在分析凸组合最小均方(CLMS)算法性能的基础上,提出一种新的变步长凸组合最小均方(VSCLMS)算法.该算法采用一种变步长滤波器替代原CLMS滤波器组中的恒值大步长滤波器,使新的自适应滤波器能够在
2010-05-04 08:09:01
【作者】:张秀梅;赵知劲;尚俊娜;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:针对随着Volterra滤波器的输入维数或记忆单元增大,相应需要的计算复杂性成幂级数快速增加的问题,提出了一种改进
2010-04-23 11:14:01
摘要对于室内复杂环境来说, 适用于室外定位的 GPS 系统和蜂窝移动网络在室内中的定位精度明显恶化, 无法满足室内用户精确定位的需求。因此, 研究一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位
2021-08-18 08:12:09
意法半导体G. Gritti摘要本文介绍一种创新的自适应稳压器(AC/DC或DC/DC)脉宽调制器(PWM),基于“固定关断时间(FOT)”或“恒定导通时间(COT)”控制方法,可以在全工况下(例如
2019-07-18 08:04:40
、多载波系统功率放大器的线性化指标的有生命力的技术。商品前馈环指标表明:单一的前馈环可降低多重环的多载波系统比开环降低50dB。本文讨论自适应前馈线性化技术的原理、实现方法及其仿真结果。
2019-07-05 06:09:28
波通信基站功率放大器的性能指标。前馈技术起源于“反馈”,应该说他是一种老技术,除了校准(反馈)是加于输出之外,概念上是“反馈”,不过是不同的执行方法。前馈克服了延迟带来的影响。他提供了反馈的优点,但没有不稳定和带宽受限的缺点。本文讨论自适应前馈线性化技术的原理、实现方法及其仿真结果。
2019-06-21 06:17:57
常用的线性化技术有哪些?自适应前馈线性化技术的工作原理是什么,其实现方法是什么?
2021-04-08 06:48:03
【作者】:***;宋申民;陈兴林;【来源】:《控制理论与应用》2010年02期【摘要】:将高斯过程回归融入平方根无迹卡尔曼滤波(SRUKF)算法,本文提出了一种不确定系统模型协方差自适应调节滤波算法
2010-04-24 09:04:39
。由于自适应控制毕竟是一种非线性控制方案,其设计自然要比常规反馈控制复杂得多,系统建模及稳定性分析也非常困难。笔者正在作进一步的研究工作,以尽快使其实用化。
2018-10-11 16:07:44
对变步长(LMS)自适应滤波算法进行了讨论,通过对Sigmoid函数修正,建立了步长因子与误差信号之间新的非线性函数关系。新函数在误差接近零处具有缓慢变化的特性,克服了Sigmoid函数在自适应稳态
2010-04-26 16:12:54
部和虚部(IQ)的。该模块通过简单的移位运算和加减法运算就能完成直极转换,具有很高的计算效率[9]。Nios软CPU内核及其自适应预失真算法,这是非线性校正系统的核心部分。Nios CPU是一种采用
2018-07-30 18:09:06
音频水印作为保护音频作品的版权和秘密通信的可行方法,成为近年数字水印研究领域中的一个热点。针对目前音频水印算法研究中自适应性能没有得到重视的问题,提出一种基于心理声学模型II(以下称模型II)的自适应盲检测音频水印算法,令算法具备良好的自适应性和稳健性。
2011-03-04 22:13:46
,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频
2019-06-25 06:19:09
自适应滤波器设计是典型的多参数组合优化问题,利用一种改进的粒子群优化算法(MPSO)来优化设计自适应LMS滤波器.将滤波器设计问题转化为滤波器参数优化的问题,利用改进的粒子群算法MPSO搜索整个参数
2010-04-26 16:13:08
自适应算术编码的基本原理是什么?自适应算术编码的FPGA实现如何对自适应算术编码进行仿真?
2021-04-30 06:50:44
如何去设计一种自适应神经元控制器?求过程
2021-05-17 06:56:43
失真由于工作频率低,可以用数字电路实现,适应性强,而且可以通过增加采样频率和增大量化阶数的办法来抵消高阶互调失真,是一种很有发展前途的方法。这种预失真器由一个矢量增益调节器组成,根据查找表(LUT
2018-11-20 14:05:37
增强的方法,由于存在域之间的变换和反变换,计算复杂,难以满足实时性要求。自适应分段线性拉伸算法是一种空间域图像增强方法,直接对图像像素灰度进行操作,由于运算过程简单、实现方便,目前的图像增强预处理电路
2019-08-16 07:10:22
【摘要】:在对一些变步长LMS算法分析的基础上,通过改变步长公式中平方根运算范围,提出了一种改进的变步长LMS算法,并进行了稳定性分析.该算法比固定步长算法收敛速度快,稳定性好;与同类型复杂度其他
2010-04-26 16:10:44
为了减小分数阶数变阶数最小均方算法(FTLMS)稳态滤波器阶数误差,提出了一种变误差宽度的变阶数LMS算法,并对该算法进行稳态理论分析,给出参数选择的依据.为了验证该算法性能,设置了3种仿真环境
2010-05-13 09:05:51
摘要:针对永磁同步电机非线性、时变不确定性及难以建立精确的数学模型等问题,不同于动态线性时变模型替代一般非线性系统,提出一种基于模糊过程和系统输出误差的无模型控制器。基于反馈线性化通过自适应模糊推理
2025-06-25 13:01:45
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
本文首先简述了普通的预失真线性化技术,而后在此基础上进行改进,添加了自适应算法,并通过信号包络检测技术提取出带外信号进行调节,从而达到改善输出信号线性度的目的。同时由于采用了自适应控制电路,当功率变化,温度变化,以及器件老化等情况下,系统的性能可仍然保持良好。
2021-04-22 06:01:49
求大神分享一种基于FPGA的自适应谱线增强系统的设计
2021-04-29 06:55:00
本文介绍的用谐波发生器实现预失真的线性化技术,由于靠调节两个二极管的偏置电压,使其分别产生IM3和IM5,因此很容易作为自适应的控制端,运用自适应算法进行更准确的调节,使得IM3和IM5有更好的改善。
2021-04-14 06:53:26
怎样去设计一种自适应软件锁相环?如何对自适应软件锁相环进行测试?
2021-06-08 07:07:17
线性化电桥测温电路
2019-10-25 04:04:10
提出一种自适应的静音抑制算法,根据当前的噪声环境动态地调整静音抑制阈值,从而在用户处于静默状态时停止传输背景噪声包,能节省约50%的VoIP传输带宽。在低带宽的环境下,
2009-04-23 10:33:49
19 提出了一种新的自适应预测反卷积的方法:基于知识的自适应滤波(NBA,knowledge based Adaptive filter)。采用该法可以将先验的波形知识与自适应滤波技术相结合,实现缓变系统的自适应反
2009-05-09 13:22:33
11 为提高跳频通信系统的可靠性和稳定性,根据线性数字调制信号的特点,对信号进行非线性变换,应用变换后信号的功率谱密度中所包含的信号特征信息,提出了一种适合于自适应
2009-05-26 20:40:59
21 本文针对一种非线性的准小孔弧焊接模型,介绍了一种自适应控制算法。给出了这种算法的具体推导过程。仿真结果验证了算法的有效性。关键词:准小孔弧焊接,非线性系统
2009-06-16 09:08:55
4 为了解决简单遗传算法(Simple Genetic Algorithm,SGA)易陷入局部最优解的问题,及以往自适应遗传算法只考虑与进化代数相关的交叉与变异概率,而忽略个体分布情况及种群规模不可变
2009-06-16 10:40:32
11 讨论了C. Beugnon 等提出的自适应航迹融合算法,分析表明该算法中隐含一个不正确的假设,即传感器航迹与全局航迹之间互不相关. 鉴于此,提出一种新的改进算法,该算法修正了原算法中
2009-07-06 09:51:37
3 针对现存车牌定位方法自适应性差和鲁棒性不强的情况,本文提出了一种新的快速自适应车牌定位算法.此算法结合图象中车牌区域的纹理特征、灰度和边缘投影信息定位车牌,经
2009-08-26 08:19:45
27 本文设计了一种基于自适应模糊神经网络的变步长LMS算法,该算法采用了一种新的模糊控制规则,按照该规则改变LMS算法的步长。文章最后给出了非线性噪声抵消的仿真结果。关
2009-08-27 11:42:57
7 一种基于粒子滤波的自适应相关跟踪算法:相关跟踪是最常见的一种目标跟踪方法,但传统相关跟踪采取的“峰值”跟踪方法抛弃了所有小于峰值点相关值的位置点的信息,不够稳健,受
2009-11-08 16:44:06
35 该文分析授权用户频谱使用的特性,提出以信道总损失最小为目标函数的异步检测周期优化模型,针对频谱使用特性的时变性,设计了一种检测周期自适应模糊调整优化算法。算法
2009-11-19 16:24:13
12 一种自适应迟滞性比较器的设计:设计了一种由滤波器和迟滞比较器构成的传输频率信号电路。设计使用滤波器将输入信号改变适当的相位作为迟滞比较器标准端的信号,而原信号输
2009-12-09 18:26:20
80 本文应用输入—输出反馈线性化方法和李雅普诺夫方法,研究了一类非线性系统的自适应模糊输出跟踪控制问题,并将其应用于带噪声干扰的连续搅拌反应釜。仿真结果表明,该
2009-12-14 16:11:36
16 :文中针对镜头分割在基于内容的视频检索中的重要性,首先介绍了普通的镜头分割方法,进而针对这些方法的不足,提出了一种带检测的自适应镜头分割算法,该方法能够检测
2009-12-16 12:25:49
21 提出一种新的自适应变步长LMS 滤波算法,算法中通过比较误差值e(n)和e(n-1)之间的关系自适应调整步长,解决了收敛时间和稳态误差的矛盾,且不受已存在的不相关噪声的干扰。
2010-01-11 11:08:11
16 该文提出了一种针对IEEE 802.11 DCF网络增强其吞吐量和公平性性能的自适应优化算法,算法基于网络节点侦听信道得到的网络状态信息进行竞争发送的自适应调整以获得最优的网络性
2010-02-10 14:56:35
13 本文依据Shepard基本原理,提出了一种新的自适应曲面重建算法。该算法首先利用LMS方法优化改进型Shepard算法,求出由粗糙到细致的控制网格。再利用双线性插值方法进行曲面重建,同时
2010-03-01 16:18:31
8 针对片上网络的死锁问题,提出一种片上网络自适应路由算法——虚拟网络(VN)路由算法,该算法根据报文源地址和目的地址将网络分成4个虚拟网络。一旦报文在某个给定的虚拟
2010-07-21 16:09:40
13 提出一种以wav格式音频文件作为载体,根据人耳的听觉心理模型,在整数小波包域上自适应的嵌入秘密信息. 它不改变载体文件的大小,同时具有良好的透明度,又能够避开人们对
2010-09-09 15:51:36
26 自适应遗传算法的主要思想是根据具体优化问题的不同, 在适宜的范围内, 自动调整遗传算法的控制参数群体规模、杂交率、变异率, 以找到优化相应问题的最佳参数值, 进而得到
2010-10-08 15:32:24
线性化电桥测温电路
2009-04-30 21:55:58
1405
线性化温度计电路
2009-04-30 21:56:28
804
传感器线性化电路图
2009-06-22 10:54:20
3250
一种新颖的自适应PWM逆变电源
摘要:详细介绍一种新颖的PWM逆变电源的数字控制方法——自适应重复控制。该方法的应用使系统具有自适应能力,能自动地消除
2009-07-11 08:44:13
908
线性化恒流工作电路图
2009-07-16 17:48:22
741
分段线性化模型
分段线性化法是将特性曲线分为若干段,每段用直线近似,这样每段中的伏安特性用直线方程表示或用等值线性电路表示,
2009-07-27 12:14:35
4635
不采用自适应算法的智能天线系统
本文提出了一种基于等旁瓣针状波束方向图的智能天线.为了与采用自适应算法的智能天线进行对比,本文分别模拟了这两种不同智能
2009-10-21 22:09:55
889
1 引 言常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失
2010-09-28 16:51:07
2924
本文研究了一种新的前馈线性化功放的结构,省去了导频信号,在经典的两环前馈法基础上引入第三环,通过第三环直接提取交调信号,同时在线性化功放系统中引入了DSP 控制器,用最优化算
2011-07-02 18:29:58
34 本文采用自适应的FIR滤波器结构,结合时延最小均方(DLMS)算法,充分利用FPGA芯片运算速度快,存储资源丰富等优点设计和实现了基于FIR超声阵列自适应波束形成。
2011-07-13 10:07:28
5733
介绍新的带外信号检测方法和自适应模拟 预失真 线性化技术,并应用于CDMA直放站的5W自适应射频线性功率放大器。为了有效抑制临信道频谱再生,通过自适应检测和自适应预失真控制使输
2011-08-25 15:02:14
39 自适应信号处理的理论和技术已经成为人们常用滤波和去噪技术。文中讲述了自适应滤波的原理以及LMS算法和RLS算法两种基本自适应算法的原理及步骤。并用MATLAB分别对两种算法进行了
2012-07-06 15:20:07
219 【开源】线性CCD自适应性算法攻略
2013-09-23 14:40:47
168 一种改进的自适应中值滤波算法也听歌儿网官方给
2015-11-20 16:20:17
39 本文提出了一种用于正交频分复用(OFDM)系统的改进自适应调制算法,该算法基于Fischer算法改进,在满足系统的传输速率及传输功率不变的前提下,为不同子载波分配不同的传输比特数和功率值,使误码率
2016-08-24 18:31:47
10 一种变阶数自适应滤波算法,又需要的可以下来看看
2017-01-03 11:41:35
13 一种CMOS图像传感器4T_APS像素电路线性化技术_闻超
2017-01-03 18:00:37
3 一种新的自适应变异粒子群优化算法在PMSM参数辨识中的应用_黄松
2017-01-05 15:34:14
0 一种三阶Volterra自适应滤波算法_严平平
2017-01-07 16:06:32
1 一种TIADC时间失配误差自适应校准算法_尹勇生
2017-01-08 10:18:57
0 一种变论域模糊控制自适应算法_文生平
2017-01-31 21:14:56
1 一种自适应用户兴趣的推荐算法研究_周林轲
2017-03-19 11:45:57
0 一种基于STM32的自适应智能精密电源的设计
2017-09-28 10:34:17
9 提出一种多路径的无线传感器网络(WSN)自适应节能算法,该算法的实现基于随机网络编码(RNC-ESMP)。其基本思想是:首先,该算法以WSN节点能量为考量,将数据经由节点能量最多的路径传输;其次,以
2017-11-10 14:50:50
8 针对Srinivas提出的自适应遗传算法种群前期进化较慢的问题,改进了自适应交叉率和变异率的计算方法,考虑交叉率和变异率与种群进化所处阶段的匹配,提出一种改进的自适应遗传算法;并将其应用于BP
2017-11-16 10:39:55
13 针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2017-11-24 16:19:35
3362
针对萤火虫算法FA对于高维复杂问题,收敛速度慢、求解精度低,优化效果不理想等缺点,提出一种基于全局信息共享的自适应FA算法。分别从三个方面对FA算法进行了改进:通过引入群体距离,改进Y值的调节方式
2017-11-29 17:24:38
0 针对谐波平衡分析中传统算法存在初值限制,以及智能算法收敛速度慢的缺点,提出一种基于BFGS( Broyden-Fleteher-Goldfarl-Shanno)算法局部搜索策略的自适应蜂群算法。该算法
2017-12-03 09:24:36
0 驱动功率放大器,在这个区域内,PA的效率最高。为了提高PA的效率,设计师使用了数字技术,以降低波峰因数,并改善PA的线性度,从而允许PA在靠近饱和区的范围内工作。数字预失真( DPD )是首选的PA线性化方法。
2017-12-04 03:24:01
19858
学习方法提出一种自适应切空间的MRI图像配准算法。首先,把MRI数据构造成对称正定(SPD)的协方差矩阵,然后形成李群;接着,利用样本点邻域的局部切空间来表示李群的几何结构的非线性;接下来,在流形上用自适应邻域选择的方法形
2017-12-04 10:07:04
0 针对粒子收敛速度慢、搜索精度不高和算法性能在很大程度上依赖参数选取等缺点,提出了一种基于自适应惯性权重的均值粒子群优化算法。对算法中的惯性权重参数采用动态自适应变化方式,在迭代过程中根据粒子适应度
2017-12-04 13:44:50
2 针对当前中值滤波器处理图像高椒盐噪声效果不佳和实时性不强等问题,提出了一种快速自适应四点窗中点滤波( AFMF)方法。首先,为了降低计算复杂度,使用简单的极值方法检测噪声点;然后,摒弃传统的全点窗口
2017-12-05 16:24:49
0 ,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频PA达到高线性度高效率。
2017-12-11 19:07:26
1460
针对推荐系统中概率矩阵分解模型(PMF)泛化能力(对新用户和物品的推荐性能)较差、预测准确性不高的问题,提出一种新的基于自适应提升的概率矩阵分解算法( AdaBoostPMF)。该算法首先为每个样本
2017-12-27 13:58:50
0 自由空间光通信(FSO)是当前遇到困难较大的研究热点。由于光波长很小,FSO很容易受到传输信道的影响。由此一种自适应速率控制FSO系统被研发出来了。通常的研究是采用射频反馈来判定信道条件,进而自适应
2017-12-27 15:09:47
1 满足功能需求的同时,还需要保证系统满足特定的非功能需求,如可靠性和性能等.提出了一种基于验证的自适应系统优化决策方法,以保证非功能需求的满足.该方法在识别可调节目标以建模自适应机制的同时,将系统的目标模型映
2017-12-27 16:04:00
0 能有所提升但是仍然将注意力过多的集中在SU-MIMO上,而没有深入的探究MU-MIMO的更高性能的提升。本文旨在通过探究下行系统一种MU-MIMO的自适应调度算法,进一步提高通信系统整体性能,采用用户配对以及CQI的重计算来实现MU-MIMO的自适应资源调度,
2017-12-29 14:28:36
0 针对3D打印中已有自适应分层算法不能有效保留模型特征的问题,提出了一种新的识别和保留模型特征的自适应分层算法。首先,扩展了模型特征的定义,引入了模型特征丢失和偏移的概念;然后,提出了一种特征识别
2018-01-05 10:48:13
0 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频PA达到高线性度高效率。这种自适应数字预失真
2018-12-17 09:46:00
3698
本文介绍了两种简单高效的基于巨磁电阻(GMR)的磁场传感器线性化电路。GMR传感器通常以惠斯通桥式电路的形式出现,包括两个有源GMR和两个无源GMR元件。这种传感器的输出对输入磁场具有非线性依赖性
2018-11-26 08:00:00
10 针对参数不确定情况下高超声速飞行器的控制问题,提出了一种弹性自适应控制方法。给出了高超声速纵向动力学模型,并对其进行反馈线性化处理;分析了参数不确定对线性化处理后的模型的影响;在此基础之上分两步
2020-07-10 08:00:00
28 空间上不尽相同,往往会各自包含一些类别未知且超出现有类别设定的样本。对于这样具有挑战性的开放集场景,传统的域自适应算法将无能为力。为了有效解决上述问题,提出一种面向开放集的模糊域自适应算法。该算法引用了不确
2021-03-25 16:16:17
17 一种自适应网页结构化信息提取方法介绍说明。
2021-05-08 10:58:07
2 目前多数跟踪算法采用尺度遍历穷搜索策略应对目标的尺度变化,其跟踪性能和效率不佳。针对此问题基于特定目标提议框提岀一种自适应跟踪算法。对目标提议框生成算法进行改进,融入跟踪目标的尺度和位置信息,得到
2021-05-24 15:02:19
8 一种基于自适应邻域策略的改进算法
2021-06-27 15:27:41
10
