我做一个433M的射频开关,,大概7W,想用PIN二极管做射频切换,但是不知道该怎样确定功率容量。选用的是BAR64-03W,但是我查询手册没有发现这个参数呀!求助大侠!
2015-08-22 19:38:12
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小。
2019-09-27 06:38:22
如题,请问有谁知道PIN二极管(封装后)在高频频段的等效电路;以及国内都有哪些做PIN二极管的单位?
2012-06-12 23:27:25
pin二极管微波开关可以热切换吗
2019-08-19 21:39:40
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路
2019-06-25 06:06:38
二极管开关特性有哪些?二极管开关时间为什么会延迟?
2021-06-08 07:21:40
,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。 1.开关二极管开关特性说明 开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性
2018-10-09 10:32:58
(ON Semiconductor):安森美品牌归属地为美国,主要生产二极管有(ESD保护二极管,PIN二极管,整流二极管,肖特基二极管,小信号开关二极管,瞬态电压抑制二极管,调谐二极管,齐纳二极管等
2017-07-05 16:30:15
。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。 12、雪崩二极管(Avalanche Diode) 它是在外加电压作用下可以产生高频振荡
2016-11-11 14:24:30
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
当二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管电容对开关管的影响,怎么加速导通
2015-10-08 22:00:32
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
。最初,对于被使用的半导体材料是采用外延法形成的,故又把平面型称为外延平面型。对平面型二极管而言,似乎使用于大电流整流用的型号很少,而作小电流开关用的型号则很多。7、合金扩散型二极管它是合金型的一种
2018-08-22 11:36:57
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。 2、开关元件 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用
2016-02-29 14:33:39
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件7、肖特基二极管,反向耐压值较低40V-50V,通态压降0.3-0.6V,小于
2020-02-08 15:04:50
兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。开关二极管规格书下载:
2022-05-31 18:21:30
开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行“开”、“关”而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要
2021-02-20 15:15:34
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
想请教大家一下LLC输出二极管是零电流开通和关断,不存在反向恢复的问题,是否可以采用普通二极管?求解答谢谢
2016-01-07 17:07:05
诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料和陶瓷封装。这些产品是开关、限位器
2018-10-15 16:05:06
热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料和陶瓷封装。这些产品是开关
2018-11-16 11:53:06
和HIPAX PIN二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。 MELF和HIPAX PIN二极管集成了一个完全钝化的PIN二极管芯片,产生极低的反向偏置泄漏电流。 MELF
2018-07-19 09:04:17
MA4PBL027二极管产品介绍MA4PBL027现货MA4PBL027代理MA4PBL027原厂直供MA4PBL027询价热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管
2018-09-17 14:39:46
、薄膜电阻器和螺旋电感器。> 射频/微波/毫米波和通用直流解决方案。> 集成二极管产品:开关模块、限幅器模块、梳状波发生器和驱动器模块二极管支持服务> PIN二极管、肖特基二极管
2017-06-19 12:11:41
MADP-000506-014400询价热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料
2018-09-17 10:42:39
半导体制造商罗姆电子(ROHM)采用既小且薄以及符合环保树脂(无卤素)材质,全新研发出超小型复合二极管封装,以因应手机、数码相机(DSC
2008-11-14 14:32:57
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
过大,使得耗尽区充满整个I区,此时会发生I区穿通,此时PIN管不能正常工作了。图4反向偏压下PIN二极管的等效电路图和反向偏压电流与反向电容特性曲线三、PIN二极管作为射频开关3.1工作原理因为 PIN
2018-03-19 14:55:53
整流二极管还减少了开关电压尖峰,而这种尖峰直接影响输出直流电压的波纹。 快恢复二极管是指反向恢复时间很短,一般小于SUs,迅速由导通状态过渡到关断状态的PN结整菠管。它在制造工艺上采用掺金措施
2020-10-29 08:50:49
不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。例如,1N系列、2CZ系列、RLR系列等。开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管,应选用工作频率较高
2022-06-07 15:51:38
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
,整流二极管,开关二极管,肖特基二极管,稳压管,变容二极管等等除了变容二极管,所有的二极管都是应用了二极管的单向导通作用。变容二极管应用的是结电容虽外电压变化而变化的效应。整流管的反向耐压高,电流大开关二极管
2012-07-12 15:44:13
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
恢复二极管在制造上采用掺金、单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中作整流元件,高频电路中的限幅、嵌位等。肖特基(Schottky)二极管也
2018-10-18 15:45:32
大多能用于限幅、箝位、开关和调制电路。 检波二极管的代换 检波二极管损坏后,若无同型号二极管更换时,也可以选用半导体材料相同,主要参数相近的二极管来代换。在业余条件下,也可用损坏了一个PN结
2012-10-25 07:59:54
PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。 通常,5~20A的快恢复二极管管采用TO–220AB塑料封装,20A以上的大功率快
2021-06-30 13:51:20
MDD肖特基二极管具有的优势:肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管均具有非常低的正向压降和比传统二极管更低的热
2020-08-28 17:12:29
采用额外的肖特基二极管减少干扰
2021-02-02 07:38:16
二极管两种。端子是正极,外壳是负极,而负二极管的前端是负极,外壳是正极。为了便于识别,正二极管通常涂上红点,负二极管涂黑点。(5)续流二极管 续流二极管常见于汽车。此外,快速恢复二极管(一种开关特性好
2023-02-07 15:59:32
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
。整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。二、结构不同1.快恢复二极管:快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。2.整流二极管
2023-02-17 14:08:01
耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快恢复
2021-09-09 06:52:46
2015-11-27 17:55:42
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN
2020-12-15 15:45:54
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
安华高科的HSMP-3816二极管四元组采用5脚无引线SOT-25表面贴装型封装。π结四元组PIN二极管由从同一晶片挑选的、电气特性密切匹配的毗连元件组成。除了尺寸方面的优势外,与四个分离元件组成
2019-06-26 08:13:15
小弟按照导师要求在复制这个核磁共振仪的双工器,其中的二极管用显微镜看丝印为G0N或60N,图片显示为3pin脚(我猜测是双二极管概率较高),有大侠知道这款二极管的具体信息吗? 非常感谢。
2017-08-02 16:43:48
PIN二极管必须具有相同的I层厚度。HMIC开关只能包括硅PIN二极管,其工作频率上限约为30 GHz。AlGaAs开关工艺AlGaAs技术具有包括毫米波段的超宽带宽能力、低插入损耗、低偏置电流消耗
2018-10-09 10:45:42
几十年来,诸如PIN二极管之类的固态控制元器件在射频和微波控制设备(例如开关和衰减器)上广为使用。PIN二极管充当电荷控制可变射频电阻,可带来低插入损耗、较大隔离、出色的功率处理能力和线性度,在许多
2018-03-22 10:59:54
不同,一般开关二极管采用锗二极管,整流二极 管、发光二极管多采用硅二极管,一般锗二极管采用玻璃封装,硅二极管采用塑封。D、二极管有极性区分,一般二极管的负极用白色、红色或黑色色环标 识,发光二极管一般用
2018-07-10 10:08:11
2019-08-21 06:36:04
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
载流子寿命尽可能长。直线二极管多用于整流电路,然而由于它的动态性能较差,不适宜用于DC-AC变换器。2)快恢复二极管(FRD)适用于需要高速开关的设备中。设计这种二极管对研发工程师是一个考验,可接受
2016-12-16 16:35:57
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
` 快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V
2019-01-08 13:56:57
` 1、开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100MΩ以上)。利用开关二极管的这一特性
2019-01-03 13:36:59
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(0.5-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。 前者
2016-04-19 14:29:35
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
波形。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
2015-11-27 18:02:58
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。也即当肖特基二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要。肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,*高仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在开关电源(SMPS)和功率因数校正(PFC)电路中功率开关器件
2021-11-16 17:02:37
为了防止电源接错正负极一般应该用哪种类型的二极管?开关二极管吗?
2017-09-06 09:08:21
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
(Ge管)和硅二极管(Si管)。 根据其不同用途:可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。 按照管芯结构
2019-09-12 14:48:45
推荐一下非线性二极管的型号,用于射频前端预失真。
2021-06-09 16:10:25
MASW-011185SP3T AlGaAs PIN 二极管开关MASW-011185 是一款超宽带反射式 SP3T PIN 二极管开关,采用 5 mm 层压 QFN 封装
2023-04-23 13:55:42
本文将介绍射频开关的挑战,并描述PIN二极管操作的基本知识。然后,它将显示如何设计与PIN二极管,然后提供一些现实世界的PIN二极管的例子,以显示该技术是如何推进。
2017-05-06 10:08:5490
查看更多
