电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>解决移动设备滤波的两种技术:SAW和BAW
收藏
查看更多
受益于5G,国产SAW滤波器市场尚有较大突破空间
2018年我国SAW滤波器产量为5.04亿只,消费量为151.2亿只,受技术因素影响,预计未来我国SAW滤波器产量将逐渐增加,消费量先增后降,预计到2025年中国SAW滤波器产量可以达到28.02亿只,消费量超过155亿只。
2019-03-26 08:01:009115
基于CMOS工艺的高性能射频滤波器:体声波滤波BAW
体声波(BAW)和薄膜腔声谐振器(FBAR)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。##BAW的制作##BAW滤波器的建模和设计
2014-05-19 10:19:3039743
5G射频滤波技术原理
器细分为 BAW、FBAR、XBAR 滤波器等。 主流滤波SAWBAW和FBAR 目前市场主流的滤波器是SAW(表面波滤波器)、BAW(体声波滤波器)和FBAR(薄膜腔声谐振滤波器)。 (1)SAW
2022-12-26 14:48:275334
什么是SAW呢?那怎么做成声波滤波器呢?
讲到芯片滤波器,SAWBAW两种最基本的架构模式,其基本原理都利用了压电陶瓷的压电特性,实现电磁波谐振和声波谐振的转换,并利用声波波长比较短的缘故,实现谐振器的小型化。
2023-06-12 09:29:002053
BAW技术推进大数据发展
近日,德州仪器的Ahmad Bahai博士发表文章《Disruptive TI BAW technology accelerates big data on the information superhighway》,解析TI体声波(BAW)技术对于大数据发展的巨大作用,以下为译文:
2019-07-29 07:34:35
BAW滤波器的可靠性跟什么有关?
本文将探讨有体声波(BAW滤波技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论BAW滤波器的可靠性跟什么有关?
2019-08-01 06:03:35
BAW谐振器技术的优势
什么是BAW技术BAW谐振器技术的优势TI 突破性BAW技术芯片无外置石英晶振的无线MCU——CC2652RB网络同步器时钟——LMK05318
2021-01-25 06:59:25
BAW谐振器技术的优势
无论您是设计空间受限的楼宇安全系统还是要在恶劣的物理环境中使用的电动工具,都可以使用BAW谐振器技术。我们将BAW谐振器集成到多协议2.4-GHz MCU中,从而产生了该款无晶振无线MCU器件
2022-11-08 06:55:33
SAW/FBAR设备代表性波的种类
SAW滤波器,此外,在雷达信号处理方面,开始使用SAW设备。在发明了IDT之后的短短12年后,威廉姆森(Williamson)于1977年发表了45SAW设备的开发产品实际应用清单(Proc.1977
2019-06-20 06:30:08
SAW滤波器是如何实现滤波功能的?
SAW滤波器结构是输入和输出IDT加一个压电基板,但是滤波是通过什么来实现的?
2022-08-15 15:45:51
SAWBAW和无线的未来有什么区别?
。要做到这点,一款多频段智能手机需要八或九个滤波器和八个双工器。如果没有声滤波技术,这将难以实现。那么SAWBAW和无线的未来有什么区别?
2019-07-30 06:08:38
SAWBAW滤波器你需要了解这些
SAWBAW滤波器你需要了解这些
2021-05-24 06:41:17
SAWBAW滤波器目前仍是主流应用
SAWBAW滤波器是目前手机应用的主流滤波器。采用MEMS工艺生产滤波器仍然存在挑战。MEMS技术制造滤波器具有极高的技术门槛,在保证高度一致性和高质量的条件下实现大规模量产难度较大。全球SAW
2019-07-23 22:47:11
SAWBAW滤波器准备在5G移动设计中容纳更多频带
BAW滤波器相比,其ultraSAW滤波器的插入损耗提高了1 dB。低插入损耗可延长移动设备的电池寿命。图1高通公司正在将UltraSAW滤波器集成到5G设计的RF前端(RFFE)模块中。资料来源
2020-12-11 15:13:11
两种常用的电源滤波电路分享
小的波动,但是信号已经非常接近直流了。  下面来介绍两种常用的电源滤波电路  1,电容滤波    电容滤波是一最简单的电源滤波形式,如图所示,在整流全桥之后加上了一个滤波电容C,从整流全桥输出的单向
2021-01-11 15:48:50
两种芯片的区别
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
HTML5和HLS协议两种技术完美结合解决移动端网页播放问题
;quot;example.m3u8"></source></video> 这两种技术结合应用最为广泛就是网络视频直播
2017-06-01 14:48:07
TI BAW的5项技术要点
无线技术是快速发展的互联网世界的支柱。随着这些技术对于通信速率、通信距离和集成度的要求的大幅提高,开发人员和制造商正在寻找能够提供简化物联网(IoT)设计的解决方案。BAW 技术的5项技术要点
2019-07-15 07:12:18
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
一文介绍SAWBAW、FBAR滤波
SAWBAW、FBAR滤波器的详细介绍
2020-12-21 07:20:20
了解这两种滤波器原理,各式尽在掌握
滤波器作为电子系统中十分常见的工具,在信号处理中占有重要地位。本文将对两种典型的滤波器原理进行分析,并借以理解其他各式滤波器。  滤波器是一选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减
2019-12-01 08:00:00
功率放大器特征化面临什么挑战?
TriQuint是一个高性能射频解决方案的领导者,其产品涉及复杂移动设备、国防与航天应用以及网络基础设施等方面。现在,TriQuint通过使用GaAs、GaN、SAWBAW技术为世界各地的组织提供创新的解决方案。工程师和科学家借助TriQuint的创新提高了产品的性能,并降低了其应用的总成本。
2019-08-16 08:14:37
双绞线分为哪两种
`  谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
双绞线分为哪两种
`  谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
国内首颗可量产的Full B41 BAW滤波器正式发布
滤波器在移动通信网络中起着消除干扰信号,滤除噪声,以实现精准选频的作用。BAW滤波器作为通信行业内的技术代表,其声能密度高,结构能很好地导限声波,因此高频信号通常选用BAW滤波器。
2020-11-23 10:28:33
基于Android移动设备的传感器技术应用研究
与绘图坐标系方向保持一致,这样移动设备的屏幕会出现两种状态的显示情况,坐标系处理方式存在差异,导致设计方案不能通用。在设计加速度传感器的坐标系的方案时,可以将移动设备的屏幕方向固定横或者竖屏,通过避免
2018-11-06 15:49:02
基于TI BAW技术的产品可为设计工程师提供哪些优势?
微型计时器的工作原理是什么?什么是TI BAW谐振器?TI BAW谐振器有哪些影响?基于TI BAW技术的产品可为设计工程师提供哪些优势?
2021-06-17 06:19:28
如何去设计出来FIR和IIR这两种滤波器呢
FIR是什么意思?IIR又是什么意思呢?如何去设计出来这两种滤波器呢?
2021-11-19 07:19:49
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
常见的射频器件主要包括哪些
射频器件介绍射频器件细分领域常见的射频器件主要包括功率放大器(PA)、双工器、射频开关、滤波器(包括SAWBAW两种)、低噪放大器(LNA)等等。归结起来,射频器件主要三大细分领域为射频滤波
2021-07-27 07:01:04
编译环境的两种搭建方式
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
薄膜体声波滤波器原理与结构
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
详解 SAWBAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
滤波注意:选择滤声器时应考虑的主要技术参数是频率、功率容量、带宽、插入损耗、衰减和温度稳定性。SAW 滤波器 的结构是什么?实际的滤波器由压电基材(一为响应机械应力而产生电荷的材料)制成,例如锂铌酸锂
2019-10-28 08:00:00
详解关于SAW滤波器的技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
请问这两种整流滤波电路一样吗?
请问这两种整流滤波电路都是一样的吗,我用仿真软件得到的结果都是一样的
2019-06-25 04:33:06
采用CMOS工艺实现高性能射频体声波滤波BAW
滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
集成式RF功放与滤波器前端大规模应用于移动手机
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波
2019-06-25 07:04:59
集成式RF功放与滤波器前端设计
2019-06-26 08:17:57
SAW滤波器和BAW滤波器你分得清楚吗
元器件滤波SAW
jf_65401472发布于 2022-07-29 12:47:05
67 SAW滤波器和BAW滤波器你分得清楚吗?SAW滤波器和BAW滤波器你分得清楚吗?
元器件滤波SAW模拟与射频
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 14:18:21
QPQ1298 超高性能 BAW 滤波
加上高衰减使该滤波器成为 TDD 宏蜂窝和小型蜂窝的理想选择。QPQ1298 是 Qorvo 广泛的 RF BAWSAW 滤波器产品组合的一部分。
2023-05-16 14:23:16
QPQ1065 AltNav带通SAW滤波
Qorvo QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器Qorvo QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器是一款紧凑型高性能表面声波 (SAW) 滤波器,优化用于GPS应用。 QPQ1065
2023-12-20 16:26:44
QPQ3500 BAW滤波器模块
应用。该滤波器具有低插入损耗和高衰减,因此非常适合用于TDD宏蜂窝和小型蜂窝。Qorvo QPQ3500是Qorvo广泛的RF BAWSAW滤波器产品组合的一部分。’
2024-02-26 19:52:06
SAW滤波器基本理论
SAW滤波器基本理论 SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波
2008-11-17 23:41:404125
SAW和FBAR设备资料
发明了叉指式换能器(IDT:InterDigitalTransducer),从而取得了表面波在滤波器应用技术上的关键性突破。首先在TV的IF波段上将LC滤波器更换为SAW滤波器,此外,在雷达信号处理方面,开始使用SAW设备
2017-09-11 17:36:5038
你知道吗,高级滤波器背后的原理竟这么简单!
你一定知道Qorvo享誉业界的LowDrift SAW、NoDrift SAW和NoDrift BAW高级滤波器,但你可知道这背后它们都基于什么技术原理么? 其实,B超、声呐、洗牙机甚至打火机,它们与它们,“同宗同源”,都因为——压!电!效!应!
2019-03-15 17:47:501933
SAWBAW滤波器的分析
射频干扰一直是无线通信的天敌,它要求设计师采取凌厉手段以束其就范。随着每台设备内所支持频段的日益增多,当今的无线设备必须要同时防范来自其它设备及自身的干扰信号。一款高端智能手机必须要对多达15个频段
2017-11-22 17:57:32101994
SAW滤波器的现状及面临的挑战以及新型的IHP SAW滤波器介绍
村田制作所最新开发的新型SAW滤波器的令人难以置信的高性能,Murata称之为IHP SAW滤波器,它克服了传统的SAW滤波器的缺点,并达到了优于BAW滤波器的性能。在这篇文章中,Murata介绍了新型的IHP SAW滤波器。
2018-01-13 09:53:5825362
让你大惊的,顶尖滤波器背后的原理竟如此简单!
2018-05-20 09:24:009889
856604 SAW滤波器的详细资料免费下载
SAW滤波器在抑制电子信息设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号以及各类寄生杂波干扰等方面起到 良好的作用,可以实现任意所需精度的幅频和相频特性的滤波,这是其它滤波器难以完成的。近年来国外已将SAW
2018-08-07 11:29:006
5G时代来临为何大厂选择了陶瓷滤波器而非性能更高的BAW
占比才对. SAW/BAW滤波器在未来5-10年将是射频前端滤波系统中渗透率最高的技术。象中电港目前代理的顺络,目前他们布局的5G滤波器产线也还是具体为从陶瓷滤波器出发。SAW的工艺更成熟,在频率低端
2019-01-22 19:13:0928703
Akoustis首批5G移动BAW滤波器送样
规模的Tier-1无线电信客户送样首批5G移动滤波器。此次送样与其最近宣布的一项开发订单有关,该订单旨在为5G频谱寻址手机和其他无线设备开发共存BAW RF滤波器。
2019-06-21 17:33:204952
回顾MTK收购络达酿的事件的分析和发展
滤波技术简单可以分成SAWBAW技术。Murata,TDK,Wisol是主要的SAW的供应商,Murata和TDK更是占据了市场的60%。好在这两年TDK主攻大客户,所以此次高通收购,对市场
2019-09-06 11:30:389515
滤波器遇到5G,是机遇还是挑战?
提供各种模拟半导体设备的供应商;TDK于2008年收购EPCOS,获得后者的SAW/BAW生产技术。Skyworks通过2016年收购其与松下的合资公司,完成对松下滤波器部门的收购,获得SAW技术
2019-11-20 09:22:038610
什么是SAW滤波技术,它的原理及技术特点是什么
一同去了解什么是SAW滤波技术,是基于什么原理实现的SAW滤波技术的,以及SAW滤波技术有哪些特点等问题。
2020-01-30 17:01:0031673
高通正式推出了ultraSAW滤波
滤波器是射频前端的核心组件,主要用于将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。滤波器包括声表面滤波器(SAW)、体声波滤波器(BAW)、MEMS滤波器和IPD等,其中SAWBAW是应用最为广泛的滤波器种类。
2020-02-19 11:39:012337
SAW滤波器匹配的目的和方法
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用SAW 滤波器的人员很重要,否则再好的产品也达不到使用者的要求。所以一般的 SAW 滤波器在接入电路中都要求前后级加匹配,这些匹配结构和元件值由滤波器制造厂家提供,系统人员在设计PCB 时就要考虑匹配。
2020-05-04 17:53:006350
5G时代的射频前端,技术演进带来新商机
其中,滤波器的作用是消除噪声,滤除干扰和不需要的信号,只留下所需频率范围内的信号,手机中使用的滤波器主要采用SAW(表面声波)和BAW(体声波)两种技术制造。
2020-05-29 15:26:093272
华芯Full B41 BAW滤波器流片研发成功,BAW滤波器将是5G时代的主力军
发展。滤波器在移动通信网络中起着消除干扰信号,滤除噪声,以实现精准选频的作用。BAW滤波器作为通信行业内的技术代表,其声能密度高,结构能很好地导限声波,因此高频信号通常选用BAW滤波器。
2020-06-19 14:08:447343
华芯发布国内首颗可量产的Full B41 BAW滤波
2020-06-24 14:44:353800
SAWBAW滤波器的发展和应用说明
2020-09-29 10:44:002
SAW设备的原理和代表性波的种类说明
默(Voltmer)联合发明了叉指式换能器(IDT:Inter Digital Transducer),从而取得了表面波在滤波器应用技术上的关键性突破。首先在TV的IF波段上将LC滤波器更换为SAW滤波器,此外
2020-09-14 10:46:002
卓胜微在高端射频滤波器的研发进展顺利,多款SAW滤波器已经量产出货
了强者恒强的局面,国外巨头将重点转移至以高性能SAW如TC-SAW, IHP-SAW等以及BAW滤波器为代表的高性能滤波器方向,而对国内厂家而言高端滤波器仍存在很大的技术瓶颈。
2020-07-09 09:18:594145
5G时代射频滤波器发展迅猛
Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:544035
基于SAW滤波器的接收器设计
许多接收器应用,特别是对于那些汽车无钥匙进入系统,要求具有良好的灵敏度,并在接收器输入端使用SAW滤波器,以减少来自汽车内部和外部的干扰的可能性。如果在天线和IC输入之间添加了SAW滤波器,则SAW
2021-04-15 10:24:012582
奥趋光电发布可用于BAW/SAW滤波器的高质量铝钪氮薄膜材料
开发的具有世界领先水平的高质量蓝宝石基铝钪氮薄膜模板产品。 铝钪氮是目前极具前景的半导体材料,可取代5G射频前端BAW(FBAR)/SAW滤波器中的氮化铝材料,并在新一代功率器件领域极具应用前景。通过将高含量的钪元素掺入氮化铝,射频器件的压电性
2021-03-29 16:21:263142
简述高性能声学滤波技术研究进展
突破,已研制出多种高性能声学滤波器。 该文对高性能声表面波(SAW)和声体波(BAW滤波技术(包括Ultra-SAW、LowDrif和NoDrift、I.H.P SAW、XBAR、XBAW滤波器等)的研究情况进行了介绍与评述。最后对未来声学滤波器将面临的技术问题做了简
2021-06-28 16:27:434453
关于声波滤波器集成化的讲义,声波滤波器如何集成
声波滤波器如何集成?我们今天一起来学习一篇关于声波滤波器集成化的讲义——《SiP/SoC Integration of RF SAW/BAW Filters》。
2022-09-26 12:41:56802
SAW滤波器的使用和匹配
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥 SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用 SAW 滤波器的人员很重要,为此我们介绍 SAW 滤波器的使用和匹配。
2022-10-08 16:03:522373
研发BAW和TC-SAW滤波器,新声半导体完成逾3亿元融资
为打破美日厂商对中高端滤波器的垄断,新声主要瞄准中高端的发射端和双工器市场,采用BAW、TCSAW等高难度、高技术壁垒工艺。“从产品上看,新声已经成为国内滤波器龙头,因为我们是国内少有的同时拥有自主知识产权的BAWSAW和TCSAW量产产品的公司。”新声半导体创始人、CTO唐供宾博士提到。
2023-03-10 10:30:441617
5G射频前端“POI衬底SAW滤波器”大热,可取代TC-SAWBAW
POI用的压电材料和当前一般使用在SAW(声表面波)滤波器用的材料一样,主要包括两种材料,分别是钽酸锂和铌酸锂。而这里的氧化埋层相当于温度补偿层,作用是抑制压电材料,因为压电材料在温度变化的时候可能会扩张或者收缩,从而影响到频率,因而需要氧化埋层抑制压电材料,即器件层的钽酸锂或铌酸锂。
2023-05-09 10:28:343648
SAW滤波器的原理、制造及应用
SAW是表面声波器件的英文缩写,它是一种利用表面声波(Surface Acoustic Wave)原理的电子器件。SAW器件可以将电信号转换为表面声波,使其在表面传播,并通过反向转换将其转换回电信号。SAW器件的主要用途是频率滤波器,它可以用于无线通信、雷达、电视、音频等领域。
2023-06-12 17:48:504611
京瓷开发SAW滤波器应用于医疗设备
此次京瓷带来了面向MICS市场的SAW滤波器,该产品主要安装在植入型起搏器、AED(自动体外除颤器)等设备中,为医疗设备发展贡献力量。
2023-06-30 10:26:53556
浅谈射频前端与无线通信技术
根据制造工艺的不同,滤波器可以分为声表面波滤波器(SAW)与体声波滤波器(BAW),其中SAW滤波器制作工艺较为简单,技术难度较低,性价比较高,适合低频及接收端滤波;而BAW滤波器性能优秀,更适用于高频滤波,同时也有着技术壁垒较高、工艺复杂且价格昂贵的特点。
2023-07-01 09:39:001074
baw滤波器国产现状 赛微电子BAW滤波器正式量产!
SAW 工艺更加类似传统集成电路,而BAW 工艺则需要MEMS 声学结构以及压电材料的长期积累,所需工艺制造步骤数倍于SAW技术难度较高且单价更高。
2023-07-18 11:44:192183
金航标kinghelm双工器滤波器市场份额达87%
Acoustic Wave,BAW)两大类。BAW滤波器的基本原理与SAW相同,差异在于BAW滤波器中声波垂直传播,能够更有效地捕获声波,因为其在高频段的出色表现,插损低性能优秀,适用于5G高频滤波BAW滤波器中的主流技术FBAR需要在有源区下方做高精度蚀刻,这就对芯片工艺提出了很高要求,BAW滤波器对薄膜沉积
2023-08-09 09:15:58357
宙讯科技推出新一代温度补偿型BAW滤波技术
无线通信中常用的声学滤波器可分为声表面波滤波器(SAW)和体声波滤波器(BAW)。传统的基于LiTaO3衬底的SAW滤波器温漂系数在-40 ppm/℃左右,而温度补偿型的TC-SAW或TF-SAW
2023-08-29 09:25:431064
关于BAWSAW RF滤波
关于BAWSAW RF滤波
2023-11-24 14:31:05328
如何打破国产SAW滤波器桎梏?
,随着市场对高性能滤波器的需求日渐增长,国际龙头加大高性能的TC-SAW、I.H.P. SAW以及BAW滤波器等产品的研发力度,并通过专利壁垒与竞争对手的差距越拉越大。惟共赢者进,惟创新者强,国内
2023-12-01 15:29:16482
SAW滤波器介绍:SAW滤波器的工艺制造流程
SAW滤波器的主要作用是抑制干扰信号,起到滤波的作用。它利用声波在固体表面传播的特性,将电信号转换为声波信号,并通过设定合适的谐振频率和带宽
2024-01-25 16:29:371826
SAW滤波器结构示意图
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:52599
厦门大学联合三安集成实现SAW滤波器在线光刻控频技术新突破
基于钽酸锂(LiTaO3,LT)晶圆的声表面波(Surface acoustic wave, SAW)谐振器是现代移动通信设备滤波器的关键电子元件,是5G通信发展的重要组成部分,关乎国家新一代通信技术战略。
2024-03-11 14:51:42280
已全部加载完成
