随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。##案例分析
2014-05-22 11:09:563474 互调干扰是当两个或多个干扰信号同时进入接收机时,由于传输信道中非线性电路产生的,主要受接收机非线性度影响。
2023-07-14 10:00:151109 抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55323 为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见现象,在
2011-11-21 17:45:533026 、地表建筑影响也很大。随着国民经济的发展,各地大量各种类型的无线台站、广播台站的建立,使得无线电磁环境日趋复杂。民航甚高频频段受到各种干扰比较严重,特别是互调干扰已经成为危害航空通信安全的重要原因。本文将分析互调干扰形成的机理以及提出如何减少互调干扰所应采取的措施。
2019-06-17 06:38:56
项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。
请问IMD2 偏大的原因?
如何减小IMD2?
谢谢!!
2023-12-21 07:01:03
畸变系数μ很低,故其功率因数PF也很低。UPS谐波波危害对发电设备的危害:谐波干扰增大发电机的损耗,产生寄生转矩,降低了机械能向电能转换的效率;谐波在线圈绕组和转子阻尼线圈中产生额外的损耗,产生振动
2010-12-14 15:25:31
nodejs 与java的互调用方法很多,我们可选的是使用oracle 新的vm 引擎(graalvm很不错) 还有就是基于browserify进行包装,同时给java 提供一套require
2020-11-04 07:31:09
和第三代移动通信WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000制式以及第四代移动通信LTE制式共存,另外还会有WLAN(无线局域网)的加入。我们知道,当任何无源器件中存在两个以上载频时,会产生无源互调;互调产物达到
2019-07-17 06:36:27
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
什么是通信系统的互调干扰?有哪些解决办法?
2019-08-15 07:05:37
。 解决方法:后面讨论。2:电源干扰:MCU虽然适应电压较宽(3-5。5V),但对于电源的波动却很敏感,比如说MCU可以在3V电压下稳定工作,但却不能在电压在3V-5。5V波动的情况下稳定工作
2018-09-15 16:14:01
通带内时,就会形成寄生干扰。 在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无源非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,无源线性系统不
2019-06-17 06:01:10
功率信号激励时会产生杂散信号。基站的无源互调问题已经成为干扰网络性能的最前沿问题,近年来越来越受到关注,怎样定位与排查基站的无源互调故障也是令基站维护者困扰倍增。为什么无源互调干扰越来越受到重视?什么是基站现场的无源互调测试与定位解决方案?
2019-08-12 07:40:07
上图给大家介绍了天线无缘互调测试的原理以及测量的方法。1、尤其针对基地台发射天线,发射功率很高,发射信号到达天线时,由于加工工艺 的不理想会产生非线性互调产物,一旦互调产物落在接收频段,将直接干扰
2017-10-27 09:54:31
本文基于随着通信市场模块化、小型化、低互调、高效率的发展趋势,重点讨论了通信设备内模块与设备外模块的连接器设计与实现,主要讨论如何实现快插连接器的低互调以及降低电磁泄漏,介绍了母端连接器采用劈6 槽
2021-05-20 06:04:31
´F1-F2)可能恰好落在基站的上行或本系统的接收频段内,就会对接收机形成干扰,严重时可能使接收机无法正常工作。所以抑制互调干扰是非常重要的。
2019-06-11 08:05:38
电网中性点接地方式强电对弱电造成的干扰原因与危害谐振接地具有抑制干扰的作用
2021-04-07 06:20:40
随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议主要关注两个载波信号
2019-08-29 08:33:28
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
发射互调有前辈测过吗? 测试的时候,看别人干扰信号发的都是FDD的,有用信号是TDD的,但是没看到具体的标准在哪,只是记录了一下结果,求前辈指点!
2020-05-20 11:18:35
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
电磁兼容性的概念及意义是什么?汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?如何解决电磁噪声问题?
2021-05-14 06:04:17
随着用户需求的不断增长,我国移动通信网不断地扩展新频段,技术设备的不断更新,使得原本复杂的无线电环境更加复杂。因此,协调好移动通信各系统之间和系统内部在无线链路上的干扰,成为移动通信工程设计中关键
2019-06-11 06:39:09
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
视频信号干扰是如何产生的?视频信号干扰的解决方法有哪些?
2021-06-02 07:10:56
来源: 1、前端设备引起的干扰:前端摄像机的供电电源的干扰,摄像机本身质量问题引起的干扰,判断方法是直接在前端接监视器观察,如果是电源引起的干扰可以通过更换电源、采用开关电源供电、在220V交流
2009-08-28 16:29:41
本文分享了汽车液晶显示器干扰的几种解决方法。
2021-05-13 06:00:46
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
网络环境日益复杂,网优系统中各种不同制式系统的信号需要共存,导致出现系统 间互调干扰。异频多阶互调测试系统是用来实现无源器件的系统间互调测试,以有 效评估无源器件的系统间互调性能,从而保证和改善室内
2021-06-07 15:50:10
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510 DTV 与移动通信共用天馈系统的干扰分析与解决方案浙江三维通信股份有限公司 周亚良摘要在DTV 和移动通信系统共用天馈系统时,需要考虑如下问题:杂散干扰,互调干扰
2010-02-06 12:11:3112 通过分析变频器干扰瓦斯监控系统的现象及产生机理,提出了有效的解决方法。关键词: 变频调速器;变频干扰;产生机理;解决思路张集煤矿井下的部分回采工作面中,
2010-02-23 09:06:0748 无线电调车设备是现代化科学技术的产物,随着现代科技的飞速发展,国内外无线电调车设备已大量采用计算机技术和现代通信技术。特别是无线电调车设备系统中的调车员设备采
2010-08-31 17:16:5735 黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:171242 抗干扰能力和电磁兼容性的解决方法讲解
在研制带处理器的电子产品时,如何提升抗干扰能力和电磁兼容性? 1、
2007-10-16 17:13:502119 关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模
2009-06-30 20:22:241168 小家电控制板存在许多自身干扰源,对于这些干扰,其解决方法可以从以下方面人手来完成: (1)在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。 (2)在继电器接点
2011-10-06 12:10:042451 在介绍无源互调(PIM)产生机理的基础上,分析了舰船通信系统的PIM现状及基本测试方法,从系统设计的角度出发,介绍了降低无源互调干扰(PIMI)的一些方法。结合工程实践,给出了
2011-10-18 15:23:361227 建立了机载通信系统中无线设备间互调干扰的分析模型、天线间功率耦合计算,提出了基于区域分解矩量法的模型关键输入参数计算方法。经过数值实验、结果比对,证明模型与方法是
2012-05-22 14:39:2617 短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155 电磁干扰的产生及危害当不希望的电压和电流影响设备性能时,称之为存在电磁干扰,这些电压和电流可以通过传导或电磁场辐射对受害设备产生不期望的影响。从电磁干扰的效果来划分,电磁干扰包括系统内部干扰和系统之间干扰两个方面。
2017-11-01 16:48:5343783 GCC有很多的编译选项,警告选项;指定头文件、库路径;优化选项。本文针整理一下GCC的警告选项以及gcc编译警告整理和解决方法为中心而展开的讨论。
2017-11-14 11:19:5419952 开关电源的电磁干扰解决方法
2017-11-29 17:57:1013 本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:1079538 本文档介绍的主要内容详细介绍的是SKYPOS刷卡机的各种故障以及解决方法
2018-06-14 08:00:006 ),对终端自干扰问题进行理论举例分析,终端下行接收端受干扰频段与发送端谐波干扰与互调干扰频段具体如表2~表4所示。
2018-08-14 16:29:468903 互调千扰是在多个载频的大功率信号条件下,由于部件本身非线性引起信号互调,如果互调产物落入接收频段,将会千扰正常通信。分为有源互调与无源互调,无源互调(PIM)特性通常是接头、馈线。天线和滤波器
2018-10-06 11:45:007864 互调干扰:是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。
影响上行输出的互调因素有两个:设备本身的线性度和ALC控制电平。
2018-10-06 14:52:009059 一、网管系统远程定位上行互调干扰
二、互调千扰现场排查定位
2018-10-06 14:57:003073 1.问题现象
新开站点大学室分进行测试时,发现该站点1小区上传峰值速率在23M,该站点带宽为20M,收发模式为2T2R,测试上传峰值速率应在40M。
2018-10-06 15:44:001631 互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。在移动通信系统中,互调产生的原因有三方面:发信机互调、接收机互调和外部效应
2018-10-06 16:16:0013652 损坏引起的干扰及地电位差干扰等。 3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。 二、视频信号干扰的解决方法 1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电
2018-10-12 18:32:012374 本文档的主要内容详细介绍的是简单整理的keil中常见的各种错误警告以及相应的解决方法。
2019-03-08 08:00:0014 天线互调干扰 5)GSM900二次谐波或二阶互调干扰 6)阻塞干扰 7)FDD-LTE天线互调干扰 8)干扰器或直放站干扰(F频段) 9)干扰器或直放站干扰(D频段) 10)时钟失锁导致的干扰 11)WLAN杂散干扰 12)帧偏置导致的干扰 13)PHS干扰。
2020-11-20 10:28:002 当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障及解决方法。
2020-12-26 08:30:154221 无源互调干扰是两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,在其它频率产生幅度不同的互调产物。
2021-06-16 09:50:4311 移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过干扰发生的现象来判断其类型,并通过定位测试来确定干扰源的位置。
2021-06-29 11:35:313538 模拟量信号干扰分析及11种解决方法
2022-01-11 15:02:218329 如何抑制共模干扰 共模干扰作为EMC干扰中最为常见且危害较大的干扰,我们抑制它最直接的方法就是滤波。
2022-07-05 14:54:593052 在使用超声波焊接机的过程中,难免会出现一些问题,当我们遇到问题时总希望能够找到方法来解决,下面就为大家介绍一下超声波焊接的常见问题以及解决方法。
2022-07-12 15:05:032814 传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常
2022-08-26 19:10:412587 干扰信号的频率是识别干扰源的最常用参数,通常可以根据频率特性对干扰信号进行分类。无线通信系统中存在多种不同的干扰类型,一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰等。
2022-09-20 16:30:45791 dBcdBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
2022-09-28 09:48:564365 作为参考
浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
1、插座超期服役
插座有使用寿命。目前,我国农村家庭和城镇住老房子的用户,有相当一部分插座使用年限过长,超出它的正常使用寿命。插座超过使用寿命
2022-09-29 11:23:161457 互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。根据IS95规范和国家无委的检测标准,GSM直放站产生的杂散和互调信号在9KHz-1GHz时小于-36dBm,在1GHz-12.75GHz时小于-30dBm。
2022-11-12 11:06:092828 在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
2022-12-06 10:17:59648 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2022-12-21 09:35:463924 电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。今天主要了解电网谐波产生的原因,危害以及抑制方法。
2023-01-10 13:13:368562 系统的输入信噪比降低,通信质量恶化。 杂散干扰是由发射机产生的,包括功放产生和放大的热噪声、系统的互调产物,以及接收频率范围内收到的其他干扰。
2023-05-08 16:18:38956 有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183 安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2023-06-13 09:49:12563 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167 各种干扰的解决方法
2021-11-30 10:46:58950 共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:321027 在我们常规的认识里面,射频无源器件都是线性器件,耦合器的耦合度,滤波器的损耗和衰减,天线的增益等等,我们仅需在功率的dBm格式中加或者减去这些器件的相应dB 值就可以。
2023-08-19 10:16:491066 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582097 3阶互调是衡量通讯系统线性度的一个重要指标,它反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。
2023-10-10 10:06:26407 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341284 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401 。本文将对互调干扰的原因、影响以及可能采取的措施进行详细分析。 互调干扰的主要原因是非线性特性。当天线同时进行发射和接收操作时,电压和电流信号会通过非线性元件(如放大器或混频器)传送。这些非线性元件会导致信号
2024-02-01 16:57:15250 EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1273
查看更多
