认识基站作为数量最多的移动通信设备基站几乎是随处可见可是基站分为很多种基站的天线,也分为很多种真正都能区分清楚的人其实不多▼请想象一下这个场景▼当你和女(男)票手挽手走在路上(前提是你有)远处出现一
2021-12-17 15:37:40
过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4G LTE的转变,在这期间,每一代通信的关键技术在变化,从频分多址(FDMA)到正交频分多址(OFDMA),处理的信息量正在成倍增长,其中,天线就是实现这一
2019-06-19 06:44:14
,但是预计5G天线的顺应性区域的大小将与使用类似发射器功率的其他移动技术相似。
移动网络天线通常是定向的。顺应性区域在天线的前面延伸,上方和下方都有一小段距离。
移动网络被设计为仅
2023-05-05 11:51:19
多个印制板天线之间的耦合问题。印制天线之间的耦合通常包括3个部分:远场耦合;近场耦合;表面波耦合。当多个天线之间的极化方向相同时,就会存在远场耦合,天线之间的距离增大一倍,耦合会减小6 dB。当一个
2011-08-05 09:34:36
一、研究背景 在微波暗室内对基站天线进行测试是一种常用的方法。由于暗室尺寸的限制,对增益较高的天线,往往不能满足远场测试条件。在这种情况下测试结果与远场情况下的测试结果有较大差异。本报告给出了一种由准远场距离上测得的方 向图计算远场方向图的方法。
2019-06-11 06:32:33
天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信中基站天线的远场测试。需要在暗室里面测试,发射天线固定,旋转 转台使得被测天线各方向都能被测试,根据测试结果
2017-10-27 09:59:46
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
的意义之前,可以知道一下。 【垂直极化】【水平极化】【±45°极化】 天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。如果电波的电场方向垂直于地面,就是
2021-03-01 11:31:08
。天线作为移动通信网络的感知器官在网络中的地位越来越复杂,并且越来越重要。虽然天线的投资占比较小(仅占基站投资的3%左右),但是网络故障的40%以上是由天馈系统引起的。天馈系统质量下降会导致覆盖性能变差,或者造成干扰问题,而且天线作为一种复杂的无源产品,其在网络中很难监测,
2019-08-15 06:09:50
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使
2008-12-05 14:51:28
实验的,有一些问题是必须注意的。在电简光强的测量中,假设光源与光强计的距离为2m,约6.5英尺。可见光的波长约为0.5 μ m ,而1μ m 是1/1000000 m 。
在电筒光强的测量中,光源
2023-05-15 17:06:40
近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ~5λ,符合这样 条件的天线测试即为近场测试。远场天线测试的远场就是指符合r=2D2 /λ条件的天线 测试, 其中r就是测试场的收发间距离
2017-10-27 10:01:10
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。无线模块的通信距离是一
2021-01-04 06:11:36
链路来说,从基站到移动台的主要限制因数是基站的发射功率。通过优化上下行之间的平衡关系,能够使小区覆盖半径内,有较好的通信质量。一般是通过利用基站资源,改善网络中每个小区的链路平衡(上行或下行),从而
2019-06-12 08:27:32
选取有代表性的移动通信基站,对其近距离区域的电磁辐射进行24h监测与分析,研究正常工作日下基站近距离区域电磁辐射强度随时间、距离的变化趋势,并根据话务量、天线特性对电磁辐射的时空分布特征进行分析。结果
2010-04-24 09:28:33
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
本文跟大家一起详细分析一下USB协议。
2021-05-24 06:16:36
每日开讲---学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)摘要: 学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)。/**这里是STM32比较重要的头文件***************************************************************************
2021-08-05 07:44:05
上一篇文章中,我们详细分析了VTIM和VMIN的功能,《嵌入式Linux 串口编程系列2--termios的VMIN和VTIME深入理解》 也明白了这两个参数设计的初衷和使用方法,接下来我们 就详细
2021-11-05 07:09:55
在嵌入式Linux专题(一)中已经对嵌入式Linux系统的架构及启动流程有了初步的介绍,本文将详细分析嵌入式Linux系统启动流程。
2021-11-05 09:25:29
DVI接口详细分析DVI 接口规格和定义 DVI 有DVI 1.0 和DVI 2.0 两种标准,其中 DVI 1.0 仅用了其中的一组信号传输信道(data0-data2 ),传输图像的最高像素时钟
2012-08-11 09:51:00
受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。这就要求有
2019-09-26 06:58:39
[url=]uboot代码详细分析[/url]
2016-01-29 13:51:41
的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场、远场天线,如何选型? (图片来源:博纬智能)注意!对于近场和远场的理解,不能简单理解为字面的近距离
2017-07-14 09:44:16
三极管特性曲线详细分析,特性曲线看不懂,
2015-06-29 16:34:40
`我家隔壁顶楼有个移动公司通信基站,水平距离不足10米,见下图,该基站弄得我寝食难安。请问各位大侠:一是距离如此近对家人身体健康的影响,家里有老人和小孩;二是基站天线全部是背面对准我家卧室,请问天线背面辐射一般是多少?再次感谢!!`
2018-07-20 19:21:11
1. 模块与天线之间的距离能有多远http://www.gooxian.com/在讲这个吧问题之前,先要搞清楚以下2个概念:直接匹配天线:天线与MFR500之间通过导线直接连接,这个距离一般小于2
2017-08-28 09:22:16
1. 模块与天线之间的距离能有多远在讲这个吧问题之前,先要搞清楚以下2个概念:直接匹配天线:天线与MFR500之间通过导线直接连接,这个距离一般小于2厘米。50欧姆匹配天线:天线与MFR500之间
2017-11-02 10:04:32
2018-02-24 09:15:29
关于矢量网络分析仪测天线远场方向图的几点体会 摘要:介绍了用矢量网络分析仪测天线远场方向图时需要考虑的几个问题和几种实现方案。 &
2009-11-04 15:07:16
移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
不外乎 有两个手段,一是增加载频载扇,另一个就是增加基站。可是无线通信发展到现在,随着用户越来越多,基站密度越来越大,基站配置越来越高甚至满载,网络拥塞 频频出现,我们对热点地区的扩容似乎出现了一个新的瓶颈。本文,将在无线网络天馈现场工程实施方面详细分析怎样利用康普安德鲁德双波束天线来改善此类现象。
2019-06-13 06:01:19
以及较好的辐射效率。天线的下部电流最高,不需要额外的调谐装置。
一些便宜和容易获得的连接器可以用来连接线圈上的自攻丝。美中不足,每次切换波段你必须得停车。
下面是参考长度表:
MHZ
2023-05-15 16:05:55
受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。为什么要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线? 因为很难
2019-08-09 06:19:19
在做zigbee这块的设计,想用陶瓷天线,但不知道用哪家的,有用过的吗,哪家的传输距离会远一些呢? 谢谢!
2018-05-14 02:41:07
工程师应该掌握的20个模拟电路(详细分析及参考答案)
2013-08-17 09:58:13
工程师应该掌握的20个模拟电路(详细分析及参考答案).pdf
2013-04-07 13:28:38
毫米波多通道扫频远场测量系统是一套基于PMAC多轴运动控制器的高精度、多功能、自动化的测量设备。该系统集数据分析、图像处理、系统控制等功能于一体,能方便快捷地完成天线远场测量任务,是天线现代化测试技术的高度集成。
2021-04-09 06:07:25
天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离。远场的最小距离准则主要是根据被测天线口径上照射的相位差来确定,对于常规天线,普遍认为口径照射相位差不得大于π/8弧度,根据这一原则,可以推导出收发天线的最小距离准则是R≥2D2/λ。
2019-06-13 07:29:52
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到远场变换。
2018-09-14 20:55:29
有人推荐与 ST25RU3993-EVAL 板一起使用的远场天线吗?现在我正在使用开发套件附带的近场环形天线。
2023-02-07 07:52:07
求大神详细分析电路图个元器件作用
2013-08-04 15:46:35
移动铁塔上的5个柱状天线好神秘。里面装的什么呀?
2011-10-18 11:31:52
良好的测量结果之可重复性。这也是汽车雷达测量技术的难点之一。在一般情况下,天线辐射场型的测量必须在远场(far field)进行。这里的远场是一个相对的概念,按照目前业界常用的天线测量理论之定义,远场
2020-06-15 07:00:00
指令,采集测试数据,近远场变换计算和分析测试结果的系统软件。每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的近场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
2019-07-24 08:00:53
内含参考答案以及详细分析
2023-10-07 07:15:56
本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 08:22:32
电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
2023-09-28 06:22:26
电源电路图最最最最最详细分析(转一网友)
2012-07-31 11:37:21
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
给大家详细分析一下艾德克斯车载充电机的测试方案
2021-05-08 08:38:05
请问一下怎样对stm32的启动代码进行详细分析呢?
2021-11-26 07:10:48
项目中使用GPRS模块,开发的手持终端,GPRS模块使用内置天线,那么是用PCB天线好一些还是使用向手机里的那种天线?
2019-06-05 01:41:44
一、 近场测量概念及测量对控制系统的要求近场测量是IEEE协会规定的标准测量方法,该方法因其自身的优点在现代天线测量中得到了日益广泛的应用。由于测量在近区进行,天线的远区辐射特性需经过严格的数学变换
2019-07-22 07:06:33
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向图好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向图俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:28
1 移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:07
12 移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:57
34 移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:34
78 应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:42
14 从智能天线原理入手,结合实际应用中的复杂度、使用成本等因素,重点介绍了智能天线在McWiLL系统中的应用,并详细分析了它的优势和存在的问题。
2010-11-26 18:15:22
15 简述微波天线在通信中应用的广泛性和重要性,在对第一菲涅尔 区、衰落因子和相对余隙等重要因素详细分析的基础上,提出选择微波天线时应注 意的问题,并提出采用分集接收、
2010-12-29 16:54:09
35 基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25
728 为了能够满足基站易于选址、优质快速的建站要求和易维护、低成本、高可靠的运行要求,本文对以方舱来实现一体化结构基站做出一番探讨。从系统设计的观点阐述了移动通信高性能基站天线设计的几个关键问题,介绍了智能天线技术在基站中的应用,并且用HFSS软件
2011-01-17 16:26:52
39 uboot 1-1-6版本的 代码详细分析
2015-11-02 11:02:19
25 Buck变换器原理详细分析
2017-09-15 17:26:25
30 1 美化天线的提出 为美化城市视觉环境,消除居民对外露基站天线无线电磁辐射的恐慌和抵触心理,避免因居民和业主的反对导致新站无法建设、原有基站被迫搬迁的情况,根据移动通信基站建设方案,结合环境特点
2017-11-08 16:22:15
4 源天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离。远场的最小距离准则主要是根据被测天线口径上照射的相位差来确定,对于常规天线,普遍认为口径照射相位差不得大于/8弧度,根据这一原则,可
2017-12-05 20:11:01
2098 使用的天线一般是接收天线,广播电视台的天线则为发射天线。而手机天线则收发共用,但须经过移动通信基站天线转收和转发。
2017-12-06 04:46:12
7348 发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。例如呼损率、掉话率、切换成功率等。天线的选择和设置作为控制无线网络覆盖的基本手段,对于改善网络性能起到
2017-12-07 18:37:09
386 伴随移动通信系统的快速发展,每一次的迭代更新都对信号传输速率、通信设备的小型化以及智能化提出更高的要求。而当前移动通信天线的发展方向也聚焦在宽带化、小型化领域。基站天线作为移动通信天线的核心组件
2020-01-23 16:41:00
3587 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/2E/o4YBAF4LDxCANfhAAAA2hbpN1WY009.png)
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离。
2020-08-21 18:50:00
0 随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发 展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。
2020-08-20 18:50:00
0 智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2020-08-06 18:52:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是一些开关电源的拓扑结构详细分析。
2021-01-06 00:16:00
20 距离基站天线50米外已经足够安全,对人身没有任何伤害。
2021-05-26 14:42:50
3799 正激有源钳位的详细分析介绍。
2021-06-16 16:57:07
56 天线知识-移动基站天线原理
2022-10-24 14:21:04
720 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:05
1318 从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/02/wKgZomWBAW2ADRWlAAASoAh6eFo169.jpg)
微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10
391
