1.引言
本文针对红外图像处理系统的实时性要求,提出了基于DSP+FPGA+ASIC的图像处理架构。
随着红外焦
2010-07-22 15:18:50796 ASIC和FPGA具有不同的价值主张,在作出选择前必须仔细评估。两种种技术对比。这里介绍了ASIC和FPGA 的优势与劣势。
2011-03-31 17:30:095382 安捷伦科技(Agilent Technologies)宣佈推出旗下主要的通讯系统设计平台SystemVue的新版本。
2012-07-04 08:58:591466 与Verilog或VHDL相似,HDL能让FPGA设计人员描述设计意图,正如软件开发人员使用C或者C++等编程语言一样。
2021-03-15 15:23:193908 够集成整个芯片系统(SoC),与分立的MCU、DSP、ASSP以及ASIC解决方案相比,大幅度降低了成本。不论是用作协处理器还是SoC皆具备不可取代的独特优势。那么,这些器件之间差异性在哪里呢?一位资深
2014-07-24 11:18:05
和效率在数字信号处理这块基本无人能出其右)FPGA呢相对来说可以运用的面比较广泛(不过也是近期的事情。其实FPGA很早就有。只是当初设计领域都是通信方面的。现在有集成CPU和DSP以及公司提供的软核的强力支持,设计面越来越广)
2017-04-21 14:23:27
硬件DSP:是ASIC,如同CPU/GPU一样,适合量产,降低成本,缺点是(硬件)设计一旦确定,便不易于修改。FPGA :通过HDL 快速设计,但成本较高,用于ASIC的prototype设计。与DSP比较软件-编程语言DSP:DSP写...
2021-07-28 09:06:55
来改正程序中的错误和更便宜的造价。用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活。图 FPGA基本架构ASIC是为VIP服务的ASIC是定制的,具体分为全定制和半定制。全定制
2017-09-02 22:24:53
ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片,比如你看摄像头里面的芯片,小小的一片,集成度很低,成本很低,可是够用了。一个山寨摄像头卖才卖 30块,买一片ARM多少钱?后来ASIC发展了一些
2021-11-24 07:09:18
逐渐具备了与ASIC和ASSP相当的性能,使其被广泛地应用在各行各业的电子及通信设备中。FPGA、ARM和DSP与ASIC相比,FPGA、ARM和DSP都具备与生俱来的可编程特性。或许身处开发第一线
2021-11-02 06:30:00
ASIC是专用集成电路设计,FPGA是可编程逻辑阵列,DSP和单片机(MCU?)是不是有点像?这四个我只接触过FPGA,就是自己布置逻辑单元,可以使用IP核,最后下到开发板验证。现在我想问:如果我要实现一个电子系统,这四个方案有什么区别?鉴于天朝的本科其实没讲什么东西,所以到现在没搞清。。。
2015-09-21 11:34:58
郑小龙指出,无论如何,DSP在高速嵌入式实时系统中的地位将持续举足轻重。首先,软件可编程的特性为客户的新型应用及特色化设计提供了最大的可能,而相比之下ASIC总不可避免地带来过于同质化而缺少增值点
2014-01-09 17:52:31
在不动外围电路的情况下用不同软件即可实现不同的功能。• FPGA 软件包中有各种输入工具、仿真工具、版图设计工具和编程器等全线产品,电路设计人员在很短的时间内就可完成电路的输入、编译、优化、仿真,直至
2019-07-15 04:20:11
III在无线微基站、软件无线电、视频监控和便携医疗设备等新兴应用中取代MCU和DSP的案例。在无线应用中,Cyclone III FPGA的低功耗、高密度和充足的DSP功能使设计人员可以实现无线微基站
2013-12-25 19:37:36
工程设计应用中,由FPGA器件完成的主程序中只完成大量的数学运算,程序调试时以二进制输出的信号可视性差,给设计人员进行仿真、调试带来了很多不便。对于很多工程设计人员来说MATLAB是一种熟悉的具有强大
2018-12-18 09:51:38
公司为 ispLSI 器件提供的ispDesignExpert 软件等。• 另一类 FPGA 工具软件是由专业的 EDA 软件开发公司提供的,称为第三方软件。一般来说,第三方软件往往支持多个公司
2018-09-11 09:55:00
2018-09-05 09:32:29
通信领域的设计人员,都明白及时推出产品是产品设计首先要遵守的原则之一。所以能够提供所需要的性能、达到成本要求并可以加快上市时间的器件具有重要的优势。 与专用集成电路(ASIC)相比,FPGA
2011-02-17 11:21:37
器件,选项,提供,系列,开发软件【DOI】:CNKI:SUN:GWDZ.0.2010-02-064【正文快照】:Altium继续为电子产品设计人员扩大器件选项。目前,最新版Altium Designer可提供
2010-04-24 10:07:11
设计人员的苦恼,就一个字:累!
2023-04-13 17:32:49
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2019-07-26 06:09:25
软件无线电设计中ASIC、FPGA和DSP怎么选?
2021-04-28 06:09:22
2019-09-02 07:58:00
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面探究,你会发现软件无线电设计中选择ASIC、FPGA和DSP时需要考虑哪些因素?
2019-08-16 07:51:25
2019-07-29 08:28:38
的产品生命周期非常符合工业设备的长生命周期要求,能够稳定的供应器件?Q6:Altera为嵌入式工业设计人员提供了哪些开发工具? 文章下载:中文版本:通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法积极参与讨论
2013-10-11 10:43:19
HDLC一般只能用于个别路数的低速信号处理。FPGA采用硬件技术处理信号,又可以通过软件反复编程使用,能够兼顾速度和灵活性,并能并行处理多路信号,实时性能能够预测和仿真。DSP采用软件技术处理信号,也可以
2011-03-17 10:23:56
和自动驾驶汽车)上实现了飞跃。cypress代理宇芯电子支持提供驱动、例程以及必要的FAE支持等产品服务。系统设计人员可以使用ERR引脚来监视SRAM中数据的完整性。由于仅当SRAM检测到并纠正了一位
2020-10-23 11:32:38
ASIC的门密度范围。SiliconCity柔性架构可让设计人员针对多种产品变化型款,创建独特的基础晶圆架构,同时通过设计复用大幅缩短客户的设计时间,减少非经常性工程(NRE)成本,并降低开发风险。
2019-08-29 06:00:52
全速ASIC/ASSP验证平台的核心。 HAPS-51系统采用模块化的可延伸架构,提供了专为满足SoC设计人员和软件开发人员需求而设计的多种有效功能与特性。与所有HAPS系统一样,HAPS-51也采用
2018-11-20 15:49:49
二十多年来,FPGA 为世人提供了最灵活、适应性极强、快速的设计环境。早期的 DSP 设计人员发现,可将一种可再编程的门海用于数字信号处理。如果把内置到FPGA 架构中的乘法器、加法器和累加单元结合起来,就可以利用大规模并行计算实现有效的滤波器算法。
2019-07-04 06:05:51
arm,asic,dsp,fpga,mcu,soc各自的特点人工智能受到越来越多的关注,许多公司正在积极开发能实现移动端人工智能的硬件,尤其是能够结合未来的物联网应用,对于移动端人工智能硬件的实现
2021-11-11 07:35:31
原理图、VHDL对数字系统建模,运用EDA软件仿真、综合,生成基于一些标准库的网络表,配置到芯片即可使用。它与ASIC的区别是用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活
2012-02-27 17:46:03
[导读]什么是FPGA,单片机,DSP,ASIC?你真的知道吗?ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片,比如你看摄像头里面的芯片,小小的一片,集成度很低,成本很低,可是够用了。一个山寨
2021-07-16 08:13:27
是一以贯之呢? 这个问题还需要回到FPGA和ASIC的设计的价值观。随着FPGA芯片的发展不断深化,在一个FPGA fabric中,核心基础模块早已不仅仅是查找表(Look Up Table, LUT
2023-03-28 11:14:04
` 本帖最后由 fpgachuxue 于 2015-5-20 10:32 编辑
关注Robei微信公众号,查看免费获得价值万元注册码的方法。Robei FPGA仿真软件是一款世界上最小的国产
2015-04-02 11:26:26
存。
而FPGA和ASIC并不是冯·诺依曼架构(是哈佛架构)。以FPGA为例,它本质上是无指令、无需共享内存的体系结构。
FPGA的逻辑单元功能在编程时已确定,属于用硬件来实现软件算法。对于保存状态的需求
2024-01-23 19:08:55
单片机/FPGA/DSP/ASIC/ARM9有哪些优缺点?
2021-11-05 06:38:20
哪为有fpga的硬件仿真软件,像protuse一样的东西,能否给我发一个,谢谢3788361@163.comqq:332354015
2011-11-13 20:07:55
会把很小的瑕疵放大为很大的图像失真,导致消费者不愿意购买大屏幕显示设备。显示设计人员必须采取措施滤除这些瑕疵,平滑锯齿边沿以及快速抖动等。实现这类图像处理逻辑可以采用ASSP、ASIC 或者FPGA
2008-10-16 15:44:08
,这一切使得设计调试和检验变成设计中最困难的一个流程。另一方面,当前几乎所有的像CPU、DSP、ASIC等高速芯片的总线,除了提供高速并行总线接口外,正迅速向高速串行接口的方向发展,FPGA也不例外。每
2019-08-29 07:59:05
虽然并不如预想中明朗,但中国3G的蓄势待发和WiMax的推进以及并不太遥远的4G、LTE等,将促进宏基站和家用基站市场的起飞。在传统的ASIC及DSP+FPGA基站解决方案外,多核DSP浮出水面,基站解决方案开始承接新一轮的吐故纳新。
2019-07-18 07:54:22
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
相比,能够为通信和多媒体应用提供高达10倍速的更高的设计和验证能力。Synphony HLS为ASIC 和 FPGA的应用、架构和快速原型生成最优化的RTL。Synphony HLS解决方案架构图
2019-08-13 08:21:49
系统设计人员在使用FPGA时通常要考虑哪些功耗?成功的低功耗设计是取决于结构还是工艺?
2021-05-08 07:48:13
FPGA是一种可编程的硅芯片,DSP是数字信号处理,当系统设计人员在项目的架构设计阶段就面临到底采用FPGA还是DSP的重要问题。
2019-10-21 06:37:09
的合作伙伴范围,以吸引更多的设计人员。 Altera软件、嵌入式和DSP营销高级总监Chris Balough表示:“生产商、用户和辅助支撑系统在产品上彼此之间会有影响时,就会出现平台效应。基本原理
2011-07-21 10:52:00
与功能强大、使用方便的工具相结合后,将这些内核集成到设计中,Altera FPGA平台对系统设计人员而言具有独特的价值。”
2008-06-17 11:40:12
作者:Reg ZatrepalekHardent 公司 DSP/FGPA 设计专家rzatrepalek@hardent.com本文以实践为基础,对 DSP和 FPGA 技术进行了简要回顾,并详细
2018-08-15 09:46:21
在紧迫的时间要求和一次成功的巨大压力下,ASIC仿真已成为设计流程中一个关键的环节。但一直以来,设计人员在ASIC仿真方面的优选并不多。现在,许多设计人员开始转而选用一种新工具——基于FPGA的协
2019-07-23 06:24:16
为了应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体
2011-07-13 08:52:45
在过去10年间,全世界的设计人员都讨论过使用ASIC或者FPGA来实现数字电子设计的好处。通常这些讨论将完全定制IC的性能优势和低功耗与FPGA的灵活性和低NRE成本进行比较。设计队伍应当在ASIC
2019-07-15 07:00:39
FPGA 原型设计人员艰苦努力所得的明显回报就是 ASIC* 设计可以及时而毫无问题地完成产品定案(tape-out)。不过,原型设计还有一点日益重要的优势,即 ASIC 或 SoC 中嵌入的软件在项目
2010-01-18 08:35:0918 射频仿真软件免费下载
2010-06-01 15:45:09138 安捷伦推出射频GPS仿真器
安捷伦科技公司推出用于 PXB 基带发生器和通道仿真器平台的 GPS 接收机验证软件。这款全新的用于全球卫星导航系统的 Agilent N7609B Signal软件
2010-02-02 09:31:35662 安捷伦推出用于ADS软件的射频小信号产品设计套件
安捷伦科技公司宣布推出支持安捷伦先进设计系统(ADS)的恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors)的射频小信号产品设
2010-02-22 09:24:54970 SystemVue软件介绍 专用于通信领域的系统级设计工具 使用最先进的仿真引擎技术 为算法的建模和高度提供良好的用户界面 内含丰富的模型库,包括射频和通道模型库 支持浮点和用于硬
2011-03-20 16:32:01180 电子系统设计人员使用FPGA来实现他们的原型开发,利用器件的可编程能力验证硬件和软件。一旦设计准备好进行量产时,设计人员寻找某类ASIC以达到功耗、性能和成本目标,特别是,
2011-03-24 10:21:4898 System Generator 工具由 MathWorks 与 Xilinx 合作开发而成,DSP 设计人员可使用 MATLAB 和Simulink 工具在 FPGA 内进行开发和仿真来完善 DSP 设计。 该工具为系统级 DSP 设计与 FPGA 硬件实现的融合起
2011-05-11 18:36:23224 安捷伦科技有限公司(NYSE:A)日前发布 SystemVue 2011.10版本。该软件是面向无线物理层架构师的领先设计环境最新版本。
2011-11-29 17:12:491246 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前发布最新版 Electromagnetic Professional 软件――EMPro 2011.11。更新的三维建模和仿真平台提供多种增强特性,可提高速度并改进射频设计和验证功能。
2012-01-13 09:34:061108 安捷伦科技公司(NYSE: A)日前发布业界领先低成本、高性能射频/微波电路板设计软件的最新版本——Genesys 2012。新版软件提供射频系统仿真(包括电磁、电路和统计仿真)增强功能及
2012-03-05 09:18:071452 安捷伦科技公司用于 PXB 基带发生器和通道仿真器平台的 GPS 接收机验证软件。这款全新的用于全球卫星导航系统的 Agilent N7609B Signal软件以高性能通用信号发生器为基础进行设计,是目
2012-04-24 11:35:201098 日前,安捷伦发布最新版本SystemVue,该软件提供最新应用,可支持系统级架构设计、数字信号建模、为新一代MIMO雷达系统与无线4G设备提供快速建模与测量验证。
2013-03-22 14:16:491562 近日,安捷伦公司宣布推出两款用于SystemVue的参考设计库。SystemVue是通信、航天卫星GNSS系统设计首选平台。Agilent GNSS设计库可为研究人员提供设计仿真前期使用仪器级标准参考。
2013-06-14 15:07:361319 帮助桌面 PCB 设计人员化解射频和微波设计挑战的六项技巧
2016-01-06 14:46:320 2017 年 7 月 17 日,北京——是德科技(NYSE:KEYS)宣布其系统设计和验证仿真平台推出最新版本 SystemVue 2017。SystemVue 仿真平台可以帮助用户将基带、射频和信道模型整合到一起,用于评测整个系统性能。
2017-07-17 15:16:322052 电子系统设计人员使用FPGA来实现他们的原型开发,利用器件的可编程能力验证硬件和软件。一旦设计准备好进行量产时,设计人员寻找某类ASIC以达到功耗、性能和成本目标,特别是,能够提供硬件平台和工具包的ASIC,支持目前采用了FPGA的设计
2017-10-14 10:18:114 通常情况下,在设计基于FPGA的大型信号处理系统的时候,设计人员往往需要进行费时费力的仿真。以Xilinx System Generator for DSP为代表的FPGA设计工具,通过提供可靠
2017-10-23 15:00:240 ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2017-10-24 11:51:000 ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2017-11-01 10:03:131 ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2017-11-21 20:58:011300 ASIC 和 FPGA 具有不同的价值主张,选择其中之一之前,一定要对其进行仔细评估。2种技术的比较信息非常丰富。这里介绍了ASIC和FPGA的优势与劣势。
2017-11-25 09:24:444374 了独特的DSP综合优化,能自动实施算法,从而使设计人员不仅能够实现速度与占用面积间的平衡,同时相对于手动编码方法而言,还可大幅缩减占用面积并优化时序问题。采用beta版的设计人员都实现了优于传统手动工作流程的效果。
2017-11-26 11:30:385 :没有硝烟的战争。那么,未来FPGA能否终结ASIC?ASIC又将如何发挥自己的独特魅力,应对FPGA的挑战?FPGA能否真的取代DSP?DSP又将如何从多方面寻求创新与突破?ASIC、DSP、 FPGA的
2018-11-17 11:30:34741 在相当长的一段时间内,FPGA、ASIC、DSP三者不同的技术特征造就了它们不同的应用领域,DSP在数字信号方面是绝对的霸主,ASIC是专业定制领域的牛人,而FPGA由于其价格高、功耗大,主要
2018-11-29 14:37:02647 ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2020-10-28 10:41:000 ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2020-08-28 10:48:000 FPGA_ASIC-DSP和FPGA共用FLASH进行配置的方法(哪些专业适合嵌入式开发)-该文档为FPGA_ASIC-DSP和FPGA共用FLASH进行配置的方法讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 11:16:5521 FPGA_ASIC-MAC在FPGA中的高效实现(理士电源技术有限公司)-该文档为FPGA_ASIC-MAC在FPGA中的高效实现讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 19:03:138 arm,asic,dsp,fpga,mcu,soc各自的特点人工智能受到越来越多的关注,许多公司正在积极开发能实现移动端人工智能的硬件,尤其是能够结合未来的物联网应用,对于移动端人工智能硬件的实现
2021-11-05 20:21:0218 后面有专门的人员进行布局布线,而且是专用的布局布线软件工具。 不同点 可编程性:FPGA可重构电路,完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写;ASIC永久电路,ASIC需要较长的开发周期,风险较大,一旦有问题,成片全部作废。 功耗:在相同工艺条件下,
2022-11-28 10:30:13770 2023 年 7 月 26日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo(纳斯达克代码: QRVO)宣布推出新一代电路仿真软件QSPICE,通过提升仿真速度、功能和可靠性,为电源和模拟设计人员
2023-07-26 14:40:02453 Keysight SystemVue是一款高级的电子设计自动化软件,旨在支持通信系统和雷达系统等领域的设计、开发、验证和优化。它有着丰富的特性和功能,包括系统建模、仿真和验证、波形分析、数字信号处理、射频设计和测试等,可以大大提高系统设计的效率和精度。
2023-07-27 10:54:10939 PathWave 系统设计软件SystemVue可以为复杂的射频系统提供先进的原型设计平台,仿真速度更快,保真度近似于电路,并配有雷达、电子战、卫星、5G 和 WiFi 等模型库,能够与众多合作伙伴的系统进行企业级集成。
2023-07-27 10:57:53743 我最近因为搞仿真,不断的在SystemVue和ADS之间横跳。
2023-11-03 14:06:28459
查看更多
