天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段
2017-09-25 09:58:33
12511 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍。
2022-09-08 11:32:33
1074 今天给大家简单介绍一下ADC器件的常识。ADC,模数转换器,功能是把模拟电压转换成数字量。
2022-10-14 09:34:40
1802 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件。因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。下面就来了解关于发电机的基本常识吧!
2023-07-24 10:58:26
1045 馈点摆放,使得天线走线足够短,降低电阻值。3、天线输出的信号下方不允许走任何的信号线,有完整地平面作参考。4、天线下方用禁止区域净空,增加天线高度。5、器件周围严禁有孤立地,尽量多打些通孔。6、RF天线走线不要换层,以免阻抗为连续产生反射和增大插损,打一个孔换层损耗1-2dB。
2018-08-03 00:08:28
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-09-24 14:23:46
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项对于物联网、智能硬件的layout总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF天线性能的调节。 π型匹配除了要
2020-02-27 10:08:32
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了链路预算
2020-05-27 09:47:40
CC2530的一些基本常识——什么是CC2530,这个设备可以用于哪些应用空间?CC2530是一个兼容IEEE 802.15.4的真正的片上系统,支持专有的802.15.4市场以及ZigBee
2016-04-14 15:34:49
随着 5G 的到来,手机中的 RF设计也日益愈加复杂,使得手机制造商更难满足严格的性能要求。由于手机包括更多天线,支持更多频段,在所有使用条件和频率下保持天线性能变得越来越具有挑战性。阻抗调谐器
2023-05-05 09:43:21
SMT基本常识—SMT元器件种类SMT元器件种类(一)电阻1.单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ2.规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012
2014-05-08 16:19:41
2014-05-28 15:38:34
mysql一些基本常识(一)
2019-09-23 08:46:50
Makefile基本常识和基本语句有哪些呢?为什么SD卡在kernel中不能正常读写呢?
2021-11-12 06:01:04
本文整理了关于数字电位器的一些基本常识你必须得了解。
2021-04-21 06:19:31
各位大虾:蓝牙RF测试的专用耦合天线是用哪种?
2015-12-01 09:16:26
电路常识。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-05-17 22:33:31
今天小编就模组供电的基本常识进行了总结,下面的同学好好听讲的哦!1 使用USB给模组供电的注意事项标准的USB接口仅提供最大500mA的峰值电流。对于2G模组来说,不能满足峰值电流的要求;对于
2021-11-12 08:05:41
步进电机的常识,很常识.........
2016-01-18 15:07:50
作为代步工具的电动车,在日常使用中电动车的充电及放电完全分离开来的,充电常识和放电时间是消费者最为关注的问题,以下是电动车锂电池充电和放电的一些基本常识分析: 电动车锂电池激活常识
2013-06-04 14:54:49
`电子元器件基本常识-电容`
2012-08-20 10:36:14
`电子元器件基本常识-电感`
2012-08-20 11:01:37
电子元器件基本常识-电阻
2012-08-20 10:07:09
`电容器的基本常识 贴片钽电容有贴片陶瓷电容、贴片钽电容、贴片铝电解电容、贴片钽电容无极性、容量很小(PF级)一般可以耐很高的温度和电压,通常用于高频滤波,陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(时候也称为
2014-04-03 08:15:18
电容在电路中各种作用的基本常识
2019-10-31 10:45:55
一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
2019-05-23 06:22:12
简单列举LED显示屏基本常识led 是 light emitting diode 发光二极管的英文缩写,简称 LED 。 LED显示屏( LED panEL )是通过一定的控制方式,用于显示文字
2018-05-28 10:16:13
天线有些怪,RF和GND都短路了,没看懂咋回事?哪个知道的?难道是为了让RF增加辐射面积?那RF也不应该和GND短路啊!就拿NB-IOT或者4G天线来说,射频天线座只有一根脚,就是接RF馈点。其他四个脚是接GND的,和RF是绝对没有短接的!
2021-10-13 17:08:54
北斗导航模块已经选好型号,天线采用有源陶瓷天线,是天线直接连到北斗模块的RF_IN就可以了吗?
2019-07-22 04:14:30
请问原子哥,gprs天线RF微带线是怎么设计的?要求是50欧的阻抗控制。我随便走了一下,线宽是1.2mm。应该注意一些什么问题?
2019-01-14 04:53:07
我们生活在一个充满电磁波的世界里,而且这些电磁波与日常的生活和工作都息息相关,从普遍使用的电视、手机、电脑、电磁炉和微波炉,到天线、变电站和移动通信基站等,这些设备和设施都会产生电磁辐射。人们在工作
2019-07-24 07:43:45
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理:ISM频带及小范围设备天线基础:第四章在此将介绍RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理。通道损失在通信链路中,用于
2009-09-23 19:32:17
103 电力基本常识
一、什么是电?“电”是实物的一种属性。古代人们就已观察到“摩擦起电”现象,并认识到电有正负两种;同种相斥,异种相吸。当时因不明了电的本质
2009-11-01 09:30:23
25 电池基本常识100问答1、一次电池和充电电池有什么区别? 电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结构可知,真正的可充电电池的内
2009-11-02 14:14:34
25 蓄电池基本常识
蓄电池存在的问题 蓄电池是汽车中的关键的电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方
2009-11-07 13:53:10
11 电池基本常识100问答1、一次电池和充电电池有什么区别? 电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结构可知,真正的可充
2009-12-03 11:53:50
20 RF1255 产品简介 Qorvo 的 RF1255 天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能。RF1255 是多模 GSM、EDGE 和 UMTS 手机应用的理想选择。该
2023-05-29 08:16:18
RF1292 产品简介 Qorvo 的 RF1292 天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能。RF1292 是多模 GSM、EDGE、UMTS 和 LTE 手机应用的理想
2023-05-29 08:23:40
对正在为iPhone 4可能断话而感到沮丧的使用者来说,射频微机电系统(RF MEMS)也许可以提供解决之道 ── RF MEMS 半导体的性能将可用于改良手机天线性能。
2010-09-09 10:33:57
27 最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面
2006-04-16 20:03:07
1186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-APvTMAAAC4DxhVZw356.gif)
电池基本常识100问(二)
21、什么是电池的放电终止电压?
放电终止电压(简称放终)
2009-10-19 15:00:23
1138 蓄电池基本常识100问 (四)
68、常饮用的纯净水是否可用于蓄电池使用? 不能应用,因日常人
2009-10-19 15:13:25
2260 水银电池基本常识
亦可称为锌汞电池。
水银电池放电平稳、开路电压也非常稳定、易保存且有相当高的体积能量
2009-10-20 08:44:46
1063 手机使用常识
1、使用手机时,不要接触天线,否则会影响通话质量,也会使手机更耗电。 2、如
2009-10-26 16:43:39
434 钴酸锂的基本常识
锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺
2009-10-29 11:11:00
1861 电池中用硫酸基本常识
不同温度下硫酸溶液的密度和质量百分浓度的关系
2009-11-02 11:28:48
2018 常用几种充电电池基本常识
一、充电电池简介
充电电池的种类
镍镉电池(
2009-11-02 20:35:03
42092 电池基本常识问答试题大全1、 一次电池和充电电池有什么区别?电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结
2009-11-05 08:41:32
2514 晶体管的基本常识
一、晶体管的命名
彩显中使用的晶体管主要有
2009-11-05 11:20:31
1462
锂离子电池保护板基本常识
2009-11-13 14:16:17
2955 充电电池不可不知的基本常识 一.电压:两极间的电位差称为电池的电压。主要有标称(额定)电压、开路电压、充电终止(截止)
2009-11-14 10:45:48
3465 手机使用常识及手机电池不可不知的小常识
手机使用常识
2009-11-23 15:20:12
1821 笔记本电源基本常识(事关重大)
近一年来,遇到过几次关于电源电压,电源功率,电源和负载匹配与否的讨论。本来这是个常识问题,可是后来发现
2010-01-21 08:45:26
7857 等离子显示屏PDP基本常识及选购
买等离子要“五看” 等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作
2010-02-09 12:51:42
1153 机油常识
开车的人都有一种体会,为自己的爱车选择机油时,面对众多品牌不同级别的机油真是难以取舍,其实,只要了解一些基本常识
2010-03-10 15:18:46
740 汽车变速器的基本常识(图)
汽车变速器具有这样几个功用: 改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变
2010-03-11 14:06:46
847 高频电路基本常识
为何要学习高频电路的知识
2010-05-14 10:31:56
4444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSGAD9pAAAAYZZKzsSQ846.gif)
产品应用常识和性能检测如下: (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置
2011-11-09 10:48:25
567 电子发烧友网核心提示:本文主要介绍血压计的使用基本常识。如血压计的类型、医生用听诊法所测结果准确度问题、电子血压计开发时的临床验证标准、 使用什么类型的电子血压计好
2012-12-02 00:24:23
2535 学习电路的基本常识,让你更快得融入电子的世界,常用电子元件图解
2015-11-25 15:53:09
150 蓝牙模块的基本常识与注意事项,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-11 14:45:47
0 OBD-的基本常识介绍,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 11:55:35
93 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电子管基本常识
2016-08-22 16:18:03
0 模拟电子的相关知识学习教材资料——电容在电路中各种作用的基本常识
2016-09-20 16:10:29
9 上做手脚。富宏祥装饰深圳装修公司提醒大家这样是很危险的,安全隐患非常大。为了大家人身财产不受到侵害,下面本公司给大家详细讲解室内装修水电安装工程基本常识,希望大家留意参阅,并牢记备用。 水电施工规范: 基本要求 必
2017-10-31 11:15:07
8 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍。
2017-11-22 14:47:24
10756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVuAbZ7cAABHl_0suv0080.png)
IPEX RF一代天线座承认书及规格书参考资料
2018-04-13 15:17:42
66 IPEX RF四代天线座承认书及规格书参考资料
2018-04-13 15:17:30
60 IPEX RF三代天线座承认书及规格书参考资料
2018-04-13 15:20:13
24 天线可能是RF设计中最容易被忽视的部分,但RF链路的范围,性能和合法性严重依赖它。无论如何,天线选择通常会留到设计结束,此时可能无法在所提供的空间内实现最佳天线性能。
2019-02-22 09:12:00
17559 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/61/o4YBAFw-PC2AbRH1AABTR-ANpMY287.jpg)
10月23日报道,美国军方正在追赶人工智能的第三次浪潮,届时机器人将具备10岁儿童的基本常识。
2019-02-27 08:52:42
563 伺服电机的基本常识和深入知识
2019-03-01 11:17:21
4263 前端工程师要有一个基本常识,那就是结构、表现和行为要分离。具体解释如下:
2019-05-31 16:21:22
1603 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍。
2019-08-14 11:38:32
8734 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/15/o4YBAF1Tg6eASz6PAAAjFAk-fWU964.png)
对于物联网、智能硬件的layout 总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF 天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF 天线性能的调节。
2020-03-18 14:47:51
22 Sofant将RF MEMS(射频微机电系统)用于其取得专利的高效MEMS天线平台,可解决无线通信系统面临的若干挑战。其最初目标是用于卫星通信和5G,利用MEMS天线技术降低电子扫描天线阵列70%以上的功耗。
2020-08-31 14:50:56
1539 大家好!今天给大家带来的是【BMS 算法设计】系列文章的第一篇。本期主要介绍的是电池SOC的基本常识,后续会给大家介绍各种SOC的估算方法及其优劣势的对比,让我们一起来学习吧!
2020-09-21 13:56:04
5817 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/7E/pIYBAF9oP3yARaHZAAAUad_Vxnw871.png)
来源:RF技术社区 本文来自5G通信 01 MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:47
1672 大家好!今天给大家带来的是【BMS算法设计】系列文章的第一篇。本期主要介绍的是电池SOC的基本常识,后续会给大家介绍各种SOC的估算方法及其优劣势的对比,让我们一起来学习吧! 电池的SOC通常被定义
2020-10-23 11:20:59
4231 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/FD/pIYBAF-SSw-Adnj8AAAUad_Vxnw953.png)
MCU芯片管脚定义基本常识 1、输入口(Input) 输入口其实可以理解为一个对地电阻和对VDD电阻均为无穷大的端口,它的状态完全由外部电路决定。此脚不用时不能悬空,视工作情况要么接地要么到VDD
2021-05-07 17:01:40
3770 关于旭日东自动仓库的使用常识成为了众多用户比较关心的内容,因为这两年来,为了适应市场新趋势,不少商家在产品展示方面都作出了相应的调整,为了迎合自己的调整战略,订制新的自动仓库以及货架等,都是必然的。在使用这样的仓储产品时,大家需要掌握哪些基本常识呢?
2021-07-07 14:48:10
625 MCU芯片管脚定义基本常识 1、输入口(Input) 输入口其实可以理解为一个对地电阻和对VDD电阻均为无穷大的端口,它的状态完全由外部电路决定。此脚不用时不能悬空,视工作情况要么接地要么到VDD
2021-07-09 16:31:56
3817 模块入手,分别是绘图模块,模具模块,基本设计常识入手。 1、工业产品设计的手绘要求 a.学习线:三种绘制直线的方法,如何绘制曲线的方法,两种绘制圆的方法以及如何绘制透视椭圆的方法。 b.了解一个和两个点视图及其应用。
2021-09-26 17:33:18
597 MCU芯片管脚定义基本常识输入口(Input)输入口其实可以理解为一个对地电阻和对VDD电阻均为无穷大的端口,它的状态完全由外部电路决定。此脚不用时不能悬空,视工作情况要么接地要么到VDD。输出
2021-10-28 14:06:08
11 MCU芯片管脚定义基本常识输入口(Input)输入口其实可以理解为一个对地电阻和对VDD电阻均为无穷大的端口,它的状态完全由外部电路决定。此脚不用时不能悬空,视工作情况要么接地要么到VDD。输出
2021-10-28 14:36:51
11 RAINSUN内置RF射频5MM蓝牙陶瓷天线AN2051-245
2022-07-01 09:39:52
2251 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 奥纳科技专业供应电连ECT品牌USS RF Receptacle Series(IPEX天线座)
2022-03-08 11:59:12
1291 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/AF/poYBAGIm1IyAdjaUAADGL4mShBQ340.png)
全彩LED显示屏的三大基本常识大家了解多少?随着LED技术的不断创新与提高,各行业对全彩LED显示屏的应用越来越广泛,如展厅、营业厅、会议厅、商场、酒店、品牌店等场合比较常见。在此,有些客户可能对全彩LED显示的基本常识不是很了解,接下来为大家一起分析
2022-11-02 11:06:44
596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/59/pYYBAGNh1WSATMZOAADn4oPYtmI591.png)
电子发烧友网站提供《RF天线座4代板端 RF射频座子图纸.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:02:33
0 电子发烧友网站提供《蓄电池基本常识介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:29:01
1 外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C1/wKgZomXYS76AMEpIAAMtic8sUSo694.png)
