博通公司推出首个多模小型基站单芯片(SoC)系列BCM617xx和配套软件系统解决方案。BCM617xx系列的三款芯片方案完整覆盖了家庭级,企业级和室内与室外大容量热点等应用场景的需求,可帮助
2013-03-04 11:47:33972 香港应用科技研究院于4月10日至12日参展第一届“中国电子信息博览会”(CITE),展示和发布最新的研发成果和科研技术LTE小型基站LTE Small Cell基带核心技术及LTE分组核心演进(EPC) 和基站网关解决方案...
2013-04-11 10:04:071043 LTE部署初期多数采用与3G混合组网方式,在LTE覆盖不完善的情况下,采用LTE与3G数据业务互操作解决方案,可有效降低LTE投资,保证LTE用户数据业务体验,保护3G网络投资。目前3G的 HRPD(高速分组网络)无法直接与LTE进行数据业务互操作切换,需要升级至eHRPD(演进的高速分组网络)。
2013-06-17 17:13:074261 多模小型蜂巢式基地台(Small Cell)商机看俏。随着长程演进计划(LTE)网路建置需求攀升,为追求更好的资料卸载量(Offload)、网路覆盖率(Coverage)及提供消费者更好的异质网路(HetNet)使用体验,各大电信营运商竞相投入多模小型蜂巢式基地台的建置。
2013-11-19 09:45:02839 去年7月,高通宣布收购少量阿朗股份并与其进行合作,两家公司将联合开发多模small cell,这些small cell将结合阿朗的lightRadio RAN与高通的small cell芯片。相关高管现在表示,两家公司合作开发的首批small cell将于今年年中上市。
2014-02-11 09:14:34973 在4G网络环境中,Small Cell主要扮演的是补强网络涵盖死角的角色,主要的网络涵盖还是由大型基地台负责。但由于5G通讯所使用的频段更高,穿透力与涵盖范围将比4G更差,因此Small Cell势必将在5G网络建置中扮演更重要的角色。
2017-02-08 10:02:304717 本文对LTE-Advanced技术的发展及相关的主要技术进行了介绍,并就其关键技术做出了探究。可以预见,LTE-Advanced技术将在很长一段时间内作为世界范围移动通信领域的热点研究课题, 这将更有利于推动第四代通信技术的发展,人类进入4G 时代不再遥远。
2021-05-24 06:46:32
Cell)等一系列增强特性构成的技术集。因此,产业界可以选择性的逐步实现各个LTE-A技术选项,而不需要一步到位的实现全部。
2019-08-15 06:56:41
LTE下行传输方案采用传统的带循环前缀(CP)的OFDM,每一个子载波占用15kHz,循环前缀的持续时间为4.7/16.7μs,分别对应短 CP和长CP。为了满足数据传输延迟的要求(在轻负载
2011-10-27 14:17:45
会议上正式立项并启动;自此,LTE FDD技术在全球范围内逐步得到了发展及商用。在国内,TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,时分长期演进)则是由我
2019-07-17 06:18:07
,3GPP也将在最短的时间内推出最新的技术。这给运营业带来了新的机遇,更新更快的业务可以在不远的将来得以实现,甚至完全可以和有线网络相媲美。LTE发展演进路线LTE长期演进是GSM阵营的现时最先进网络
2011-10-27 11:58:08
随着移动数据业务的大量应用以及新业务种类的出现,对移动通信网络性能和质量方面的要求越来越高。中国移动通信运营商从2001年左右启动GPRS数据网络的部署工作,经过了短短10年左右的时间,移动通信
2019-08-15 06:36:23
移动通信的不断发展,对测试技术提出了非常高的要求,测试仪器和仪表在产业链各环节中是不可或缺的一环,没有这一环,技术和业务都无法正常开展。LTE即将在中国规模商用,在这一进程中,构建完善的LTE产业链
2014-12-12 17:24:25
一、LTE的发展步伐加快在移动WiMAX出台的压力下,由3GPP推出的LTE现已成为从3G向4G演进的主流技术,并是未来4G的一项主要候选技术。已经表示采用LTE的公司有英国沃达丰、德国
2019-06-14 06:33:00
随着无线数据业务的迅速增长,新空口技术的不断引入以及来自WiMAX 的市场竞争,UMTS在对实时数据业务、大数据量业务的支持方面面临挑战,需要不断演进。LTE具有频谱使用灵活、可与现有技术无缝互操作
2020-11-27 07:21:45
2019-09-23 06:21:19
Coordination解决方案,旨在提升小区边缘用户的网络性能,构筑一个无处不在的LTE网络,保证LTE网络的用户体验,为运营商LTE网络建设和业务发展提供有力保障。
2019-06-17 07:35:05
整个标准发展过程分为研究项目(study item)和工作项目(work item)两个阶段。 研究项目阶段在2006年年中结束,该阶段将主要完LTF初步发展规划成目标需求的定义,明确LTE
2011-10-27 14:19:42
Small Cell是什么?Small Cell的核心技术包括哪些?
2021-05-24 06:11:54
室内人员定位解决方案特点及应用
2020-12-21 07:45:41
1.引言当前,随着用户数量的增加,尤其是数据业务的大量增加,三大运营商的网络压力越来越大,为此逐渐加大了网络整改和建设力度,中国移动作为全球最大的运营商,加快了WLAN系统的部署和LTE的规模试验
2019-06-12 07:32:36
一个技术和解决方案可以在多大的范围内提供满足精度的覆盖。有些技术需要相应或专用的基础设施支撑并结合相应的定位终端使用,这样它的覆盖就只是布局了相应技术的环境范围。 可靠性:前面提到室内环境动态性很强
2018-12-17 11:37:25
)、Microcell(2×5W,室外补盲),都由运营商来管理。 Small Cell可以用于室内和室外,进行覆盖补盲、热点业务吸收、提升网络容量。SmallCell和宏蜂窝的多个层面组成了HetNet异构
2014-08-08 15:54:34
1 引 言 随着市场上对无线数据业务的需求日益增多,运营商纷纷大力发展自身领域内的数据服务,力求在激烈的竞争中占得先机。传统的GSM网络仅能支持9.6 kb/s速率的数据传输业务,这远远不能
2019-07-05 06:05:11
的空白,成为新的业务增长点。移动运营商可以通过WLAN的热点区域来释放其2.5G业务所面对的数据压力,而WLAN业务也得以借助2.5G移动业务的捆绑,大为提高了使用率与普及率。运营商提供WLAN业务后
2019-07-12 06:58:29
速率)。MIMO技术对于传统的单天线系统来说,能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。目前,各国已开始或者计划进行新一代移动通信技术(后3G或者4G)的研究,争取在
2019-07-11 07:39:51
近段时间来天工测控咨询室内定位解决方案的客户特别多,应用领域跨度极大,医院、酒店、商场、停车场以及景区。室内位置服务产业经过5年时间的发展,目前已经基本形成了完整的生态网络。天工测控针对室内
2017-07-04 17:40:21
世博TD-LTE演示网的建成和开通,标志着我国通信技术已迈上了一个新的台阶。相对于网络设备,在LTE的产业链上,业务和终端的发展仍然相对滞后,如何利用好LTE网络更高的带宽,促进数据业务更全面的发展?是目前推动TD-LTE整个产业链走向成熟的重要课题之一。
2019-08-14 06:30:26
近年来,用户对移动数据业务需求的不断增长,推动了LTE网络商用进程的加速。纵观全球,现阶段LTE商用网络仍以LTE FDD制式为主,但随着其网络建设逐步推进,用户和业务的增加,LTE FDD网络频率
2019-06-18 08:22:04
%的数据业务发生在室内,运营商必将争夺室内环境这一稀缺资源。因此,TD室内覆盖质量的好坏直接影响中国移动的收入和形象。
2019-08-15 07:32:15
`UWB室内定位智能工厂解决方案实时定位系统是未来智能工厂的关键组件。室内定位解决方案通过室内、外精确定位,实现对工厂设备、人员、工件、物料等实时连续跟踪,生成轨迹路线图,并将定位数据发送给上层
2021-03-24 15:21:19
、特定场景需求下的硬件研发能力,云酷科技已经研发并产业化了集软硬件与一体的精度更高、容量更大、延迟率更低的电厂UWB室内定位解决方案。作为一家UWB定位方案供应商,云酷科技提供从高精度定位设备、高精度
2020-12-15 14:39:31
1 WiMAX简介 无线接入互联网和无线多媒体数据业务的巨大需求推动了无线通信技术的快速发展,通信技术宽带化,IP化和移动化成为未来的发展趋势。 图1 MIMO系统原理图
2019-06-03 07:32:57
,西班牙电信运营商采用Small Cell进行场馆部署,而Small Cell的传输布线会严重破坏整个竞技场的美观,最终华为eRelay无线回传解决方案大显身手,成功解决Small Cell的传输部署问题,满足了西班牙电信运营商的高要求。
2019-07-12 08:13:07
待机在TD-LTE和TD-SCDMA(或GSM)两个网络下,并可以同时使用基于TD-SCDMA(或GSM)的话音业务以及基于TD-LTE的高速数据业务。可以说,TD-LTE多模双待智能手机的问世,标志着
2011-10-27 11:05:25
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势?
2019-08-14 07:35:24
热点及室内数据业务发展的解决方案有两类:WiFi与LTE Small Cell。其中WiFi已经形成完整的产业链,而且新一代WiFi标准802.11ac/ad标准化工作已经基本完成,支持更高带宽,峰值
2019-06-18 08:05:55
移动回传网络中, 网络传输具有新的导向和特点。第一是网络IP化,全IP的传输网路,传输效率更高;第二是网络走向大容量。经过多年的商用推广,中国3G用户正在迅速增加,3G数据业务也日益普及,这对移动回
2019-06-14 07:26:17
发射功率迅速攀升,从而直接导致高速下行数据接入业务和语音业务联合组网整体性能的急剧恶化。文章通过优化HSDPA 单载波发射功率进行细致的系统级仿真研究,并提出相应的R4 与HSDPA 业务混合组网的解决方案[1-2]。
2019-07-12 06:12:58
可以用于室内室外覆盖,E频段由于有军方雷达干扰,只可用于室内覆盖,三个频段的分布情况如图1所示: 图1:TD-SCDMA可用频段现有的TD-SCDMA频段足以满足中国移动目前的用户发展需求,但中国移动
2019-08-15 06:31:14
基本原理LTE 原理及射频测试-马志刚LTE与LTE-A通用射频测试方案LTE基本原理 标准和测试解决方案TD-LTE测试基础设施网络及发展趋势V2深入洞悉LTE设计与测试LTE功率控制和射频测试规范经典
2014-12-17 14:40:51
室内定位常用的定位方案,从技术上来说,主要分为WiFi定位技术、惯性导航技术、蓝牙技术、RFID技术、红外技术、超声波技术、超宽带技术、LED可见光技术。室内定位技术众多,各种技术都有自己的局限性
2018-11-29 17:04:01
TD-LTE室内分布中的应用,多极化室分天线获得空间分集增加系统容量、扩大覆盖范围,其体积小、施工方便;最后分析研究得出未来移动天线发展方向,需要用好微小基站和智能天线的业务窄波束特点。
2019-06-13 07:35:41
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
高速移动数据业务对TD-LTE网络覆盖提出了很高的要求,但受限于高频段损耗大及新增站址困难等因素,TD-LTE网络覆盖面临前所未有的挑战。针对不同应用场景,因地制宜地引入丰富多样的TD-LTE站型可以有效解决覆盖问题。
2019-08-15 06:48:55
,移动数据业务将成为运营商下一步发展的重点。面临种类繁多用户需求复杂多变的移动数据业务,运营商在发展上也面临着几个迫切的问题: 收入比重低:要求运营商以各种方式增强用户的认知度,做好以客户为中心的品牌
2009-11-13 22:24:28
摘要 本文首先介绍了移动WiMAX为支持高速移动数据业务所采用的关键技术,主要包括多天线技术和分组调度算法,然后阐述了移动WiMAX为符合国际电联IMT-Advanced要求而提出的IEEE 802.16m增强标准,就其主要内容和标准化进程进行了详细介绍,给出了未来演进思路和协议标准化计划。
2019-06-14 07:01:29
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
的接收机灵敏度取-75dBm.由于数据业务具有不对称特性,所以对上行速率要求不高。AP接收机灵敏度为-79 dBm,自带网卡接收机灵敏度为-75 dBm.具体覆盖范围见表2.在实际工程规划设计时,室内空旷
2014-09-03 14:59:46
型号的摄像机和解决方案。由于视频监控数据量大,也会遇到各种问题:存储资源消耗大且增长迅速。视频监控业务极度消耗存储资源,一个成规模的互联网视频监控服务往往需要PB级甚至更多存储资源,普通IDC或小云
2018-01-03 11:24:32
范围使用的能力,及方便地移到不同的环境和应用的能力。综合所述,可总结出室内定位技术要广泛使用,主要需要解决这些因素:精度和可靠性,覆盖范围,功耗和成本。现在的定位技术虽有所发展,也提出了各种解决方案
2018-11-15 11:52:13
相对于目前普遍流行和使用的GSM网络而言,cdma网络的显著优势在于其优越的数据业务性能,因此自从网络投入运行以来,数据业务便成为网络运营商关注的焦点。 能否提供优越的数
2009-06-10 14:59:5627 从WCDMA到LTE的发展过程
目前,WCDMA在3G全球商用网中占有着最大的份额。但是传统的384kbit/s的数据传输速率已经不能满足日益增长的数据业务需求,
2009-05-21 01:31:381894 2006ITU世界电信展上,中兴通讯针对室内覆盖主要提供高速数据业务的特点,适时提出了新型的室内覆盖解决方案——PicoAccess精品室内覆盖解决方案和HomeAccess家庭接入解决方案。
2009-06-16 09:52:30773 随着TD-SCDMA技术和产业的不断成熟以及商用网络建设需求的迫近,TD-SCDMA室内覆盖方案越来越被人们关注。用户对数据业务的强劲需求,使得室内业务占整网的比重迅速提升,因此如
2009-06-18 08:48:05777 用户已经习惯2G的覆盖水平,因此3G要想赢得用户的青睐,其覆盖只能更好。与2G业务相比,3G业务发展的重点将是数据业务,因此需要更高容量和更高QoS的保障,而室内是使用3G数据
2009-06-22 08:42:05401 安捷伦推出新款LTE测试解决方案
安捷伦科技公司宣布推出新款 LTE 测试解决方案。该解决方案结合了市场上领先的 Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-28 17:07:29742 安捷伦LTE测试解决方案助用户从3G过渡到4G
安捷伦科技公司日前宣布推出新款LTE 测试解决方案。该解决方案结合了Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-29 09:16:55485 LTE系统核心技术剖析及eNodeB测试方案探讨
1 引言
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 系统的广泛应用满足了用户对数据业务的需求,有效提高了通
2010-01-27 11:18:311200 3G数据业务运营的核心关键点简介
一、3G用户目前发展状况
目前中国移动用户总数52200万,3G用户
2010-04-03 10:02:26524 随着3G增强型技术的发展,以及智能终端、内置移动宽带通信功能的笔记本电脑终端/上网本、电子书、MID等产品逐步普及,全球移动宽带接入市场发展迅速,同时,移动互联网业务的发展也促使用户对移动宽带接入的需求猛增,
2011-01-15 11:51:52405 本文就华为设备的内/外置PCU硬件结构、指标分析、数据业务资源评估、参数设置和优化案例进行分类描述,
2011-02-16 15:18:130 LTE是国际主流新一代无线宽带通信标准技术,在新形势下,LTE系统不再支持传统电路域语音方案,基于IMS控制的VoIP业务将作为未来LTE网络的语音解决办法。
2013-01-22 14:21:5725883 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,中国移动推出的自主品牌4G LTE移动热点采用了Marvell ARMADA Mobile PXA1802多模4G LTE平台。
2014-01-06 14:07:263243 作为移动通信发展的风向标,2014世界移动通信大会带给我们很多惊喜。在LTE席卷全球之际,革命性的小蜂窝技术Small Cell因成本低、频谱利用率高等特点成为LTE超宽带部署中关键的组成部分。
2014-02-28 18:16:12883 本文简要介绍了EPON无源光网络技术,描述了UT斯达康GEPON产品的特点及其高宽带、多业务接入承接网络全面的解决方案。
2017-10-10 14:40:453 随着L工E商用基站越来越多,L工E网络的高性能吸引更多的用户选择4G网络,用户量的剧增,并且大多用户都使用大流量的数据业务,这对运营网络提出了很大的考验。针对热点区域和室内,可灵活部署的small
2017-11-07 15:57:079 Small Cell是一种蜂窝网接入点,在网络扩容、绿色节能、提高室内覆盖和宏小区性能等方面发挥了越来越突出的作用。随着数据业务的蓬勃发展,Small Cell越来越得到运营商的青睐。 Small
2017-12-06 19:28:01282 及内地业界交流与合作。 在CITE新产品新技术发布会上,应科院通信技术群组无线软件总监苗家豪、应科院通信技术群组无线系统经理曾江州博士发表了主题演讲,介绍应科院的LTE小型基站LTE Small Cell基带核心技术及LTE分组核心演进(EPC) 和基站网关解决方案。
2017-12-07 12:11:58504 市场调研公司Infonetics Research最新市场调查显示,虽然small cell在3G/4G网络范围扩大方面发挥了重要作用,但大部分运营商仍采用分布式天线(DAS),为移动网络的覆盖进行优化。与宏网络的干扰问题,是阻止运营商部署small cell的首要障碍。
2019-03-20 15:10:32803 随着3G网络的运营和数据业务的普及,用户对数据业务的体验成为运营商竞争的关键要素。目前,无线路测手段已经成为运营商进行网络优化,评估的常规手段,利用无线路测手段进行数据业务的优化可以简易有效地消除
2018-11-12 08:15:001589 随着中国移动通信业务的飞速发展, 移动的数据网业务也越来越普及。尤其是开展了3G业务,用户可以体验到更高的上网速率和更丰富的业务种类。但是由于用户对数据业务了解不多,导致使用移动的数据网业务经常
2018-10-15 09:58:583995 分布系统干扰分析,4.TD-LTE室内覆盖性能分析,5.TD-LTE室内建设方案分析,6.TD-LTE室内覆盖规划设计
2018-12-12 16:25:5114 随着4G通信时代的到来,数据通信已取代话音成为运营商的主流业务。来自中国移动的一份报告称,未来超过50%的业务将会发生在室内,因此运营商必须找到室内覆盖的有效方法。在这样的背景下,Small cell将会取代传统的直放站,成为运营商解决网络覆盖的主流方案。
2020-01-17 10:21:411825 随着移动通信技术的飞速发展,用户在满足基本语音业务需求的同时,对数据业务的需求也不断提升,大数据时代已经来临。研究表明,4G时代70%以上的数据业务发生在室内,而在5G时代这个比例将提升至85%。为推动降低5G室内覆盖成本,本文主要总结了几种降低5G室内覆盖成本的解决方案,供行业参考。
2020-12-03 09:04:265397 LTE系统干扰问题及天线解决方案免费下载。
2021-06-08 09:55:3817 电子发烧友网站提供《Small Cell技术发展的趋势、亮点及挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:05:290
查看更多
