电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>集成式RF功放与滤波器前端的应用
集成式RF功放与滤波器前端的应用
12下一页全文
收藏
查看更多
如何推动5G发展,Qorvo从智能手机RF滤波器创新出发
想知道智能手机 RF 滤波器前端随着 5G 到来而发生的重大变化吗?点开即可
2017-08-30 18:21:008726
D类音频功放的LC滤波器设计案例
LC串联谐振的意义 有了上一节的基础,这一节我们来看看D类音频功放的LC滤波器如何设计,思路是怎么样的,可以看作是一个案例。 考虑到有些同学没接触过D类音频功放,我会先简单介绍下D类功放的工作原理
2020-12-31 09:47:248609
RF信号链中的滤波器
  如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:482082
射频前端系统中滤波器的功能
滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:542095
射频前端滤波器概述和挑战 声学滤波器的工作原理
如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04537
5G射频前端由哪几部分组成?
,Qrovo的RFFushion,skyworks的Skyone产品、高通与TDK合资公司推出的RF360产品,国内锐迪科推出了集成功放滤波器和开关的模块,提供高度集成化的解决能力。   射频前端模块通常
2023-05-05 10:42:11
885014滤波器
885014滤波器产品介绍885014报价885014代理885014咨询热线885014现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885014是一种高性能、高功率的体极陡峭裙部声波(BAW)滤波器和25
2018-08-02 15:59:55
885070-A滤波器
885070-A滤波器产品介绍885070-A报价885070-A代理885070-A咨询热线885070-A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885070-A是一种高性能、高功率的块体。具有
2018-08-06 11:04:47
885128滤波器
885128滤波器产品介绍885128报价885128代理885128咨询热线885128现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885128是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW
2018-08-06 11:10:17
885135滤波器
885135滤波器产品介绍885135报价885135代理885135咨询热线885135现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885135是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW
2018-08-06 11:15:28
RF5325移动前端模块
RFFM8204TGA4022885136RFSW1012优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power
2018-06-05 16:31:35
RF6509前端模块
RF6509产品详情RF6509集成了一个完整的解决方案在一个单一的前端模块(FEM)AMR和智能电网解决方案。该RF50509集成了915MHz的PA,一些传输(Tx)滤波、输入和输出开关、Tx或接收(Rx
2018-07-09 10:05:03
RF6514前端模块
提供单独的端口为RX和Tx路径。PA部分提供额定输出功率。产品型号: RF6514产品名称:前端模块RF6514产品特性5.TX输出功率:30dBm50分开的TX/RX收发界面Rx插入损耗
2018-06-19 09:26:26
RF6555前端模块
前端模块RF6555产品特性TX输出功率=18dBm集成射频前端模块与Rx Balun,PA,滤波器,低噪声放大器旁路模式和D2T开关单单向差分收发接口。电压范围=2.0V~3.6VRF6555产品
2018-07-09 10:23:26
RF6575前端模块
)WiFi和ZigBee®应用在2.4GHz到2.5GHz频段。有限元集成传输路径中的PA加谐波滤波器。该RF65 75有一个集成的低噪声放大器。产品型号: RF6575产品名称:前端模块RF6575产品
2018-07-09 10:33:14
RF7166这个功放里面集成了些什么
RF7166这个功放里面集成了些什么
2013-01-10 12:31:23
RF滤波器的重要性
RF 滤波器为何越来越重要?移动无线数据和 4G LTE 网络的快速增长导致了对新频段以及通过载波聚合来组合频段的需求不断增长,以容纳无线流量。3G 网络只使用了大约五个频段,LTE 网络现在
2019-07-18 06:51:59
RF滤波器该怎么去选择
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
rf filter 3.30 滤波器设计软件
rf filter 3.30 滤波器设计软件 非常方便的,想要滤什么频段都行,只要设置好就出来了。
2008-05-19 12:37:30
前端滤波器该如何制作
前端滤波器的制作
2021-01-11 06:15:51
滤波器基础知识
的频率响应特性及其作用。较常用的滤波器是低通跟带通。低通在混频部分的镜像义制、频率源部分的谐波义制等有常应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散义制、频率源杂散义制等方面常使用。滤波器在微波
2022-11-01 17:20:56
滤波器是什么?滤波器的定义、分类、功能
,而在此之外的信号均能通过的滤波器。频率通带:能通过滤波器的频率范围频率阻带:被滤波器抑制或极大地衰减的信号频率范围。截止频率:通带与阻带的交界点。2)按物理原理分:机械、电路按处理信号分:模拟
2017-04-22 21:49:23
集成RF前端模块(FEM)有哪些优势 你都知道吗?
集成RF前端模块(FEM)有哪些优势你都知道吗?
2021-06-01 06:17:27
集成RF功放滤波器前端大规模应用于移动手机
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器RF功放,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-25 07:04:59
集成RF功放滤波器前端设计
2019-06-26 08:17:57
集成方案简化模拟滤波器设计,不看肯定后悔
2021-04-21 06:25:01
集成模块和高级滤波器组合有什么作用?
近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2019-09-04 06:00:03
DSP的ADC前端除了有抗混叠滤波器还有什么??
2012-10-14 21:02:50
RFFM4204前端模块
)与旁路、功率检测、单极双掷(SPDT)开关和一些用于谐波抑制的滤波,在单个前端模块(FEM)中提供了完整的解决方案。集成匹配大大减少了客户应用中的外部组件和布局区域的数量。这简化了总前端解决方案,通过
2018-06-06 10:37:29
RFFM6204前端模块
本。产品型号: RFFM6204产品名称:前端模块RFFM6204产品特性TX输出功率=13dBm集成射频前端具有RX/TX巴伦的模块,PA,滤波器,LNA,双向通过路径2-SP3T开关单单向差分收发
2018-07-09 10:39:51
RFFM6406前端模块
和组装成本整体解决方案。该RFFM6406包含一个集成的1瓦1/2瓦,SP2T天线开关,集成TX谐波滤波器,旁路低噪声放大器模式和匹配组件。RFFM6406应用ω400 MHz ISM频段单片机射频前端
2018-07-09 11:05:58
RFX2401C 2.4G功放芯片批发 前端集成电路RFX2401C模块方案 PCB无线接收模块
其他无线系统所需的所有RF功能。 GHz ISM频段。 RFX2401C架构在CMOS单芯片器件中集成了PA,LNA,发送和接收开关电路,相关匹配网络和谐波滤波器。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化
2018-08-14 15:07:33
a7013 d类功放,在功放后面要放置低通滤波器么?
前端输入的是dac音频信号,然后接到a7013 a7013 d类功放,在功放后面和喇叭之间要放置低通滤波器么?
2013-02-27 21:14:27
一种新型的基片集成波导双通带滤波器设计浅析
波导结构,继承了传统波导器件高品质因数和大功率容量等优良特性,被广泛应用于设计各种微波和毫米波器件,同时基片集成波导还具有易于加工、造价低和容易集成的优点。为了产生传输零点,目前很多滤波器的设计采用
2019-06-24 06:27:46
低通滤波器如何设计?
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
关于ADC前端抗混叠滤波器的问题
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
可变带宽低通滤波器的设计原理是什么?
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
基于前端双工滤波器的MAX3580应用
  概述  MAX3580是一款直接变换调谐,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
如何设计基于分布算法的FIR滤波器
FIR滤波器的原理及结构是什么基于分布算法的FIR滤波器的实现
2021-05-08 08:39:41
如何设计并实现EMI电源滤波器的平面磁集成结构?
为什么要提出EMI电源滤波器的平面磁集成结构?又如何设计并实现它?
2021-04-13 06:38:15
怎么设计高阶FIR滤波器
滤波器获得了更广泛的应用。FIR滤波器有多种设计和实现方法,最为常用的是基于分布算法的FIR滤波器设计。
2019-08-23 06:39:46
怎么设计高阶FIR滤波器
2019-08-27 07:16:54
手机RF射频前端怎么解决频段多的问题?
为了实现超小的尺寸和更快的上市时间,手机制造商希望采用采用经过验证和测试的集成无线电模块,和小尺寸、简化的RF硬件方案,为其他高端功能节省空间。所以复杂的RF前端模拟、数字和高频电路需要达到更高
2019-08-26 06:19:40
抗干扰滤波器有哪些
的目的。  2、低通滤波器  低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路,其作用是滤去音频信号中的中音和高音成分,增强低音成分以驱动扬声的低音单元。由于车载功放大部分都是
2020-06-19 16:38:01
教你如何去选择RF和微波滤波器
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
数字功放中的低通滤波器
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 05:27 编辑 数字功放中的低通滤波器`
2012-08-20 20:26:33
无源元件与RF有源元件集成的策略介绍
对信号进行有效滤波,这需要采用陶瓷滤波器或声表面波(SAW)滤波器来对接收信号滤波,但这些滤波器都不能集成到接收IC中。
2019-06-25 07:35:19
有源滤波器和无源滤波器的区别
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
求一种基于FPGA分布算法的滤波器设计的实现方案
分布滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
详解滤波器
频率“筛子”。2、分类幅频特性如下:频率通带:能通过滤波器的频率范围。频率阻带:被滤波器抑制或极大地衰减的信号频率范围。截止频率:通带与阻带的交界点。2)按物理原理分:机械、电路;按处理信号分:模拟
2019-06-24 07:15:11
请问AD9361是否内部集成滤波器
1.该芯片是否内部集成滤波器,带宽是否可软件设置?2.该芯片是否支持SPI接口通信编程控制?
2018-11-06 09:30:08
请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
请问AD芯片中有集成的高阶高通和低通滤波器吗?
2019-02-18 10:50:00
请问一下基于分布算法的FIR滤波器怎么实现
2021-04-30 06:03:00
请问抗混叠滤波器的使用场合
大家好!我看一些电能电量分析采集的文献中提到对信号进行FFT,所以要在ADC前端设计抗混叠滤波器,以避免产生延拓频率的噪声。一般采样频率为fs时,滤波器截止频率为fs/2。如果我不对信号进行
2018-10-09 16:08:19
转:有源滤波器和无源滤波器
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
通过集成有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸的方法
中,我将回顾集成了有源EMI滤波器功能的汽车同步降压控制设计的结果。EMI滤波无源滤波使用电感和电容器在EMI电流路径中产生阻抗失配,以此减少电源电路的传导发射。相比之下,有源滤波可感应输入总线上的电压…
2022-11-04 08:12:50
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
无线手机使用的集成RF功放器/滤波器前端
无线手机使用的集成RF功放器/滤波器前端:CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。大家已经看到,摩尔定律在日常生活中给性能和成本带来了难以置信的影响。
2009-10-01 18:41:0620
基于差共模滤波器滤波电感集成的研究
基于差共模滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差共模集成滤波器的基础上,通过改变磁芯的结构对差共模集成电感进行集成,减小滤波器无源器件的体积与高度
2009-10-14 12:32:3747
基于埋容技术的射频前端滤波器的研究
摘 要 无线通信系统的多功能、小型化、低成本的趋势,对射频前端模块的设计提出了很大的挑战。人们对滤波器、巴伦、蓝牙模块和功放模块的设计已经进行过大量的研究。在这
2010-06-19 10:31:5248
车载功放的低通滤波器
车载功放的低通滤波器          低通滤波
2010-01-04 11:13:483261
基于RF6525的ZigBee前端设计解决方案
基于RF6525的ZigBee前端设计解决方案 RF6525是RFMD公司的2.4GHz 到2.5GHz频段的ZigBee前端模块(FEM),在发送(TX)通路集成功率放大器和谐波滤波器,接收通路(RX)集
2010-04-02 14:20:371204
车载功放的高通滤波器
车载功放的高通滤波器          &n
2010-01-04 11:14:542765
瑞萨多模通信RF收发IC滤波器电路技术
2007年9月19日,东京--瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布,已经开发出最新滤波器电路技术,可实现在支持多种无线系统的多模通信RF收发IC上,集成小电路面积及低功耗的离散时间滤波
2011-03-20 10:58:0525
基于FPGA的罗兰C前端IIR数字带通滤波器设计
针对罗兰C前端 带通滤波 的需求,提出了采用级联形式在FPGA上实现罗兰C数字带通滤波器的方法。首先利用Matlab设计出满足要求的滤波器,考虑硬件设计要求将参数进行取整,并对取整
2011-08-30 16:24:2545
基于射频功放的GSM与DCS双频段RF射频前端设计
基于射频功放的GSM与DCS双频段RF射频前端设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2832
专用短波接收机射频前端预选滤波器的设计与实现
为了得到性能较好的射频接收机前端,滤除接收机中的各种干扰信号,保留有用信号,必须在接收机前端适合的地方放置滤波器。尤其是放置于系统第一级的预选滤波器,它的性能好坏直接影响了整个接收机射频前端
2017-11-23 11:25:01433
RF2818集成输入和输出声表面波滤波器的GPS低噪声放大器的数据手册
RF2818是一个GPS低噪声放大器与集成SAW滤波器的输入和输出。低噪声系数,以及高增益,实现了由RF28 18使得它非常适合紧凑型GPS接收机需要降低前端噪声和高灵敏度。该模块建立在射频前端
2018-08-17 11:27:002
如何选择SAR ADC前端的RC滤波器
如何选择SARADC前端的RC滤波器
2019-08-21 06:02:004742
如何通过集成的模拟滤波器向导进行设计
了解如何通过集成的模拟滤波器向导,在信号链设计器中设计有源滤波器
2019-07-12 06:15:002375
RFMD新推出集成功放开关和滤波器RF前端
RF Micro Devices, Inc.公司宣布推出 RF7178 – 整合了四-频段、12级-兼容GSM/GPRS的功率放大器、一个pHEMT天线开关及接收 SAW滤波器前端模组。
2019-12-27 14:06:031371
馈通滤波器的五种形式
馈通滤波器,有时候也称为RF滤波器。这种滤波器外形结构穿心电容器相似,但是会加入铁氧体磁芯,这种滤波器为了满足不同场合的要求,这种滤波器一般有五种形式。
2020-06-29 17:32:526706
射频前端模组之滤波器技术简要分类
射频前端模组之滤波器技术简要分类
2020-12-02 16:33:101860
射频前端产业下一个发展方向在哪?
随着射频前端模块技术的逐步成熟,当前集成多模多频的PA、RF开关及滤波器的模组化程度相对较高的PAMiD(集成双工器的功放模块)在5G时代的需求不断增长,但研发实力和供应链整合能力的差异,对国内射频前端厂商而言,仍是掣肘。在持续的技术演进过程中,国内射频前端厂商仍有待加速突围之路。
2020-12-11 09:34:511766
关于声波滤波器集成化的讲义,声波滤波器如何集成
声波滤波器如何集成?我们今天一起来学习一篇关于声波滤波器集成化的讲义——《SiP/SoC Integration of RF SAW/BAW Filters》。
2022-09-26 12:41:56802
RF信号链中的滤波器及阻塞信号的概念
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-01-15 09:40:092918
什么是5G射频前端模组中的滤波器
2023-02-20 13:58:231325
电源滤波器功放的影响_电源滤波器能消除电流声吗
电源滤波器功放的影响主要表现在以下两个方面:降低噪音:电源滤波器可以减少电源中的噪音和杂波,从而降低功放的噪音水平。噪音主要是由电源中的高频信号和干扰引起的,通过使用电源滤波器,可以有效地滤除这些信号和干扰,提高功放的信噪比。
2023-02-24 16:38:063830
5G射频前端模组中的滤波器简介
2023-07-04 14:32:361494
ALM-1712 GPS滤波器LNA滤波器前端模块产品简介
电子发烧友网站提供《ALM-1712 GPS滤波器LNA滤波器前端模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:24:100
【深度好文】关于BAW与SAW RF滤波器
*本篇文章首发于Mouser Electronics网站,作者为Jean-Jacques(JJ)DeLisle 为何需要RF滤波器? 射频(RF滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个
2023-07-25 17:10:021356
射频前端核心器件射频滤波器和射频模组的发展
本文从射频前端小型化,高集成的趋势出发,讨论了射频前端公司竞争态势,特别是有射频滤波器设计生产能力的企业在未来射频模组的竞争中,可能具有的优势和遇到的问题。
2023-08-21 14:04:282226
前端滤波器的制作分析
在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端滤波器这么重要,前端滤波器该如何制作呢?射频行业的资深大拿来教你!
2023-08-30 09:50:56281
如何选择saradc前端的rc滤波器
如何选择saradc前端的rc滤波器?  SAR ADC是独立单元,可将信号成像转换为数字信号。在SAR ADC转换过程中,前端建立的滤波器对转换结果有很大影响。因此,选择正确的前端RC滤波器
2023-09-13 10:01:45455
为何需要RF滤波器?哪些应用需要RF滤波器
射频(RF滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06486
关于BAW与SAW RF滤波器
关于BAW与SAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:05328
已全部加载完成
