飞思卡尔半导体QorIQ通信处理器多年来一直作为业界通信处理器的主力军,为应对信息大爆炸和物联网的发展,QorIQ也在不断革新。本文详解QorIQ T1040和T1042通信处理器内部架构,并展示其如何应对物联网浪潮的侵袭...
2013-11-26 10:13:12
3782 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/69/wKgZomUMPYqAVAvAAAAV9ZFPSOc568.jpg)
以下两个好处:1、在不禁止中断的前提下调试前景任务(即中断时正在运行的任务);2、不用停止处理器的运行就可以读写和修改存储器(对于机电设备非常重要)。更为强大的是ARM的实时跟踪解决方案,它由三部
2020-08-17 16:23:25
的局面。在现实中则往往在一个站址上,同时有小灵通、CDMA、GSM、TD-SCDMA等多种标准的基站。如何降低研发生产成本,降低建设、运营、维护和升级成本,就成为设备厂商和运营商所面临的共同课题。对此
2019-07-19 08:26:37
工程师您好! 按照6678文档上所讲,每个core都有一个L1D cache和L1P cache,那么这八个核之间的L1 CACHE是会存在一致性的,那么这样的一致性是由硬件实现的还是需要程序员用软件实现呢?谢谢!
2018-12-25 11:25:43
PowerPC e500 Microprocessor IC QorIQ Qonverge BSC 2 Core, 32-Bit 1.333GHz 780-FCBGA (23x23)
2023-04-06 15:14:16
,验证。非对称多处理器架构虽然目前在嵌入式领域还不是主流,但未来肯定是趋势。通过 Linux 与 RT-Thread 操作系统的结合,可以很轻松的开发多场景应用,如工业、家居、消费品、物联网、卫生和健康等领域。期待未来 RT-Smart 和 RT-Thread 能同时运行在非对称多处理器上。
2022-03-16 10:14:12
适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。较之 ARM 等通用处理器,此设计还通过在 DSP 上实现 Opus 编解码器来提升性能。根据通用处理器上所运行代码的优化级别,通过在 C66x TI
2022-09-22 06:32:42
BSC是指什么?基站控制器(BSC)有哪些功能?
2021-10-08 06:37:02
具有强大的处理能力,有许多算法实现时必须采用并行处理。因此,传统的基于单内核微控制器的解决方案面临很大挑战,融合MCU及DSP的异构双处理器或多处理器解决方案,以及具有强大运算能力的多内核处理器是智能
2010-03-16 10:52:08
小型蜂窝基站已成为无线数据泛滥的救世主,能够帮助大幅提升3G及4G无线异构网络的容量,这已不是什么秘密了。虽然让这些异构网络发挥功能的行业标准和算法已经基本出炉,但在将小型蜂窝基站解决方案投入实际
2019-06-19 06:14:09
解决方案(具有我们的处理器板和模块)提供给客户。 我们以自己现有的软件为基础进行了一个迭代过程。第一步是重新验证SoC/PHY软件,通过一系列回归测试来运行它,目的是确保硅芯片的稳健性并检查是否有任何新漏洞
2018-09-04 14:26:02
相似的是,其价格点须比宏蜂窝基站的价格点低,旨在实现大量的部署。这就需要更高的硅芯片和软件集成度、更低的功耗以及高水平的互操作性测试。 LTE版本10的全新功能可部署大量小型蜂窝基站,但这意味着支持版本10
2022-11-17 07:02:24
和AI处理器厂商都推出了截然不同的加速器方案,这些方案不仅仅采用了自己专用的处理器架构,还有自己的执行指令和编译器。在这样不统一的架构下,将并行程序移植到异构处理器上需要的可不只是重新编译,还有代码重写
2021-12-26 08:00:00
框模块所示,每个核上都运行了IPC软件模块,从而实现了TDA4VM上不同核之间的核间通信。本文的后续部分将以TDA4VM为例说明TI多核异构处理器的核间通信方案,对于其它Jacinto7处理器
2022-11-03 07:26:19
数据传输效率低,这将严重影响产品的性能;而如果采用高速并口,则占用管脚多,硬件成本将会增加。为解决这一痛点,各大芯片公司陆续推出了兼具A核和M核的多核异构处理器,如NXP的i.MX8系列、瑞萨的RZ
2022-11-23 15:09:45
Cortex-A15 MPCore处理器是一款高性能、低功耗的多处理器,采用ARMv7-A架构。
Cortex-A15 MPCore处理器在具有L1和L2缓存子系统的单个多处理器设备或MPCore设备中具有一到四个Cortex-A15处理器。
2023-08-17 07:37:22
Cortex-A72处理器是一款实现ARMv8-A架构的高性能、低功耗处理器。
它在带有L1和L2缓存子系统的单处理器设备中具有一到四个核心。
下图显示了四核Cortex-A72处理器配置的示例框图。
2023-08-25 06:27:45
),具有双重指令发布,以有效地利用其他资源,例如寄存器堆。
该处理器在最多具有四个核心的群集中具有1级(L1)数据缓存一致性。
提供可选的硬件加速器一致性端口(ACP),以减少与其他主机共享存储区域时的软件
2023-08-18 08:28:22
我刚刚从英特尔驱动程序部分的更新中更新了我的BIOS。更新后,我的处理器在BIOS屏幕空闲时加热到97C。完全运行计算机的唯一方法是禁用所有增强选项,仅在1核上运行,并将CPU风扇设置为始终以
2018-11-05 11:20:37
2022-11-21 09:45:10
本期文章目录一个小型RISC-V开源处理器核介绍!#SOC#FPGA#RISC-V点击阅读数字积木从零开始写RISC-V处理器(超详细)#RISC-V点击阅读数字积木为什么说模拟工程...
2021-07-23 09:42:00
RK3566四核64位处理器有哪些特点及其功能呢?
2022-03-02 06:00:59
展讯SC8830A是一款高度集成的智慧手机平台,集成多模WCDMA / HSPA / HSPA +与GSM / GPRS / EDGE。SC8830A集成了四核的ARM Cortex ™ -A7
2014-03-06 14:03:46
Femtocell(毫微微蜂窝)类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖。通常,它通过类似于DSL或有线宽带的方式
2019-05-31 06:15:45
omap-L137这款处理器是否能跑vxworks操作系统?如果能跑的话,是指在arm核里运行还是两核协调工作?
2018-06-21 00:54:17
stm32mp157是什么?stm32mp157多核异构处理器有哪些功能呢?
2022-02-28 06:58:34
在多核异构CPU中,多个内核就如同多个大脑,而外设和内存等资源就如同手足,那么多个大脑该如何控制手足才能保证它们正常有序地运行呢?以NXP i.MX8M Plus处理器的A核和M核为例,其实只有
2023-02-07 15:46:18
项目名称:FPGA上的处理器核原型设计试用计划:申请理由及项目计划:本人西安某高校学生,对数字IC感兴趣,学习过FPGA与处理器相关知识,用过quartus和vivado,ISE,看过水头一寿
2017-07-25 18:02:36
/裸机,它很好地解决了四核Cortex-A53主核心运行Linux-RT实时性无法达到10us以内的棘手问题,从而使AM62x处理器平台友好支持实时性要求更高的产品应用。
Cortex-M4F实时
2023-06-15 17:18:17
Cortex-R5F + Cortex-A53异构多核,
给工控带来何种意义?
创龙科技SOM-TL64x工业核心板搭载TI AM64x最新工业处理器,因其CortexR5F + 双核
2023-08-23 15:34:34
` 本帖最后由 WPI-ATU 于 2015-12-3 11:24 编辑
1.方案框图2. 方案特点① 平台功能MCU 子系统 ARM CortexTM A7 MP4 处理器,主频可达
2015-11-03 10:23:45
主流四核移动处理器解析
2012-08-20 13:01:36
从模拟制式手机到2G、3G、4G甚至是未来的5G,每到转折期就有一些人被技术牵绊而不知何去何从,飞思卡尔半导体总是能应景推出相应的通信处理器等创新产品,为通信时代的跨越保驾护航。在物联网时代,通信处理器
2019-07-30 06:47:33
本文介绍一种面向基站平台处理单板的基于融合SoC处理器的平台软件解决方案。
2021-05-17 06:36:12
处理器(LTE L1处理的第1个步骤)进行处理,然后经过队列后传送到适当的DSP核进行下一个处理步骤,以上完全不需要任何CPU介入。同样地,数据可以从多个天线及多个区块同时传达,并且自动且适当地传送
2011-07-14 14:40:08
如下是使用小型蜂窝网络的3大优势: 1.小型蜂窝网络可供多个用户使用。小型蜂窝网络可以充分利用可用的获许可或未获许可的频谱,且相比于宏蜂窝网络,对频谱的利用效率更高。小型蜂窝网络通过限制使用同一基站
2022-11-04 07:45:59
1、基于同步原语扩展的实时操作系统 在多核处理器的每一个处理器核上都运行一个完全相同的RTOS,然后提供扩展的组件库,这种组件库提供相应的同步原语以支持处理器核间的通信。Eg:VxWorks
2019-06-29 08:30:00
1+1>2的效果。3.常见核间通信方式要充分发挥异构多核SoC处理器的性能,除开半导体厂家对芯片的硬件封装外,关键点还在于核间通信的软硬件机制设计,下面介绍几种在TI、Xilinx异构多核SoC
2020-09-08 09:39:19
提供核心部件的稳定保障,缩短客户研发周期。飞凌嵌入式结合特色交通解决方案,展示各产品在智慧路灯、智能停车、车联网、公共交通、5G、北斗车载等领域中的应用。车地5G传输终端飞凌FET1046A-C核心板,基于NXP公司的LS1046A四核处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A72架构。
2021-12-20 06:47:59
2023-02-21 15:05:46
。智能电源管理还需要处理数量不断增多的传感器,以支持诸如背光源调光、相机手势识别、导航和接近探测等各项功能。 图1:在现今移动设备中越来越复杂的电源管理功能。 在处理器架构从单核过渡到双核架构
2018-09-25 14:28:58
的设计流程相同,并且现有的单线程应用也将继续运行。得益于线程技术的应用在多核处理器上运行时将显示出卓越的性能可扩充性,此类软件包括多媒体应用(内容创建、编辑,以及本地和数据流回放)、工程和其他技术计算应用以及诸如应用服务器和数据库等中间层与后层服务器应用。
2019-06-20 06:47:01
等一体化的开发软件。i.MX8M Plus处理器的IAR版本要求在9.20版本以上,用户可在网上自行下载。用户在安装IAR后,打开飞凌嵌入式提供的M核SDK开发包,可在boards
2023-02-21 16:08:17
2023-03-10 11:54:37
操作系统的结合,可以很轻松的开发多场景应用,如工业、家居、消费品、物联网、卫生和健康等领域。期待未来 RT-Smart 和 RT-Thread 能同时运行在非对称多处理器上。原作者:Papalymo
2023-02-14 11:41:09
什么是小蜂窝基站?小蜂窝基站在LTE网络中有什么作用?
2021-05-21 06:42:39
的高速率体验。面对这样的矛盾,LTE必须在组网方式上进行创新。传统的宏蜂窝网络在新的需求面前已经力不从心,HetNet,异构组网成为LTE必然的选择。
2019-07-15 06:59:04
包括同构(Symmetric)和异构(Asymmetric)两种。同构是指内部核的结构是相同的,这种结构目前广泛应用在PC多核处理器;而异构是指内部核的结构是不同的,这种结构常常在嵌入式领域
2021-12-14 07:47:01
STM32MP1 通用微处理器产品系列,系基于混合的 双Arm Cortex-A7核 和 Cortex-M4核架构产品。此
2020-09-03 15:21:18
实现小型蜂窝所需性能与功耗目标时发挥重要作用的设计要素有哪些?数字无线电前端策略为小型蜂窝基站带来改变游戏规则的优势有哪些?
2021-04-19 06:13:37
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
本文设计了一种在多处理器系统中的Nios II软核处理器的启动方案,这个方案在外部处理器向Nios II的程序存储器和数据存储器加载数据时,可以控制Nios II处理器的启动。
2021-04-27 06:52:42
求一种基于RK3288 Cortex-A17四核处理器的政务服务一体机硬件设计方案
2022-03-03 12:59:57
是如何实施的,现在需要将我们的讨论内容落实到真正的器件和软件上。采用DSP/BIOS实现电源管理在SoC上一般有两个片上处理器:ARM核等通用处理器(GPP)与数字信号处理器(DSP)或图形处理单元
2019-05-15 10:57:13
请问一下TMS320TCI6612/14怎么助力小型蜂窝基站实现高性能?
2021-05-26 06:48:10
基于FPGA的多模无线基站有哪些优势?
2021-04-30 06:32:33
片上Nios Ⅱ嵌入式软核多处理器系统具有哪些优势?如何实现片上嵌入式Nios Ⅱ软核六处理器系统的设计?
2021-04-19 08:17:09
描述该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却具有大型基站的性能。当前设计可处理高达 20MHz 的带宽
2018-12-12 14:00:18
和压敏电阻:一、应用背景1.全球气候变暖,雷雨天气增多2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护4.传统方案体积大或成本高二
2018-01-30 14:54:09
2018-01-30 10:16:53
算法。结果是,可以将高达数十兆字节的神经网络模型移植到小型设备上,而不会显着降低精度。双核设计音频处理SoC是双核设计,在神经网络处理器的旁边具有DSP,从而可以根据需要在两个核之间分配算法。如今
2021-03-03 10:49:59
的。例如,QorIQ Qonverge平台、QorIQ Qonverge BSC9132微微蜂窝基站解决方案、Qonverge BSC9131家庭基站解决方案、BSC9131RDB参考设计、Airfast射频功率解决方案以及适用于BSC913x板的射频模块。
2019-07-09 07:25:59
,就对无线网络提出了更高的要求,也直接给基站带来压力。作为基站的“大脑”,通信处理器一直备受关注,也是“兵家必争之地”。对于其发展趋势,普遍的观点是:高性能异构SoC将进一步发展,每个厂商将基于现有架构,配置
2019-07-31 06:12:41
描述TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。该控制器的双路输出分别面向具有四相
2018-10-10 09:18:38
BGA256封装。龙芯1B芯片特性:集成一个GS232双发射龙芯处理器核,指令和数据L1 Cache各8KB 集成一路LCD控制器,最大分辨率可支持到1920*1080@60Hz/16bit...
2021-07-23 08:36:40
BSC(基站控制器)介绍:
2009-08-04 14:55:19
43 主要特点 处理器内核 ARM Cortex A55 八核@1.4GHz − 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache − 1MB L
2023-03-13 15:00:31
特点处理器内核 ARM Cortex A55 八核@1.4GHz− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache − 1MB L3 Cache
2023-03-15 15:11:18
picoChip日前宣布推出完整的八用户WCDMA毫微微蜂窝基站(femtocell)基带解决方案PC8219,该方案运行在其已发售的PC202处理器芯片上。picoChip的两个领先客户是该产品的关键开发伙伴。
2009-03-13 12:26:51
476 飞思卡尔推出8内核 QorIQ P4080 处理器样品
飞思卡尔半导体现已推出 QorIQ 系列旗舰产品 QorIQ P4080多核处理器样品,而且该公司基于45纳米处理技术的
2009-11-10 16:58:50
908 QorIQ 通信处理器飞思卡尔
飞思卡尔半导体推出第一款基于其QorIQ 通信平台,并且融入 QUICC Engine多协议技术的处理器。QorIQ P1012/P1021 产品系列为使用
2009-12-09 09:38:52
658 飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)正在采样基于其创新QorIQ Qonverge多模式平台的第一批“片上基站”产品
2011-09-04 13:58:23
796 飞思卡尔半导体公司(NYSE:FSL)首次展示其第一款基于创新的QorIQ Qonverge多模平台的大蜂窝片上基站产品。 新的QorIQ Qonverge B4860基带处理器提供的性能高于其他宏蜂窝基站SoC,同时支持
2012-03-05 09:44:27
568 VortiQa平台服务包可缩短开发周期,并优化多核心QorIQ和QorIQ Qonverge处理器的性能...
2012-03-06 09:45:50
457 通信处理器领导厂商飞思卡尔半导体,推出高度集成的具有可扩展能力的多核异构基站产品QorIQ Qonverge系列,提供基于同一架构的可扩展处理器,满足了从小型蜂窝到大型蜂窝的多标准需
2012-05-25 10:24:37
837 无线技术领导者飞思卡尔半导体与AirHop共同创建一系列集成方案,方案集成飞思卡尔 QorIQ Qonverge处理器和AirHop的 eSON 高级自组织网络(SON)软件,以加速异构网络全球部署。
2013-02-22 15:13:10
471 近日,全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,电信设备、网络解决方案和移动设备的全球供应商中兴通讯公司选择博通的小型蜂窝基带处理器系列产品,将其集成到3G小型蜂窝家庭接入点。
2013-06-08 09:52:10
962 在蜂窝式移动电话建网早期,由于蜂窝小区覆盖面积通常较大,这是基站通常采用宏蜂窝基站。小区因覆盖区域较大,往往存在两种特殊的微小区域,一种是电波传输途中遇到障碍引起的“盲区”,另一种则是小区话务分布不均的“忙区”,为解决上述问题,提出了微蜂窝技术。
2013-08-19 14:10:38
1019 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/65/wKgZomUMPWmAYY1NAAAUdCBBR8M703.jpg)
™高性能、可扩展的LTE基站物理层(PHY)软件和测试工具已可供货,它们可用于飞思卡尔的QorIQ Qonverge B4860基带处理器系统级芯片(SoC)。
2015-04-03 16:29:18
2274 基于CRE与ABS的异构蜂窝干扰协调方案_王禄生
2017-01-08 10:40:54
0 本白皮书以小型蜂窝基站的数字前端部分为重点,深入探讨在实现小型蜂窝所需性能与功耗目标时发挥重要作用的设计要素。
2017-09-15 15:27:41
7 LTE小基站可改善室内外深度覆盖、增加网络容量、提升用户感知,可广泛用于楼宇中或密集区安装的小型基站。目前小基站的样机开发也正在各个通信公司如火如荼的开展着,文中以飞思卡尔提供的BSC9132芯片
2017-11-06 17:54:23
51 小型蜂窝基站已成为无线数据泛滥的救世主,能够帮助大幅提升3G及4G无线异构网络的容量,这已不是什么秘密了。虽然让这些异构网络发挥功能的行业标准和算法已经基本出炉,但在将小型蜂窝基站解决方案投入实际
2017-12-06 15:21:11
296 针对异构蜂窝网络中微基站密集部署带来能耗不断攀升的问题,对二层异构蜂窝网络能量效率进行了分析,提出一种通过调整微基站发射功率来最大化网络能量效率的方法。首先,利用齐次泊松点过程对异构蜂窝网络进行建模
2018-12-20 14:06:53
12 覆盖与容量重担。
小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端相似的是,其价格点须比宏蜂窝基站的价格点低,旨在实现大量的部署。这就需要更高的硅芯片和软件集成度、更低的功耗以及高水平的互操作性
2021-11-10 09:40:38
338 小型蜂窝基站长期演进软件中的挑战
2022-11-03 08:04:38
1
