带通滤波器原理图
该电路中事
2009-12-07 16:03:523725 滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。接着就可以制板,并加工调试。##对电路各元件值先进行简单的假定,通过运用ADS进行仿真来审查,并进行优化。
2014-05-09 10:04:374525 了在proteus中对所设计的滤波器进行仿真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路。 带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进
2023-12-01 17:10:401282 8阶3电容椭圆函数低通滤波器1000hzMultisim电路
2020-03-03 13:17:29
`8阶三电容椭圆函数带通滤波器K8fc1kprw0.5***100`
2020-03-10 10:54:42
谁做过lc椭圆滤波,求助下!为什么截止频率前,一直有个频率段衰减达到-2db左右,改原件值还是那个频率段衰减比较大,仿真效果是很好的,下图为我的电路图,10M椭圆低通,
2012-08-26 13:10:54
LC滤波器的仿真采用哪个软件,其仿真出来的各种参数比较好?请大伙推荐推荐!
2012-05-22 12:21:26
、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。《LC滤波器设计与制作》中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换方法、匹配
2021-08-06 16:29:46
、巴特沃思型、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。《LC滤波器设计与制作》中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换
2017-08-03 18:29:47
今天做了一个带通滤波器,设计频率在800到1000Hz但是根本就不能实现,而且滤波作用波形失真。
2016-07-15 16:07:29
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
我用巴特沃兹带通滤波器对调制信号进行滤波,然后解调求频谱。但是得到的频谱与直接解调后求得的频谱不相同,该怎么解决,是因为参数设置的不对吗?
2013-09-23 16:33:59
带通滤波器电路的设计步骤,然后给出了在Proteus中对所设计的滤波器进行仿真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路
2021-12-22 06:30:00
各位大神麻烦看一下这个电路为啥是带通滤波器呢?请大神们指教一下,谢谢~
2019-09-26 09:57:48
,Chcbyshev I型滤波器和椭圆型滤波器等。其实通常我们说的带通滤波就是要在规定频率范围内通过,1、高通滤波器+低通滤波器=带通滤波器2、高阻滤波器+低阻滤波器=带通滤波器比如:600H-----5KHZ
2019-06-28 03:23:31
求问: 带通滤波器自激振荡由一个截止频率300kHZ二阶低通滤波器和一个截止频率50kHz二阶高通滤波器串联而成仿真时工作正常,不存在自激振荡,在焊接电路板后发现自激振荡现象,电源线已接耦合电容请问大神是什么原因,在网上找了很多资料,并不是特别能理解
2018-05-20 00:24:22
需要设计中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度越窄越好(10Hz以内)。有两种方案:LC无源;有源。请教大家,用哪种效果
2013-01-27 19:50:12
滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为
2019-06-24 08:29:06
、高斯、贝塞尔函数、椭圆函数等。对于不同的滤波器分类,主要是从不同的滤波器特性需求来描述滤波器的不同特征。滤波器的这种众多分类方法所描述的滤波器不同的众多特征,集中体现出了实际工程应用中对滤波器的需求
2022-11-01 17:20:56
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
职业技术学院学报》2010年01期<br/>【摘要】:以Multisim仿真软件为平台,分析和设计了带通滤波器电路。使用虚拟示波器、波特图示仪等设备,采用理论分析、计算和交流仿真
2010-04-22 11:44:11
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
设计方法,如定K型、m推演型、巴特沃思型、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。当楼主阅读这本书时,看到下边这段话的时候,真心
2017-11-10 11:47:37
2018-06-08 14:09:22
电路如下图,本人初学者,准备做一个超声波接收的电路。下图的带通滤波器中心频率为44khz,带宽为8khz。理论计算增益为-2。但经过模拟仿真发现,通过这个带通滤波器后电压幅值反而变小了。一直想不明白,恳请各位大佬赐教一下。示波器A端接在一级放大输出端,B端接在滤波器输出端。
2021-05-04 00:24:14
发现一个神奇的滤波器,VCVS椭圆函数滤波器,该种滤波器能实现低通、高通、带通、带阻功能,但是具体原理没太弄明白,有没有大神懂得?给小弟我分析一下,万分感谢~
2015-07-02 17:17:09
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2019-07-05 07:34:06
各位大虾们我想设计一个四阶椭圆低通滤波器应该参考什么资料,请各位给小弟点提示,谢谢~
2011-06-13 19:54:40
如何设计了一个带宽为1 MHz、30 dB阻带起始频率为3 MHz的椭圆函数低通滤波器,通带波纹为0.5 dB,并且要求滤波器具有一定的增益。
2021-04-07 06:44:31
雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。本书中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换方法、匹配衰减器设计方法和电感线圈的设计、制作和测试方法。本书的最大
2019-02-20 07:00:00
设计平台开发了SAW带通滤波器计算机辅助设计软件,可实现叉指换能器(IDT)的自动设计与滤波器的仿真.利用MatrixVB插件进行Visual Basic与Matlab语言的混合编程,实现了计算和绘图
2010-04-22 11:50:38
下图是巴特沃斯滤波器(左上)和同阶第一类切比雪夫滤波器(右上)、第二类切比雪夫滤波器(左下)、椭圆函数滤波器(右下)的频率响应图。[url=http://zh.wikipedia.org/wiki
2011-11-11 10:06:03
仿真后幅频特性曲线在阻带不够陡峭,针对这种情况有没有改进的方法吗?第三个问题是在预先设定好截止频率的情况下怎样设计二阶有源巴特沃斯带通滤波器
2012-05-25 13:26:14
高通滤波器 (d)有源高通滤波器 (e)无源带通滤波器 (f)有源带通滤波器 (g)无源带阻滤波器 (h)有源带阻滤波器图4-2 四种滤波器的实验电路3.滤波器的网络函数H(jω),又称为正弦传递函数
2008-09-24 11:12:25
有源滤波器精确设计手册第130页8阶椭圆函数带通滤波器例子的计算
2020-03-12 08:17:33
有源滤波器精确设计手册第55页椭圆函数低通滤波器例子的计算
2020-03-05 08:07:02
有谁知道椭圆滤波器怎么弄的,基于lf356,参数怎么设定
2013-07-19 20:06:55
2018-08-04 08:56:29
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
`最近刚开始学习运放的使用。 项目要把一个Vpp为20mV的小信号(带1V的直流偏置)放大到0~4V我准备用一个带通滤波器滤掉高频噪声和直流成分后再放大到0~4V。 仿真如下问一下各位大神前面那个运
2019-04-24 10:57:46
包括了新型70MHz带通滤波器设计,40MHz带通滤波器设计实例
凡是有能力对信号频谱进行处理的装置都可以称为滤波器。在通信设备
2008-04-22 12:47:50426
步骤(1):根据贝塞尔滤波器频率响应特性图可查知:该带通滤波器指标用一个4 阶Bessel函数就可
2008-04-22 12:50:147 带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶带通滤波器等内容。
2008-12-01 12:45:071035 陶瓷介电共振带通滤波器:本论文探讨介电共振器以微带线馈入之带通滤波器,此带通滤波器利用两个陶瓷介电共振器位于金属共振腔中,其共振模态为TM01,我们将此模态设计操作在
2009-10-31 14:26:1335 分析了几种经典滤波器特性,重点研究了DDS系统中低通滤波器的设计方法。根据DDS的结构特点和输出杂散频谱特性,结合滤波器技术指标使用了归一化法完成了一个九阶椭圆函数低
2010-06-22 15:19:59116
有源带通滤波器
2008-06-16 20:53:293109
高Q带通滤波器电路图
2009-03-30 09:18:031579
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56663
开关式带通滤波器
2009-04-15 10:39:37544
可变Q值的带通滤波器
2009-04-15 10:39:57464
频率可调的带通滤波器
2009-04-15 10:45:161895 高Q值带通滤波器
2009-09-16 16:18:152298 带通滤波器
2009-09-16 16:21:091529 带通滤波器2
该电路的中心
2009-09-16 16:36:06901 无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:327850 LC滤波器简介
LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补
2010-04-16 09:18:393639 VCVS带通滤波器电路原理及函数
其电路如图5.4-57所示。它的传输函数H(S)及特性参数HO、
2010-05-23 14:17:114842 低通滤波器是直接数字频率合成DDS的重要组成部分,其性能的好坏直接影响整个DDS的特性。提出一种基于DDS的椭圆函数低
2010-12-09 11:09:002833 摘要:椭圆滤波器在各种滤波器中具有其自身独特的优点,但设计过程往往比较复杂.本文 给出了一种简易的计算方法.这种方法需要的初始值数据较少,设计步骤简练,计算量小.并用 PSPICE仿真软件分别对椭圆函数低通、高通、带通滤波器进行设计和仿真分析,仿
2011-01-28 16:04:44185 采用椭圆函数型低通原型设计 低通滤波器 ,在微波平面电路的设计中有着良好的应用前景。本文设计的滤波器是在传统的高低阻抗线结构滤波器基础上实现的。用ADS 对这种新型滤波器
2011-06-02 15:10:08193 本文将使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计一种新颖的乱真抑制 带通滤波器 ,此种带通滤波器由不同的SIR 结构耦合而成。它比相同的SIR 结构耦合而成的带通滤波
2011-07-05 11:05:3823 本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47129 给出了利用DDS技术对DDS信号发生器中低通滤波器进行设计的一般方法, 该方法采用截止特性陡峭的7阶椭圆函数低通滤波器, 该滤波器的3 dB截止频率为120 MHz, 在145MHz处的衰减为60 dB, 通带内
2011-09-27 14:31:5592 了在proteus中对所设计的滤波器进行仿真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路。
2022-03-23 15:37:0011919 2阶LC椭圆 低通滤波器 能有效抑制DDS的输出杂散。电路如图所示:
2012-05-02 09:51:1611158 为了解决声表面波滤波器插损太大,造成有用信号衰减严重,弥补插损又会引起底部噪声抬高的问题。该文设计了一种用LC集总元件实现的窄带带通滤波器,其特点是插入损耗小,成本
2012-08-29 15:32:55138 带通滤波器设计原理图资料,还蛮清楚的。
2016-01-15 15:06:2856 本文为您带来二阶有源带通滤波器设计具体流程,带通滤波器原理图电路图含义、带通滤波器方案选择、仿真,电路性能测试,直流稳压电源设计、运放及电压跟随器选择。
2016-10-11 16:41:51215770 带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。
2018-01-23 11:51:1516972 要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外 抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。
2018-02-08 19:30:0611536 本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00306920 本文首先阐述了LC滤波器的原理,其次介绍了二阶LC椭圆低通滤波器电路,最后介绍了二阶低通滤波器的详细设计方案。
2018-04-20 09:14:00206256 的杂散谱线,产生杂散的主要原因:1)相位截断误差效应;2)存放ROM中的正弦波幅度量化误差;3)D/A转换器的非理想特性。在整个DDS的实现过程中,低通滤波器除了滤除上述的高频信号以外还有去除杂散的作用,因此,低通滤波器的滤波特性的好坏直接影响整个DDS的技术指标。
2018-06-07 08:07:0018313 为了掌握微波滤波器的制作原理及设计方法,实现一种UHF波段带通滤波器的设计和制作。该设计采用了既定指标确定滤波 器的形式(椭圆函数LC带通滤波器),以椭圆函数为理论基础,通过软件仿真、版图制作、加工
2020-09-15 10:46:008 多反馈拓扑结构广泛用作带通滤波器,它能提供简单可靠的带通实施,特别是Q值低于20左右时。图1给出了多反馈带通滤波器的原理图。
2021-03-23 09:38:0442 本文档的主要内容详细介绍的是无源带通滤波器的仿真实例电路原理图免费下载。
2021-03-30 14:47:1665 带通滤波器的设计方法免费下载。
2021-06-23 14:41:16181 开关电源LC滤波器的主要功能是滤除纹波,满足EMI的需求。看是简单,就电感和电容,设计实际中有很多要考虑的因素,电感电容的特性,还有布板和其他元件的分布参数。还要考虑滤波器的输入输出阻抗。 LC
2021-08-09 11:12:0318322 带通滤波器是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。 带通滤波器的作用 带通滤波器是一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,将没用频率的信号阻拦
2021-09-02 16:45:0716318 带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器。 带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。 它是指允许特定频段的波通过
2022-04-22 17:56:085845 带通滤波器是一种只允许特定频率通过而抑制其他频率信号的电路。由于其对信号的选择性,它被应用于电子设计中。例如,RLC 谐振回路是一个模拟带通滤波器。带通滤波器是指可以通过某个频率范围内的频率分量
2022-05-30 18:22:504982 基本初等函数 是单周期的,具有虚周期 ,并且这个虚周期由双曲函数 和 共享,原因是它们只是 与 的线性组合。将指数函数中的 替换为 会将其转换为具有实周期 的单周期函数,它由三角函数 和 共享。
2022-12-09 09:36:461365 带阻滤波器的作用是阻挡某一频率的信号,而带通滤波器的作用是通过某一频率的信号;
2023-02-15 14:33:195754 带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联起来,可以构建一个带通滤波器,它可以选择性地传递一定的频率范围内的信号,而阻止其他频率范围内的信号通过。
2023-02-25 16:57:068841 带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联组成,可以实现带通滤波功能。
2023-02-25 17:33:424938 带通滤波器是一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽。带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:234986 带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑滤波器等。带通滤波器的应用范围很广,它可以用于信号处理、数据采集、信号检测、信号分析等。
2023-02-26 16:16:114092 本节将详细讲解椭圆函数滤波器(Elliptic Function Filter/Cauer Filter)的综合设计, 结合之前电路仿真的工作, 现将Elliptic滤波器集成到了滤波器设计App中, 提供一个试用版本, 并提供GitHub开源链接。
2023-03-06 14:32:563022 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813 最近在仿真MFB型带通滤波器的时候发现了一件有意思的事情,今天分享给大家。
2023-10-01 10:19:001014 电子发烧友网站提供《采用贝塞尔函数设计70Mhz带通滤波器.rar》资料免费下载
2023-10-08 10:56:220 带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05433
查看更多
