电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>j基于RF电路的LDO电源系统设计(抑制比和噪声的选择)
12下一页全文
收藏
查看更多
LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能
是电子器件,因此它们会自行产生一定量的噪声选择噪声LDO并采取措施来降低内部噪声对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不可或缺。 识别噪声 理想的 LDO 会生成没有交流元件的电压轨。遗憾的是,LDO 会像其他电子器件一样自行产生噪声。图1显示了这种噪声在时域
2022-04-18 18:05:295781
LDO在开关电源中的应用
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。
2011-09-29 10:46:003601
如何为卫星应用选择合适的LDO
电源抑制比 (PSRR) 用于衡量 LDO 清除或抑制由上游其他元件传入噪声的能力。对于高端 ADC,为了更大限度地减少位错误,输入电源噪声要求不断提高。
2022-03-09 09:24:031093
一文详解LDO电源抑制
低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:2514841
什么是LDOLDO中的噪声和PSRR介绍
在本文中,我们将介绍噪声电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO
2023-09-26 14:29:432236
什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声电源抑制
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO
2024-03-15 17:12:08638
LDO噪声详解
器件拥有非常好的电源纹波抑制 (PSRR) 性能,其为高性能 LDO 的另一个关键性能参数。为了满足这种矛盾的要求,IC 厂商选择使用宽带宽误差放大器,以实现最佳低噪声 PSRR.如果低噪声也为强制要求
2018-11-29 17:02:59
LDO噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
LDO电源抑制测量
作者:Hao Wang深圳模拟工程师PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波
2019-03-20 06:45:01
LDO纹波抑制可以用示波器测试吗
如图,请问下LDO的纹波抑制是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
RF电路LDO噪声电源抑制比分析
引言便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,将影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件
2019-07-05 06:22:55
RF电路中稳压器的PSRR和噪声
1kHz的频率下电源抑制(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声电源纹波抑制(PSRR)和快速瞬态响应
2019-07-25 06:15:03
电源抑制提高
现在正做一个折叠式共源共栅放大器的设计,性能指标增益和电源抑制不能同时达到要求,各位大神帮忙告诉我怎么提高电源抑制?另外,抑制电路到底是什么啊?最好有图呈现,谢谢了!
2016-05-27 13:52:28
电源抑制是如何去定义的
电源抑制电源抑制(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。  PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
DC-DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率。  如果是用在压降比较小的情况下,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。  如果输入电压和输出电压很接近,最好
2020-12-09 14:34:16
电源芯片设计选择DC/DC还是LDO
1. 高的噪音和纹波抑制;2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;6. 要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。二、再
2021-11-17 07:07:52
选择一款LDO要关注哪些指标
选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整管。Vin(min
2021-11-16 08:43:51
一文介绍LDO噪声及分类
内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波――实际源)产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等噪声的不同类别。热噪声是由粒子的随机热运动引起的,这种运动称为扩散
2020-10-27 07:29:38
一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术介绍
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法
2019-07-04 06:21:39
一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术描述
GSM手机的大量普及导致了不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2019-06-03 06:07:07
什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
什么是集成电路RF噪声抑制能力测量技术?
2019-08-02 08:07:40
介绍一些常用的LDO相关术语
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2021-11-12 06:07:44
低压降线性稳压器(LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
共模抑制比CMRR与电源抑制PSRR相关介绍
共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2021-12-27 07:24:51
共模抑制比电源抑制区别
读论文analysis of switched-capacitor commom-mode feedback circuit1.与单端输出相比,全差分电路有更好的共模抑制比电源抑制。2.共模环路
2021-10-29 07:10:25
关于ldo的纹波抑制 精选资料分享
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
卫星应用如何选择合适的LDO
耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源
2022-11-03 08:23:55
RF电路中怎么选择LDO稳压器的PSRR和输出噪声
1 kHz 的频率下电源抑制(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声电源纹波抑制(PSRR)和快速
2019-06-19 06:43:54
在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO
/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;  如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。  LDO是low dropout
2018-11-30 17:24:24
部分效率;如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性
2017-02-22 11:48:00
基于LDO实现简洁的电源以提高图像传感器质量
1 – 不良的PCB布板和电容布局引起的Vdd上的电压纹波输出电容的选择必须考虑到低压降稳压器(LDO)的稳定性,在瞬态响应和启动间隔/过冲时保持充电。电源抑制(PSRR)影响PSRR描述了稳压系统
2018-10-24 08:42:25
基于LDO电源管理系统设计
。  电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。在不同的电流负载下,如何保证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。为此本文提出了一种
2018-09-25 14:33:35
如何抑制开关电源的纹波噪声
。此纹波电压一般没有固定的频率。闭环调节控制引起的纹波噪声闭环调节控制引起的纹波噪声抑制 在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行抑制。a、在
2022-05-01 16:31:12
如何抑制电子电路噪声的产生?
如何抑制电子电路噪声的产生低噪声前置放大器电路的设计方法元件选择原则PDA麦克风前置放大器电路
2021-02-25 07:06:39
如何选择LDO
电源波纹抑止 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳 LDO 选择的要素。
2021-03-25 07:20:44
如何选择合适的LDO?
  接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ)、电源波纹抑止 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳LDO选择的要素。在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括
2021-01-28 17:09:01
如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO选型,并且很少进行分析。如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
2019-01-12 14:36:47
射频集成电路电源管理
同的设计需要单独进行电源评估。例如,ADRF6820VCO 电源上的集成LDO 不采用集成LDO 的PLL 电源具有更强的噪声抑制能力。ADRF6820 电源域和功耗ADRF6820 电源域和功耗
2019-10-17 09:06:34
常用的LDO相关术语
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO 选型,并且很少进行分析。本文所述的概念将使设计人员能够根据系统要求挑选最佳的LDO。压差压差(
2021-11-15 07:38:55
开关电源LDO设计
能力的LDO电源抑制在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。(闭环调节控制引起的纹波噪声)10闭环调节控制引起的纹波噪声抑制在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下
2021-02-17 07:00:00
怎样去测量LDO芯片的纹波抑制PSRR呢
什么是纹波抑制PSRR?如何确定应用的纹波抑制PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
手机RF设计的难点与解决
选择好的前端滤波器以加强带外抑制。关于如何解决RF电源干扰以及如何选用RFLDO,首先必须确定RF电源已经被很好地滤波,其次有必要的话最好是不同的RF线路使用独立的电源。在选用RFLDO时要注意考虑它的驱动电流、输出噪声及纹波抑制等特性。
2019-07-08 08:26:47
改善RF信号质量的电源线噪声对策
(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。  通过有线连接的RF信号质量的评估项目中,有ACLR*1(临道泄露功率)和SEM*2(频谱发射
2018-10-10 16:50:20
改善模数转换器系统电源抑制状况的方法
具有良好电源抑制(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来
2022-11-18 07:31:30
放大器电源抑制与频率的影响,工程师都该了解
为 400KHz 的噪声,折算到输出端是幅值为 4mV 频率为 400KHz 噪声。图 2.62 ADA4077 电源抑制评估电路所以在开关电源供电精密电路中,依靠放大器自身提高电源抑制的方式十分
2020-11-24 09:20:54
浅析LDO电源设计
Vo 到Vmax, 输出电压最大值和最小值之差g.电源抑制(Power Supply Rejection Ratio. PSRR)LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些
2019-09-17 09:05:03
电波暗室测试电路怎么抑制RF噪声
GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2019-07-31 06:26:15
集成电源噪声抑制的时钟源简化FPGA系统电源设计
削弱了稳压器的噪声抑制能力,不适合为敏感电路模块供电。  为了保持良好的调节和噪声抑制能力,LDO必须使用比它们输入输出电压差规范中规定的更高的输入电压供电,这降低了转换效率。为满足输入输出电压差
2018-09-26 14:33:58
LDO稳压器的PSRR和输出噪声RF电路中的选择
LDO稳压器的PSRR和输出噪声RF电路中的选择:LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率
2009-09-25 08:19:2719
#电路设计 #电路知识 #电子电路 LDO 基础知识-电源抑制 (PSRR)
电源PSRR电子电路LDO)PSR线性稳压电源/ldo
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 17:26:09
噪声抑制电路
噪声抑制电路
2009-03-29 16:54:20536
噪声抑制电路
噪声抑制电路
2009-03-30 20:17:081021
RF电路LDO电源抑制比和噪声原理及选择
RF电路LDO电源抑制比和噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路LDO电源抑制比和噪声选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157
利用电波暗室测试电路RF噪声抑制
利用电波暗室测试电路RF噪声抑制 GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为
2010-04-13 10:17:19893
LDO稳压器PSRR和噪声RF电路中的选择
2010-11-11 17:35:421917
集成电路RF噪声抑制能力测量技术
2012-01-16 09:37:541568
采用电波暗室测试电路RF噪声抑制能力
2017-12-05 15:11:01359
电源抑制比无片外电容LDO设计
模块对外部电源进行处理,得到模块所需性能标准的电压。 设计了一种可用于射频前端芯片供电的高电源抑制比(PSR)无片外电容CMOS低压差线性稳压器(LDO)。基于对全频段电源抑制比的详细分析,提出了一种PSR增强电路模块,使100
2018-02-23 11:41:480
如何才能抑制电源噪声
通常电源都会产生噪声,那么怎么抑制电源噪音呐?电磁干扰滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。
2020-10-06 18:08:006181
负线性稳压器在1MHz下具有的噪声电源抑制比有多少
,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。 例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源LDO稳压器通常会对噪声
2020-12-04 10:34:432050
LT3094演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:0914
ADM7155:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 19:48:033
ADM7154:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 20:05:360
LDO噪声与PSRR之间的差异
和 PSRR 低压差线性稳压器 (LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生噪声在很多时候易与电源抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“噪声”,这是不恰当的。噪声是由LDO 内部电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生
2021-05-13 15:35:183424
ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:486
ADP7156:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:32:353
ADP7157:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:58:490
ADP7158:2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 18:01:401
ADM7170:6.5 V,500 mA,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:19:347
ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:0512
LT3045演示电路-低噪声、高电源抑制RF线性稳压器(3.8-20V至3.3V@500 mA)
2021-06-02 16:16:2126
LT3042演示电路-低噪声、高电源抑制RF线性稳压器(3.8-20V至3.3V@200 mA)
2021-06-03 10:50:232
电源芯片选择DC/DC还是LDO
电源芯片选择DC/DC还是LDO?  这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO——REF3033AIDBZR是压降型,不能升压。另外看下各自的主要特点:  DC
2021-11-09 16:51:0015
电源芯片选择DC/DC还是LDO?《转》
大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。LDO是low dropout...
2021-11-09 16:51:0118
LDO基础知识:电源抑制
LDO基础知识:电源抑制
2022-11-01 08:26:412
改善线性稳压器的电源抑制性能
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-03-13 09:32:37980
如何减少LDO输出噪声和控制压摆率
选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。
2023-03-30 09:43:15937
LDO基础知识:电源抑制
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。
2023-04-04 10:25:331247
改善线性稳压器的电源抑制性能
2023-06-10 11:38:351323
如何选择最好的电源解决方案,以提高RF信号链相位噪声性能
系统中占据着重要地位,但也会带来负面影响。RF系统的一个重要度量是相位噪声,根据所选的电源解决方案,这个指标可能降低。本文研究电源设计对RF放大器相位噪声的影响。我们的测试数据证明,选择合适的电源模块可以使相位噪声改善10 dB,这是优化RF信号链性能的关键。
2023-06-15 14:29:20702
电源LDO-4. LDO电源抑制
LDO电源抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:141271
电源LDO-5. LDO噪声
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:491330
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高?
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:323366
开关电源的五种纹波噪声如何抑制
五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22548
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:450
已全部加载完成
