10个节拍声合成器
2009-10-07 16:14:37
1324
内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13
1791 802-2-0.670功率分配器/合成器是MECA生产的一款高性能射频无源器件。采用先进的威尔金森结构与四分之一波长阻抗变换技术,实现了在特定频段内的低损耗、高隔离特性。802-2-0.670主要
2025-11-17 09:48:29
802-4-0.600功率分配器/合成器802-4-0.600功率分配器/合成器是MECA Electronics推出的一款二路功率分配器/合路器,适用于射频系统中对信号进行等功率分配或合成的场景
2025-12-30 09:21:55
1、使用反馈有一种设备与振荡器有关,.称为合成器。在一些情况下,从普通振荡器出来的正弦波不够完美。射频工程师发现如果振荡器与其它电路结合起来,利用反馈,可以使正弦波更完美,这就适合成器的功能:一个振
2017-12-06 14:06:07
:ñConnectorsFemaleSum:ñ包装尺寸(英寸):4.35 x 5.00典型的领导时间(周):7 IPP-1208产品详情我们的连接器功率分配器和功率合成器在小封装尺寸下具有低插入损耗,低
2019-07-31 16:17:44
N2099A选件H10合成器用户指南
2019-10-21 10:13:30
PS4-152和PS4-152/NF四路功率分配器/合成器PS4-152和PS4-152/NF是MCLI公司PS4-NF系列的四路功率分配器/合成器(4-Way Power Splitter
2025-12-22 10:08:31
:直接合成法和间接合成法,其形式有:直接频率合成器、锁相频率合成器和直接数字频率合成器。目前应用较普遍的是直接数字频率合成(DDS),其优点是分辨率高、成本低、控制灵活;其主要缺点是输出频率上限不能太高
2012-08-02 11:08:55
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合
2019-06-25 06:36:13
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
频率合成器是利用一个或多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率的稳定度和精度均和基准频率相同,而且频率的转换时间很短,这样才会有效率和实用价值。 频率合成器的实现
2019-08-19 19:18:00
分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。 也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为
2014-05-07 18:30:48
描述带有 LFO 的 Atari Punk 控制台这个简单的合成器使用 3 555 个定时器,两个作为步进声音驱动器,一个作为低频振荡器。再加上一些用于控制的定时电容和电位器,您可以获得一个简单的合成器,您可以连接到扬声器并发出一些非常有趣的声音。PCB
2022-07-20 06:40:11
直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)频率
2019-07-08 07:26:17
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
怎么设计出吉他合成器?
2021-06-02 06:43:45
敏捷合成器,作为一种高性能的信号发生器,其技术原理和应用场景值得深入探讨。技术原理敏捷合成器的技术原理主要基于先进的频率合成技术和数字信号处理技术。它通常具有宽频率范围、快速建立和可编程的相位、频率
2025-02-20 15:25:45
你好,我期待设计一个智能分配器,我对FPGA的经验不多。我希望能够以分辨率(即1440x1800)拍摄VGA信号,并将该信号分成2个输出,但将信号分成1440x900,上下图像。你会推荐哪种FPGA?先谢谢你!
2020-03-24 07:25:15
某些插入损耗,会不可避免地影响到功率处理能力。不过,分配/合成器尽管存在缺点,但仍然在高级系统中扮演关键角色,所以仍属于最重要的无源射频 /微波元件。本文首先回顾选择功率分配器或合成器时需要考虑的一些
2019-07-10 08:20:28
要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用
2019-07-08 06:10:06
,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。分配器:将音视频信号分配至多个显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。相信很多从业IT行业
2017-12-12 17:58:40
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
微带功率分配器设计方法功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器
2007-12-25 23:24:11
88 本文讨论了DDS+PLL 结构频率合成器硬件电路设计中需要考虑的几方面问题并给出了设计原则,依此原则我们设计了一套短波波段频率合成器,实验结果证实了其可行性。
2009-09-07 16:07:29
38 MAPDCC00144路MACOM 的 MAPDCC0014 是一款基于 IC 的单片功率分配器/合成器,采用低成本 SOIC-16 塑料封装。该器件非常适用于 PCB 空间非常宝贵且标准封装
2023-01-03 11:07:18
微型电路ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 应用程序高频段PCS联讯威马Wi-Fi蓝牙
2024-03-02 10:17:09
迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器 特点低插入损耗高隔离ESD不敏感温度稳定的LTCC技术环绕端子,具有出色的可焊性迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器
2024-03-02 10:21:52
微型电路TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器 特点宽带良好的动力处理低插入损耗出色的振幅不平衡非常好的相位
2024-03-02 10:37:35
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:36
1387
分配器分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常
2008-10-19 12:27:45
2588
CATV用户有源分配器电路
2009-02-28 11:16:49
1044
数据分配器
数据分配是将一个数据源来的数据根据需要送到多个不同的通道上去,实现数据分配功能的逻辑电路称为数据分配器。它的作用
2009-04-07 10:24:44
10983
音乐合成器电路图
2009-04-09 09:40:20
2005
【摘 要】 分析了Σ-△调制技术,并把该技术应用于小数分频合成器中,使小数分频误差能量频谱被整型而远离载频。
2009-05-14 21:04:19
2084
PLL合成器电路图
2009-07-14 17:08:22
618
分配器的支持分辨率/传输距离 分配器的支持分辨率 支持分辨率主要是指分配器在有其控制的
2010-01-07 10:37:31
979 分配器的输入接口/输出接口
2010-01-07 10:40:54
802 脉冲分配器
2010-01-12 14:03:12
2709
什么是视频分配器设备
视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号,或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视
2010-02-11 11:14:24
1533 频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:54
15273 什么是直接式频率合成器(DS)
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战
2010-03-23 11:23:38
2039 间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:41
2713 单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
2010-03-23 11:36:28
1266 集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44
956 音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思
音视分配器专为音视频信号在传播中进行分配而设计,适用于KTV、MTV
2010-03-26 09:51:36
3087 常见分配器的种类有哪些?
2010-03-26 09:53:45
4175 VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器的概念: VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系
2010-03-26 09:59:22
2766 改进型Gysel功率分配/合成器原理设计
本文对Gysel功率分配/合成器进行了改进,目的是提高其隔离度、回波损耗等指标的宽带特性。通过对整个拓扑
2010-03-30 10:31:12
6199
分配器,什么是分配器
将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
2010-04-02 13:48:15
3884
分配器的带宽
&n
2010-01-07 10:38:11
1021 分配器的产品类型 产品类型指分配器的类型,一般分为:视频分配器和信号分配器。
2010-01-07 10:44:36
1398 视频分配器 一路视频信号对应一
2010-01-07 11:18:01
1035 频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相芯片ADF4112设计了一个宽波段的频率合成器。讨论
2011-05-03 18:20:24
102 以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。
2012-02-17 16:43:21
27 讨论一种多路径向功率分配合成器的设计及其阻抗匹配问题, 这种功率分配器和合成器合成效率高, 是固态功率合成的理想途径。
2012-02-17 17:03:42
53 摘 要:结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器
2012-06-25 13:53:59
3349
OmateHDDVI高清视频分配器
2017-01-04 15:59:57
0 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2017-12-10 12:00:59
2959 双向同相混合功率合成器/分频器是180°混合功率合成器/分频器,其差分端口(A)内部终止。作为双向功率分配器,输入到输入端口的信号从输入功率产生两个同相输出信号3分贝。
2018-08-31 11:26:00
7 ADI公司针对时钟和频率合成器件(如直接频率合成(DDS)、锁相环(PLL)和时钟分配器)的选择、使用和配置提供了一系列工具,大幅简化设计流程
2019-06-25 06:18:00
4312
许多射频应用需要功率合成器或分配器、阻抗变压器和定向耦合器。在组合器的情况下,当组合单个有源器件以获得更高的功率时,使用正确的类型来实现期望的功率性能是至关重要的,特别是在更高的频率下。
2019-09-23 08:00:00
8 功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。下面,我们一起来了解一下功率分配器的技术指标。
2020-01-06 10:30:26
5059 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2020-09-11 10:46:00
2 锁相环合成器
2021-04-12 21:15:36
9 新型微合成™集成密闭合成器模块
2021-04-23 09:36:53
8 超低噪声合成器
2021-05-12 13:50:57
3 在射频/微波电源电路中,为了更好地将电机功率按相应比例划分为两个或多个通道,需用一个功率分配器。功率分配器又是电机功率合成器。功率分配器广泛应用于现代化射频/微波高功率固态发射机的功率放大器中
2021-11-11 11:11:33
1280 锁相环合成器
2021-06-16 19:30:38
11 的弊端,是因为它的各输出端口电平值不是平衡分配。集中型分配器而是按一定规律递增,从而弥补了同一分配器用户终端因电缆距离不同造成的电平差。它在单、双向多功能分配网中都具有优良的电气特性。 放大器 1) 干线放大器是安装在干线上,对
2021-07-30 10:28:45
7932 首先为什么要说slub分配器,内核里小内存分配一共有三种,SLAB/SLUB/SLOB,slub分配器是slab分配器的进化版,而slob是一种精简的小内存分配算法,主要用于嵌入式系统。慢慢的slab分配器或许会被slub取代,所以对slub的了解是十分有必要的。
2022-05-17 16:05:51
1510
在音视频领域中,分配器是一种能够将1路音视频信号分成多路相同音视频信号输出的设备。根据不同的接口来区分,比较常见的分配器主要有:HDMI分配器、DVI分配器、VGA分配器、SDI分配器等;根据分出
2022-06-17 14:01:48
8194
在内核初始化的过程中需要分配内存,内核提供了临时的引导内存分配器,在页分配器和块分配器初始化完毕后,把空闲的物理页交给页分配器管理,丢弃引导内存分配器。
2022-07-22 11:18:04
2124 内核初始化完毕后,使用页分配器管理物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器,伙伴分配器的特点是算法简单且效率高。
2022-07-25 14:06:56
2647 为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器是SLAB 分配器。
2022-07-27 09:35:37
2534 MELSEC iQ-R 通道隔离分配器用户手册(入门篇) 产品规格书
2022-08-26 09:17:27
0 MELSEC iQ-R 通道隔离分配器用户手册(应用篇) 产品规格书
2022-08-26 09:16:28
0 电子发烧友网站提供《点心分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 11:23:20
0 电子发烧友网站提供《arduino廉价肥皂分配器.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:22:49
0 电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:08:06
0 电子发烧友网站提供《自动酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:40:51
0 电子发烧友网站提供《RFID药丸分配器开源.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:35:48
0 pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释 我们要搞清楚pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图就要先搞清楚pll和频率合成器的概念。 频率合成器:将一个高稳定度和高精度的标准
2023-02-24 18:19:52
11347
分路器/合路器是种极为重要的微波毫米波元器件。在多普勒系统的和差三路单脉冲雷达中,各个混频器所需要的载频功率通常为带三路功率分配器的雷达频率合成器获得。三路集总元件功率分配器和合成器具备驻波比
2023-03-03 09:14:06
1072 电子发烧友网站提供《Arduino合成器.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:04:13
2 电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:31
0 单线分配器与双线分配器是两种不同类型的电子设备,它们在通信、广播、电视等领域中有着广泛的应用。本文将介绍单线分配器与双线分配器的区别。 一、定义 单线分配器 单线分配器是一种电子设备,它能够将一个
2024-07-10 10:44:25
2728 液压分配器,又称液压多路阀,是液压系统中的关键部件之一。它的作用是将液压泵输出的油液分配到各个执行机构,实现液压系统的控制和调节。 一、液压分配器的工作原理 液压分配器的基本组成 液压分配器主要
2024-07-10 10:55:11
5644 液压分配器是一种用于控制液压系统中液体流量和压力的设备。它在许多工业和工程应用中发挥着重要作用,例如在液压升降机、液压挖掘机、液压起重机等设备中。以下是液压分配器的主要功能和原理: 流量控制 :液压分配器
2024-07-10 10:56:59
2764 为单一信号源的设备。在射频和微波系统中,功率合成器通常用于提高系统的输出功率和效率。功率合成器的基本原理是将多个信号源的相位和幅度进行调整,使得它们在合成点上相互叠加,从而实现功率的合并。 1.2 功率分配器 功率分配器是一
2024-08-13 14:37:19
1711 1. 引言 功分器可以作为功率合成器使用 。功率合成器是将多个信号源的功率合并为单一输出信号的设备,广泛应用于提高系统效率和信号质量。功分器作为功率分配器件,其在功率合成器中的应用具有重要意义
2024-08-14 09:48:29
1648 电子发烧友网为你提供()五路有源功率分配器相关产品参数、数据手册,更有五路有源功率分配器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,五路有源功率分配器真值表,五路有源功率分配器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-30 18:33:33
