各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
光、wifi信号、手机信号、电脑辐射、核辐射,等等。只要是波,就逃不过三个参数:波速、波长、振幅。电磁波的速度是恒定的光速,因此只需考虑:波长(或频率)、振幅(不考虑方向),其中频率对于电磁波来说,尤为重要
2019-04-27 21:57:52
的电磁屏蔽EMC、电磁吸波材料兼容EMI导电材料主要用于30MHz-5GHz电磁波屏蔽,静电引导和接地;FPC、平板彩电、手机、电脑、监控器、调制解调器、通讯办公室装置,医疗设备,仪器,硬盘驱动器
2009-01-20 18:07:36
中,可以使电磁波泄露降到国家卫生安全限值(10微瓦每平方厘米)以下,确保人体健康。将其应用于高功率雷达、微波医疗器、微波破碎机,能保护操作人员免受电磁波辐射的伤害。近年来吸波材料在高速发展的RFID物
2017-11-09 15:05:01
`吸波材料,是指能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料,将这种材料应用于电子设备中可吸收泄露的电磁辐射,能达到消除电磁干扰的目的。在工程应用上,除要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外
2013-06-09 10:55:18
电子设备EMC的完美解决方案。吸波材料可作为移动设备(笔记本电脑、平板电脑、数码相机、游戏机、手机FPC/FPC的噪音吸收;可降低各种电子设备的电磁辐射(CPU产生的噪音等)可降低屏蔽框内部的EMI(共振、串扰)可用于液晶彩电、DVD、DVB、一体机电脑、电视高频头、GPS导航仪等防电磁辐射干扰。
2017-11-10 10:51:32
);2)进入材料内部的电磁波能迅速地衰减掉(衰减特性)。实现第一个条件的方法是通过采取特殊的边界条件等来达到;而第二个条件则要求材料具有很高的电磁损耗。如需更多吸波材料的产品,欢迎来电***订购。
2018-03-01 11:10:43
介绍损耗型吸波机制。材料损耗是指电磁波进入吸波材料内部,其能量被材料有效吸收,转化为热能或其他形式能量而耗散掉。设计这种类型的吸波材料一般需要考虑两个方面:阻抗匹配设计和衰减设计。阻抗匹配设计是指创造
2019-07-01 08:12:47
的一大威胁。另外,困扰人们的还有另外一个问题,在设备实施了有效的屏蔽后,对外干扰问题虽然解决了,但电磁波干扰问题在屏蔽系统内部仍然存在,甚至因为屏蔽导致干扰加剧,甚至引发设备不能正常工作。这些都是屏蔽存在的问题,也正是因为这些问题的存在,吸波材料有了用武之地。
2019-07-01 07:19:17
一、材料简介 微航磁电技术有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“吸波塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁波吸收特性,不仅可以在基材上选择性选择性沉积金属,实现电磁波的屏蔽
2015-01-12 09:37:22
体表面因阻抗失配引起的反射损耗;(2)电磁波在屏蔽材料内部传输时,电磁能量被吸收引起传输损耗或吸收损耗;(3)电磁波在屏蔽材料内壁面之间多次反射引起的多次反射损耗。由此可以得到影响材料屏蔽效能的3个基本因
2013-08-02 13:52:54
屏蔽材料 屏蔽体的有效性用屏蔽效能来度量.屏蔽效能是没有屏蔽时空间某个位置的场强E1与有屏蔽时该位置的场强E2的比值,它表征了屏蔽体对电磁波的衰减程度.用于电磁兼容目的的屏蔽体通常能将电磁波
2018-08-24 16:48:24
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析 1.1 场的概念? 1.2 标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及波矢
2019-08-05 07:50:08
【内容简介】 全书共计11章。第1章主要介绍了麦克斯韦方程、平面电磁波和导行系统;第2,3章介绍了电磁屏蔽原理和屏蔽体的设计;第4~6章给出了电磁波吸收材料所必备的透波材料和吸波剂(磁介质吸波剂
2013-08-01 16:15:09
电磁波产生的原因
2021-01-05 07:51:24
安全来说电磁辐射比传导更容易被侦获,也一直是TEMPEST技术研究的重点,美国在原理和技术研究上一直处于领先地位。那么我国电磁波吸收材料的发展趋势如何了?
2019-07-30 08:12:02
电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
2019-09-17 09:01:59
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
,假如只接受特定部分的能量,转化为让飞行器受单方向的力,假想飞行器和地球之间有一足够长的连杆互联,则作为一个整体,同时受到单方向的力。能量转化的过程是,地球上某种形式的能,发射电磁波转化为电磁能,飞行器
2019-09-16 11:13:19
`想和大家讨论一个模型,模型基于电磁波的粒子性而引发的思考,下面进行阐述我们都知道可见光的波长大致是380nm~760nm之间,也就是说超过这个范围,人肉眼没法看见其它的电磁波。为此我构造了一个模型
2018-12-04 15:25:35
弱弱的问一个问题:一个发射器将电磁波发射出去,被两处与发射器有着相同距离的两点所接收,。若是理想情况(空间只有此三个东西) 两接收器 在同一时刻 所接收到的电磁信号所处的 相位 应该是相同的。也就
2013-03-26 17:02:26
又会在远处激发一个交变的电场。这种交替变化的电场和磁场称为电磁场。这种交变的电磁场会在空间以类似水波的形式由近及远地传播开去,这就是电磁波。 电磁波向空中发射的现象,就是电磁辐射。在环境保护领域
2010-03-13 15:40:07
一个实验,系统由一个发生器电路和一个接收器电路组成,其装置图如下:赫兹的装置图通过这个实验,赫兹完美地证明了电磁波的存在,经典物理学的一个新高峰--电磁理论被建立起来。可以这么说,伟大的法拉第为它打下
2019-06-18 06:08:05
电磁波的传播
2021-01-04 07:58:03
以前听别人说,频率越高,衰减越大;最近又看到“电磁波频率越高,传输距离越远” 。感觉有点懵。求大牛帮忙解读一下
2016-07-06 10:33:29
随着现代科技的高速发展,一种看不见、摸不着的污染源日益受到各界的关注,这就是被人们称为“隐形杀手”的电磁辐射。今天,越来越多的电子、电气设备的投入使用使得各种频率的不同能量的电磁波充斥着地球的每一个角落乃至更加广阔的宇宙空间。对于人体这一良导体,电磁波不可避免地会构成一定程度的危害。
2019-07-24 06:18:18
电磁辐射又称电子烟雾,英文名称electromagnetic radiation。电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射。电磁辐射是以一种看不见、摸不着的特殊形态
2019-07-01 06:18:27
1、概述电磁波由导体中不断变化的电荷移动所产生的变化的电场,进而形成磁场,电场及磁场通过路径向外传播形成电磁波。电磁波具有不同的频率。从能量角度,电磁波由电能量和磁能量构成。电磁辐射通常是指通过空间
2017-03-14 09:38:32
3M电磁吸波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,高温屏蔽
2009-01-10 11:30:27
性价比最高的3M电磁屏蔽电磁吸波兼容材料EMC/EMI/RFI产品,并且是唯一一家可以提供3M电磁屏蔽电磁吸波兼容材料EMC/EMI/RFI胶带整体解决方案的代理商。电磁屏蔽材料是“切断”电磁波干扰转播
2009-01-10 11:31:25
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
我是个新手 也是第一次来到这个论坛 现在有个问题来这里请教下电子高手 就是电磁波信号怎么屏蔽
2010-04-25 16:51:41
的缺点在于受成本制约,测试空间有限。表2 十米法半电波暗室的吸波材料布局半电波暗室与全电波暗室类似,也是一个经过屏蔽设计的六面盒体,在其内部覆盖有电磁波吸波材料,不同之处在于半电波暗室使用导电地板,不覆盖
2015-12-19 16:24:33
哪位大神知道三轴高频电磁波检测是用的什么传感器,大致什么原理啊???
2017-05-03 10:48:52
吸波材料是指能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料。在工程应用上,对吸波材料的要求很高,除了要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。随着
2017-11-09 11:00:28
随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场,飞机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院,移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料——吸波材料,已成为材料科学的一大课题。 那么什么是吸波材料呢?
2019-07-30 08:17:32
电磁吸波剂与吸波体究竟是什么?有什么区别?
2019-08-01 06:46:56
。但是一般人对 4G 乃至于 5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些技术背后的原理,到底什么是电磁波?什么是带宽?不同世代的差别又在哪里?
2021-01-06 07:54:36
我们经常想要模拟入射到周期性结构中的电磁波(光、微波),例如衍射光栅、超材料,或频率选择表面。
2019-08-26 06:01:13
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备
2011-05-24 09:31:40
0、引言“电磁场与电磁波”是电子与通信类专业本科生必修的一门专业基础课,课程涵盖的内容是电子与通信类专业本科阶段所应具备的知识结构的重要组成部分。在教学过程中,学生普遍反映该门课程比较抽象,包含
2019-07-04 06:06:23
电磁辐射是电磁能以电磁波的形式通过空间传播的现象。人类生存的地球本身就是一个大磁场,它表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射,太阳及其它星球也从外层空间源源不断地产生电磁辐射。表1 部分国家和组织的公众辐射限值标准表2 常见的家用电器与基站的电磁辐射值
2019-07-01 08:08:31
电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
2013-06-13 01:53:07
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?射频电路设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
2021-03-11 08:01:15
随着工程师们需要遵循的辐射电磁干扰(EMI)规范的不断增多,市场上开始出现各种类型的EMI吸波材料。一般而言,市场上所提供的这些吸波材料的厚度很薄并具有很好的外形柔韧性,再加上其背面带有粘合剂
2019-08-01 08:16:43
出去。 根据以上的理论,每一段流过高频电流的导线都会有电磁辐射。有的导线用作传输,就不希望有太多的电磁辐射损耗能量;有的导线用作天线,就希望能尽可能地将能量转化为电磁波发射出去。于是就有了传输线和天线。无论是
2011-12-19 16:22:42
我们的产品是铝合金外壳和不锈钢零部件,电路部分基本是铝合金外壳包裹的,最近受电磁波,就是对讲机的影响,频率基本是400-470Mhz,5W功率,电缆等都是屏蔽电缆,有人说铝合金外壳不能屏蔽电磁波,但是又推荐给我铝箔等屏蔽材料进行包裹,我不理解,既然铝不屏蔽电磁波,铝箔怎么又能屏蔽掉呢
2012-04-05 17:48:48
有哪位大神检测过手机来电时的电磁波辐射啊,推荐一款检测电磁波的传感器啊!最好是模块化的方便单片机处理,谢谢啊!!!!
2017-04-27 09:51:51
很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
您对产品不同形状的需求;7.增强RFID天线的灵敏度;8.使用简单:只要将产品张贴在您产品的合适部位,就能达到很好的额降噪效果。 用 途(吸波材料对智能手机的作用):1、吸收电磁辐射以及干扰 (屏蔽
2012-03-13 14:47:21
时间内(约0.2秒),居然被当今的人类探测到了,这些人们难以想象的天文数字,听起来的确像是天方奇谈。不过,大多数人对电磁波还比较熟悉,起码这个名词经常听到,因为它与我们现代社会通讯系统密切相关。那么,既然引力波和电磁波都是“波”,我们就来比较一下这两个“兄弟”,以此加深大家对这次引力波探测事件的理解。
2019-07-02 06:54:29
求,电磁波 仿真 软件
2013-08-10 22:15:46
求电磁波传感机原来和测试、定位求液体钡、自来水水管水压在电磁波传感中的应用和作用
2021-01-30 23:36:18
求各位大侠做一个干扰超低频电磁波的仪器:1、可以调频,频率在1~500HZ之间。2、最好可以调节功率,最大功率要在100w左右。3、可以使用电池。联系方式:手机*** QQ3324429516报酬详谈
2018-07-30 19:48:24
众所周知手机在使用中会产生电磁辐射,怎样观察到这一现象呢?本制作可以演示手机发出的电磁波信号。把它放到手机附近,每当手机拨打电话,或者接听电话的时候,它就会发出灯光和声音信号,指示手机发射电磁波
2019-07-25 08:13:16
1、绪论电磁干扰屏蔽是指材料对电磁波的反射或者吸收,因而这些材料起到防止射线渗入屏蔽层的作用。电磁波,尤其是高频率的电磁波(例如手机发射的电磁波)有干扰电子设备的倾向。世界各国***对能够同时屏蔽
2019-07-29 06:39:49
上一篇文章,我们介绍了吸波材料的损耗型吸波机制,这类型的吸波材料通常需要控制内部损耗介质的类型及结构问题。在这一篇我们讲述结构型吸波机制。结构型吸波材料主要是依靠相消原理【1】来吸收电磁波的。相位
2019-07-01 07:25:30
接触到触摸屏时,所产生的电容使得充电器干扰耦合电路得以关闭,充电器内部屏蔽设计的质量和是否有适当的充电器接地设计,是影响充电器耦合干扰的关键因素。吸波材料,主要以铁氧体为基材的屏蔽膜,它主要功能以吸收
2017-11-15 16:27:45
我们生活在一个充满电磁波的世界里,而且这些电磁波与日常的生活和工作都息息相关,从普遍使用的电视、手机、电脑、电磁炉和微波炉,到天线、变电站和移动通信基站等,这些设备和设施都会产生电磁辐射。人们在工作
2019-07-24 07:43:45
请问怎么解除电磁波窥探大脑
2020-10-20 20:43:24
对于电磁波的辐射在我们周围随处可见,本文详细介绍了电磁波辐射的概要、电磁波辐射对人体影响、电磁波辐射的原理、电磁波辐射的来源以及如何有效的防止电磁波辐射的发生等。下面一起来看原文。
2017-12-16 14:46:47
22882 电磁辐射就在我们身边,如高压线、电台、电视台、变电站、雷达站、电磁波发射塔和医疗设备、电子仪器、办公自动化设备和微波炉、电视机、收音机、电脑及手机等家用电器工作时所产生的各种不同波长频率的电磁波
2019-03-08 16:25:31
13142 电磁波治疗仪的电磁辐射是传递能量的一种方式。电磁辐射是人类和生物体生存不可缺少的一部分(光波也是一种电磁波)。所以对人们是有一定作用的。但是电磁波治疗仪有辐射吗?答案肯定是有的。
2019-03-10 09:15:16
16381
