2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期,国内TD-LTE网络部署和发展也是如火如荼。目前在国内部署的TD-LTE主要采用的是全球最先进的8通道技术,天线对网络性能的影响越来越被关注。本文
2013-07-03 14:22:344573 随着现代通信技术的不断发展,移动通信已经进入LTE时代,截至发稿时止,目前全世界已经部署LTE网络152个,预计在2014年将达到300个以上。众多移动运营商将面对GSM、CDMA等2G网络
2013-07-15 14:12:542851 )等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTE和LTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流,本文将对这些关键技术及其标准进展进行介绍。
2019-06-14 06:41:50
3GPP 进行LTE 标准制订时,决定引入LTE SON 机制。引入技术旨在自动完成蜂窝移动通信网络设备的参数配置和优化工作,减少网络操作管理过程中的人工参与,提高网络可靠性,降低运营成本,提升LTE
2019-06-17 06:59:10
根据移动通信技术和市场的发展趋势,为提升公司在LTE 技术、产品、人才等方面的积累,保持公司在技术、产品和市场方面的竞争优势,进一步夯实公司未来发展的基础,公司拟使用超募资金1043.1万元投资实施《LTE 网络测试系统的基础技术研究》项目。那LTE网络测试系统的基础技术研究究竟有哪些可行性呢?
2019-08-07 08:09:38
LTE的发展对容量测试提出许多新的挑战,需要采用不同于3G网络的测试方法和技术。LTE的系统架构比UMTS更加扁平,这意味着容量测试传统上使用的基带网络接口已不适用于LTE网络。本文探讨这些挑战,并
2019-05-27 05:00:05
LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。
2019-09-23 06:38:05
LTE及WiFi网络技术的特点有哪些?LTE及WiFi网络覆盖能力如何?LTE及WiFi网络无线容量怎样?
2021-05-21 06:37:12
目前LTE(长期演进技术)已经实现超过1.26亿的全球连接,83个国家部署了超222个LTE商用网络,LTE的全球化扩张不断加速。在LTE全球生态系统发展研讨会上,在LTE的生态体系之下,LTE
2015-04-30 16:36:20
为了保证UMTS在随后的十年和更长时间内保持持续的竞争力,3GPP目前正在研究UMTS的长期演进方案(LTE),目标是一个高数据速率,低延迟和分组优化的无线接入技术。在LTE研究项目中,3GPP首先
2019-07-15 06:28:16
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
)天线尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临 的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等新兴技术,已受到终端设备制造商关注。
2019-08-21 06:32:20
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF)天线
2019-08-22 08:33:59
,完成核心技术的规范工作。在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。就目前的进展来看,发展比计划滞后了大概3个月[1],但经过3GPP组织的努力,LTE
2011-10-27 14:22:22
,以及/或者干扰强度较大导致。解决网络容量问题的一个方法就是采用扇区划分技术。天线以及扇区划分对于无线网络的优化而言,具有至关重要的意义。
2019-06-11 06:51:14
方法提升无线网络的数据传输能力和数据传输速度.因为LTE的接口与2G和3G网络互不兼容,所以LTE需同原有网络分频段运营。4G/LTE天线,被视为由3G天线产品向4G天线产品演进的主流技术。LTE天线
2013-05-24 10:43:39
无线网络的数据传输能力和数据传输速度.因为LTE的接口与2G和3G网络互不兼容,所以LTE需同原有网络分频段运营。4G/LTE天线,被视为由3G天线产品向4G天线产品演进的主流技术。LTE天线的随着网络
2013-07-22 10:45:37
分阶段实现CDMA网络优化王涛 一般把CDMA网络优化的过程分为三个阶段:单个基站配置确认、小区局域优化和全系统范围内的优化(或叫全域优化),每个阶段完成不同的任务。 单个基站配置确认 目标
2019-06-14 08:02:43
传统天线在TD-LTE时代遭遇窘境2013年以来,全球TD-LT E网络进入蓬勃发展期。最新统计数据表明,截止到2013年3月底,全球已商用15个TD-LTE网络,另有40余家运营商公布了明确
2019-07-12 07:12:20
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,TD-LTE与LTE FDD融合组网还面临一些挑战,尤其需要解决网络定位、频段选择、天线选择以及终端策略四大问题。
2019-06-18 08:22:04
为了满足LTE在高数据率和高系统容量方面的需求,LTE系统支持多天线MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术,在发射端和接收端同时使用多个天线进行接收和发射,将不
2011-08-05 09:34:36
技术、基于MIMO/SA的多天线技术是TD-LTE标准的三个关键技术。 第一个就是基于TDD的双工技术。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业
2011-10-27 14:27:41
演进到LTE的FDD版本,从TD-SCDMA演变到LTE的时分双工模式(TD-LTE),都需要测试仪表。随着CDMA的网络运营商同样宣布未来将演进至LTE,LTE与现有的多种无线技术实现网络互连
2019-06-03 07:06:26
让我们来从PIC的指令结构上来分析一下为什么PIC中要有BANK和PAGE的设置吧。先来看一下为什么PIC中要把RAM区划分多个BANK。仔细观察PIC汇编语言指令的格式,一条完整的汇编语言指令语句
2021-11-24 07:47:50
在国内3G网络还未通吃的情况下,移动4G网络时代已悄然来临。作为我国最早部署4G网络的运营商,中国移动4G已确认采用TD-LTE制式。我们该如何理解移动TD-LTE,它采用什么技术实现,特点、TD-LTE网络优缺点都有哪些?
2019-08-15 06:26:34
。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。
2019-07-19 08:21:42
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
有无线数据网络中,来自临近区域的下行线路干扰和来自移动装置的上行线路干扰的抑制是一项至关重要的要求。但是相较于2G系统,3G和4G技术标准,如UMTS、WiMAX和LTE,对干扰更为敏感。在数据网络中,干扰不仅
2019-06-11 07:31:19
了实际的智能天线系统前端扇区天线阵列结构,对智能天线技术的应用具有重要意义。关键词:智能天线、扇区天线阵列、TD-SCDMA、GA、广播波束、业务波束Design of the Sectored
2009-07-29 08:54:14
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要
2019-07-03 06:03:45
1、概述随着国内4G牌照发放,全国各省份都在紧锣密鼓地开展TD-LTE网络建设。TD-LTE网络的规划到优化,越来越受运营商的重视,都已成为如今工作的关注重点。 由于TD-LTE网络制式的自身特点
2019-06-10 07:14:04
,凭借其先进的技术特性,正在成为未来网络建设的主力。在这样的大背景下,摩比公司也义不容辞的推出了多款TD-LTE天线产品,助力TD-LTE产业发展。
2019-06-11 06:24:13
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
,然后在USB侧将它们作为单独的逻辑单元枚举。定义了Cyfxxsibx分区(2)。如果我已经增加到4,它显示了4个分区。在4个分区中只有两个分区数据复制成为可能。如果单击其他两个分区,则会显示“请插入磁盘”。请建议如何制作多个分区。我需要知道如何将分区划分为可读分区。
2019-09-27 14:22:42
高通等技术巨头探索使用专用LTE网络进行工业物联网在过去30年电信行业致力于实现丰富人与人之间的连接,而在未来30年,整个行业将会实现把人连接到他们周围的世界中。而实现这一愿景的关键部分是5G,5G
2017-07-18 17:26:45
技术与解决方案LTE技术与测量原理超详细教程-KEYSIGHTLTE测试指导书TD-LTE切换优化指导书LTE测试技术开发方案精选LTE-Advanced和LTE TDD调制分析LTE测试
2014-12-17 14:40:51
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
基础上综合发展而成的一门新技术。智能天线是具有一定程度智能性的自适应天线阵列。智能天线早期应用于军事领域,自3G时代开始走向民用通信,在今天的TD-LTE试验网和商用网中,智能天线技术得到了飞速发展。智能
2019-06-13 08:23:49
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
(Multiple-Input Multiple-Output,多天线技术)及CoMP(Coordinated Multipoint Transmission and Reception,协作多点传输技术),这就需要有新型的无线网络分析和优化的仪表和工具,满足网络测试需求。图1 3G网络与LTE网络结构图
2019-06-06 08:18:40
1 LTE及WiFi网络技术特点分析LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。ICIC主要
2014-09-03 14:59:46
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:4132 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:422 宽带天线阻抗匹配网络的优化设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进方法, 即最优化算法, 并且与实频法进行对比分析, 最终可以明显地看出优化设计法原理简单, 方法直观, 设
2009-11-04 18:10:5446 2012年工业通信业发展大会上,工信部已确定LTE-FDD频率资源划分,明确1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,共120MHz用于FDD频率,以用于WCDMA、FDD-LTE及其演进技术。
2013-01-09 17:27:5116882 本月18日,华为宣布将在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上,推出首款针对超宽频段设计的超级五频多模LTE网络天线。该设计能够帮助运营商更快地部署LTE网络,为用户提供优质移动宽带服务。
2013-02-19 15:31:201350 基于主题与连接的局部社区划分算法_蔡国永
2017-01-08 10:47:219 随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。 传统
2017-12-05 10:48:21509 国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案
2017-12-06 07:53:361015 双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现
2017-12-06 11:29:112599 良好的信号接收能力以便通信,而良好的信号接收能力又取决于天线和足够的网络容量。有时虽然信号接收能力不错,但下载仍旧缓慢,通话掉线,则是由于网络容量有限,以及/或者干扰强度较大导致。解决网络容量问题的一个方法就是采
2017-12-07 01:05:011547 挑战性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区 已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。 要想找到 正确的方法,必须要充分理解每一版本的LTE所使用的天线技术。例如,波束是TD-LTE的一项关键特
2017-12-07 07:46:10374 ,凭借其先进的技术特性,正在成为未来网络建设的主力。在这样的大背景下,摩比公司也义不容辞的推出了多款TD-LTE天线产品,助力TD-LTE产业发展。 1. 常规TD-LTE智能天线 之前的TD智能天线
2017-12-07 12:14:01938 针对学术社交网络独有的社交性,构建了基于社区划分的学术论文推荐模型。模型选择社区复杂好友关系网络图中最大连通分量作为数据处理逻辑单元,在此基础上进行核心关系网划分,并采用非参数控制的方式,在所
2017-12-19 13:36:040 随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。传统天线
2020-08-25 18:50:001 国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2020-08-21 18:50:007 通信技术和网络技术的不断发展极大的改变了人们的生活。如今,对于更好的信号强度以及更快的下载速度的需求,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。我们一直在寻找能提高手机或电脑Wi-Fi连接信号强度
2020-08-19 18:50:000 移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要
2020-08-18 18:51:002 ,凭借其先进的技术特性,正在成为未来网络建设的主力。在这样的大背景下,摩比公司也义不容辞的推出了多款TD-LTE天线产品,助力TD-LTE产业发展。
2020-08-19 18:51:001 真实复杂网络节点度分布服从幂律分布,而双曲空间能够完整表现这一特性。为此,提出一种基于双曲空间嵌入与极小值聚类的社区划分算法MHE。将建模后的复杂网络嵌入庞加莱圆盘模型,保留复杂网络的全局拓扑信息
2021-04-01 15:18:2211 FDD-LTE网络下载速率优化案例资料分享。
2021-04-25 15:48:005 TD-LTE网络优化经验总结解析说明。
2021-04-27 10:30:2023 LTE系统网络弱覆盖优化案例分析免费下载。
2021-05-27 15:40:072 电子发烧友网站提供《高质量LTE网络改变传统天线技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:25:560
查看更多
