传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185 首先CAN网络里用到传输线,线材的特性阻抗为120欧姆。关于这跟线下面的问题来讨论,另外要说明的是在CAN网络里的设备,即CAN收发器,这种器件的输出阻抗很低,输入阻抗是比较高的
2013-04-27 10:24:344766 可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:012107 本内容讲解了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。因为GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出
2011-12-14 17:57:488249 特性阻抗 传输线的特性阻抗取决于导体的宽度,导体的厚度,导体与接地功率参考平面之间的电介质的厚度以及电介质的介电常数之间的关系。 在设计的开始阶段,建议客户讨论阻抗要求。 讨论将为各方提供一个沟通
2021-03-12 10:48:422109 搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
PCB特性阻抗计算工具软件TXLine 实用的工具,试试吧!
2009-10-30 11:50:45
在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路板上导线的特性阻抗
2019-05-30 07:18:53
护走线等整改措施,使得D-SUB、LVDS满足各自的特性阻抗要求。整改后,产品通过了CISPR 22标准中CLASS B对辐射发射的测试要求。
2012-03-31 14:26:18
转帖在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性
2017-10-25 11:30:31
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-10-12 13:19:56
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。深圳捷多邦科技有限公司的工程师通过本文简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板
2018-09-12 15:38:58
因为信号的驱动端和传输线的特性阻抗以及接收端的阻抗不一致所造成的。对于CMOS电路而言,信号的驱动端的输出阻抗比较小,为几十欧。而接收端的输入阻抗就比较大。 三、印制电路板特性阻抗控制: 印制电路
2018-09-18 15:50:04
摘要: 本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。 1、电阻 交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为Z,单位还是Ω。 此时的阻力同直流电流所
2018-09-14 16:21:15
2021-04-25 07:27:35
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
特性阻抗计算公式推导过程 传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
高频PCB信号走线时,一般要求按50ohms特性阻抗走线,以实现阻抗匹配。手工计算很复杂,而且易错。
2019-06-03 08:19:15
转接板的51PIN到60PIN的PCB走线特性阻抗还用控制100Ω吗?流程框图如下信号机→51PIN线→转接板→液晶模组1,我知道LVDS特性阻抗为100Ω,因为51PIN线特性阻抗已经是100Ω了
2018-12-16 16:55:27
N头的特性阻抗都是50欧姆吗?百度百科的定义上写50欧姆。
2012-04-13 14:43:17
我需要画1条50欧姆的特性阻抗线(射频模块到SMA天线),不知道allegro中的详细操作步骤?请哪位赐教一下,谢谢
2015-03-04 10:50:33
会影响特性阻抗。 我请请教各位高手的问题是:在很多需要做阻抗的地方,如USB(差分90欧),DDR(差分100欧),是否丝印叠在走线上都会产生影响阻抗的问题?如果有,是怎么产生这样的影响的?v& I! m- N( y6 x8 [ 恳请赐教,不胜感激!
2014-10-24 14:38:07
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2019-06-03 08:14:49
人认识事物总是有一个过程,一般都是从具体到抽象。认识特性阻抗也是一样的,在我们认识特性阻抗之前,先认识跟特性阻抗比较相关的一个物理量—电阻。电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道
2019-05-31 06:13:52
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
传输线的长度等以确定PCB尺寸。⑵合理的布局与布线,使每组(网络)导线的特性阻抗值Z0与元(组)件的特性阻抗值相匹配。⑶应考虑基板材料品质的不稳定波动、PCB制造过程的偏差与控制和PCB设计的因素等带来
2018-02-08 08:29:08
分析传输线效应(transmission line effect)时, 可看出他们对信号衰减的影响程度。 差分线的耦合是会影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider
2019-06-03 07:19:49
在能量上的传输。3、特性阻抗控制(Z0 )上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还 不够,还要控制
2015-04-10 20:52:45
大不相同。在射频同轴电缆中,电磁波的传播模式是TEM模,即电场和磁场方向均与传播方向垂直。同轴电缆由内导体、介质、外导体和护套组成,如下图所示。“特性阻抗”是射频同轴电缆最常被提到的指标之一。最大功
2017-10-27 10:22:56
问题:如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言 我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。2、控制PCB
2016-10-10 14:38:27
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2012-06-02 10:08:56
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
2012-04-13 10:35:42
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代
2019-05-30 07:40:26
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370 特性阻抗测量课程:第一部: 第一部: TDR时域反射测量阻抗原理概述 第二部: 传输线理论概述 第三部: TDR阻抗测量的分辩率与误差 第四部: 使用IPC-TM-650标准去除阻
2009-10-17 17:18:2873 特性阻抗技术文献八篇:There is a lot of confusion in the industry about“differential impedance.” I wrote
2009-10-19 18:49:400 什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642 特性阻抗计算公式
表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:3822281 同轴电缆的特性阻抗的计算公式
在网上总是看得到这样的一句: 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:4648325 传播系数与特性阻抗
一、传播系数
传播系数g 是一
2009-07-27 11:59:326328 两个常被参考的特性阻抗公式:
a.微带线(microstrip)Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为
2010-01-02 11:16:251676 Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析!
1、概
2010-03-21 18:37:493315 特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。
&nb
2010-07-19 11:54:561030 本文结合特性阻抗板生产工艺要求,主要讲述了在设计特性阻抗板时需要注意的参数,并对PolarSi8000 多电介质控制阻抗设计系统进行了简单介绍。
2011-06-24 15:37:090 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。
2011-09-30 14:17:171348 pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:165529 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220 特性阻抗之诠释与测试
2022-07-11 16:43:4218 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:什么??导线的阻抗有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧
2017-11-22 09:31:204100 。 在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比)。
2017-11-26 14:28:011036 PCB特性阻抗计算工具用于射频电路,高速数字电路中传输线阻抗的计算,计算PCB特性阻抗,可以根据不同传输线形式进行计算。 近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速度越来越高,因而在印制板
2017-11-30 15:23:1345 PCB特性阻抗计算工具用于射频电路,高速数字电路中传输线阻抗的计算,计算PCB特性阻抗,可以根据不同传输线形式进行计算,高频电路板设计者拿来参考无妨。 Dielectric Constant表示所选
2017-11-30 18:30:060 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:280 CAN网络阻抗 问题的开始是由CAN网络开始的,如下图是一个CAN的网络的基本模型,两端是120欧姆的电阻, can网络用的线材的特性阻抗是也是120欧姆的,下面有几个问题分别拆分来说明。 1.
2017-12-07 11:27:17721 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2018-01-24 17:03:576564 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:
2018-05-05 09:43:0017215 是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2018-07-23 17:03:0257319 本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:2510556 本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029 大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。
2018-10-22 11:26:438449 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-08-01 15:43:511248 如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
2019-06-24 15:09:131446 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-05-30 14:30:09806 具有高精度控制特性阻抗性的PCB制造,是整体把握的设计技术所保证。而这一系统的整体设计技术,主要包括了基板材料的介电特性、部品特性、设计方法、PCB制造特性、组装方法等的技术。正如图1所描述那样,高精度控制特性阻性的PCB有着三大方面(高精度层压技术、高精度电镀技术、高精度图形形成技术)的要素技术。
2019-05-23 14:41:46518 。不仅搭载RIMM的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的PCB板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或±10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至±5%,这对PCB制造厂来说确实是很大的挑战。
2019-05-21 14:47:01818 本文首先介绍了衰减器是什么,然后对衰减器进行了分类并且对三类光衰减器进行了详细的介绍,最后说明了如何测量衰减器网络特性阻抗。
2019-08-08 09:36:302270 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。
2019-09-02 10:24:30685 本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。
2019-10-25 14:28:407 当路线距板材边缘低于25mm时,路线特性阻抗值比板正中间偏小1~4ohm,而路线距板材边缘超过50毫米时特性阻抗值受部位危害变化幅度减少,在考虑拼板使用率前提条件下。
2020-06-07 10:02:401686 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:008 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。
2020-09-19 10:52:214811 电子设备传输信号线中,其高频信号在传输线中传播时所遇到的阻力称之为特性阻抗;包括阻抗、容抗、感抗等,已不再只是简单直流电的“欧姆电阻”。
2020-10-02 17:33:0010101 pcb线路板在开展应用的时候都是会做特性阻抗,正所谓的pcb线路板特性阻抗主要是电阻器和对电抗的参数,对交流电流所起着阻拦功效。在生产制造的时候要开展特性阻抗工作,关键要素是: 1、PCB线路
2020-11-24 14:03:411756 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2021-01-12 14:19:412810 PCB特性阻抗计算工具软件下载
2021-06-22 09:40:50182 华秋DFM的十大优点
1、一键DFM分析,安全距离,开短路分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,打开文件,填写线宽,线距,设定参考层,点击计算特性阻抗,并支持
2021-08-06 17:36:230 华秋DFM的十大优点
1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。
3、打开文件,选择输出装配图,1:1的顶层/顶层装配图
2021-08-06 17:25:500 本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗。
2022-09-07 10:13:029420 特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:132187 低频时,回路电感比较高,高频时,随着趋肤效应的影响,越来越多的电流分布在表层,回路电感会下降,特性阻抗也会随之下降,当然这个值不是无限变化,当到一定频率的时候,大约100 MHz时不会再发生变化。
2023-02-08 14:10:456516 印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302051 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2022-12-30 09:21:383 特性阻抗之诠释与测试
2022-12-30 09:21:503
查看更多
