无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号
2017-12-15 09:50:115065 直流馈线柜保护装置中装有线路测试装置,在向牵引网合闸送电时,必须对接触网进行线路测试,检查是否有短路故障,经测试合格后,才能闭合直流馈线断路器进行送电,避免直流开关合闸于故障线路,减少对系统的危害。
2023-03-06 11:20:062096 基站测试是射频无线安装的核心。安立公司基站测试中心收集了大量的技术资源,帮助用户解决问题、查找技术资料。本文介绍基站综测仪方面的全部测试产品,包括基站测试仪、天馈线分析仪、频谱分析仪..
2013-03-13 10:19:233742 室外的比较多天馈系统接下来是天馈啦天馈包括天线和馈线大家经常会提到“天线”但是,基站天线和你想的可能并不一样现在用的最多的天线,就是这样的▼就是一块板子,所以也叫“板状天线”抱杆安装,非常方便也很省钱省
2021-12-17 15:37:40
出,高频通信,超密集联网等技术,增加了天线馈线系统的安装难度,增加了基站数量。5G基站发展建设现状及组网技术在5G基站建设过程中的环境评估和评估成为重要问题。目前,我国工业和信息化部已开始选择在一线城市
2020-10-12 16:21:22
能耗居高不下:据统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备。 系统联动性差:无法远程控制基站设备和线路,线路出现故障时无法立即通知相应人员并采取措施
2020-11-09 15:09:26
两个分别位于1940 MHz和1980 MHz的发射载波从具有PIM的基站系统发射信号,则其交调会产生一个位于1900 MHz的分量,该分量落入了接收频段,这会影响接收机。此外,位于2020 MHz
2017-05-10 14:43:27
2019-07-02 04:20:30
为什么需要同时从发射机和天馈线系统二个角度来完成基站的匹配测试,并在讨论的基础上提出了采用通过式功率计和天馈线分析仪进行基站匹配测量的完整解决方法。
2019-06-10 06:56:47
绿色无线基站高峰论坛上,工信部节能与资源综合利用司副司长高东升指出,2009年我国通信行业耗电量达到290亿度,其中通信基站耗电量已占45%,成为未来节能降耗首要部分。 据统计分析,平均每个基站空调
2012-09-11 11:28:53
的我们的一种伤害,谁都惧怕能源枯竭那一天的到来。绿色基站只是一个行业的开始,还有许许多多的行业需要走上这一条路。 特力康从基站智能新风系统做起,推进绿色基站进程,把绿色基站的概念深入人心,也为其它
2013-06-20 15:02:59
两个分别位于1940 MHz和1980 MHz的发射载波从具有PIM的基站系统发射信号,则其交调会产生一个位于1900 MHz的分量,该分量落入了接收频段,这会影响接收机。此外,位于2020 MHz的交
2019-06-11 09:53:23
安装了动力监控系统和环境监控系统,但是这些系统主要是监视机房内的环境状况和设备运行情况,不能及时的对盗窃案件进行告警,对盗窃犯罪不能实施有力打击,所以安装基站防盗报警系统显得尤为重要。 深圳市特力康
2013-08-12 16:51:05
2013-08-15 14:40:58
进行远程监控。基站防盗监控系统能满足如下要求:1、对基站内电源柜、电池组位置、门口、馈线口等位置进行监控。2、 对基站外变压器组、空调室外机组、外线输电线等位置进行监控。3、 在基站内安装灯光自动控制
2012-09-12 11:01:26
【摘要】:探讨了天基红外探测系统的杂散光来源,运用黑体辐射的理论分别对其大小进行了分析和计算。分析地气杂光在探测器靶面的辐照度时,通过在仿真软件中建立模型,应用追迹光线的方法得到了地气表面对相机所张
2010-04-24 10:14:47
馈线自动化是配电网自动化的重要组成部分。要实现馈线自动化,需要合理的配电网结构,具备环网供电的条件;各环网开关、负荷开关和街道配电站内开关的操作机构必须具有远方操作功能;环网开关柜内必须具备可靠的开关操作电源和供FTU、通信设备用的工作电源;具备可靠的、不受外界环境影响的通信系统。
2019-09-17 09:01:00
AD6655的结构和工作原理是什么?有什么特点?AD6655在3G基站系统中的应用是什么?AD6655在TD-SCDMA基站系统中的电路设计怎么实现?
2021-05-31 06:30:27
GSM基站射频拉远试验分析移动通信运营商为满足业务区的无线覆盖需求.解决部分偏远地区的覆盖问题,在投资规模有限的前提下,进行技术创新,利用现有设备开展内部挖潜,提高设备利用率,扩大基站覆盖范围,就成为基站技术人员的重要课题。 [hide][/hide]
2009-12-12 10:13:45
6dBm,覆盖距离将提高一倍。手机接收信号加强,但普通手机的最大功率33dBm,如果远离基***上行信号如果不增强就无法解析。造成系统上、下行覆盖不平衡,后果便是单通、质量差、掉话等。基站覆盖延伸系统从基站系统上、下行两个方向改善基站覆盖范围,是解决信号广度、深度覆盖的一种好办法。
2019-06-14 06:05:22
`S331C,安立二手S331C,S331C驻波仪 S331C,安立二手S331C,S331C驻波仪名称;天馈线测试仪/基站仪/驻波表品牌:日本安立S331C S331C 天馈线测试仪S331C
2017-12-25 17:29:11
,个人处理仪器,欢迎来电.天馈线测试仪 Anritsu S332D 全新 Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比,电缆损耗和长距离故障定位,这使
2014-12-30 17:37:02
中心站,TD-SCDMA终端干扰PHS中心站,TD-SCDMA基站干扰PHS用户站,TD-SCDMA终端干扰PHS用户站。根据文献[1]中的仿真分析,这两个系统的现有射频指标能够满足,基站对终端,终端
2019-06-14 06:07:35
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析 2006年1月20日,TD-SCDMA正式成为中国3G行业标准。作为中国具有自主知识产权的3G
2009-11-13 22:23:44
2018-01-19 15:33:39
`S331E,anritsu 天线分析仪,S331E标准电缆和天馈线分析仪: 2 MHz – 4 GHz回波损耗、VSWR、电缆损耗、故障点定位、单端口相位经现场认证的设计: 一次充电可连续使用四
2018-01-19 17:20:09
与天馈线分析。S331L可靠、耐用、易于使用,并且具有8小时的连续电池使用时间,这是面向基站铁塔承包商、安装与维护承包商以及无线服务提供商的一款经济高效的工具,可确保无线网络的最佳部署、安装和维护
2018-08-17 09:55:42
:25MHz-3.3GHZS331A便携式天馈线测试分析特点:准确的回程损耗/SWR测量可精确的测试传输线和天线免受现场RF干扰距离错误窗口显示功能(S120A,S251A/B)损耗/收益存放(S114B,S332B)可选瓦特计
2018-09-10 11:21:28
S331D 天馈线测试仪安立S331D和S332D传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比,电缆损耗和长距离故障定位,这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况,并且加快新基站所需要的安装调试
2018-09-10 10:54:37
紧凑型手持式电缆与天线分析仪 S331E特征回损、VSWR、电缆损耗、故障点定位相位、双端口传输测量高精准度功率计,GPS 选件经现场认证设计: 一次充电可连续使用四小时,坚固耐用,结构紧凑,轻巧
2018-09-10 12:58:26
S332B 天馈线测试仪安立Anritsu S332B天馈线分析仪,频率范围:25M - 3300MHz .安立S332B天馈线分析仪,网站主传输线和天线分析仪,非常适合用户在高频率的工作,如:广播
2018-09-10 11:38:17
产品品牌:安立产品型号:S332C产品成色:八成新以上产品频率:25MHz-4GHZS332C天馈线测试仪S332C S332C S332CS332C 具有频谱分析功能,除了有回波损耗/SWR,缆线
2018-09-10 13:03:07
与天馈线分析。 S331L可靠、耐用、易于使用,并且具有8小时的连续电池使用时间,这是面向基站铁塔承包商、安装与维护承包商以及无线服务提供商的一款经济高效的工具,可确保无线网络的最佳部署、安装和维护
2018-09-03 10:22:29
本文简要介绍了3G基站发射机需要测试和分析的关键参数及其意义。
2021-06-01 07:06:49
建设的综合成本,是当前无线通信设备厂家面临的关键问题。传统的GSM系统为了保持其生命力,在实际应用中一直不断对其基站进行优化,从1991年在欧洲开通第一个商用系统以来,每隔几年就有更高性能的新一代GSM
2019-04-10 07:00:04
卡、阻抗/LCR测试仪、基站测试仪、音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、天馈线测试仪、光谱分析仪/光类仪器、功率计、示波器、等各类//仪器仪表!
2022-02-28 10:14:49
~12.75GHz全频段的宽带定向耦合器。从上述分析我们可以得出以下结论:发射系统自带的监测端口不能作为杂散测量的依据,要准确测量—个发射系统的杂散信号,唯一可取的测试点就是发射天馈系统的主馈线
2017-11-15 10:35:09
`回收天馈线测试仪S331L二手安立: MS2711BMT8820C MT8852AMT8852BMT8850AMS2711D S331DS331ES331L
2019-11-30 15:37:43
回收ZVH8高性能天馈线分析仪|R&S二手现金高价回收租售工厂闲置二手ZVH8,个人处理仪器,欢迎来电!!QQ:2404685095 欧阳:***(微信同号
2022-01-14 10:14:21
是:基站停电后,由代维公司组织上站发电。基站监控系统的核心是一台多功能基站监控器,该设备为基于PC的硬件结构,是具有采集数据、遥控、遥调、数据通信的软件平台。一、系统组成移动基站控制系统主要由控制台、电脑主机、显示屏、监控软件、LED指示灯、声控报警器等系列组成。
2014-12-19 11:02:11
如何设计Gbps无线通信基站系统?为什么要这样做?有什么优势?
2019-08-14 07:16:59
安立S331D 天馈线测试仪S331D 安立331D/331A 罗S13580767730东莞欧诺宜电子仪器有限公司联系人:欧经理 ***/罗小姐13580767730QQ客服
2011-02-16 10:01:22
2011-02-16 14:34:53
`安立S331L天馈线测试仪S331L回收东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 ***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
2019-06-20 16:52:49
安立S332D天馈线测试仪回收、AnritsuS332D处理日本安立S332D 天馈线测试仪 S332D天馈线测试仪品牌:Anritsu 安立型号:S332D频率:100kHz - 3GHz描述
2021-08-02 18:03:37
室外基站RRU的热设计分析????{:soso_e102:}
2012-05-29 20:55:41
2019-08-08 06:45:46
`收购全新二手S331L天馈线测试仪安立: MS2711BMT8820C MT8852AMT8852BMT8850AMS2711D S331DS331ES331L
2019-12-22 10:01:19
定期对天馈线系统进行维护。二、天馈系统维护项目和周期:1. 每半年杆查一次天线紧固情况,查看天线部件有无损坏。2. 每年更换一次天线与馈线之间的联接头防水胶带。3. 认为必要时,应对定向天线方向进行
2013-02-22 16:33:32
引言: 天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线的作用是将馈线中传输的电磁波转换为在自由空间传输的电磁波,或将在自由空间传输的电磁波转换为馈线中传输的电磁波,而馈线则是电磁波的传输通道
2019-06-11 07:16:37
特价 供应一堆 安立S331D天馈线测试仪 AnritsuS331D天线测试仪
2019-09-24 15:01:24
;gt;四、基站防盗报警系统<br/>应用背景:通信基站的铜牌、铜线、铜管、空调、电池、馈线被盗日益严重,本产品针对基站经常被盗的设备进行监控防盗,并将告警信息及时发送到
2009-05-14 10:06:26
无线图片基站防盗报警系统原理:采用无线传输方式,通过GPRS无线传输将通信站点拍摄图片及告警信息(警类包括:门磁报警(出入口控制)、红外告警、空调被盗报警、电池被盗告警、馈线被盗告警、剪线报警、停电
2009-05-21 16:24:05
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
Anritsu S331D 天馈线测试仪|安立|天馈线分析仪|25MHz至4GHz品牌: Anritsu(安立)产品简介Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够
2022-11-08 09:10:50
本安立天馈线测试仪 S331D原装校准件 校准模块Anritsu ICN50 InstaCalCalibration Module, 2 MHz to 4.0 GHz, N(m), 50 Ohm天
2022-11-08 09:13:36
基站的安装调测:本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的
2009-07-27 21:55:1534 基站子系统应用部分-BSSAP的主要内容:A接口协议BSSAP简介A接口消息分析
2009-07-29 17:24:1325 本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站安
2009-08-03 10:27:1714 雷达馈线系统与有源无源功率器件 6.1 雷达馈线系统 6.2 雷达接收机保护开关 6.3 微波、毫米波有源器件
2009-10-24 15:47:2816 日本Anritsu安立S332D 天馈线测试仪品牌:Anritsu安立名称:天馈线测试仪频率:100kHz - 3GHzAnritsu S332D天馈线测试仪的频谱测量的频率范围从100kHz到
2023-04-25 10:58:01
Anritsu安立 S810D天馈线分析仪/天线分析仪Anritsu S810D 的频率为 2 MHz- 10.5 GHz,S820D 的频率为 2 MHz- 20 GHz,这两款产品
2023-04-26 09:58:51
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和
2010-09-01 15:29:0816 河南省微波通信局 赵祖清 天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。天线起着将馈线
2006-04-16 19:56:26793 半波对称振子与馈线的匹配&n
2006-04-16 20:08:293028
馈线低通滤波器原理图
2008-11-03 11:26:431174 馈线与天线的连接
天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其
2009-10-20 18:14:515683 一、概述随着通讯业的迅猛发展,安装在边远山区的移动通信基站的设备:空调室外机、天馈线、蓄电池、基站汇流板、室外变压器及架设野外的通信电缆被盗严重,为了加强
2010-07-26 18:20:012065 一、天馈线的安装 天馈线的安装包括:天线、硬馈线、室内软跳线、室外软跳线、低噪声放大器(ALNA/TMA),ALNA应安装于室外接近天线的地方,主要作用是: l 合并收发信号至双工天线, l 对接收信号做第一级放大 天线系统安装工程之后都要进行测试以证实天馈线
2011-02-16 15:09:1331 阻杭变换器是天馈线系统的重要器件,它的的性能直接关系到天馈线发射系统的整体指标。 试分析文章简要介绍了阻杭变换器的原理,并用美国惠谱(HP)公司的8754A网络分析仪对它进行了测,绘出了反射损耗测试曲线,分析了实验结果,为阻抗变换器的设计制造提供了
2011-02-23 10:13:0570 本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站安装内容有一个整体的了解,以指导读者着手进行基站安装。
2011-03-04 15:30:520 对基于光纤的一点对多点的多点共线通信方式和基于无线的一点对多点的点对点通信方式进行了分析研究,并得出了两种通信方式相应的优缺点。就配网馈线自动化数据通信的要求,提
2011-03-21 17:25:3235 本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。
2011-11-15 15:01:491952 基于ARM的馈线自动化系统设计
2017-09-25 08:22:584 1 内容提要 一个完整的蜂窝基站由二大部分系统组成发射机和天馈线系统。从发射机到天线之间有很多物理连接点,每个环节之间的良好匹配是保证系统正常工作的关键。 从测试角度看,必须从二个方向来综合考虑
2017-11-09 10:55:280 质量差,使基站天馈系统、特别是天馈线各个连接节点处于不良状态时,目前的基站系统不能准确检测到。 但基站天馈系统的不良状态直接影响到基站系统的灵敏度、影响基站系统的整体性能质量;一个使用高性能高质量基站收发信机
2017-12-05 13:24:01451 天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线的作用是将馈线中传输的电磁波转换为在自由空间传输的电磁波,或将在自由空间传输的电磁波转换为馈线中传输的电磁波,而馈线则是电磁波的传输通道。 在多波道共用
2017-12-10 09:33:0210492 目前基站建网存在的问题 目前基站建设主要存在以下几个问题: 基站建设成本较高。根据我国某中等发达城市的经验数据, 一个宏基站从设备进场到主/配套设备、天馈线安装调测完毕的成本大约在0.5万元左右
2017-12-10 14:51:036342 基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。 天线测试仪对天馈线测试主要
2017-12-11 20:19:014524 之间。馈线系统的作用是有效地馈送微波信号能量。安装流程如下。 对于馈线的安装与施工,应该严格按照设计规定选用合理的馈线规格与型号,使得馈线符合基站运行需求。具体的安装施工要求如下: (1)安装馈线时,安装人员必
2020-03-13 13:53:307085 概述:馈线又称电缆线,在有线电视系统中起信号传输作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量
2020-04-27 16:59:279234 概述:馈线又称电缆线,在有线电视系统中起信号传输作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量
2020-07-01 13:54:547369 天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线的作用是将馈线中传输的电磁波转换为在自由空间传输的电磁波,或将在自由空间传输的电磁波转换为馈线中传输的电磁波,而馈线则是电磁波的传输通道。在多波道共用
2020-08-05 18:52:000 概述:馈线又称电缆线,在有线电视系统中起信号传输作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量
2020-09-25 09:41:1010939 来源:RF技术社区 本文来自网优雇佣军 1 基站馈线百米损耗 简而言之,频率越高,相同线型的百米损耗越大;线型越粗,各频段的损耗差越小。 2 基站天馈系统的组成和配置 基站天馈系统附件配置示例
2022-11-30 11:19:522034 ZPH手持天馈线分析仪为一搭载所有必备基础量测功能的单端口分析仪,适用于现场安装及维护的天线系统。其独特的功能可确保快速且有效率的电缆及天线测量。简单易用的分析仪搭载触控荧幕和大型键盘。
2021-02-03 09:27:212036 ZVH是R&S推出的新一代天馈线分析仪。ZVH集快速的天馈线分析与高性能的频谱测试于一身,无论您在外场进行发射机的安装、无线干扰查找或者是频谱分析,ZVH都可以轻松胜任。
2021-02-03 09:30:122150 相比4G宏基站,5G时代,RRU(射频拉远单元)和天线馈线“合并”,变成了AAU(有源天线单元),通过光纤和BBU(基带处理单元)相连。
2022-11-17 10:51:357513 馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:411382 天线和馈线有哪些区别呢? 天线和馈线是无线通信系统中不可或缺的两个部分,它们在实现无线信号的传输和接收过程中起着关键的作用。虽然天线和馈线都是用于无线通信的,但它们的功能和应用场景有所不同。以下
2024-01-04 15:05:38602 、天馈线故障定位、信号功率测试、干扰分析定位、基站解码测试、空口的信号质量分析以及路测覆盖。一台仪表就能完成网络规划、基站验收和网络优化等一系列工作。
2024-01-04 18:57:55331 Arira Design的信号完整性小组 被要求重新设计现有的 5GHz 接地共面波导 RF 馈线,以提高客户端板上 Wi-Fi 子系统的性能。测量表明,馈线阻抗的阻抗约为 38 欧姆。
2024-01-16 15:23:22128
查看更多
