本文提出了基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带双分支定向耦合器尺寸较大的问题。
2013-11-21 11:22:44
6863
定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:40
100615
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2022-08-26 10:37:26
7323 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
5349
101040006/101040006K定向耦合器KRYTAR
KRYTAR推出的101040006/101040006K定向耦合器,进一步丰富了多用途带状线设计的选项。101040006
2025-03-07 09:45:30
101040010\\101040010K定向耦合器KRYTARKRYTAR的101040010\\101040010K耦合器增强了多用途带状线设计的选择,这些设计在1.0至40.0 GHz的超宽
2025-04-16 09:19:14
和检测、天线波束形成和EMC测试环境。对大多数空间不足的应用,紧凑的规格使KRYTAR定向耦合器成为理想化解决方案。这种窄带定向耦合器可以满足脊军工用规范的要求。KRYTAR也是达到或超过关键绩效的重要
2023-11-30 11:17:44
87300B,C,d定向耦合器
2019-09-29 12:10:06
的相似性,很多设计概念可以借用,比如波导功分器、滤波器、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合
2019-06-27 08:23:01
Devices 推出的相关产品。然后,本文详细介绍了典型的产品特征,并展示了有效的使用方法。什么是定向耦合器?定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线
2021-10-13 09:59:13
。一个良好设计的3dB电桥的隔离度可以做到33dB以上。定向耦合器用于功率合成系统一定向沟壑区作为功率合成的另外一种应用见下图(a)。在这个电路中,定向耦合器的方向性得到了巧妙的应用。假设两个耦合器
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器及其等效电路图如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4
2017-11-08 10:12:09
2018-01-23 09:49:30
公司是一家专业研发与生产定向耦合器、3dB电桥、功分器/合路器、射频终端/负载、射频电阻等微波无源器件的厂商,坐落于美国纽约霍尔布鲁克,已有超过25年的历史。IPP公司应用目前质的原材料、的设计工
2018-11-21 17:08:16
产品详情IPP-3146以业内最高的功率提供了一些最宽的带宽。 我们独特的设计使我们能够在小尺寸下实现更好的耦合平坦度,低VSWR和低主线损耗。 根据功率的不同,这些连接器定向耦合器可提供SMA,N
2020-02-27 20:51:21
,低VSWR和低主线损耗。根据功率的不同,这些连接器定向耦合器可与SMA,N,TC或7/16连接器一起使用。其他连接器可根据要求提供。连接器式定向耦合器设计为可拧紧安装在散热器上。连接器式定向耦合器
2019-11-22 10:10:43
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合器的小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高了耦合器的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型等效的方法实现了
2019-06-25 07:36:33
分离信号用电桥还是定向耦合器呢?比如说把天线馈电端的反射信号单独分离出来,信号小频率高,反射信号功率大小0.1mw左右,频率1GHz~2GHz。选择器件的时候要注意哪些参数呢?比如说耦合度、定向性、插入损耗、额定功率、工作频率等
2023-03-07 17:31:25
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:59
49 四分之一波长双定向耦合器的分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:08
44 定向耦合器的作用
定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。
在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:31
18851 本文采用一种新型螺旋宽边耦合结构,设计了一微型无盒的三分贝耦合器,并用电容补偿法改善了回波损耗和隔离度,比直线型宽边带耦合的定向耦合器体积减少了1/3。利用三维电磁场
2011-06-10 16:52:42
50 根据Bethe小孔耦合理论,结合耦合波衰减因子和场平均修正因子,设计出一定向耦合器,并且利用电磁仿真软件CST 进行仿真和优化,在通常等孔间距的情况下,改变了部分孔
2011-06-21 16:31:22
40 通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高了耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带定向耦合器的定向性优于普通的耦合
2011-12-16 14:45:49
43 基于新型结构半模基片集成波导(HMSIW)的提出,本文设计了一种宽边开缝的定向耦合器。保持了基片集成波导(SIW)的优点,但是在尺寸上又优于基片集成波导(SIW),几乎是其一半,而且
2011-12-26 16:48:23
54 采用接终端开路短截线的方法使四分之一波长的微带线变成T型结构,并进一步对短截线等效成为十字型微带线的方法,设计出小型化的定向耦合器。通过使用ADS软件进行仿真,设计的定
2012-01-12 10:29:32
51 给出了一种快速设计任意弱耦合非对称渐变线定向耦合器的方法,以线性渐变为基础,通过仿真优化获取最优渐变,摆脱了传统方法中的复杂运算。为改善定向耦合器在频率高端的定向
2013-05-27 16:02:56
31 基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:58
29 ,减少元件数量和板面积。最功率放大器,但是,需要一个外部定向耦合器。不幸的是,定向耦合器来价格有时表现亏损。而成本是问题,长的时间和耦合损耗的广泛变化手机设计师面临的其他问题。 常用的定向耦合器(村田制作所l
2017-05-08 09:57:20
13 多种性能优良的各种耦合器。但是,随着微电子技术的发展,波导定向耦合器体积大、不易与固态微波电路集成的弱点显得更加突出。 基片集成波导(SIW)是一种填充介质的类波导结构,具有跟传统矩形波导相类似传播模式。并且可用通
2017-11-09 15:34:12
7 该方案应用HFSS软件对结构进行了优化仿真设计,并制作和测量了一款工作在L波段用于海事卫星通信的微带耦合器样件。该耦合器样件比传统双分支定向耦合器面积缩小了51%,实测结果与仿真结果吻合较好,验证了
2017-12-06 09:17:01
1997
设计概念可以借用,比如波导功分器、滤波器、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合理论分析与研究,达到了预期的目的。
2018-06-01 15:47:00
4130
在使用定向耦合器的过程中,需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。通常,耦合端口的额定功率水平低于主传输路径
2018-08-08 17:16:57
24260 表面贴装定向耦合器受带宽和尺寸之间的基本折衷。虽然具有一个倍频程频率覆盖的双向定向耦合器(即F MAX等于F MIN的两倍)通常可用于小至6 mm 2的封装,但多功能表面贴装定向耦合器将更大(图3) 。宽带连接器定向耦合器具有多倍频率覆盖,但明显大于表面贴装器件。
2018-12-04 11:51:04
15276
定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:30
6 定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性的耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以很
2019-12-19 14:08:35
15 固态系统互连的优点,成为国内外探究的热点。本文通过对波导定向耦合器进行探索研究,设计出一种结构紧凑、超宽带、耦合强、高方向性的太赫兹波导定向耦合器,并利用MEMS工艺完成了加工。
2019-12-23 17:16:50
12 带宽只有10%左右。而随着通信系统宽带化要求的不断提高,这一工作带宽已难以满足系统的要求。为此,近年来宽频带平面结构定向耦合器的设计问题已成为微波领域的一个重要研究课题。 本文主要研究具有反相输出特性的3dB宽带平
2019-12-24 17:06:03
9 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性是耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:00
7 定向耦合器广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、功率分配器和合成器等许多微波网络和系统中。它们在各端口均阻抗匹配,这使得它们可以方便地嵌入到其它电路或子系统中。从结构上来看,矩形波导、圆波导、同轴线
2020-01-03 17:00:17
19 本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:29
91457
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:09
19507 该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:46
16 的具体的综合过程。通过在更多节上的扩展,可获得宽带的定向耦合器。给出了一种确定等波多项式的方法应用到插入损耗函数中。最后提供了一种方法来验证综合出的数据.
2020-03-18 14:25:50
13 本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:32
72 本文全面地介绍了3dB定向耦合器的原理、设计与工程应用等内容,并以FM 3dB定向耦合器为例做电磁仿真设计,通过与实际加工产品的各项性能对比验证了该计算方法和仿真设计可满足工程需要,也验证设计手段
2020-03-27 11:39:17
25 带宽只有10%左右。而随着通信系统宽带化要求的不断提高,这一工作带宽已难以满足系统的要求。为此,近年来宽频带平面结构定向耦合器的设计问题已成为微波领域的一个重要研究课题。 本文主要研究具有反相输出特性的3dB宽带平
2020-04-01 17:10:00
19 特点,也已成为拓展波导定向耦合器带宽的重要技术手段之一。本文主要从能够承受大功率和能够实现宽频带两个方面考虑,研究并设计三种基于S波段的新型异种传输线的定向耦合器。本文的主要工作可以概括为以下几点:1.研究了
2020-04-01 17:10:25
6 多级耦合方式解决。但是多级定向耦合器通常体积庞大,不方便搬运。为了解决以上问题,本文需设计一种大功率,小型化,弱耦合的矩形波导定向耦合器。本文主要研究内容如下:
2020-04-15 17:00:34
13 耦合器尺寸并增大隔离度,通过耦合边缘引入锯齿结构进一步提高了方向性。负载电阻采用扇形微带短截线接地设计,避免电气化过孔,使得加工更加简单。设计了一个中心频率为 915MHz、耦合度为 20dB 的微带双定向耦合器,利用 HFSS 仿
2020-06-02 08:00:00
12 中得到了较为广泛的应用。定向耦合器的种类从结构上分有微带型、波导型和同轴型等;从耦合方式上有分支线耦合、微带平行耦合线耦合、小孔耦合等。传统微带形式的定向耦合器无法克服所占面积较大的缺点,因此限制了其在便携
2020-09-16 10:46:00
3 设计概念可以借用,比如波导功分器、滤波器、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合理论分析与研究,达到了预期的目的
2020-08-14 10:48:00
0 根据实施例,电路包括具有多个端口的定向耦合器,所述多个端口包括输入端口、发送端口、隔离端口和耦合端口,以及耦合到所述多个端口中的至少一个的可调节终端。
2020-09-02 08:00:00
6 耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器上
2021-09-17 16:17:10
1195 Anaren公司的XINGER组件定向耦合器为客户提供了行业中损失最低的产品类别。 Anaren的10、20和30 dB耦合器适用于工频检测应用,以及需要严格控制耦合器和低插入损耗的VSWR监测
2021-10-13 17:31:54
1164 MCLI在无源元件方面的专业知识还扩展到宽带频率范围内的定向和双向耦合器,具有低插入损耗、高指向性和低驻波比的特点。MCLI所有定向耦合器至少有一个输入、输出和耦合端口。由于耦合端口信号与线路输出
2021-11-10 10:24:47
1403 AN91-射频功率探测器替代定向耦合器的低成本耦合方法
2021-04-20 11:18:15
4 定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:45
33 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:42
6050 降低3dB。 如果输出端之一连接到吸收负载,则另一输出端可用作无源互调测量系统的电源。 如果需要进一步提高隔离度,可以添加一些元件,如滤波器和隔离器。一个设计良好的 3dB 桥的隔离度可以超过 33dB。 该电路巧妙地运用了定向耦合器的方向性。
2022-04-28 18:18:43
3937 定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:10
1910 和反射功率的重要功能。通过挑选仅在一个方向上传输的能源作为装置方向性的函数,可以促使精确的VSWR检测,并清除开槽线路所需要的机械运动。由于清除了反射误差,当应用定向耦合器时,衰减检测变得更加精确。 SMA耦合器是无源
2022-06-13 08:54:03
1197 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。
2022-07-05 09:45:14
5022 定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
2022-09-06 15:45:26
2963 WENTEQ波导系统里的信号耦合使用交叉式定向耦合器。公共壁上有两种斜交叉式孔,两种交叉式波导。WCC系列交叉定向耦合器在主传输线路的横截面上,端口更接近第一孔。耦合波导的另一侧应终止适配负载
2022-11-16 08:49:05
1363 KRYTAR的定向耦合器致力于需用外界校正、精准监控、信号混合或扫描输送及其反射检测的系统性需求设计。
2022-12-16 08:52:56
1362 KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型提供了市场上使用的一些最宽的频率覆盖范围。
2023-01-03 16:17:19
1547 定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:21
3358 定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:39
3404 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:34
2441 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。 什么是双
2023-03-27 11:09:01
5280 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50
1449 定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:36
3593
KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0至
2023-06-05 09:38:57
620 ,它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。 定向耦合器由传输线构成,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,所以从结构来看定向耦合器种类繁多,差异很大。但从它的耦合机理来看主要分为四种,
2023-06-16 09:52:47
2064
定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个或
2023-06-18 09:37:30
5489 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32
3165 定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:16
10446 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:55
6013 KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0至
2023-08-22 14:09:37
979 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:09
9541
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:11
6296 将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09
2123 定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54
1983 电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:16
1 定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05
4572 定向耦合器(Directional Coupler)是一种重要的微波/毫米波部件,在微波系统中应用广泛,尤其在射频和微波领域扮演着至关重要的角色。它主要用于信号的隔离、分离和混合,具有功率监测、源
2024-10-14 17:45:39
3380 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列详解 在射频和微波电路设计中,定向耦合器是一种至关重要的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于功率监测、信号采样、反射测量等领域
2025-12-17 16:30:03
197 薄膜射频/微波定向耦合器技术解析 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是不可或缺的关键组件,它在信号监测、功率分配等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器CP0302
2025-12-23 17:45:09
478 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列详解 在射频和微波电路设计中,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于功率监测、信号采样、反射测量等领域
2025-12-24 16:30:15
119 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603:设计与应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件,它在众多高频无线系统里扮演着重要角色。今天,我们就来深入探讨一
2025-12-24 17:25:02
445 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列的全面解析 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将射频信号按一定比例进行耦合输出,广泛应用于各种通信系统中。今天我们就来详细了解一下AVX公司
2025-12-25 16:10:06
140 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型:特性、参数与应用解析 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于信号监测、功率
2025-12-25 17:30:15
1016 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天我们就来详细探讨
2025-12-31 16:10:13
75 探究薄膜射频/微波定向耦合器 CP0603 SMD 类型 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它在信号分配、监测和测量等方面发挥着重要作用。今天就来深入了解一下薄膜射频/微波定向耦合器
2025-12-31 17:20:02
1267 。今天,我将为大家详细介绍一款基于集成薄膜(ITF)技术的CP0603系列表面贴装(SMD)型薄膜射频/微波定向耦合器,探讨其特点、应用场景以及如何根据需求进行选型。 文件下载: CP0603A0460AWTR.pdf ITF技术:卓越性能的基石 CP0603系列定向耦合器采用
2026-01-05 16:25:20
41 薄膜射频/微波定向耦合器:设计与应用详解 在电子工程的高频领域,射频和微波定向耦合器是非常关键的元件,它们在信号处理、通信系统等方面有着广泛的应用。今天我们就来深入了解一下CP0302/CP0402
2026-01-05 17:40:02
420
