致力于5G的新装配线。
2019-11-26 15:59:141906 Eduardo Ricotta说,爱立信初步将斥资2亿雷亚尔在其位于圣保罗附近的工业城市圣若泽杜斯坎普斯的工厂中设立新的5G装配线。
2019-11-27 09:48:26334 如今BIM技术在建筑业大火,BIM应用越来越广泛,BIM 与其他技术结合使用能在施工方面创造更好便利。今天我们分享BIM和RFID技术在装配式建筑全寿命周期管理中的应用……
2020-01-26 17:13:00460 以我司的项目实例,介绍RFID在发动机装配线上的应用和具体操作。 (1)电子标签初始化 ①工人在0工位PC机中输入要生产的发动机型号和产量信息; ②读写器写入电子标签ID号信息,完成电子标签初始化
2020-05-06 15:18:371006 方案概述: 通过以RFID技术为核心,与爱德夏自动化汽车装配线相结合,深入装配流程,在标识、整理、备件、入库上架、出库装配等业务中融入RFID技术,克服严酷的工业环境,复杂的装配流程。 广泛提高生产
2020-06-01 15:38:42594 该产线是国内首条实现软包VDA模组整线全自动的软包电池模组智能装配线,首次使用了自主知识产权的模组Busbar全自动穿板安装技术和焊接质量实时监测技术,节拍高达15PPM,并可根据客户需求兼容多规格电芯进行混线生产。
2020-07-14 11:28:531140 一、项目背景 重庆宗申集团是年产动力机械发动机500W台的大型制造企业,广州晨控智能为宗申提供RFID产品和技术服务,RFID读写器的识别运用覆盖了重庆宗申发动机厂的12条装配线,协助其发动机装配线
2020-11-27 14:14:56618 和制作又是怎样的呢,下面小编为读者朋友们介绍关于RFID技术在发动机装配线上的应用? 一、RFID系统在发动机装配线上的应用 (1)电子标签初始化 ①工人在0工位PC机中输入要生产的发动机型号和产量信息; ②读写器写入电子标签ID号信
2021-01-19 15:00:39585 对于大多数制造商而言,生产线和装配线上的材料运输是一个耗时且不会产生附加值的任务。
2021-03-21 11:05:012389 自动装配线的设计总体目标是用小量的职工完成大的劳动生产。因为手工制作自动装配线的设计因人有所不同的,这就直接影晌到输送管道运作的实际效果和工作效率,最主要制造商选用了机器自动装配线。
2021-03-31 11:27:521517 等情况,影响产品质量和生产效率。因此,本文应用RFID和电子看板等信息技术研究汽车混流装配线的实时生产监控系统,实现车间现场数据的实时采集、在制品的跟踪、产品的质量监测、工艺信息的传递与及时反馈等,引导工人正确完成装配工作,减少错误的发生,提高生产率。
2021-04-22 14:10:51540 IFTS智能装配线系统主要用于装配线领域,是借助LSM多动子动磁式线性电机驱动技术,实现多个滑块小车在线性电机轨道上高速、精准、独立的运动,实现自由配置,柔性传输及外部轴动态同步。
2021-07-20 09:21:521465 螺栓配件是汽车发动机VVT的零部件之一,螺栓自动装配线是全自动装配设备,设备用于完成螺栓自动组装、检测、激光打标、数据记录等技术要求。设备由7个工艺流程组成,分别为弹簧座压装、阀套分总成装配、弹簧与阀芯装配、钢球与卡簧上料、激光打标、螺栓体螺纹检测、追溯系统。
2021-07-23 10:22:31367 倍速链装配线使用的注意事项: 1、在正常生产中,如突然发生紧急情况,应尽快按下红色急停按钮,快速停机进行处理; 2、在线体运行过程中,严禁将手、脚伸入链条轨道内,否则,可能出现伤害事故; 3、禁止
2021-08-05 19:33:142164 在自动装配线输送带的实际操作中,装配头对装配件释放的力务必证实配件的恰当联接。自动装配线有哪些设计呢?相信不少人是有疑问的,今天旭日东就跟大家解答一下!
2021-08-10 14:37:10869 随着社会不断持续发展,企业生产的技术不断提高,大多企业开始自动化装配线了。自动化装配主要有效地增加额外的增长率和提高生产速度,可让企业更好的资金回收。不但为企业减少了资金成本,也能提高生产效率和品质。那么自动化装配线有那此特证呢!下面我们一起来看看吧!
2021-08-30 10:39:331751 装配是产品研制过程中的关键环节,将零件按规定技术要求组装起来,并经过调试、检验使之成为合格产品。 2021 Oct.5 “ 据统计,在现代化制造过程中,装配工作量占整个产品研制工作量的20%~70
2021-10-12 17:32:333983 柯马为吉利汽车集团在其宁波威睿工厂开发并部署了一条自动化电驱动装配线,用于电机、减速箱和逆变器的完整装配。在与吉利团队的紧密合作下,整线采用柔性化自动生产系统来完成永磁电机转子、减速器和电驱系统(三合一总成)的装配。
2022-01-25 14:01:192788 随着企业的发展,生产规模的扩大,传统单一的压缩机装配线已经不能够满足市场上对压缩机产品越来越丰富的性化需求,需要向混装线装配转变,这就对产线的柔性能力、生产管理和质量控制有着相应的能力要求 装配线
2022-12-02 09:23:29222 生产线数字孪生是一种流程数字孪生,将产品生产、装配流程以数字化形成呈现,以工位为基础汇聚本工位相关的人、机、料和产品等相关数据,巨蟹数字科技并驱动数字化装配流程的运作,便于实时、动态监控产线运行状态,实现生产装配过程的可视化及生产现场问题的实时预警。
2022-12-09 00:28:48365 生产,可以为企业节省大量的人工成本,又能提高产品生产效率。 通过弹簧自动装配设备PLC的数据采集与传输,可以实现设备远程监控、远程控制和远程上下载,在云端和本地上位机实时监控设备运行状态、生产进度、工艺组态等,并
2023-04-17 10:57:03529 环形导轨,精密的环形轨道系统,适用于自动化装配线和组装生产线,广州一诺智能科技推荐的这款环形输送线,主要是因为环形导轨系统非常适合自动化装配线,可实现从上料到各机构的组装到最后的包装下料无人操作,精度高,性能稳定。环形导轨已经在中高端自动化生产线应用,非常适合高精密、高速度的装配线,
2022-02-22 16:06:581429 在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,可及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品故障率,减少装配干涉等问题导致的重新设计和工程更改,保证了产品装配的质量。
2023-06-26 15:39:593851 飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070 装配技术是随着对产品质量的要求不断提高和生产批量增大而发展起来的。机械制造业发展初期,装配多用锉、磨、修刮、锤击和拧紧螺钉等操作,使零件配合和联接起来。
2023-08-01 10:47:23455 验证和测试的时间要求,快速装配需求可能还包括对装配线和设备的优化,以提高装配过程的效率和质量。而SOLIDWORKS 2024在装配效率方面也有了进一步的提升。
2023-11-14 14:57:18227 某知名汽车制造商在其电子元器件装配线上遇到了追踪困难、效率低下和质量控制不足的问题。为了解决这些问题,公司决定引入工业RFID读写器来改进生产线。
2024-01-17 09:39:10101 一、应用背景 山东某挖掘机机械有限公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。为加速新旧动能转换,全新挖掘机整机装配线配合劳动组合的调整,提高装配水平和生产效率;可集中
2024-02-22 09:44:1596
查看更多
