电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>无需外部SAW滤波器的多模收发器
无需外部SAW滤波器的多模收发器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
受益于5G,国产SAW滤波器市场尚有较大突破空间
2018年我国SAW滤波器产量为5.04亿只,消费量为151.2亿只,受技术因素影响,预计未来我国SAW滤波器产量将逐渐增加,消费量先增后降,预计到2025年中国SAW滤波器产量可以达到28.02亿只,消费量超过155亿只。
2019-03-26 08:01:0010301
射频收发器接收端口差分匹配电路的计算
  摘 要: 根据实例介绍GSM手机中射频收发器接收端的低噪声放大器(LNA)到表面声波滤波器SAW Filter)之间的差分匹配电路的计算方法。
2012-05-03 11:26:379086
5G射频滤波器技术原理
射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:277677
解构TC-SAW:高端滤波器的绝对主流(一)
TC-SAW(Temperature Compensated SAW Filter,温度补偿型声表面波滤波器)是一种采用铌酸锂压电衬底,表面覆盖氧化硅温度补偿层,的高端滤波器。其基本结构最早能追溯到
2025-09-19 08:26:361583
SAW 滤波器 PCB Layout 与 ESD 小技巧总结
各位坛友好,最近在做射频前端的时候,专门系统看了一篇关于 SAW 滤波器 PCB 布局和 ESD 防护 的技术文章,感觉对实战布板挺有帮助,自己做了点整理和补充,也分享出来给大家一起讨论。 原文
2025-11-27 10:51:24
SAW滤波器是如何实现滤波功能的?
SAW滤波器结构是输入和输出IDT加一个压电基板,但是滤波是通过什么来实现的?
2022-08-15 15:45:51
SAW滤波器的发展趋势主要体现在哪几个方面?
SAW滤波器有什么主要特点?SAW滤波器的发展趋势主要体现在哪几个方面?
2021-05-26 07:15:12
SAW和BAW滤波器你需要了解这些
SAW和BAW滤波器你需要了解这些
2021-05-24 06:41:17
Arduino用于uSDX收发器的lpf滤波器
描述Arduino 用于 uSDX 收发器的 lpf 滤波器
2022-06-30 06:42:40
TI cc1200 RF高频收发器
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
mt6169 40nm CMOS频段收发器
这是一mt6169 40nm CMOS频段收发器。射频收发器功能是完全集成的。本文描述了射频宏被嵌入到整个产品中的性能目标。MT6169主要特征区别MT6169是第一个M联ATEK射频收发器1
2018-08-28 19:00:04
一文介绍SAW、BAW、FBAR滤波器
SAW、BAW、FBAR滤波器的详细介绍
2020-12-21 07:20:20
单模光纤收发器的区别
单模光纤收发器的区别什么是光纤收发器光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换或光纤转换(Fiber
2012-10-15 16:37:06
单模光纤收发器的区别
2012-11-21 16:37:43
基于AFS14系列SAW滤波器的评估板AFS1410-EVAL
AFS1410-EVAL,评估板旨在提供评估AFS14系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS14系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:13
基于AFS20系列SAW滤波器的评估板AFS2016-EVAL
AFS2016-EVAL,评估板旨在提供评估AFS20系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS20系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:36
富士通微电子频RF收发芯片MB86L01A
单一芯片上集成了3G DigRF(*1)接口。这款新型收发芯片体型小巧,无需外部SAW滤波器(*2)和低噪声放大器(LNA)(*3)。移动电话制造商使用这款芯片可以减少元器件数量、占板面积和物料
2019-07-22 07:41:31
表面声波 SAW 器件 + SAW 滤波器合集:原理科普、通信应用与选型流程
想系统梳理 SAW(Surface Acoustic Wave)表面声波器件,从“是什么”“能干嘛”到“滤波器怎么选”?这篇把 FCom Fuji Crystal 官网三篇英文原文的核心内容
2025-11-14 13:39:49
详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
滤波器之一,并且具有满足复杂滤波要求的最佳性能和成本点。本文将讨论 SAW 和 BAW 滤波器的特性、差异、结构和应用。滤声有什么用途?前端过滤窄带频段滤波消除特定的干扰源窄带或宽带通滤波低通或高
2019-10-28 08:00:00
详解关于SAW滤波器的技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
协议收发器
协议收发器
2009-04-30 14:00:1622
SAW滤波器和BAW滤波器你分得清楚吗
元器件滤波器SAW
jf_65401472发布于 2022-07-29 12:47:05
67 SAW滤波器和BAW滤波器你分得清楚吗?SAW滤波器和BAW滤波器你分得清楚吗?
元器件滤波器SAW模拟与射频
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 14:18:21
基于差共滤波器滤波电感集成的研究
基于差共滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差共集成滤波器的基础上,通过改变磁芯的结构对差共集成电感进行集成,减小滤波器无源器件的体积与高度
2009-10-14 12:32:3747
QPQ1060 低损耗 GPS SAW 滤波器
QPQ1060产品简介Qorvo 的 QPQ1060 是一款 L1 GPS 带通滤波器,尺寸紧凑,适用于任何 GPS 应用。该 SAW 滤波器专为抑制不需要的 GPS 信号而设计,还具有适用于低功率
2023-05-15 15:40:32
QPQ1061 低损耗 GPS SAW 滤波器
QPQ1061产品简介Qorvo 的 QPQ1061 是一款 L2 GPS 带通滤波器,尺寸紧凑,适用于任何 GPS 应用。该 SAW 滤波器专为抑制不需要的 GPS 信号而设计,还具有适用于低功率
2023-05-15 15:47:48
QPQ1062 低损耗 GPS SAW 滤波器
QPQ1062产品简介Qorvo 的 QPQ1062 是一款 L5 GPS 带通滤波器,尺寸紧凑,适用于任何 GPS 应用。该 SAW 滤波器专为抑制不需要的 GPS 信号而设计,还具有适用于低功率
2023-05-15 15:54:26
QPQ1065 铱带通 SAW 滤波器
QPQ1065产品简介Qorvo 的 QPQ1065 是一款体积小巧的铱带通滤波器,适用于任何 GPS 应用。该 SAW 滤波器专为抑制不需要的信号而设计,还具有适用于低功率发射的出色功率处理能力
2023-05-16 14:09:36
QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器
设计用于抑制不需要的信号,还具有出色的功率处理能力,适用于低功耗发射无需匹配元件,因此PCB设计和实施非常简单。Qorvo QPQ1065带通SAW滤波器采用
2023-12-20 16:26:44
QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器
Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器尺寸紧凑,设计用于抑制不必要的GPS信号。QPQ1062 SAW滤波器还具有出色
2024-02-26 23:30:40
SAW滤波器基本理论
SAW滤波器基本理论 SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波
2008-11-17 23:41:405567
滤波器电路图-原理图
在电源的输入端加入多级线路滤波器   一般情况下,在图1所示的电路中再加一级差滤波器,用于衰减差干扰。通常,差滤波器的设计如图3所示。
2009-03-29 23:11:529461
收发器的最大传输距离
收发器的最大传输距离              由于使用的介质不同,收发器所能传输的距离也不一样,收发器一般的传输
2010-01-08 14:18:241328
英飞凌推出新一代HSPA+射频收发器SMARTiTM U
英飞凌推出新一代HSPA+射频收发器SMARTiTM UE2 英飞凌科技股份公司宣布推出SMARTiTM UE2的样品。SMARTiTM UE2是适用于移动设备的新一代带HSPA+/EDGE/GPRS射频收发器。它的
2010-02-02 09:38:341205
瑞萨多通信RF收发IC滤波器电路技术
2007年9月19日,东京--瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布,已经开发出最新滤波器电路技术,可实现在支持多种无线系统的通信RF收发IC上,集成小电路面积及低功耗的离散时间滤波
2011-03-20 10:58:0525
富士通半导体推出业内首款商用收发器芯片
富士通半导体(上海)有限公司近日宣布推出业内首款商用收发器芯片——MB86L12A。该芯片是MB86L10A的后续产品
2011-10-25 08:57:071250
无线通信用SAW滤波器的分析与设计详解
无线通信用SAW滤波器的分析与设计详解
2017-08-30 14:32:069
光纤收发器单模和的区别_如何区分单模和光纤收发器
使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。 光纤收发器单模和的区别 按光在光纤
2017-11-06 16:26:5929620
滤波器光纤激光相关问题分析
基于改善光纤激光输出光束质量目的,提 出了其含有抑制高阶输出的光纤滤波器的理论模型.运用模式耦合理论,对此模型进行了理论分析,导出了滤波器与端面反射镜构成系统有效反射率的表达式.并根据其
2017-11-09 11:30:1611
SAW滤波器的现状及面临的挑战以及新型的IHP SAW滤波器介绍
村田制作所最新开发的新型SAW滤波器的令人难以置信的高性能,Murata称之为IHP SAW滤波器,它克服了传统的SAW滤波器的缺点,并达到了优于BAW滤波器的性能。在这篇文章中,Murata介绍了新型的IHP SAW滤波器
2018-01-13 09:53:5828144
大电流共滤波器——差共滤波器
滤波器是用于EMC滤波的常用器件,专门针对共噪声进行滤除,而有用差信号可以无损通过。
2018-05-16 10:27:4925676
理想的共滤波器和大电流差共滤波器的介绍和操作的详细资料概述
从原理上讲,理想的共滤波器在对差分信号线进行滤波时,同相的共噪声在通过共滤波器时,因为共滤波器的绕制方式,在磁芯内部产生叠加的磁通形成涡流而转化为热能消耗掉,所以对共噪声会有很大的阻抗
2018-06-19 08:00:0041
857145 声表面SAW滤波器的详细数据手册免费下载
857145是用于无线基础设施应用的RF声表面(SAW)滤波器。该滤波器被专门设计用于在基站应用中的数字预失真路径中进行滤波。该过滤器是设计在3x3mm气密封装,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-09 11:28:0010
857190 2140MHz声表面(SAW)滤波器
857190是用于频带1的通用上行链路声表面(SAW)滤波器。该过滤器是专门设计在一个3x3mm气密封装的基站和中继应用程序,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-09 11:28:0012
856934 1842.5MHz声表面(SAW)滤波器
856934是用于频带3的通用下行链路声表面(SAW)滤波器。该过滤器是专门设计在一个3x3mm气密封装基站应用,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-07 11:29:0013
856604 SAW滤波器的详细资料免费下载
SAW滤波器在抑制电子信息设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号以及各类寄生杂波干扰等方面起到 良好的作用,可以实现任意所需精度的幅频和相频特性的滤波,这是其它滤波器难以完成的。近年来国外已将SAW
2018-08-07 11:29:006
频单芯片MB86L13A:专为智能手机及等移动应用设计
LTE专向应用开发,采用富士通开拓的RFIC设计架构,无需外部的低噪声放大器(LNAs)和级间声表面波(SAW滤波器,可覆盖700 MHz~2700 MHz的频谱。该全新设备与上个月发布
2018-12-21 12:40:02432
CC1201单芯片射频收发器的数据手册和资料免费下载
CC1201 是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部 SAW 和 IF 滤波器。 该器件主要
2019-02-12 08:00:007
滤波器选型_共滤波器电路的设计
选择共滤波器需要注意的是所需滤波的频段,共阻抗越大越好,因此我们在选择共电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。
2019-08-30 14:35:3515182
什么是SAW滤波器技术,它的原理及技术特点是什么
一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有哪些特点等问题。
2020-01-30 17:01:0034600
高通正式推出了ultraSAW滤波器
滤波器是射频前端的核心组件,主要用于将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。滤波器包括声表面滤波器(SAW)、体声波滤波器(BAW)、MEMS滤波器和IPD等,其中SAW和BAW是应用最为广泛的滤波器种类。
2020-02-19 11:39:013002
SAW滤波器匹配的目的和方法
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用SAW 滤波器的人员很重要,否则再好的产品也达不到使用者的要求。所以一般的 SAW 滤波器在接入电路中都要求前后级加匹配,这些匹配结构和元件值由滤波器制造厂家提供,系统人员在设计PCB 时就要考虑匹配。
2020-05-04 17:53:008327
卓胜微在高端射频滤波器的研发进展顺利,多款SAW滤波器已经量产出货
滤波器作为射频前端必要的电子元器件,技术门槛较高,市场前景可观,目前国外厂商在普通SAW滤波器的发展技术已经非常成熟,国内厂商业已突破技术瓶颈,力图实现国产替代。而高端滤波器的设计和制造方面则呈现出
2020-07-09 09:18:595290
无需外部设备就能重新配置微波光子的滤波器
瑞士洛桑联邦理工学院光子系统实验室的研究人员发明了一种无需外部设备就能重新配置微波光子的滤波器。这为更紧凑、更环保的滤波器铺平了道路,这些滤波器将更实用、更便宜。潜在的应用包括检测和通信系统。
2020-09-08 15:44:421609
单模与光纤收发器有哪些差别,如何进行区分
现如今,光纤收发器的应用范围是越来越广泛了,但是市场上大多数品牌的光纤收发器外观都差不多,那么,我们在使用光纤收发器的过程中该如何辨别单模和光纤收发器呢?
2020-09-11 14:57:2916727
使用光纤收发器的注意事项
光纤接口的连接必须注意单模、匹配单模收发器可以在单模光纤和光纤下工作,但是光纤收发器不能在单模光纤下工作。
2020-10-02 18:01:005028
基于SAW滤波器的接收设计
许多接收应用,特别是对于那些汽车无钥匙进入系统,要求具有良好的灵敏度,并在接收输入端使用SAW滤波器,以减少来自汽车内部和外部的干扰的可能性。如果在天线和IC输入之间添加了SAW滤波器,则SAW
2021-04-15 10:24:014236
单模光纤和光纤的区别,单光纤和单光模块应用在哪里
光纤收发器按在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和光纤,单模光纤收发器光纤收发器最根本的区别就是传输距离远近。今天,就由飞畅科技的小编来为大家介绍下工业级光纤收发器的单/光纤的区别?单/光模块的区别及其应用方法?一起来看看吧!
2020-12-09 15:25:448263
协议收发器
协议收发器
2021-05-12 15:16:041
光纤收发器怎么用
光纤收发器怎么用?
2021-07-27 10:00:185304
电子发烧友网站提供《Arduino用于uSDX收发器的lpf滤波器.zip》资料免费下载
2022-07-06 11:20:300
SAW滤波器的使用和匹配
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥 SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用 SAW 滤波器的人员很重要,为此我们介绍 SAW 滤波器的使用和匹配。
2022-10-08 16:03:524665
MAX2395输出与SAW滤波器匹配,实现最佳的级联增益平坦度
MAX2395为单频段单芯片、准直接变频调制IC,适用于WCDMA/UMTS应用。该器件设计用于产生接近50Ω的输出阻抗,因此其RF输出和后续SAW滤波器输入之间唯一需要的外部匹配元件是上拉电感
2023-03-03 15:38:442506
独立式有源EMI滤波器IC如何缩小共滤波器尺寸
鉴于接触电流安全要求,用于上述和其他高密度应用的共 (CM) 滤波器通常会限制总 Y 电容大小,因此需要大尺寸共扼流圈来实现目标转角频率或滤波器衰减特性。这导致了权衡后的无源滤波器设计采用笨重且昂贵的共扼流圈,尺寸相当于整个滤波器大小。
2023-04-19 10:28:101630
3端子滤波器&共滤波器相关推文
(MEA系列) (ACM12系列) 原文标题:3端子滤波器&共滤波器相关推文 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-11 20:16:30978
光纤收发器的特点和型号规格
  光纤收发器是一种用于光纤传输系统的光电转换设备,它可以将光信号转换成电信号或将电信号转换成光信号,实现光纤传输系统中的信号传输和转换。光纤收发器通常包括发射端和接收端两个部分,发射端将电信号转换成光信号并通过光纤传输,接收端将光信号转换成电信号并输出到接收设备中。
2023-05-17 16:43:531562
光纤收发器的性能参数和应用优势
  双纤高性能10/100Mbit自适应光纤收发器(光电转换),具备地址过滤、网络分段及智能报警等功能,可提高网络工作效率及网络运行可靠性。可实现最远5公里无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠,设计方面符合以太网标准,并有防雷击保护措施。
2023-05-17 16:50:331396
光纤收发器的使用步骤和注意事项
2023-05-17 17:02:532043
光纤收发器的特性和应用范围
2023-05-17 17:43:481404
光纤收发器的工作原理和使用方法
  光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,它可以将电信号转换成光信号并通过光纤传输,同时也可以将光信号转换成电信号。光纤收发器适用于短距离、高速率的数据传输,通常用于局域网、数据中心、视频监控
2023-05-19 16:24:012837
光纤收发器的主要分类、应用领域及基本参数
  光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换成光信号并通过光纤传输,同时也可以将光信号转换成电信号。光纤收发器通常用于短距离的数据传输,其传输距离一般在几百米到几千米之间。
2023-05-19 16:26:441709
SAW滤波器的原理、制造及应用
SAW是表面声波器件的英文缩写,它是一种利用表面声波(Surface Acoustic Wave)原理的电子器件。SAW器件可以将电信号转换为表面声波,使其在表面传播,并通过反向转换将其转换回电信号。SAW器件的主要用途是频率滤波器,它可以用于无线通信、雷达、电视、音频等领域。
2023-06-12 17:48:509160
SAW滤波器datasheet数据介绍
对于SAW滤波器器件提供商来说,规格书(datasheet)是关于产品最关键信息传递载体,客户设计师往往依靠规格书来对具体产品的性能形成一个直观的初步认识。
2023-06-18 11:09:123227
京瓷开发SAW滤波器应用于医疗设备
此次京瓷带来了面向MICS市场的SAW滤波器,该产品主要安装在植入型起搏、AED(自动体外除颤)等设备中,为医疗设备发展贡献力量。
2023-06-30 10:26:531189
大电流共滤波器
大电流共滤波器
2023-04-14 10:07:420
叠层共滤波器
叠层共滤波器
2023-04-14 10:07:570
表面声波(Surface Acoustic Wave,SAW滤波器:工作原理和性能因素
表面声波滤波器(Surface Acoustic Wave Filter,SAW Filter)是一种利用表面声波效应的电子滤波器,广泛应用于射频(RF)和中频(IF)电路中,用于选择特定频率范围的信号。
2023-11-17 08:00:004604
关于BAW与SAW RF滤波器
关于BAW与SAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:052378
独立式有源EMI滤波器 IC 如何缩小共滤波器尺寸
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:301369
一种单腔滤波器设计
单腔滤波器设计
2023-11-29 09:31:181846
如何打破国产SAW滤波器桎梏?
,随着市场对高性能滤波器的需求日渐增长,国际龙头加大高性能的TC-SAW、I.H.P. SAW以及BAW滤波器等产品的研发力度,并通过专利壁垒与竞争对手的差距越拉越大。惟共赢者进,惟创新者强,国内
2023-12-01 15:29:162845
光纤收发器分ab端吗 光纤收发器怎么连接
光纤收发器是一种能够将电信号转换为光信号并发送到光纤中的设备,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号。在光纤通信中,光纤收发器常常被用于连接不同的设备,以实现数据的高速传输。在连接光纤
2024-01-23 15:16:455105
SAW滤波器介绍:SAW滤波器的工艺制造流程
SAW滤波器的主要作用是抑制干扰信号,起到滤波的作用。它利用声波在固体表面传播的特性,将电信号转换为声波信号,并通过设定合适的谐振频率和带宽
2024-01-25 16:29:375700
SAW滤波器结构示意图
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:524573
怎么区分单模光纤收发器
在光纤通信系统中,单模光纤收发器光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:162762
光缆可以用单模收发器吗为什么
光缆和单模收发器不能直接兼容使用。 光纤传输是一种基于光信号传输的通信技术,由光源、光纤和接收构成。光纤通常被分为两种类型:光纤和单模光纤。不同类型的光纤需要不同类型的光收发器进行信号
2024-04-08 18:02:155150
声表面波(SAW滤波器和体声波(BAW)滤波器详细介绍
的声学滤波器,根据结构不同可以分为声表面波(SAW滤波器和体声波(BAW)滤波器SAW滤波器的基本原理为在输入端由压电效应把无线信号转换为声信号在介质表面传播,
2024-07-03 13:56:215970
SAW滤波器的定义和作用
SAW滤波器,全称为Surface Acoustic Wave Filter,即声表面波滤波器,是一种利用声表面波(SAW,Surface Acoustic Wave)在固体表面传播的特性来实现
2024-09-05 18:22:524199
详解SAW滤波器的发展过程
基站;移动端滤波器对低成本、小体积更敏感,主要为声学滤波器,包括SAW(Surface Acoustic Wave,声表面波)滤波器和BAW(Bulk Acoustic Wave,体声波)滤波器,主要用于手机、笔记本及物联网等移动终端。
2024-11-06 18:15:554314
电源滤波器和差滤波效果
电源滤波器抑制电磁干扰,共和差滤波效果是关键。通过电感、电容等元件实现滤波,多级设计提高性能。应用于开关电源、新能源等领域,滤波效果受多种因素影响,新技术推动其发展。
2024-11-29 15:18:232378
5G射频滤波器技术原理
射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为SAW滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(IncredibleHighPerformanceSAW)等。体声波滤波器细分
2024-12-26 15:34:591511
SAW滤波器:引领无线通信与卫星互联的核心技术变革
在无线通信、5G、物联网(IoT)、工业4.0和卫星互联的快速发展下,声表面波(SAW滤波器市场迎来前所未有的增长。5G基站、Wi-Fi 6E、物联网传感、低轨卫星通信等应用对高精度、高稳定性的射频滤波器提出更严格的要求,推动了SAW滤波器的广泛应用。
2025-03-18 09:00:001779
SAW滤波器和BAW滤波器的区别
SAW(声表面波)和BAW(体声波)是两种常用于射频滤波器中的技术,它们在频率响应、损耗、适用频段等方面存在显著的差异。
2025-04-14 15:56:201818
EMC共滤波器Layout设计
一共滤波器的等效电路与工作原理共滤波器是抑制电磁干扰(EMI)的核心器件,其性能高度依赖PCB布局设计。从等效电路模型(图1)可以看出,共滤波器(L3)与寄生参数(C1/C2/L1/L2等
2025-10-21 11:33:15715
已全部加载完成
