电子发烧友网报道(文/李宁远)机器对机器(M2M)通信概念是物联网的核心技术之一,是一种使用无线或有线进行设备到设备直接通信的技术。这一技术不需要任何人工干预,就能实现机器、传感器和硬件之间进行
2022-10-24 00:45:00
2038 ,干扰和安全将会是未来必须要解决的难题现在一般的无线通信设备用的居多的是 433和 2.4G2.4GHz:该频段穿过细小缝隙传输的能力比低频信号好,更多通过建筑物表面反射信号来实现绕障碍物传输。安全性
2010-12-21 13:29:44
以及其它短距离无线技术,同时家用的微波炉也在该频段范围内,用户比较多,设备间的兼容性和共存性是需要面对的问题。该频段有对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,受环境干扰比较大,而且采用单频点工作,不能
2010-12-22 10:04:25
2010-12-17 14:31:36
2010-12-24 09:12:53
2010-12-27 09:36:33
2010-12-27 09:40:03
2010-12-28 09:25:01
2011-02-23 13:57:58
2010-12-21 09:53:15
2011-02-14 15:47:24
2011-02-21 15:04:57
2011-03-02 16:23:39
2010-12-20 10:05:09
驾驶者进行沟通的汽车会成为现实吗?随着科技的进一步发展,越来越多的先进信息通信技术已融入我们生活的方方面面,而座驾也越来越智能化。借助强大的M2M(机器对机器)技术,许多功能已经在现实世界中实现,让我们
2017-05-11 09:30:08
M2M通信技术植入智能手机平台,不看肯定后悔
2021-05-25 06:12:11
)。 机器对机器通信究竟是什么? 简而言之,它是一项使设备能通过有线或无线通信网络彼此进行交互的技术,且无需人工干预。M2M技术通常使用传感器、执行器、MCU和/或RF收发器从终端设备或事件采集数据,然后
2014-04-18 15:49:44
我们正在针对需要能量收集的特定应用评估 M24LR04。我们配置了能量收集模式 3,以确保它会尝试在低磁场强度下继续收集能量。但是,我们经常会看到某些电话的电源关闭。例如,Nexus 5 只能在 5
2023-02-08 08:48:21
向我提供有关该范围是否取决于能量收集输出负载的答案,我们将不胜感激。 非常感谢, 标记#ant2#m24lr-range-improve-power-tag#devkit-m24lr -a#devkit-m24lr-a#m24lr-discovery
2019-08-13 11:05:40
其短距离通信的特征,使其应用范固有所限制。将WSN与M2M平台进行对接,是无线传感器网络发展的必然趋势;而M2M网关则是实现对接的关键性技术。无线传感器网络M2M网关,采用嵌入式ARM9处理器
2018-11-13 16:15:58
2010-12-15 10:11:16
大多数人没有意识到,我们周围总是有丰富的能量。我们整天都被能量波轰炸着。无线电和电视塔,环绕地球的卫星,甚至手机天线都在不断地传输能量。如果有一种方法我们可以收获正在传输的能量呢?如果有可能收集并
2022-04-29 17:11:19
网络。人们有可能收集它们的部分能量,并将其转化为有用的能量。图1: 电磁波谱与周围的应用射频源 无线电波是电磁波谱的一部分,由磁性元件和电性元件组成。它们通过在一个频带内改变波的振幅、频率和相位的组合来携带
2021-12-28 09:53:09
2010-12-20 10:13:50
2010-12-17 11:01:28
2010-12-16 09:44:43
2011-03-14 14:52:41
无线通信模块在M2M领域的应用(一) 智能电网智能电网是无线通信技术的重要应用领域。无线通信设备具备远程通讯,移动可携带
2012-11-07 12:31:28
,诸多电商和物流企业,纷纷通过无线通信技术来解决物流配送环节的低效、实时性差和高成本难题。采用无线通信技术的手持终端,可实时记录并上传货物与派件员信息,使得系统中的货物流通情况保持最新,终端用户可查询到
2012-11-12 17:35:22
农业通过采用先进的现代化高新技术,对农作物的生产过程进行动态监测和控制,并根据其结果采用相应的措施。基于无线传感网的精准农业物联网,可以进行移动测量或距离很远的野外测量及数据传输,不易受到地域或人为因素
2012-12-17 15:15:25
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池的寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
能量收集主要被视为一种供电方式,用于向那些无法接入电源或除电池以外亦需要补充电源的电子设备供电。 在许多情况下,使用能量收集的应用往往没有足够的空间来容纳大体积的电池。 典型例子包括可穿戴技术
2021-09-16 07:48:46
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
的安全模块EnOcean公司的无电池无线技术的主要应用是楼宇自动化。产品和建立在能量收集,免维护技术系统可以集成在所有常见的楼宇自动化解决方案 - 而且也能LON,KNX,的BACnet,TCP
2016-02-26 11:28:08
EFR32如何使设备通过收集的能量来运行?如何使用ATA8520D Sigfox收发器?
2021-07-15 07:42:33
计算成本的节省。然而,你必须搭建一种通道,以便让设备或传感器的数据到达云端的应用程序,使数据在那里得到分析和使用。对许多嵌入式系统设计团队来说,这是一个全新领域。本文将介绍Web服务在机器到机器(M2M)应用中的工作原理,Web服务如何将M2M置入云端?
2019-05-16 10:44:49
用户能够轻松地计算并调查能量收集量。图2:能量收集入门套件,包含了针对最小能量消耗进行了优化的原始无线协议,以及带 ARM Coretex M3 内核的 FM3 微控制器。赛普拉斯的能量收集入门套件利用
2017-07-04 13:36:23
`随着工业自动化需求的增加,工业协议和M2M机器通信逐渐迁移到IIoT工业物联网。如果在没有引用物联网的情况下,现在很多的连接设备都无法想象。但是,在构思物联网之前的很久,工业环境中的设备已经在进行
2018-12-26 10:26:35
EnerChips,这反过来又供应能量给XLP开发板当光不提供储存能量。结论超低功耗芯片,可行的能源采集解决方案,高密度储能技术和无线传感器节点的严格的功耗要求的融合创造了一个很大的设计空间依赖于所采集的能量来
2016-06-29 11:39:19
何为M2M通信技术? M2M,即Machine-to-Machine,M2M通信技术就是机器对机器通信技术的简称,是指在传统的机器上通过安装传感器、控制器等来赋予机器以“智能”的属性,从而实现机器
2015-08-28 16:45:24
Qorvo与上海移远通信推出全球首款采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组
2021-03-11 07:14:58
分享一款不错的基于无线通信M2M模块的道路照明解决方案
2021-05-26 06:21:08
系统设计人员希望从环境中收集能量为可穿戴式医疗监视器供电,以克服电池难题,而对安全性的关注与日俱增,为他们提出了更大
2016-02-23 13:51:48
平台,能够快速的将自获能无线电技术集成应该用于建筑和工业自动化、智能家居、物联网(M2M)或者运输系统。这个开发平台包括以下几个套件:入门(体验)套件、编程套件、开发套件、热能开发套件。由于模块化的概念,设备开发商在开发产品时具有更高的灵活性,并能满足产品的特殊要求,同时确保他们的竞争优势。
2019-06-17 06:00:49
15x15mm双层天线接收。由于能量采集器默认禁用,我尝试通过使用I2C接口写入配置字节来启用它。更确切地说:_我在设备选择代码中设置位E2 = 1和位RW = 0_我在地址2320h的Config
2019-08-05 12:26:00
电源管理功能与薄膜的储能装置简化能量收集设计实现[tr]结论[tr]无线应用中表现出的峰值功率要求,竭力立即从环境能源。采用低功耗设计技术,高效的通信协议,和低功耗的集成电路,工程师可以平滑的峰值功率
2016-03-07 11:44:27
通电。事实上,任何能量收集设计可以面对这种情况,当一个能量收集模块是从长期存储领域缺乏所需的环境源移除。的应用,如无线传感器,将提供可靠的监测参数在连续的数据流,需要反复重新初始化设计由于间歇性的功率损失将是
2016-03-07 16:00:15
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMA在scatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常。使用的是官方PDMA_Scatter_Gather示例工程,修改了源地址和目标地址,并初始化了源数组和目标数组(示例中未初始化)
2023-06-21 06:48:40
内集成了MC9S08GT主控MCU和MC1320x射频收发器。如图2所示。 无线通信模块采用ZigBee技术、IEEE802.15.4协议,通信覆盖半径可达150m,能与在其覆盖范围内的任何路灯
2011-08-14 13:58:15
针对基于MCU、MPU或FPGA的嵌入式无线或有线M2M系统,特别是在当今普遍联网但易受攻击的世界中,良好的安全性要求采取以下这些全部使用了标准加密算法的措施: 使用TLS的网络通信安全
2021-04-19 10:11:09
本文会先讨论没落的 2G 和 3G 网络,然后再介绍两种为低功耗 M2M 通信而推出的较新物联网无线接口:LTE-M 和窄带物联网 (NB-IoT)。最后文章将介绍各种 LTE-M 解决方案,向设计人员展示如何快速启动并运行物联网。
2021-06-10 10:45:36
无线能量传输(WPT) 是指发射和接收单元之间的能量传输,这项技术主要用于对电子设备进行无线充电,比如手机和电动汽车。虽然无线能量传输可以带来多项优势,但它仍面临一些亟待解决的难题。这时就可以借助
2019-08-23 07:00:35
的解决方法之一就是增加从环境中收集能量的能量收集技术的使用。 这种方法可用于向电池提供稳定的涓流,从而延长可穿戴设备的充电间隔并以此提升终端设计的吸引力。然而,使用这些技术是面临四个工程难题:电能的产生、电能
2016-02-23 15:34:11
基于使用机器到机器(M2M)等协议的联网设备不断普及的发展趋势,网络(特别是无线网络)的安全性越来越受人们的关注。外面的世界危险无处不在,仍有许多人想要破坏建立这些连接所需的社会性和关键性基础设施。
2019-09-20 06:38:29
需硬接线电源或通信连接的灵活的基础设施。能量收集无线传感器和开关非常适合于智能建筑应用。本站由热,光或运动的环境中,他们不需要电池来获取和发送数据。这允许温度,湿度和运动传感器,以及致动器,被几乎
2017-08-08 09:27:28
` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-23 17:24 编辑
能量收集技术不断挑战设计人员能够向系统供电的方式。随着传感器和无线链路的电能要求减弱,作为家庭、工厂车间甚至是人体内
2016-02-23 17:07:35
传感器的应用传感器的测量、信号处理、无线通信(德州仪表提供)。创建一个有效的利用能量收集无线传感器的设计方法可以对工程师寻找满足嵌入式传感器产品的一个快速发展的市场的交货安排一个重大的挑战。由于合适
2016-03-07 16:55:11
ltc3588-1喂养线性压电充电管理芯片最大的压电能量采集器的总输出(图2)。图2:ehe004的美迪科技开发板提供了一个完整的基于能量收集技术ltc3588线性充电管理芯片转换电路(对美迪科技提供
2016-03-02 17:47:14
2011-02-23 13:55:18
无线传感器系统采用了环境能量收集取决于最低功耗的模数转换器(ADC)可使用。对于这些系统,设计师通常不得不牺牲测量分辨率达到低功耗的要求。在多或单通道的能量收集应用中,工程师需要在能源约束设计有
2016-03-08 11:33:36
通过环境能源供电的无线传感器位于行业趋势如M2M应用的前列,物联网(IOT)运动,和一般的自动化系统。潜在的这些微小的传感器系统,运算放大器提供必要的缓冲和调节低电压传感器信号,但需要保持在非常严格
2016-03-03 18:25:58
本文将讨论如何在产品开发过程中,使用现代仿真技术验证M2M或MTC应用的性能,以便制造商在现场部署产品时有信心保证无差错地工作。
2021-04-19 08:03:11
基于WLAN M2M网络的优点有哪些?怎样为无线M2M网络设计嵌入式设备?
2021-05-26 06:40:30
是智能电网网络的主要成本之一。 在民用量表和更多工业变电站中使用能量收集技术,将大幅减少智能电网的持续运营成本。为此,可采用多种不同的能量收集技术,从为无线传感器供电的太阳能电池,到将温差转换为变电站
2016-02-23 11:42:27
各位大侠,本人欲投资开发新的基于RAM系统的M2M产品,产品功能包括模拟信号、开关量信号、频率信号的采集与转换,开关量输出;屏显,设定,控制;无线和GPRS数据传输与接收功能等,细节可电话沟通
2015-11-10 23:34:36
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
在 i.mx8mn 上使用 ROM SDMA 脚本执行 M2M 传输时,传输带宽似乎非常低。以 400MHz 的 AHB 和 IPG 时钟运行的 SDMA2 和 SDMA3 就是这种情况(默认
2023-06-01 08:52:17
有哪位大神知道无线能量收集装置是什么原理和概念吗?
2014-01-12 12:44:45
哪位大神有泰利特M2M模块GE863-GPS数据手册??862,864也可以。谢谢!!
2015-03-10 09:39:17
2011-03-14 14:48:59
2:当经受相对较小的偏转,压电器件如精量LDT0-028K产生显著输出电压电平。 图3:专业设备如线性技术ltc3588-1提供完整的压电能量收集和电压调节解决方案需要一些额外的元件。无线通信取决于
2016-03-01 16:43:14
我有一个需求打算SDIO在DMA控制下读取SD卡的数据放到内存然后GPIO在DMA控制下将这对读取的数据赋值到IO口请问M2M技术可否实现吗?求指点,谢谢~
2015-03-27 01:30:10
嗨,我正在研究无线应用,我想使用M24LR的能量收集模式。我对最大收获电流有疑问。数据表提到6mA是最高值。是否有可能通过更强的磁场或更大的天线(我需要大约16mA)来增加这个值?芯片会处理更大
2019-07-30 09:50:28
测量和控制所需的超低功率无线传感器用量的激增、再加上新型能量采集技术的运用,使得能够制造出由局部环境能量而非电池供电的全自主型系统。在替换或维护电池不方便、昂贵或危险时,这显然是有好处的。由收集能量
2019-07-04 08:25:56
端点的各个子系统中,无线电的能源需求最大。分析这里的需求,为能量收集系统的设计和集成提供信息可能是有益的。无线电子系统功耗选择最合适的无线技术以尽可能低的功耗提供所需的数据速率和通信范围至关重要。如果
2021-08-19 13:54:33
针对能量收集型无线远程传感器网络的实用电源管理设计
2019-08-02 14:23:50
的输出电压由 D1 和 D0 设定为 3.3V。图 1:基于压电元件的完整能量收集系统不受电网的限制 该设计采用薄膜电池来积聚压电元件所收集的能量,并提供给一个以 1%占空比运作的无线传感器发送器
2018-11-05 16:16:53
本专题为你讲解物联网M2M技术及应用案例。具体内容包括M2M技术含义、M2M机对机通信相关技术、M2M最新新闻、相关的M2M无线通信模块与应用方案。
2013-03-01 14:26:43
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5E/wKgZomUMPS-AbXjRAABHeez_b9c219.jpg)
,通过 使用无线模块使得基础设施和产品两者都能以极具成本效益的方式向 M2M 提供大量信息成为可能。 这些器件相互连接的越紧密,对技术灵活性的要求就更高。这是能量收集无线技术越来越多地被 M2M 设备、产品和楼宇自动化系统采用的一个主要原因。 当今,M2M 被认为是一个面向未来、
2017-09-14 16:42:00
8 EnOcean开发了一种无线协议,针对能量收集电源和低频率频段进行了优化,具有低占空比和高效的错误处理方法,大部分少量能量。使用美国现有的902 MHz频段在范围和功耗方面具有一些显着优势,并为使用能量收集源的系统开发提供了许多机会。
2019-01-21 09:01:00
3001 电 子发烧友网报道(文/李宁远)机器对机器(M2M)通信概念是物联网的核心技术之一,是一种使用无线或有线进行设备到设备直接通信的技术。这一技术不需要任何人工干预,就能实现机器、传感器和硬件之间进行
2022-10-24 07:40:02
770
