一、OTDR的工作原理:光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种
2010-08-09 10:05:59
4902 在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/83/wKgZomVgFnCAWekZAABFSSYi0_c92.jpeg)
是幅值调制,而FM信号是频率调制。在FM信号中,频率经调制后以一定偏移量进行扫描,但是该偏移量却在时域很难测量。然而频谱分析仪却能直接显示出载波频率、调制信号频率、偏移量和带宽。
2020-09-04 17:43:23
。对此,业界有两种实现方式,一种是大圆法,(我们采用的是此种测试方法)也就是照明天线不动,待测终端在转台的带动下实现三维转动。对这种测试方法,形象的理解就是在路灯下,有小孩在踢球,在球不断转动的过程中
2009-04-02 14:48:32
,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。那有谁知道,具体的天线测试及评估的方法有哪些吗?
2019-08-07 06:59:45
年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic
2019-08-08 06:05:35
我在简单测量天线传输测量时遇到了问题。我有2个相距2米的对数周期天线。天线的增益分别为6dBi。根据理论计算,系统的损耗应约为27.7 dB。这基于自由空间空气中的39.7 dB损耗+ 12 dB
2018-11-20 10:38:18
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一测试
2018-06-21 10:22:41
送入单片机作进一步的解码处理。在此系统中,传输和接收部分的信号分析变的十分重要。一是测试发射部分的输出信号是否正常,二是测试接收到接收的信号是否正确已经信号功率答案小。DSA1030A便可以很好的完成此项测试,能够定性测试出接收距离对接收信号功率的影响以及不同材质天线的对比。
2019-06-13 08:00:44
上图给大家介绍了天线无缘互调测试的原理以及测量的方法。1、尤其针对基地台发射天线,发射功率很高,发射信号到达天线时,由于加工工艺 的不理想会产生非线性互调产物,一旦互调产物落在接收频段,将直接干扰
2017-10-27 09:54:31
小尺寸的光导开关,试验中光导天线系统产生了30 MW的高功率微波。若把该光导开关和天线镶嵌在作战飞机的保形蒙皮内,可能实现高功率微波(High Power Microwave,简称HPM)武器的效果
2019-07-15 08:21:24
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天电力为大家分享测量电缆故障的时域反射原理。时域反射(TDR)有时被称为“ 有线雷达 ”,因为它们都使用反射信号来确定距离。TDR沿着电缆发送信号脉冲。电缆
2019-01-17 10:59:58
,如断路、连接松动、短路、接头或分接头,或湿气进入绝缘体护套。时域反射分析接收返回脉冲的时间和返回脉冲形状的变化。根据这些特征,时域反射可以判断“故障”在电缆沿线的位置以及故障的性质。此外,时域反射还可
2019-01-28 11:50:55
的预算在10W以内,时域波形与频谱细节如何兼顾?不知道有无更经济的替代方案? 顺便分享下我整理的泰克混合域示波器射频系统测试方法和效果截图:测试步骤:1、天线拾取干扰信号,使用三通接口连接CH1和RF通道
2012-10-12 18:40:46
,等式(III.1)给出了我们对产生的磁场的估计。然而,在该等式中,存在一个未解释的变量,即天线中的均方根电流。我的问题是如何计算或测量现实世界中的电流(使用我的自定义天线系统,我们的天线也是矩形
2019-08-01 14:05:42
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
阵列天线测试中,LabVIEW的优势十分明显,它可以实现对大量通道信号同时采集和实时监控、分析等工作,这样既节省了资源,也简化了测试过程,提高了工作效率。但是,LabVIEW在数值处理分析和算法工具
2019-06-04 07:55:06
来说,分析其连接器、PCB板材和传输线的时域响应和信号完整性至关重要。在信号完整性分析中,示波器的眼图功能已经被广泛应用,通过对被测件眼图的描绘可以得出许多重要的信息,为了使用矢网得到眼图,首先测量被
2018-01-29 15:48:00
TD-SCDMA智能天线的基本原理是什么?TD-SCDMA智能天线的测试参数和测试方法有哪些?
2021-05-26 06:01:31
测量方法与其他制式OTA测量方法基本一致,但是标准针对数据业务中-人体设备模式提出要求:当EUT 为掌上电脑、PDA、小型游戏机设备、多媒体无线手持终端等时,需要进行人体设备模式下的测试。人体设备模式
2010-10-12 16:15:45
案例分析》2006年12月出版,《电子产品设计EMC风险评估》2008年5月出版。目录第1章 EMC基础知识及EMC测试实质1.1 什么是EMC1.2 传导、辐射与瞬态1.3 理论基础1.3.1 时域与频域
2018-01-16 18:02:29
,体积小,易于和传输线连接,适合用在雷达、电子对抗设备以及微波电子器件中。喇叭天线作为馈源组阵时,圆锥喇叭可以节省空间,便于控制阵元间距而抑制栅瓣。近来对加脊喇叭天线分析的文章很多,但是在具体的设计方面
2019-06-13 06:39:30
本方法适用于距被测件1m、3m或10m的电磁兼容测量天线的天线系数校准。1m距离是GJB151A-1997和GJB152A-1997中规定的典型测试距离,3m和10m是民标电磁兼容测试中的典型测试
2019-06-12 06:16:48
YOKOGAWA:光时域反射仪 AQ7280 在光纤网络铺设和维护作业中,市场对现场测试 设备的可靠性和易用性需求正在不断攀升。为响 应这一需求,YOKOGAWA专门设计出全新的光 时域反射仪
2018-08-30 09:29:25
信道的空时域响应,建立空间信道模型,并以此来评估、设计和优化无线通信系统[10,52]。1998 年,Ertel 在文献[20]中全面分析了空间信道建模技术的发展现状,这可以认为是最早对空间信道测量
2018-03-23 11:08:29
直观。因此在阵列天线测试中,LabVIEW的优势十分明显,它可以实现对大量通道信号同时采集和实时监控、分析等工作,这样既节省了资源,也简化了测试过程,提高了工作效率。 但是,LabVIEW在数值处理
2019-04-12 09:40:08
手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现场或航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射
2019-06-06 06:30:15
天线增益的测量
测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。
1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收
2023-05-08 17:04:17
EMI测试工程师的任务和责任。在EMI测试过程中确定汽车电子控制单元(ECU)是否仍旧正常工作的方法是让其通过ECU的输出端口如CAN总线输出它的工作状态。其它的ECU输出也包括模拟传感器输出,以及驱动
2019-01-18 16:08:07
、 RMS检测模式和类峰值检测模式。同时,它还能引入诸如相位谱、短时谱、统计评估以及基于FFT的时-频分析方法等新的分析理念。由于时域技术允许对整个 信号谱内的幅度和相位信息进行并行处理,因此测量时间
2019-04-26 06:21:53
本文简单的介绍了手机天线研发过程中的几种常见的手机天线测试方法。
2021-05-10 06:12:48
)。 正因如此,在时域仿真中,必须使用非常小的计算步长,并且需要用很长时间才能完成计算;另外,时域方法得到的结果往往不能清晰地分析电路中各个变量对干扰的影响,不能深层解释开关电源的EMI行为,而且缺乏
2020-07-20 09:01:35
致力于 EMC/EMI、天线测量、RCS/雷达罩测量以及各种非标测试测量等的交钥匙工程以及微波有源无源器件、干扰器、导航接收机、导引头天线等的研发、设计、生产及销售工作。
2020-05-19 10:15:31
大家好,我相信一些专家可以说明这一点。它们总是如果你在SA上放置零跨度,则它是时域测量。我用调制脉冲信号泵浦,通过调整扫描时间,我可以在时域中使用零跨度完美地看到“脉冲”。当我只使用安捷伦函数发生器
2019-05-20 07:25:34
随着移动通信的飞速发展和应用,中国的手机行业也不断发展壮大,当然中国的手机用户也在迅猛增长。而手机的射频器件中,手机天线是无源器件,手机天线作为手机上面唯一的一个“量身定做”的器件,它的特殊性
2019-08-09 06:52:31
智能天线有哪些分类?智能天线的测试项目及测试方法是什么?
2021-05-11 07:01:03
您好,我有兴趣在时域信号的PNA接收器上记录原始未校准测量。在附图中的示例中,感兴趣的频率将是2.5GHz的倍数(输入数据的谐波)。谁能想到为接收器提供相位参考的可能方法?在正常的S参数测量中
2018-12-07 15:45:25
横河测试测量OTDR光时域反射仪 AQ7277是RFTS(远程光纤测试系统)的一个OTDR模块,沿用了AQ7275高性能OTDR的先进技术。 横河远程光时域反射仪AQ7277的特点如下
2020-04-23 15:26:27
实测数据曲线的波动,甚至错误。本方法采用通用校准方法,通过时域选通功能,定位到被测电缆,实测数据自动排除接头和夹具的影响。测试原理:时域分析是矢量网络分析仪的一个功能选项,时域分析中被测量是时间的函数
2019-12-24 16:19:01
与电磁兼容的测量和判断方法电磁兼容EMC测试系列:天线的分类和选型如何正确测量无线通讯讯号及进行电磁兼容分析你能从这本书中学到什么这本书介绍了电磁兼容的基本概念以及干扰源和相应的测试判断等重要内容。其中
2019-03-21 16:16:28
的电缆故障中也可以确定距离。该测量方法适用于T分支网络中特别长的电缆,例如> 10 km,以及架空线路故障。脉冲电流法(ICM)ICM是高阻电缆故障的经典定位方法,特别是在长电缆中。高达32kV
2018-12-28 10:21:14
时域反射(TDR)是易于使用的测试仪器,通常与查找电缆和天线中的故障相关。它们的工作方式很简单:将具有快速上升时间的脉冲发送到被测电缆中,并测量反射阻抗信号,这些反射信号通常是由于线路中断或干扰而在
2020-11-13 13:47:11
矢量网络分析仪的时域功能在测量中的应用摘 要 本文介绍矢量网络分析仪在时域测量中的基本原理及具体应用, &
2009-11-04 16:55:10
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
网络分析仪在天线S参数测试方面有什么应用?
2021-05-28 06:00:24
电子装备研制、生产、维修和计量等领域,还可以应用于精确制导、隐身及反隐身、航空航天、卫星通信、雷达侦测和监视、教学实验以及天线与RCS测试、元器件测试、材料测试等诸多领域。更多有关网络分析仪维修知识欢迎访问西安安泰维修网。
2020-07-08 14:35:11
标准都要求在OATS(开阔场测试)和微波暗室测试,以保证实验的可重复性。然而,为了分析室内电磁环境中计算机辐射对人体产生的电磁辐射生物效应和实现对计算机辐射信息的侦听、截获以及重现,在实际环境中进行测量
2018-09-19 14:38:55
阻抗测量方法在传感器技术中的应用如何分析阻抗
2021-04-14 06:40:38
0 引 言 天线是雷达的重要组成部分,天线方向图的测试在雷达性能测试中占有极其重要的位置。早期人们采用手动法进行方向图测量,数据的录取、方向图的绘制以及参数的计算都是手工方式,操作复杂,工作量
2019-06-11 08:08:05
更大的信息量和更短的测量时间能够显著的改善测量质量在时域EMI测量系统(TDEMI)中, 输入信号被模数转换单元(ADC)数字化。频谱的测量则通过快速傅立叶变换实施。图1为多分辨率TDEMI测试系统
2009-10-13 09:18:43
。 另一种用频谱分析仪测试材料的方法是将材料样本蒙在测试盒的开口上。这里,跟踪发生器与一小发射天线相连并放在测试盒的内部。接收天线放在测试盒的外面并与频谱仪相连。用材料样本覆盖的测量值之差就是屏蔽效能值
2022-07-12 10:55:35
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,已经成为光缆施工、维护及检测中必不可少的工具。一、 光时域反射仪的应用领域测试光纤光缆的长度,均匀性传输损耗,光纤的传输衰减
2021-01-30 10:38:15
通过分析时域脉冲辐射信号的频谱,确定了天线的工作频率和带宽,并根据在探地雷达应用中满足信号最大能量对地辐射的要求,提出了一种快速有效的时域背腔式领结天线的设
2008-11-20 12:43:03
12 性能频谱分析仪的时域测量技术及其应用 何梅(桂林电子工业学院541004)摘要:本文分析了高性能频谱分析仪的时域测量功能的原理,并给出其时域测量功能在调幅(AM)
2008-11-26 12:23:33
33 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:04
0 天线和电缆分析仪的测试和测量应用:SA-2500EX 和SA-6000EX 适合无线设备制造商、运营商和工程维护公司进行驻波比和回波损耗的精密测量,通过数字功率计选件还可以精确测量基
2009-11-14 16:30:36
36 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:05
17 高性能频谱分析仪时域测量原理
图1扫频式频谱分析仪原理框图总的来
2008-11-26 12:29:05
2415 什么是时域分析?
指控制系统在一定的输入下,根据输出量的时域表达式,分析系统的稳定
2009-01-08 14:01:07
4701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJWAP_dPAAAEgwnFHnQ176.jpg)
时域反射和传输的S参数测量
在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间
2009-08-18 10:45:33
3455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN32AYZsWAAC9yUTw6N4172.jpg)
用于PCB品质验证的时域串扰测量法分析
本文讨论了串扰的组成,并向读者展示了如何利用泰克的TDS8000B系列采样示波器或CSA8000
2009-11-16 16:51:41
724 本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。
1 理论分析
2010-08-13 14:49:35
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYeAaoRTAABDwUQnygI948.jpg)
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:32
25 本文介绍 矢量网络分析仪 在时域测量中的基本原理及具体应用,并对时域测量中常用的两个基本概念作了简单的介绍。突出了时域测量在实际上作中的重要性。
2011-07-04 15:21:53
58 眼图是衡量数字光纤通信系统数据传输特性的简单而又有效的方法。眼图可以在时域中测量,并且可以用示波器直观的显示出来。图1是测量眼图的系统框图。测量时,将伪随机码发生器
2011-09-14 15:45:54
81 时钟抖动时域分析(下):
2012-05-08 15:26:25
29 學習射頻電路的好資料!!!,射频时域测试原理
2016-06-29 14:53:28
0 。 一、天线测试方法 天线测试主有方法有塔测测试及卫星信标测试。 塔测是利用标准增益天线及信号源,对被测天线发出测试信号,由被测天线通过频谱仪进行信号分析,并绘制出3dB方向图,计算出增益,并利用包络线对方向图旁瓣进行分
2017-12-06 02:40:01
2529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/07/wKgZomUMQeeAaQJCAAAMxrZI-UY477.jpg)
1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:25
2523 的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。 空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光
2017-12-06 16:48:32
454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfOACVdIAAARqxNxcQg052.jpg)
2018-05-15 10:22:00
2037 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/C1/o4YBAFr6hYOAApXRAAAbPfFYIis774.gif)
介绍了常见的几种暗室天线测量测试方法以及误差分析。
2018-07-20 15:34:46
7926 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/19/pIYBAFtRkayAP9c7AAAQwFpLEys892.png)
新型R&S ESR EMI测试接收机使用基于FFT的时域扫描来执行符合标准的干扰测量,比传统EMI测试接收机快6000倍。它提供广泛的诊断工具,如实时频谱分析、频谱瀑布图、余辉模式和中频分析,可高效帮助用户定位和消除干扰。
2018-09-10 14:57:00
5863 新型R&S ESR EMI测试接收机使用基于FFT的时域扫描来执行符合标准的干扰测量,比传统EMI测试接收机快6000倍。它提供广泛的诊断工具,如实时频谱分析、频谱瀑布图、余辉模式和中频分析,可高效帮助用户定位和消除干扰。
2019-02-26 16:11:13
3853 多模光纤基带响应测试方法既可用频域的方法,也可用时域的方法。时域法利用的是脉冲调制。按照对脉冲信号采集及数学处理方法的不同,又分为脉冲展宽法、快速傅立叶变换法和频谱分析法。
2020-01-16 16:51:00
5877 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/11/pIYBAF4VmjSAMi1pAAB6o2DN3BY000.png)
天线测试技术发展到目前,其测量方法已经涉及到频域、时域、空域及数字域。但常用的测量方法仍然以频域为主,而频域测试的指标只是得到该指标对应于频率的综合响应,而无法分析和区分其他因素如接头,传输线,馈电
2020-08-20 18:50:00
0 带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光导开关,
2020-08-18 18:51:00
0 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:57
26 IGBT短路测试方法详解及波形解析
2021-12-27 10:57:40
75 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:47
2722 时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:58
1508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVLrWANfu9AADCdiCbEVw70.jpeg)
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgaomWWD1KAeLh_AAAOyJnL4V8451.gif)
