电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种适用于低电源电压下工作的折叠混频器
一种适用于低电源电压下工作的折叠混频器
12下一页全文
收藏
查看更多
815MHz至1000MHz下变频混频器MAX9986A相关资料推荐
、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984支持边LO
2021-05-17 06:02:55
个宽带应用的低噪声混频器设计
噪声、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。 本文研究的最终目的是得到个宽带应用的低噪声混频器适用于GNSS接收机。
2019-07-05 06:13:31
一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
一种宽带镜频抑制混频器设计介绍
摘要:雷达和通信接收系统中,采用镜频抑制混频器能够有效抑制镜像频率,提高系统的抗干扰能力。在介绍镜像干扰原理的基础上,给出了一种镜频抑制混频器的框图,该结构既能在接收机中作为镜频抑制混频器,还能
2019-06-20 06:08:07
一种新的折叠结构混频器设计
实现,电感的使用增加了电路的版图面积和噪声。本文设计了一种新的折叠结构混频器,电路不使用具有大电感的LC谐振电路,工作于1. 2 V 电压时,得到了低电压、低功耗、低噪声和高线性度的性能。
2019-06-26 08:05:58
失真有源混频器AD831的组成和原理
混频器在广播、通信、电视等外差式设备及频率合成设备中具有广泛的应用,它是用来进行信号频率变换并可保持调制性质不变的电路组件,其性能对整个系统有着足轻得的作用。AD831是AD公司生产的失真、宽动态
2019-06-20 06:09:25
混频器
到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
混频器
有没有中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器(Mixer)
信号。• 如果fI=fs+fLo,称此混频为上混频。• 如果fI=fs-fLo( fs>fL),称此混频器本振下混频。• 如果fI=fLo-fs( fs
2017-10-11 10:58:37
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器在ISM应用
工作频率上变频到5.7至5.8GHz频段。该公司的SIM-U63+型混频器基于低温协同烧结陶瓷(LTCC)技术、半导体技术和一种高度可制造电路设计技术这三技术的结合。这种获得专利的技术结合使器件尺寸小、对静电放电(ESD)高度不敏感以及具有极好的温度稳定特性。
2019-07-04 07:16:53
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器模块的芯片选择
做出 以下选择。(1)上变频模块上变频模块我们选择MOTOROLA公司生产的双平衡混频器MRFIC2002。该芯片是为工作在800~1000MHz频 率范围的发射机而设计的,适用于GSM以及ISM频带
2011-11-18 09:47:12
混频器的作用和原理
一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘和带通滤波来实现这种搬移。 混频器是如何进行混频的呢?当两个不同频率的高频电压用于非线性器件时,经非线性变换,电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量
2020-03-04 14:02:15
混频器的分类和介绍
一种常见混频器是有源混频器。有源混频器主要有两类:单平衡和双平衡(也称为吉尔伯特单元)混频器。有源混频器的优势是LO端口和RF输出端内置增益模块。此类混频器会为输出信号提供定的转换增益,并且输入
2018-09-18 11:01:00
混频器的噪声系数
需要采用镜像抑制滤波或镜像消除方法来大幅消除这些响应中的一种响应。在直接转换接收机中,情况则不同:两个边带(fRF=fLO的上边带和下边带)均被转换并用于预期信号,所以其实是混频器的双边带应用。业内
2019-06-27 06:52:15
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
的信号幅度要求不严格,既可以大信号工作,也可以小信号工作,因此动态范围大。这类混频器的缺点是噪声系数往往较大,工作频率不高,最高般为几十兆赫兹,常常用于接收机的第二混频器。采用二极管的混频器可以分为
2010-03-16 11:02:08
适用于30W ADAS系统的参考设计
描述 PMP10652是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有
2022-09-22 08:00:22
适用于电源电压下工作折叠混频器
版图。表1是本文设计的折叠混频器整体性能的仿真结果,并与其他发表的论文做了比较,可以看出该混频器具有高线性度,低噪声的优点。表1 混频器性能总结与比较3 总结本文采用交流耦合互补跨导级成功设计了一种适用于电源电压下工作折叠混频器。仿真结果表明,该混频器具有高线性度、低噪声的优点。
2018-10-18 16:35:26
适用于电压的NCP565 1.5 A差线性稳压
NCP565 1.5 A低压差线性稳压的典型应用。 NCP565低压差线性稳压将在固定输出电压至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压非常适用于电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
适用于最多四个电源电压的LTC2901-2可编程四路电源监视
具有可调复位和看门狗定时的LTC2901-2可编程四路电源监视的典型应用。 LTC 2901是款可编程电源监控适用于最多四个电源电压的系统。可以使用连接到程序引脚的外部电阻分压选择16预设或可调电压监视组合中的一种
2020-03-05 09:34:08
适用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
CMD177混频器
CMD177是通用双平衡混频器芯片,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在至+9 dBm的LO驱动电平下工作
2020-03-07 16:16:18
CMD177C3混频器
可以在至+9 dBm的LO驱动电平下工作。 CMD177C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​特征高隔离度转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3
2020-03-07 16:14:12
CMD179混频器
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD179可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​特征高隔离度转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品
2020-03-07 16:11:01
CMD179C3混频器MMIC
产品名称:混频器特征高隔离度转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率宽中频带宽产品详情CMD179C3是采用无引脚表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器
2020-02-19 14:19:46
CMD180混频器
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD180可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。特征高隔离度转换损耗被动双平衡拓扑模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品CMD188CMD218C4CMD310C3CMD195C3CMD262CMD318P3CMD303CMD196C3CMD293CMD277C4CMD183C4CMD234C4CMD166CMD169P4CMD258C4CMD235C4深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明***邮箱:330538935@qq.com`
2020-03-07 14:59:12
CMD180C3混频器
的隔离度,并且可以在至+9 dBm的LO驱动电平下工作。 CMD180C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。应用通信相关产品CMD163C4 CMD219
2020-02-21 18:17:18
CMD181混频器
下工作。 CMD181可轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。特征高隔离度转换损耗被动双平衡拓扑模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品CMD311P34 CMD271P3
2020-03-07 15:02:50
CMD253C3混频器
+15 dBm的LO驱动电平下工作。 CMD253C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​特征高IP3高隔离度转换损耗符合RoHS要求的无铅3x3 SMT封装宽
2020-03-07 16:18:14
CMD254C3混频器
可以在至+15 dBm的LO驱动电平下工作。CMD254C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​产品名称:双平衡混频器特征高IP3高隔离度转换损耗符合RoHS
2020-02-19 14:39:07
CMD261混频器
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD261可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​特征高隔离度转换损耗被动双平衡拓扑模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品CMD188
2020-03-07 15:00:57
CMD310C3混频器
和出色的2LO至RF隔离,无需额外的滤波。CMD310C3仅需要–2 dBm LO驱动,并在单个正电源电压下工作。 次谐波设计和LO驱动电平允许对振荡的要求不那么严格。​产品名称:低噪声放大器特征
2020-02-17 17:21:53
CMD312混频器
CMD312是通用双平衡混频器芯片,可用于4至28 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD312对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且可以在至+13 dBm的LO驱动电平下工作
2020-03-07 16:20:23
DC1983A,使用LTC5510,1 MHz至6 GHz宽带高线性有源混频器的演示板
DC1983A,使用LTC5510,1 MHz至6 GHz宽带高线性有源混频器的演示板。 DC1983A采用多层芯片混合巴伦,专为LTC5510设计,适用于30MHz至3GHz输入和1.2GHz至
2019-09-17 09:22:28
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,低成本的LED驱动拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案。这种经济高效的驱动设计在非常适应性和通用的平台解决方案中
2019-09-24 08:46:04
IQ-0618混频器
隔离3度典型正交相位偏差4dB典型幅度偏差 IQ-0618产品详情IQ混频器一种具有正交IF输出的特殊混频器。 它与IR / SSB混频器不同,因为它将数据放在LO周围的两个边带中,但具有
2019-05-07 19:16:49
LT3483适用于CCD和OLED应用
电路显示偏置电源适用于CCD和OLED应用,使用至50mm2的电路板空间,可在3.6V电压下产生高达25mA的良好稳压8V电源
2020-07-14 12:01:16
LT6656是款微型精密电压基准,可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
LT6656BCS6-4.096,4.096V电压基准作为微功率调节的典型应用。 LT6656是款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:30
LTC559x双通道无源下变频混频器系列介绍
点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.3W功耗。   LTC559x双通道高性能混频器系列非常适用于无线基础设施MIMO接收。此类双通道解决方案减少了组件数目、简化了LO信号的布线、以及减小
2019-07-04 08:29:18
MM1-0726HSM混频器
`MM1-0726HSM是款无源GaAs双平衡MMIC混频器适用于上变频和下变频应用。与所有Marki Microwave混频器样,它在宽带宽和小尺寸范围内具有出色的转换损耗,隔离和杂散性能
2021-03-29 11:39:45
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
RF采样:数字混频器的应用
用输出信号带宽的半,图像及载波分量自然而然会受到抑制。与其模拟对应产品不同的是,数字混频器近乎完美,因此不存在能转化为不完善边带抑制或载波馈通的瑕疵。 数字混频器像其模拟对应产品样,需要适用于混频
2018-09-06 15:10:43
什么是混频器?常见的参数有哪些?
混频简介在个跟定的射频信号,具有理想本振的理想混频器只产生两个信号输出,个是射频与本振只和,个是射频与本振只差,通过滤波选取所希望的信号,选取IF频率比RF频率,称之为下变频,反之
2021-03-16 15:51:26
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收中的?
2021-05-24 06:51:53
基于微波混频器的频率转换
的主要功能没有改变:即将个信号(通常通过调制携带有某种信息)的频率转换成(比原始频率更高或更低的)第二频率。射频/微波混频器实际上是一种三端口元件,可以制作为基于二极管的无源器件,或基于偏置型场效应晶体管
2019-06-25 07:05:08
基本混频器工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?
基本混频器工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
宽带巴伦设计的3 GHz至20 GHz高性能混频器
mA。本文介绍了一种适合现代半导体工艺平面实施方案的Ruthroff型宽带巴伦结构。设计了款使用宽带巴伦的高性能双平衡混频器并对其进行了性能测量。
2021-01-08 07:58:43
射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟?如何去编写用于模拟梯形的反电动势?其反电动势有何作用?
2021-07-27 07:44:49
数字混频器介绍
起见,笔者将集中讨论数模转换(DAC),但是这些理念在信号流方向相反的模数转换(ADC)中是同等重要的。有两个适用于数字混频器的主要选项:从真实数字输入到真实数字输出或从复杂数字输入到真实数字输出
2022-11-18 07:37:58
深入探讨RF /微波混频器
LO电压),可以增加混合信号的输出电平。让我简单地说:无源混频器永远不会提供增益!我可以简单地增大大信号上的电压摆幅,然后增加转换后信号的功率电平的想法,这是对实际物理学的一种可怕的误解。是的,确实
2021-05-11 07:30:00
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
请问AD607的混频器能否用于AM信号上混频
2018-09-26 17:42:12
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器的增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
东芝推出行业首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
2021-01-07 06:35:15
高增益高线性度混频器设计方法
。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于功率
2019-07-05 06:15:16
高线性度LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
-3dBm至+6dBm LO驱动+5V单电源供电内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,50ns开关时间内部RF 和LO非平衡变压用于单端输入外部电流设置电阻提供混频器的低功耗/性能指标模式选项提供无铅封装三、MAX2043极限参数四、MAX2043典型应用电路(520101)
2021-05-14 07:10:03
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
最高功率,对来自发射通路中的数模转换(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。  那么,基本混频器工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制方案可用来改进和简化系统设计?
2019-08-19 07:50:44
M2E 是一种双平衡混频器
到二极管。环境筛选适用于 MILSTD-883、MIL-STD-202 或 MIL-DTL-28837,请咨询工厂。双平衡M2E 是一种双平衡混频器,设计用于军事
2022-12-29 13:36:44
一种1V 2.4G CMOS高线性度混频器
本文提出了一种电压、高线性度CMOS 射频混频器。在LC 折叠式共源共栅结构中,通过并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管的方法来改善线性度。在1V 的工作电压下,采用TSMC0.18μm
2009-12-16 16:05:0212
低压低功耗混频器的设计
本文对常见的混频器结构进行了调整,提出了一种新的混频器结构——低压低功耗混频器,分别降低了跨导级、本振级与输出负载正常工作时所消耗的直流电压降,从而达到降低
2010-01-20 11:40:4632
混频器原理
混频器原理 工作频率    混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。
2008-08-13 18:16:393760
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
二极管混频器,二极管混频器是什么意思 所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252
电压下工作的LED闪烁器原理
电压下工作的LED闪烁器原理 近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速
2010-03-09 16:55:041845
混频器,混频器是什么意思
混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820
混频器,什么是混频器
混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291768
新型高线性折叠结构混频器设计
2011-03-26 11:10:261148
电压高线性CMOS混频器的研究与设计
本文以射频接收机前端关键器件中的混频器为研究对象,在系统分析混频器的性能指标的基础上,针对低电压和高线性度两个性能指标,提出了一种改进的低电压高线性度混频器电路。
2015-12-21 14:55:4111
一种基于开关跨导混频器的相位插值器_花正贝
2017-01-08 10:30:291
适用于GNSS接收机的低噪声混频器的设计
频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器适用于GNSS接收机。
2017-11-24 10:44:43703
折叠式低电压Gilbert混频器的线性度分析
本文提出了一种折叠式Gilbert 混频器,采用差分式LC 折叠结构来降低直流工作电 压和抑制偶次谐波及共模信号,通过使用并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管方法改善其 线性度。与折叠
2019-05-10 08:02:004174
如何设计一个适用于GNSS接收机的低噪声混频器
噪声、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器适用于GNSS接收机。 1 设计指标这个混频器设计的目的是实现一个宽带应用的低噪声混频器,带宽能够覆盖GNSS所
2020-08-07 18:52:000
Marki IQ混频器基本功能
Marki IQ混频器由两个混频器组合而成,其中RF(或LO)端口与同相功率分配器相互连接,LO(或RF)端口与正交混合器相互连接。用户能够使用两个IF端口,I适用于同相分量,Q适用于90°异相
2021-11-09 16:53:042556
次谐波混频器工作原理
次谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
2023-07-05 09:49:44452
双平衡混频器工作原理
双平衡混频器一种常见的电子器件,用于将两个不同频率的信号进行混频。其工作原理基于平衡调制的概念,通过将输入信号与本地振荡信号进行平衡调制,从而实现频率转换。
2023-07-15 09:40:061195
有源混频器和无源混频器的区别
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362
已全部加载完成
