例如我在一个下拉菜单中选择内容为‘CPU’,另一个下拉菜单就显示从数据库寻找所有的cpu型号?谢谢
2014-09-24 12:54:40
我正在设计一个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向,一个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?是否存在
2023-01-05 06:05:14
大家好,我想问一个问题,我想用一个按键和另一个按键结合使用,具体要实现的功能是:按键1是总开关,按一下后,电路电接通,第一个指示灯亮,按了按键1之后,再按按键2(+键),灯再点亮一盏,再按,再多
2017-03-04 00:58:51
。它采用发布/订阅消息传输模式,是一个轻量级的协议,适合将小型设备连接到资源受限的网络。MQTT带宽利用率高,数据不可知,并具有连续的会话意识。可以帮助物联网设备减少资源消耗,还可以确保可靠性和一定程度
2018-10-12 10:09:03
大家好!我遇到了这样一个问题:1、我的程序运行在一个设备中,会通过CAN持续发送握手信息;2、在CAN的链路中有另一个设备,它一上电,就会导致我的程序发送不出握手信息,7秒后才能发送出去;3、另一个
2023-02-10 14:35:05
Esp8266 无法使用 SmartConfig 连接到另一个
2023-05-12 07:22:14
创建另一个页面创建Feature Ability在“Project”窗口,打开“entry > src > main > java”,右键点击
2020-09-17 14:38:21
嗨,我不使用和声。这与HW加密引擎无关,因为它没有RSA支持。除了WOLFSSL之外,还有PIC32 MZ的另一个RSA实现吗?THX,爱德华·艾尔利克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I
2019-01-15 13:53:57
的另一个应用,即帮助把您选择的数字位置编码器主接口集成入Sitara处理器内。首先,让我们来看下包含位置编码器的系统层面方块图——见图1。诸如伺服驱动器等应用通常都配有集成了数字位置反馈编码器的电机。位置
2019-08-05 04:45:13
有人知道SCPI命令设置一个端口相对于另一个端口的功率吗?我在相位控制模式下使用PNA-X,它需要相位控制端口的功率相对于参考端口的功率设置为dBc。我知道这个命令存在是因为我之前使用过它,但我似乎
2019-04-19 15:28:40
转换HAL_ADC_Start_DMA。我的问题如何启动另一个 ADC 转换?我应该测试什么让程序等待 ADC 转换完成并通过 DMA 传输数据?
2022-12-05 11:52:46
显示没有信号我搜索了这个问题,看到有一个解决方案购买DVI分配器,但我不能添加另一个组件给我设计而另一种解决方案是使用Windows应用程序可以下载来显示DVI / HDMI显示器的EDID我搜索它并遵循一些步骤,但似乎太复杂了有没有其他方法可以解决这个问题?谢谢。
2019-08-05 07:18:37
当一个节点加入到协调器A后,怎样退出协调器A的网路,重新搜索并加入另一个协调器?
2018-06-06 04:58:01
基本的内务操作,包括栈的所有重要初始化等。2.随便调用一个库函数,比如printf(),就可能增加数千字节的执行代码,所以要慎用库函数。3.crt0代码负责在主程序运行之前,将定义在flash里的数组内容,从flash复制到RAM里,crt0另一个重要的功能是将程序声明的每个全局变量初始化为0,这会使程
2021-07-14 08:32:56
labview中一个事件分支的计算结果输出,可以作为另一个事件分支的输入吗?我该怎么设置一下啊,求大家指教
2017-02-18 22:34:00
`如图,为什么一个波形图可以,另一个出现了断线?`
2018-11-19 23:36:42
labview怎么获取与该频谱峰值最近(横坐标最近)的另一个峰值啊?
2017-02-20 16:43:46
项目中的类怎么才能够起一道另一个项目中使用,是只能重新在另一个项目中创建么,搞了一天没有好的方法操作
2019-06-03 10:14:55
matlab如何在已有 txt文档中插入另一个txt内容
2021-10-04 10:50:47
各位,问个小问题matlab怎么调用另一个matlab程序打开运行某m文件在当前MATLAB窗口尝试system('C:\Program Files\Matlab\bin\Matlab.exeD:\Fxy.m')命令只是打开了又一个MATLAB程序但没有执行Fxy.m
2018-01-29 17:11:11
rt_thread如何在一个线程中申请内存, 在另一个线程中释放内存呢?求大神解答
2022-11-17 10:37:07
stm32中can怎么接受另一个can发来的大量数据?采用中断,采用队列?谁有好的源代码没有啊
2015-10-21 09:41:48
现在情况是,按钮能调出另一个的前面板,但是调出来的程序不响应操作,看了半天调用VI的资料,也没搞明白,哪位能帮忙修改一下的,谢谢了。
2017-01-22 11:59:59
我在这个区域铺另一个网络,为什么这个网络的铺铜就没了?
2019-09-09 22:21:52
为什么一个输出乱码 ,另一个可以正常输出字符串?
2019-10-10 04:00:52
一、手册中的说明在《STM32中文参考手册V10.0.PDF》的280页有关于“使用一个定时器作为另一个的预分频器”的介绍,本篇即是以此为基础实现的。实现的原理是主定时器输出PWM波,并且在每次计数
2021-08-19 06:42:07
兼职人员主要录入手稿小说、哲学之类等,第一次兼职人员我们先寄小本的小说(10万字左右)给你录,要求从收到材料当天开始计算,请在1个月内将工作任务完成,在每次发放工作材料中,会注明完成任务的时间
2013-03-08 18:32:21
您可以将一个 TouchGFX 项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?我尝试了 Ctrl + C 对象,但它们似乎只在同一项目窗口内复制和粘贴,而不是从一个项目窗口复制和粘贴到另一个项目窗口。
2023-01-10 06:08:12
并将其粘在另一个上?如果是这样,什么芯片?我猜这是存储在像EEPROM这样的东西。显然,如果芯片有校准信息或其他必须*保持特定于仪器的东西,那么这样做是不明智的。如果它改变了我的VNA的S / N,我
2019-05-24 11:58:28
你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步从一个时钟域到另一个时钟域的多位信号(33位)。对我来说,这个多位信号的3阶段流水线应该足够了。如果将所有触发器放在同一个相同的切片
2020-08-17 07:48:54
在tc275上怎么用一个核触发另一个核产生软中断?
2024-02-19 08:14:22
各位大神,我想把一个板子的主控出线和DDR走线,差分走线这些复制到另一个板子上去。该怎么做呢?我是新手,不太懂,各位多多包涵
2014-07-11 14:45:30
你好,我想知道如何将数据从一个PSoC 4模块串行传输到另一个PSoC 4模块。PSOC 4模块都是CY8CKIT4248LQI-BL58.我读到,我们可以通过两个设备来连接两个设备,一个是中央
2018-11-20 16:29:15
PSoC程序员读取固件到Log.txt文件。它有着奇怪的格式。我也把这篇文章翻译的。BIN(与普通闪存固件里面)。但与英特尔bin2hex程序转换后我感到。妖术,不完整的把固件回到另一个PSoC(我
2019-04-17 06:15:47
我过去在几个项目中使用过 ESP8266/ESP32(通常在某些 Adafruit 开发板上);但现在我有一个小项目,将 ESP8266 作为另一个微控制器 (Teensy4.1) 的外围设备。我有
2023-05-11 07:08:28
谁能给我指出正确的方向?如何使用/配置另一个IDE来开发C代码?NETBeBes中的一些东西只是…由于某些原因,难以置信地难以实现。例如:我的窗口分成5个部分——3个文件、项目结构、输出/调试。试图
2019-10-24 12:05:07
如何使用一个定时器作为另一个的预分频器呢?为什么PWM输出极性设置为high时会多一个毛刺呢?
2021-11-24 06:20:26
我有一个 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
2024-01-29 07:53:16
我想使用ISERDES2的组合输出O作为另一个ISERDES2的输入但是我发现O网不能被路由这种情况下支持V7-2000t支持吗?
2020-06-17 09:22:22
如何在一个vi中控制另一个vi的开启与关闭我要在主vi界面上有两个控制按钮 分别来控制另一个摄像vi的开启与关闭当开启摄像vi时摄像vi隐藏运行但是在主vi界面上不能控制点击摄像的关闭按钮这个应该如何解决求大神
2014-10-25 10:25:19
有两个程序,分别在两台电脑上,想通过TCP通信协议实现一个程序来控制另一台电脑上的VI程序的开始和停止,在开始的时候向另一个程序发送一些参数,该如何实现呢?有偿求助,有想法的可以私信我,万分感谢!
2021-11-22 10:38:12
现在手头有一个LV测试应用程序,可以通过点击界面START按钮开始执行测试。这个测试程序得受到另一个非LV编写的流程控制程序的控制。比如点击另一个非LV编写的程序中的控件,即可以像点击LV程序
2016-09-21 00:21:53
Hii有一个接收器,它使用带有HSC301控件的远程控制,si想使用另一个制造商的远程控制,该制造商也用HCS301进行远程控制,远程控制工作一个(编程),但不是再次,我猜是因为它有
2019-07-17 07:56:56
执行数学来转换比率。我把输入的TMR1H,TMR1L值乘以1000,然后DIVID。E 24位的结果是1787。数字在LCD显示器上都OK,但是如何将另一个PIC引脚(0~111.88 88赫兹
2018-10-23 15:55:46
有没有办法将PSoC编码成另一个重置按钮?我想有一个外部开关,可以像SW1一样重置程序。像这样的东西。[D6R40F1LFS C&K;K组件401-1975-ND DigiKi电子]
2019-10-29 10:21:03
我如何将信号从一个示意页面到另一个?我知道我可以使纸张更大,但是我知道连接器的符号,所以我想知道如何使用它。肖恩 以上来自于百度翻译 以下为原文How do I take signals from
2019-03-22 12:51:16
嗨,KC705评估板中有4个SDI通道。我想知道如何将一个通道上的SDI数据作为RX通过MGT收发器引脚路由到另一个SDI通道作为TX也通过MGT收发器引脚。我使用以下参考设计:https
2020-05-20 14:52:25
大家好, 我将数据从一个总线传输到另一个总线,虽然它是直接映射,但它没有正确传输,存在误码。任何人都可以给我这个问题的解决方案吗?问候,
2019-11-06 09:47:35
嗨,你能再澄清一下这个问题吗?你想说你需要将超声波传感器(如 HCSR-04)的输出从一个 Arduino 发送到另一个吗?您要使用 wifi 发送您的数据吗?
2023-05-04 08:41:28
我需要帮助另一个DONE引脚保持低电平。请参考附件示意图。我将这些设备置于主从串行配置中。检查所有与Spartan和FLASH相关的权力。Jtag工作正常。我可以编程FLASH和/或Spartan
2020-06-01 11:47:44
就是有一个平均值滤波函数filter();另一个函数getADC();
大概结构如下:
filter()
for()
vlaue=getADC();
因为要求平均值
2023-11-08 06:52:36
如何通过跨接电缆将电源从一个 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二个 ESP 向第三个 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
`相信看过哈利波特的人都知道一件魔法道具:隐形斗篷它可以让穿上斗篷的人瞬间隐形而现实中我们有更高格调的隐形汽车!先来做个简单的小测验你能找到下图的隐形汽车在哪里吗?再来一张明显一点的这样一款神车
2017-10-26 15:24:15
将CAL数据复制到另一个频道
2019-07-03 10:25:15
嗨,如何将一个7系列收发器转移到另一个7系列收发器?我正在使用12G SDI视频收发器,它在一个Transeiver银行(在我的案例中为kintex xc7k325tffg900-3的Bank
2018-10-30 18:03:36
亲爱的朋友们, 我有一个多锁设计。时钟为50MHz,200MHz和400Mhz。如果仅使用400MHz时钟并使用时钟使能产生200Mhz和50Mhz时钟域。现在我需要将信号从一个时钟域传递到另一个
2019-03-11 08:55:24
。另外,EMpro可以模拟由Air分隔的两个天线,并且参数化地仅从左到右,从上到下,向上和向下移动天线中的一个?一个天线将固定另一个天线相对于另一个创建一个音量。固定天线将以40V峰值电压或大约
2019-07-10 11:42:07
把数组里的一个数通过用户点选的方式选到另一个数组里
2017-06-08 16:17:31
怎样一个芯片里的程序复印到另一个芯片里
2018-07-31 16:06:51
怎样自动实现把一堆东西一个一个挪到另一个位置,求大神们给点思路
2016-04-06 10:16:06
你好我想用FPGA(lx50t)通过JTAG模式配置另一个FPGA。有什么建议吗?或者一些参考?非常期待您的回复!
2020-06-11 10:00:20
你好,如果我打开另一个VM(每个主机运行10个VM),我有时会收到以下错误:无法初始化插件/usr/lib64/vmware/plugin/libnvidia-vpx.so for vGPU
2018-09-18 16:14:42
;....................}如果两个线程的优先级相同,是不是我调用rt_thread_suspend挂起一个线程后,另一个同优先级的线程也不能调度了?
2023-04-04 14:31:44
我的做法是:现在第一循环中的结束条件传入一个该信号的局部变量,使该循环结束;再用事件结构捕获该信号,通过case 结构执行另一个循环。请问程序会按照我的想法执行吗?谢谢
2016-04-24 18:11:29
2022-07-26 11:06:25
我有一个中断控制器有4个中断,我的问题是在应用软件中可以禁用中断另一个执行我中断的功能让我到最后,没有处理器再次中断我的另一个interruptionregards以上来自于谷歌翻译以下为原文I
2019-07-16 09:42:19
电路从一个原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位,估计由于两个图用的库不一样,想问问大家怎样才能原封不动地将电路图复制到另一个图?
2018-02-27 15:47:16
电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题如果是这样导通电压不需要考虑不过增加了新的问题G点电压可能会影响到S端 从而
2020-05-15 10:01:27
请问我想登录界面后自动打开或者跳到另一个程序VI,我该怎么做?用打开VI引用 吗?
2015-04-10 21:21:56
为什么直接复制粘贴到另一个PCB里面去,网络标识会没有?
2019-04-22 07:35:14
` 每天晚上9点半之后,朋友圈里就会有爱运动的妹子开始晒自己的慢跑路线图了,请问,如果一个妹子发了自己的慢跑路线图(如下图)以后,我们可以从图中计算出妹子的哪项身体数据/信息?写出过程哦答对这道题,你会发现一个惊天大秘密哦!`
2015-12-18 09:51:40
刚接触Labview,想在主VI子面板的位置显示另一个VI的前面板,并且一直显示着,可以使用,点主VI上的开按钮后可以点击子面板上的按钮,开始按钮变为停止,点停止按钮后禁止点击子面板上的按钮,停止
2016-10-17 13:33:05
一个单片机如何同过io控制另一个单片机,简单可以吗,一个主芯片,一个从芯片。主芯片给从芯片发送如,1ms,2ms,3ms的高电平,从芯片执行指定的工作。这样可以吗
2015-08-25 08:57:35
一个是蓝面在上,另一个是红面在上,请问是怎么操作的?感觉红面在上易操作正面器件,蓝面在上易操作反面器件。
2019-09-29 04:39:00
如何使用时钟向导将一个核心的输出用作另一个核心的输入?
2020-03-06 09:14:13
你是不是会时不时地在个人的手机上查阅信息?在不久的将来或许这一切都将变得剩余:科学家们正在开发一种新式隐形眼镜技能,可以将信息直接映射在人的视网膜上,这可肯定是终结者等级的酷。 日前,一个世界
2013-03-25 10:00:25
运行LVS时,图层切换到另一个PDK,如何解决
2020-12-15 07:40:15
可靠性:选择 DC/DC 稳压器时的另一个参数
2019-05-28 17:21:46
嗨,大家好正如我在标题中所说,我有两个有限状态机,其中一个将多次运行另一个(现在是两个)。计划具有从1到第2 FSM的信号,直到它到达初始状态为止。然后初始状态将驱动“标志”信号0.然后第一个FSM
2018-11-01 16:15:47
键盘按钮坏了 可以更改另一个键代替 的一款小软件
2021-09-26 22:51:14
西班牙巴塞罗那自治大学和斯洛伐克科学院的研究人员发明了一种筒状磁性体,利用这种材料制成的磁性斗篷能够逃避磁场检测,达到隐形效果
2012-03-26 09:13:56550 隐形斗篷开始出现于微波领域中,利用各种超颖材料在物体周围曲折光线,从而使其隐身于微波中。尽管这将有助于隐藏导弹之类的物体免于雷达侦测,但截至目前为止,还没有人能成功地开发出一款能像哈利波特(Harry Potter)一样隐身于可见光谱中的隐形斗篷。
2015-02-04 10:09:285263 可靠性:选择 DC/DC 稳压器时的另一个参数
2021-03-18 22:38:121 通常,在单独的代码段中执行计算的每个步骤是一种很好的编程实践,本文介绍如何从另一个宏中调用 ZPL 宏,以及如何在宏之间来回传递数据。
2023-02-25 15:19:10483 当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么? 当一个电源的正极连接到另一个电源的负极时,会发生短路现象。这是因为在电路中,电源的正极提供电子,而负极接收电子,并将其送回电源。 当两个电源直接
2024-01-16 11:06:29455
查看更多
