使用ADS设计射频能量收集器的整流电路时,当我用理想的传输线对所设计的电路进行阻抗匹配之后,想用实际的微带线进行替换时,发现替换后的电路在输出和输入功率的效率上发生了下降。理性情况下,微带线替代传输线后的仿真结果应该是一样的,我不知道为什么我替代后会出现这种情况。
2023-07-05 11:42:02901 微波传输线是射频系统的基础,我们在《射频传输线小结》中对常用的微波传输线做了比较详细的总结。今天我们再介绍一下这种最最最常用的微波传输线——微带线 microstrip。
2023-11-16 16:17:57619 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:45558 Ω 微带线提出了新型一维非周期缺陷地结构DGS 电路不同于周期DGS 新型的DGS 单元晶格是非周期的设计制造测试了两个改进的缺陷地结构电路测试结果表明该新型DGS 可以产生通带和较宽的阻带。 [/hide]
2009-11-19 09:45:18
表层和内层走线在阻抗50Ω下的线宽,并填写到传输线的参数中。统一设置表层与内层走线的传输线长度为5000mil。运行仿真,对比提取到的S参数:观测结果可以发现,微带线(S21)损耗小于带状线(S43
2020-03-09 10:57:00
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
一般有两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线有同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
AWR公司出品的一款免费《传输线阻抗计算器》(Txline)Transmission line calculator是用来计算PCB特性阻抗的工具,软件使用也很方便。通常我们在制作高精度,高频
2020-04-30 22:19:58
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放管进行功率放大器设计,该功率放大器的工作频率为5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
1、 仿真结构下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,微带线特性阻抗设置为
2019-07-03 07:18:29
如图1所示,根据仿真结果CI与R2间的微带线长应该为10mm,在PCB布局的时候,微带线设置为10mm长,之后C1与R2应该如何放置,是按图2还是图3,请指教。
2019-07-09 14:58:50
我仿真的是从顶层到底层,通过过孔连接的微带线。层叠结构是八层板,如图所示。第二层和第6层是地。三维图如下图所示:这两个端口的参考地都在暗红色的平面上。如下图所示设置好端口以后,EM仿真,得到的S参数
2020-07-22 23:38:56
HFSS微带线仿真
2008-05-20 09:17:26
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。 传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线和微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。 :
2018-11-23 15:46:38
。 图 A为微带线、B为对称带状线 时延的概念比较容易理解,即信号传输经过整个线长所用的时间总量,在时序分析里将详细介绍传播速度和时间有关的知识,这里直接给出时延的计算公式: 其中,td表示时延;ι表示传输线长度;υ表示信号的传输速度。
2018-09-03 11:06:40
在前面中介绍了信号完整性分析所采用的工具,其中之一是建模。在这里就要利用这个分析工具,首先为传输线建立模型,然后分析它的各种行为特征。 传输线的零阶模型是最简单且最易理解的模型,如图1所示
2018-09-03 11:18:45
传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
的了解,下面小编将会通过理论分析和利用SIGRITY软件进行仿真验证跟大家一起深入的了解信号在传输线上的时延情况。**时延**这里指的是传输线上的时延,即信号在通过整个传输线所用的时间。信号的传输速度
2022-12-01 09:48:01
单根微带线书上有理论公式计算L、C的值,两根平行的有不
2015-11-23 11:29:07
01 基本概念 (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。 图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
损耗掉高频分量的能量。可以采用均衡与预加重来补偿信号损失。传输路径越长,损耗越严重。如下图所示。 图9、10 ADS仿真:不同板材和走线长度的损耗对比 (5)微带线与带状线的损耗对比:理论上微带线
2023-03-07 16:06:22
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
典型PCB中所见到的传输线结构是由嵌入或临近电介质或绝缘材料,并且具有一个或多个参考平面的导线构成。典型PCB中的金属是铜,而电介质是一种叫FR4的玻璃纤维。数字设计中最常见的两种传输线类型是微带线
2016-09-09 11:11:14
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线中,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
高速系统设计理论基础2.1 微波电磁波简介2.2 微波传输线2.2.1 微波等效电路物理量2.2.2 微波传输线等效电路2.3 电磁波反射2.4 微波传输介质2.4.1 微带线Microstrip
2020-01-06 14:03:29
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
作者:陈德恒一博科技高速先生团队队员 从刚接触PCB开始,导师就告诉我,微带线的传输速度快,损耗小。是啊,毕竟微带线有一部分能量是在空气中传播的,空气的介电常数是1,损耗角忽略不计嘛。在光口协议上
2015-06-11 10:28:48
-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成
2019-06-20 08:04:22
的理解的(水平有限水平有限哈)。这个理论说要把很长的一段传输线分成很多了LC电路组合来分析,这样才能体现传输线在很高频段传输的带宽,听到这里估计很多人也蒙圈了吧。为什么需要分很多段?分了之后为什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
:R=V/I在交流电中的“阻力”是由“电阻”、“感抗”和“容抗”的综合结果,即:Z=〔R2+(XL-XC)2〕1/21.2 信号传输线的判断元件有很高频率信号传输,但经过导线传输后,频率下降(时间延迟
2018-02-08 08:29:08
介电常数受横截面的几何结构影响比较大;而串扰,其有效介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程 3.1 微带线和带状线传输时延PCB中微带线是指走线只有一
2014-10-21 09:54:56
介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程3.1 微带线和带状线传输时延PCB中微带线是指走线只有一个参考面,如下图1;带状线是指走线有2个参考面,如下
2015-01-05 11:02:57
01
基本概念
(1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导。
(2)入射电流和返回电流大小相等
2023-04-28 16:03:15
)。3、PCB走线传输线分析、端接处理系统 根据传输线理论以及Protel结构,将PCB走线传输线分析、端接处理系统划分为三个模块:走线获取模块、传输线分析模块和端接处理模块。走线获取模块的功能是获取
2018-08-27 15:45:52
1 双导体微带线分布电容参数计算结果pF/m
然后通过传输线等效时域模型的建立,进行计算机仿真,经过参数提取后等效如图5所示。
图5 D1、D2信号传输线等效模型拓扑图
2018-08-27 16:00:07
求大佬解答如何分析高频段的微带线
此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
天线匹配在原理图画一个π型网络之后如何确定微带线怎么画?求大佬指教
2019-06-25 09:30:39
假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线想请教一下大佬,这里怎么匹配阻抗,微带线怎么设计。小弟不胜感激
2019-06-26 15:53:45
在频率较高的情况下(大于1GHz),LC巴伦由于电感,电容的寄生效应,自谐振频率等影响,性能将变差,而在高频上,用微带线设计的巴伦在性能,尺寸上都比较理想,本文讲解在较高频率上如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真。
2019-06-27 07:44:54
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
所需的线宽和铺地间距,选择正确的传输线类型(微带线或带状线);2、通过阻抗计算工具确保阻抗线路按照50Ω特性阻抗设计,并确定线宽和铺地间距以及线路结构;3、为保持射频线路特性阻抗的连续性,射频布线
2021-04-20 20:25:28
设计的重要性1.2 量纲和单位1.3 频谱1.4 无源元件的射频特性1.5 片状元件及对电路板的考虑1.6 小结参考文献习题第2章 传输线分析2.1 传输线理论的实质2.2 传输线举例2.3 等效电路表示法2.4 理论基础2.5 平行板传输线的电路参量2.6各种传输线结构小结
2023-09-22 07:45:58
带线和微带理论 研究的主要问题如图37-1所示。其中特性阻抗和Q值、衰减是重点。 [/hide]
2009-11-03 08:44:37
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。
2019-08-20 06:59:13
本实例简要讨论了如何使用Analyst 3D有限元方法(FEM)电磁仿真器优化同轴连接器到微带线的转接。
2021-06-08 06:10:04
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
看到本论坛的一个帖子里提到了一个计算微带线阻抗公式,线宽/电解质厚度较大(>2?)时适用?求这个公式的出自哪本教科书或工具书,急求,谢谢!!
2016-06-20 12:51:41
而成为干扰源并影响到其他传输线或器件,这些问题都可以采用对称性的平衡式器件来解决。 传统上RF信号是通过一组传输线传送,而其中一条传输线与地线连接。此种类型的传输线称之为非平衡式或单端结构,而一般常用的单端式传输线包括同轴线、微带线与共面线。
2019-06-04 06:57:02
AD里微带线怎么处理
2019-04-24 04:40:51
请问原子哥,gprs天线RF微带线是怎么设计的?要求是50欧的阻抗控制。我随便走了一下,线宽是1.2mm。应该注意一些什么问题?
2019-01-14 04:53:07
我使用TINA仿真脉冲发生器,由MOSFET发出的脉冲注入传输线后反射的波形为啥和传输线理论计算的不一样啊??而且第三个反射波形也不对
2019-01-11 22:33:19
如果想准确测量一根微带线的S参数是不是应该这样:有一根短的校准线,一根被测线;SMA接头用点触式固定测量,校准线与被测线使用相同的SMA头固定测量;在仪器校准的过程中,电缆直通测量的时候用校准线然后
2015-02-10 15:47:48
。对于GaAs芯片最大的布线长度应为0.3英寸。如果超过这个标准,就要通过软件仿真来定位走线.走线的精确长度需物理软件(如:PADS等)控制. 2 合理规划走线的拓扑结构 解决传输线效应的另一个
2018-11-22 17:14:46
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路中,几乎会遗忘网络中的一个概念:传输线。 微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
第一章 传输线理论一 传输线原理二 微带传输线三 微带传输线之不连续分析第二章 被动组件之电感设计与分析一 电感原理二 &nb
2008-08-05 12:36:400 摘要:本文利用Agilent 公司的EDA 软件ADS 来设计悬置微带线高通滤波器,阐述了悬置微带线理论,并介绍设计的方法。制作出的滤波器实测结果与仿真结果基本一致,从而有效的简化
2010-07-27 09:56:3952 1 引言 2 带状线 3 微带传输线 4 耦合带状线和耦合微带线 5 金属波导传输线的一般理论 6 矩形波导 7 圆波导 8 同轴波导
2011-03-12 16:10:060 对具有宽频带特性的微带传输线巴伦进行了研究, 并应用微波网络优化理论对其进行了详细的理论分析与设计, 数值计算结果与有关文献一致。最后, 设计并制做了具有十倍频程的微带传
2012-02-08 16:42:1151 方便之处,利用它集数值分析、矩阵运算、信号处理和图形显示于一体,构成了一个方便的、界面和谐的优势,通过对维稳定电流场模型进行仿真实验,仿真结果恰好验证了Matlab在分析微带线FDM特性传输特性具有优势,且方法切实可行。
2017-11-11 15:12:2024 下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,微带线特性阻抗设置为50ohm
2017-11-23 12:39:012105 下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效 SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,微带线特性阻抗设置为50ohm
2020-09-03 10:48:003 主要研究了微带脊间隙波导传输线的相关 (Microstrip-Ridge Gap Waveguide): 1、对比几种传输线:微带线 Microstrip line、弯折微带线 Inverted
2022-12-13 14:30:15788 在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021308 数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。
2023-08-29 14:17:28352 数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。
2023-09-01 16:34:21370 使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化? 使用ADS用微带线代替传输线会导致仿真结果发生变化。这是因为微带线是一种宽带传输线,而传输线是一种具有特定特性阻抗的线路。这两种线路的特性阻抗
2023-10-20 14:22:10554 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:14365
查看更多
