本文介绍了一种新型抗短路发电机的设计方案,通过Ansoft仿真分析表明该设计方案的可行性。之后又通过实际产品的试验结果验证了该发电机抗短路性能好、宽转速范围内功能特性满足要求、可靠性高。
2013-11-20 13:37:58
2214
本文提出了一种新型应用于WLAN/WiMAX 的双模双通带滤波器的设计方案,方案是在对称T 型开路支节加载双模谐振器的基础上,先对其奇偶模原理进行了分析,接着对电场分布和电流分布分析,最后设计出了一
2014-01-25 09:47:38
2126
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:02
5094
的条件下共址杂散发射的结果优于-102 dBm,满足测试要求。系统达到设计目标,完成了杂散发射的测试任务。4结束语本文探讨了一种新型的共址杂散测试方案,改进了频谱仪动态范围有限和底噪过高的问题,最后的测试
2020-12-03 15:58:08
的去耦合方法。本文采用文献给出的S参数分析方法,对文献提出的710 MHz天线之间的耦合进行研究,并通过计算设计出一种采用集总参数元件构成的耦合器与匹配网络去掉两个天线之间的耦合。通过HFSS和ADS
2011-08-05 09:34:36
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
摘要:介绍一种基于双MCU的安全光幕软硬件设计方案,实现了传统安全光幕检测给定区域有无物体的功能,还加入了对关键模块故障检测的功能,并采用双路检测与安全输出机制,加强光幕工作的可靠性。该系统主要
2019-06-28 06:54:15
一种实用的单片机双CPU设计方案及其应用
2012-08-10 01:00:45
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
孔径耦合技术和双线馈电技术设计出了一种适用于WiFi工作的高隔离度、双极化天线,通过实测分析不同贴片间距以及孔径大小对天线隔离度的影响,确定了最佳贴片间距和孔径尺寸,达到了较高的回波损耗和隔离要求:天线
2019-06-13 06:37:25
阵的分析方法,研究了一种毫米波段锥面共形天线阵。对于上述锥面共形天线阵,工作频率较高,尺寸上基本不受限制,相邻单元的弧面间距大于或者接近天线工作频率的半波长。但是在天线尺寸受限的情况下,相邻单元的弧面
2019-06-13 07:37:05
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种包含千兆采样率ADC的系统设计方案
2021-05-14 06:07:02
本文介绍一种基于FIFO结构的优化端点设计方案。
2021-05-31 06:31:35
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
介绍一种视频监控系统的设计方案
2021-05-31 07:07:58
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
也是由水平极化波与垂直极化波组成的。在水平架设的偶极天线末端辐射出去的电磁波实际上是垂直极化的,只是其幅度远小于整副天线辐射的水平极化波﹣﹣极化是会随方向而变化的。
因此,在分析天线时,经常在球
2023-05-15 17:12:14
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
EDA双鞭天线及匹配网络设计方案EDA双鞭天线及匹配网络设计方案.docx
2012-08-11 09:55:16
分享一种智能卡接口的设计方案
2021-05-27 06:01:19
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
分享一种通用家电遥控设备的设计方案
2021-06-04 06:54:48
提高天线工作带宽和端口隔离度,本文采用了H形槽和电容加载H形槽相结合的口径耦合馈电形式,辐射贴片采用二级Minkowski分形结构,实现了一种高隔离度分形双极化微带天线的设计,将其作为方向回溯天线
2019-06-13 08:03:58
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
2021-05-19 07:05:39
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
求一种1/8扫描单双色屏幕参考设计方案
2021-06-02 06:42:44
求一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
2021-05-26 06:14:52
求一种新型系统级可编程芯片的设计方案
2021-05-06 07:44:32
求一种DSP+CPLD新型的智能仪器的设计方案
2021-05-08 07:54:25
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
本文介绍了一种基于ARM的视频监控系统的设计方案,采用软压缩算法,讨论了系统的硬件和软件设计。
2021-06-08 06:27:10
本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能。
2021-05-12 06:08:04
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
求一种基于openmv竞速小车的设计方案
2022-03-01 07:16:14
求一种基于单片机的太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
求一种智能物品清点系统的设计方案
2021-05-20 07:29:31
求一种智能电源模块测试系统的设计方案
2021-05-10 06:35:30
一种基于CPLD控制的直流固态功控系统的设计方案。
2021-05-06 06:23:55
求一种虚拟信号频谱分析仪的设计方案
2021-05-07 06:23:15
TPMS主要有哪几种实现方式?如何选用新型送器(遥控钥匙)与接收器中几种芯片?一种基于LIN总线分布式实时轮胎压力监测系统的设计方案
2021-05-13 06:03:12
求一种过程分析仪器CAN网络通信的设计方案
2021-05-27 06:40:53
求大佬分享一种小型通信系统的设计方案
2021-05-28 06:13:52
、汽车雷达天线可靠性测试方案,可为汽车车载天线、汽车雷达天线的设计研发和模拟整车上路测试提供了准确、高效的测试方法和平台,可以准确、全面地测试车载天线的整车辐射性能,收集各项测试结果数据,并通过软件分析和输出数据分析结果,为汽车车载天线的改进提供准确的数据依据,同时也大大提高整车出厂测试的效率。`
2017-01-13 10:31:13
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
本文设计了一种双频双极化第三代移动通信基站天线,可以使GSM与3G,CDMA 与3G两个频段在同一支天线上同时工作,并且这种天线制作简单,性能优良,具有很高的性价比,能够降
2009-09-25 15:47:27
21 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:45
3148
摘 要: 从实用角度提出了一种可用于合成口径雷达(SAR)的双极化口径耦合微带天线单元,采用时域有限差分法(FDTD),结合专门的仿真软件进行了天线的优化设计。结果证明这种天线的驻
2011-05-19 18:22:41
39 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:15
92 设计了一种利用单孔径双极化天线进行GPs自适应抗干扰的方法,并对算法的性能进行了详细的分析。新方法在不降低卫星信号质量的前提下,仅占用单个天线位置,就可以对付窄带或宽
2012-01-09 15:57:24
32 一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线_袁泉
2017-01-07 21:45:57
4 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:13
7 为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:14
7 Ameya360 汽车仪表盘解决方案针对传统仪表和现有仪表存在的不足,提出了一种新型的仪表设计方案,采用 arm 处理器为核心的硬件平台和以嵌入式 linux 系统为核心的软件平台,并在此基础上采用
2018-07-05 11:45:59
7384 对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:34
12315
介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段
2019-11-04 08:00:00
1 微带天线由于具有剖面低、体积小、重量轻,易与飞行器共形、易与有源器件和电路集成,并且便于获得圆极化,容易实现双频、双极化等优点,被广泛应用于卫星通信,雷达、移动通信等无线电设备中。但微带天线自身存在
2020-01-21 16:32:00
3867
当前,各国使用的频段各不相同,在北美和南美,无源RFID频段为902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微帯天线,并得
2020-07-16 10:25:00
0 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:21
6 介绍了一种新型256元的 Ka 波段圆极化贴片天线阵列。该天线阵具有多波束扫描、扫描范围广等特点。利用切比雪夫加权方式,实现多种波束的多状态扫描。设计结果表明,在中心频率31GHz 处,扫描范围可达到±40°,波束宽度可控。
2022-10-13 15:20:48
13 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:24
7 电子发烧友网站提供《一种宽带双圆极化印刷单极子天线.pdf》资料免费下载
2025-05-28 14:09:56
0 多个重要领域。 一、 工作原理:解锁极化多样性的关键 双极化喇叭天线的核心优势在于能够同时发射或接收两种相互正交的极化波,通常是水平极化和垂直极化。极化是指电磁波电场矢量在空间中的取向。当微波信号从喇叭天线的输
2025-10-14 09:14:16
680
