电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>反射系数/行波系数/驻波比/回波损耗定义、计算和性能分析
123下一页全文
收藏
查看更多
测量电压驻波比量化传输线的阻抗失配
RF传输线的阻抗失配会引起功率损耗反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:201726
什么是驻波?什么是电压驻波比
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数驻波比
2023-07-17 09:27:176688
85054D端反射系数超过1
反射系数。如果我使用8720系列分析仪重复相同的校准和测量,则开路和短路结果显示扫描的某些部分略微超过1个反射系数值(标准定义在8510C和8720上非常相同)。这种差异可能会来到哪里?当我将8510C
2018-09-29 17:26:35
分析一下反射的机理、反射系数和传输系数计算
反射系数和传输系数计算配个简易图来加以说明图中褐色的为电路板上的大面积铺铜层(GND或者PWR),它是信号的返回路径。绿色和红色是传输线,S1比较宽,S2较窄,很明显在S1和S2的交接处出现了阻抗不连续。
2019-05-30 06:41:12
反射系数和史密斯圆图
反射系数 |Γ|的值会介在在-1(负载短路,Z_L=0)到+1(负载开路,Z_L=∞)之间,而当|Γ|为0时即表示阻抗匹配。
2019-05-23 08:44:31
驻波比为什么越大越好?
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
驻波比电路能仿真吗?
驻波比电路能仿真吗?线圈电感没找到。
2020-12-09 22:57:40
驻波比的常识及意义
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
漏缆的工作原理是什么?驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:13:39
Agiletn E5071C网络分析仪2端口 189-2741-9011
(S11S22为反射,S21S12为传输)注意:驻波比回波损耗反射功能测试,也就是说在S11或者S22里面测试。Format 打开后显示有:Log Mag———SWR———-里面有很多测试功能,如上
2019-09-27 09:23:45
Agiletn E5071C网络分析仪2端口189-2741-9011
2019-09-27 09:12:46
Agitek service--如何正确操作使用网络分析仪呢?
自动换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。由此可见,对于一个电子工程师,不论是初学者还是已经从事
2020-07-03 16:18:48
X波段低噪声放大器设计分析
串联的反馈电路, 这样虽然会降低增益,增加噪声, 但是会对电路的稳定性, 增益平坦度, 宽带的实现, 输入输出驻波比有很大改观。  利用软件进行仿真的结果如图1 所示。图1 输入输出反射系数仿真结果
2011-08-02 08:49:25
一种同时计算DFT系数和MDCT系数的新算法
【作者】:郭泽华;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:DFT和MDCT是音频编码算法中应用较多的2种时频分析方法。给出了一种同时计算DFT系数和MDCT系数的算法,并对原理进行了简要分析
2010-04-23 11:13:23
传输线阻抗不匹配的情况下,反射系数的正负与反射波相位的关系
问题:当反射系数为负值时,为什么反射波与入射波反相?当反射系数为正值时,为什么反射波与入射波同相?我不要数学解释,数学解释我懂,与J有关,我想知道物理解释,打个比方,在波由源阻抗直接导地时,Γ=-1
2018-09-29 11:34:33
信号完整性(五):信号反射
的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为:其中:为变化前的阻抗,为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不
2019-05-31 07:48:31
到底怎么测试插入损耗、隔离度和驻波比,其实很简单!
、波谷,因此VSWR被定义为最高电压与最低电压之比。其中是输入端口的反射系数,即S11参数,可使用VNA或者前文提到的STS端口模块直接快速测量。相关阅读:插入损耗、隔离度、开关时间、谐波……哪个是射频开关测试痛点?`
2018-07-11 11:15:59
功率放大器驻波比的测量与保护的问题解析
上将产生电压的最大值Vmax和最小值Vmin,定义Vmax/Vmin为电压驻波比VSWR。我们知道:如果反射系数已知,就可以计算驻波比:这里Vi是入射波电压,Vr为反射波电压,Z0为特性阻抗,Z1为
2019-06-21 06:09:54
如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
安捷伦346A噪声源
ENR值,为便于对8970B加载,校准值打印在它的商标上。每个噪声源的低驻波比(SWR)使测量中的主要不确定性因素-测试信号的反身地以减小。此外,备有的各种连接器也减少了对可能导致精度降低的接头适配器
2023-09-12 14:43:39
安立S331E 回收购新旧 天线分析
回波损耗驻波比,电缆损耗,故障点距离,频谱分析仪,分析干扰信号分析,P25,P25覆盖映射2.5毫秒\ /数据点Anritsu S810D 2兆赫- 10.5 GHz的同轴和波导驻波比回波损耗,故障
2021-06-09 11:17:19
已知器件驻波比怎么设计阻抗匹配?
器件手册给了对应频率的驻波比,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
弹簧天线驻波比测试和PCB板接收灵敏度测试笔记
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
快点PCB原创∣SI问题之反射
到地,信号的其余部分将被反射到传输线回到源。反射回的信号的量通过反射系数决定,反射系数由确定的点的反射电压和输入电压的决定。这个点定义为传输线上阻抗不连续。阻抗不连续可以是不同特征阻抗的传输线
2016-09-28 17:57:52
日本 安立(Anritsu)S331L驻波比测试仪
日本 安立Anritsu S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)产品特点:2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
2021-08-16 14:44:46
是什么原因导致PA仿真出的输出端反射系数大于1了呢?
仿真PA进行sp仿真出的S22参数大于0dB了,也就是说输出端反射系数大于1了,出现了输出端看过去的阻抗出现了负阻,这是什么原因导致的呢?是因为管子的Cgs导致的反馈?还是什么原因,一直不明白为什么,希望有大神可以解答
2021-06-23 08:09:14
材料表面反射系数对激光传感器的影响
  激光三角漫反射位移传感器正常工作的前提是要求被测物体表面具有漫反射条件,出厂时厂家是用白陶瓷作为标准面。反射系数是光输入到表面能量与返回能量之比。光亮表面反射系数高,例如白纸
2009-09-17 09:20:38
求助,关于放大器噪声系数计算的问题求解
我下载三篇关于讲放大器噪声系数计算的文档,却发现针对同一种正相放大电路,噪声系数计算有三种结果?请懂的朋友帮我解答一下。 在《N高频行动速率微调环心分析 》中: 在《放大器噪声系数计算 》中
2023-11-17 10:57:19
测量网络参数的微波网络分析
参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益
2018-07-25 10:52:29
用于测量RF功率和回波损耗的集成双向桥
驻波,这是可以检测到的,其由电压驻波比 (VSWR) 定义。更一般地,反射系数定义为:其中Γ0为负载反射系数, 为传输线路的传播常数。R、L、G和C分别为传输线路单位长度的电阻、电感、电导和电容。回波
2018-10-23 17:11:31
电视天线驻波比(VSWR)的国家标准是多少?
请教各路大神,国家标准的电视天线驻波比是多少?最好有个具体的标准文件。。。谢谢!!
2013-05-11 17:02:49
端口无反射;2,3端口电压相等反相,此时2,3端口的反射系数是多少 ?
3.试推导出一微波三端口3dB功分器的[S]矩阵。满足如下条件:1端口无反射;2,3端口电压相等反相,此时2,3端口的反射系数是多少 ?
2016-11-07 19:59:35
网络分析仪的发展趋势
网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。网络分析仪是在60
2019-06-10 07:27:29
详解驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2019-05-31 06:27:37
详解天馈系统驻波比
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
输入输出阻抗和反射系数测量(AN 339-10)
2018-12-24 17:11:27
这些驻波比常识你必须知道
什么是电压驻波比(VSWR)?
2021-05-25 07:01:12
采用网络分析仪实现矩阵调试
参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。这就是网络分析仪的最基本的工作原理。单端口网络可视为双口网络的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22
2019-06-05 07:39:23
销售 Anritsu S331E 维修 天线分析
至1600兆赫的回波损耗驻波比,电缆损耗,故障点距离,频谱分析仪,分析干扰信号分析,P25,P25覆盖映射2.5毫秒\ /数据点Anritsu S810D 2兆赫- 10.5 GHz的同轴和波导
2020-07-24 11:09:37
销售 HP8753ES 网络分析
来进行精确的绝对功率测量。  8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件。  利用选件010,能观察在时域中的反射或传输响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观
2016-05-26 08:05:12
销售日本安立S331E驻波比测试仪4GHz一套
:100kHz输出功率:< 0 dBm抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB驻波比范围:0.00-65.00 分辨率
2018-09-07 15:43:37
闲置回收安捷伦N3382A网络分析仪-外加租售
散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
2019-04-10 09:59:10
行波管“冷参数”测试技术的研究
针对因螺旋线行波管慢波线的结构特殊,导致其管内输能机构和切断衰减器的反射系数不易测量的问题,提出了利用多点法对输能机构和切断衰减器的反射系数进行测量的方法,
2008-11-18 00:16:3510
天馈系统性能参数的细微特征分析
本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
2009-05-26 13:46:3818
空调冷源的部分负荷性能系数计算分析
空调冷源的部分负荷性能系数计算分析:以某综合性商场的集中空调冷源设备年运行参数为依据.建立了部分负荷能耗系数计算公式,作为计算空调系统全年能耗的基础∀认为只要考
2009-07-04 08:14:5226
自感与互感的定义及耦合系数的讨论
自感与互感的定义及耦合系数的讨论::提出了一种自感系数和互感系数定义方法.有利于理解它们的静态定义与动态定义的区别与联系.同时对线圈串接时的常见错误进行了讨
2009-10-26 13:36:1533
粗粒土颗粒渗透系数计算模型的研究
粗粒土颗粒渗透系数计算模型的研究摘要: 渗透系数是渗流分析中最基本的也是非常重要的计算参数, 研究粗粒土颗粒渗流系数计算模型为工程设计提供相对准确可
2010-04-28 11:48:2315
射频微波功率测量的信号流图表示
以戴维宁等效电路为基础,建立了射频/微波功率的信号流图,并由该流图详细阐述了反射系数驻波比等参数的物理意义,最后分析了Z0失配和共轭失配误差的来源。
2010-07-30 17:16:1940
微波基础计算器(工具软件)
微波技术基础计算器实现了微波技术基础理论中“长线理论”和“网络理论”两部分的计算。    其中包括:长线上任意点输入阻抗、反射系数行波系数驻波
2010-09-06 15:25:50248
驻波比-反射损耗等的换算
驻波比反射损耗传输损耗电压反射系数传输功率功率反射 (dB)(dB)(COEFF)(℅)(℅)1.00.00.000.00100.0.01.0146.1.000.00100.0.01.0240.1.000.01100.0.01.0336.6.001.01100.0.01.0434.2.002.02100.0.01.0532.3.003.0299.9.11.0630.7.004.0399.9.11.0729.4.005.0399.9.11.0828.3.006.0499.9.11.0927.3.008.0499.8.21.1026.4.010.0599.8.21.1125.7.012..0599.7.31.1224.9.014.0699.7.31.1324.3.016.0699.6.41.1423.7.019.0799.6.41.1523.1.021.0799.5.51.1622.6.024.0799.4.61.1722.1.027.0899.4.61.1821.7.030.0899.3.71.1921.2.033.0999.2.81.2020.8..036.0999.2.81.2519.1.054.1198.81.21.317.7.075.1398.31.71.415.6.12.1797.22.81.5014.0.177.2096.04.01.6012.7.238.2394.75.31.7011.7.302.2693.76.71.8010.9.370.2991.88.21.9010.2.440.3190.49.62.009.5.512.3388.911.13.006.01.294.5076.025.04.004.41.930.6064.036.05.003.52.553.6755.644.46.002.93.100.7149.051.07.002.53.590.7543.756.28.002.24.033.7839.560.59.001.94.437.8036.064.010.001.74.807.8233.166.915.001.26.301.8823.476.620.00.97.413.9018.181.925.00.78.299.9214.885.230.00.69.035.9412.587.5
2006-04-16 20:05:271415
反射系数 行波系数 驻波比 回波损耗
反射系数  行波系数  驻波比  回波损耗
2007-05-10 23:43:525430
什么是需用系数
什么是需用系数 需用系数,包括同时系数的,由同时系数得的。同时系数只同时使用的设备同时间的概率,需用系数计算电流的需用系数。 需用
2008-09-04 12:45:036491
反馈系数计算公式
反馈系数计算公式 转速反馈系数 电流反馈系数
2008-11-30 12:34:4229611
电压驻波比测量
电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
2009-03-08 14:01:1513444
什么是电压驻波比
什么是电压驻波比? 答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:468238
驻波比(VSWR)常识及意义
驻波比(VSWR)常识及意义  电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:202871
扇入系数系数,扇入系数是什么意思
扇入系数系数,扇入系数是什么意思 扇入系数NI: 门电路允许的输入端的数目,称为该门电路的扇入系数。一般NI≤5,最多不超过8。实
2010-03-08 11:07:402051
回波损耗(后向反射)测试仪的校准
本文介绍了采用光连续波反射法(OCWR) 技术的光回波损耗测试仪的校准内容和校准方法。校准内容包括内部光源的校准、光功率计的校准、回波损耗校准件的校准、回波损耗测量准确度的
2012-04-09 16:11:2541
驻波比换算表
电压驻波比反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
2012-05-04 15:55:3668
射频中的回波损耗,反射系数,电压驻波比以及S参数的含义和关系
2013-06-12 15:19:3683
射频中的回波损耗_反射系数_电压驻波比以及S参数的含义和关系
2014-03-17 09:35:288
基于反射系数谱的电力电缆局部缺陷定位方法
时存在的问题,提出一种新型基于反射系数谱的电力电缆局部缺陷精确定位方法。首先结合电缆分布参数模型及精细频谱分析、Kaiser窗、距离窗处理技术详细阐明了反射系数谱定位方法的基本原理;然后对不同损伤程度
2017-12-19 18:28:053
微型电路回波损耗与电压驻波比表的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是微型电路回波损耗与电压驻波比表的详细资料说明
2019-03-26 08:00:005
回波损耗驻波比换算公式
2020-01-06 08:54:0137939
回波损耗是什么意思_回波损耗为什么不通过
回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。
2020-01-06 08:58:0614392
不同的反射系数,信号的是怎样的呢?
,比Matlab好使。 实验前提 信号源输出2V的梯形波,角频率为w,上升沿时间为d,则波形的表达式子为: 源端构成的反射系数为s_r,终端对应的反射系数为t_r。假定传输线延迟为t_delay 根据源端发射系数,信号源经过内阻Rs之后到达源端波形为s(t) 那么终端在t时刻
2020-03-30 10:06:092398
天线的输入阻抗和极化方式等基础知识详细说明
。天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数行波系数驻波比回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于
2020-08-05 18:52:001
电压驻波比 VS WR和回波损耗RL
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-10-30 02:14:00948
电压驻波比VSWR和回波损耗RL的详细说明
2020-12-22 04:53:0029
R&S ZVL3台式矢量网络分析仪的主要特点及应用范围
• 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等
2020-12-09 09:37:00741
反射系数回波损耗驻波比对照表
本文档的主要内容详细介绍的是反射系数回波损耗驻波比对照表。
2020-12-21 08:00:009
耦合系数定义_耦合系数k的计算公式
耦合系数,在电路中,为表示元件间耦合的松紧程度,把两电感元件间实际的互感(绝对值)与其最大极限值之比定义为耦合系数
2021-01-26 14:37:5726889
ZNA系列四端口矢量网络分析仪的简单介绍
网络分析仪能够精确测量出被测网络的入射能量、反射能量和传输能量,并分析网络的特性广泛应用于射频微波器件、模块、产品的测量,通过 s 参数、反射参数(反射系数驻波比、阻抗、回波损耗等)、传输参数(增益、插入损耗、传输系数、传输相移、延时等)的测量,可以精确表征微波元件的质量和一致性。
2021-10-12 11:47:501883
反射系数到史密斯圆图
大家好,今天继续我们的《射频入门》课程。 在上一讲传输线理论中,我们学习了射频设计中的几个最基础的概念:传播常数,特性阻抗和几个关于发射相关的名词:反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR。但是
2022-10-31 14:05:311356
虹科Dimetix激光测距传感器的反射系数
反射系数定义为测量方向上的表面反射亮度与参考白色表面的亮度之比。使用理想的白色和哑光表面作为参考白色。该图显示了一些具有不同测量特性的参考值与距离的关系。然后可以根据这些值确定所需测量距离的适当目标。
2022-12-16 15:40:33357
天线驻波比(VSWR)的逐层全解
天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:304599
了解电压驻波比VSWR、回波损耗和失配损耗
了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射
2023-02-09 13:48:301640
反射电桥的原理与应用
反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人称为驻波
2023-02-20 11:31:191445
传输线理论:观察反射系数驻波
通过传输线、方程和示例波形了解射频 (RF) 波的传播和反射
2023-02-27 15:03:061224
测量无线系统中的驻波比和增益
无线发射器中增益和反射功率的测量和控制是经常被忽视的关键辅助功能。从天线反射回来的功率使用电压驻波比(VSWR)或反射系数(也称为回波损耗)来指定。低平比会导致电视广播系统中出现阴影,因为天线反射的信号会再次从功率放大器反射,然后重新广播。在无线通信系统中,阴影会产生类似多路径的现象。
2023-03-04 09:30:201912
电压驻波比定义和公式
电压驻波比(VSWR)定义为射频(RF)电气传输系统中发射和反射电压驻波之间的比值。它是衡量RF功率从电源通过传输线传输到负载的效率的指标。一个常见的例子是通过传输线连接到天线的功率放大器。
2023-03-06 18:10:584657
什么是VSWR电压驻波比?做到多少才算合格?
微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入了解研究,而是简单地了解一下它在业余无线电中的含义。
2023-04-03 09:26:485713
传输线理论:观察反射系数驻波
自然界中各种类型的波的行为从根本上说是相同的。就像声音在悬崖峭壁上的回声一样,电波在遇到它们所处介质的阻抗变化时也会发生反射
2023-04-12 09:48:59713
简单了解什么是驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:136271
射频电调衰减器在射频电路中的作用
对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义反射系数驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025
什么是电压驻波比回波损耗
电压驻波比,英文称为 voltage standing wave ratio,简称VSWR,是射频领域中一个非常重要的概念。
2023-08-01 14:16:522052
射频设计中反射系数Γ、回波损耗RL和VSWR讲解
在我们之前的文章中,曾多次强调过阻抗匹配的重要性,可以说,射频设计的大部分工作都是在处理阻抗匹配相关的问题。比如射频滤波器,其完成的就是在通带内实现阻抗匹配,而在通带外实现全反射;再比如天线
2023-08-03 10:26:045670
铜缆检测参数:回波损耗
我们先看看回波损耗定义,由于阻抗不连续或不匹配所造成的信号的反射,其测量是在整个频率范围内进行的。
2023-10-26 09:28:56279
RF设计中的反射系数驻波探究
在 RF 设计中,当我们旨在将功率从信号链中的一个模块传输到下一个模块时,驻波是不可取的。事实上,驻波会影响不同射频和微波系统的性能,从电波消声室到微波炉等日常电器。
2023-12-04 11:31:11558
插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗回波损耗的因素
插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗? 插入损耗是指信号在光纤连接器中传输过程中的信号衰减。而回波损耗是指在光纤连接器两端之间的反射损耗
2023-12-27 15:17:47657
已全部加载完成
