电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>频带为435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz的RFID射频天线的选择与配置分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于一种WLAN三频微带天线设计应用
本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:322130
2.4 GHz天线和滤波器的器件选择与设计因素考虑
本文将介绍2.4 GHz天线以及使其工作的耦合网络。它研究了可在2.4 GHz ISM频段工作的商用单芯片天线。它讨论了与使用单芯片天线相关的天线类型,RF分布模式以及范围和设计问题,而不是连接器安装的外部天线或PCB天线
2019-03-06 07:35:0010292
5.8GHz和10.525GHz微波雷达的典型差异点
的主要区别点是哪些呢?   今天先来谈5.8GHz 和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4~8GHz),其对应的波长5.2 cm,10.525GHz属于X波段(8~12GHz),波长
2022-06-16 11:29:043240
1.2-1.3GHZ频段的的VTX 射频芯片方案
想整个1.2-1.3GHZ频段的的VTX 应用,diy下,不知哪位大侠有相关频段的射频芯片+PA介绍,是1.2--1.3Ghz,不是5.8GHZ (RTC6705+RTC6659E方案),跪求~
2024-06-18 09:00:48
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz PCB天线的阻抗匹配
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:19:55
2.4GHz PCB天线阻抗匹配如何做
2014-05-07 16:16:00
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用主要介绍了在2.4GHz ISM 频段工作的射频收发芯片nRF2.41的芯片结构,引脚功能,工作模式,接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2.41的器件配置,给出了电路图并分析说明PCB设计要注意的问题。
2016-03-01 11:33:41
2.4GHz频带内低功耗射频设备去耦和布局
描述这种 2.4 GHz射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在无需许可证的 2.4 GHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦离散式平衡-非平衡变压器设计组件类型和值组件制造商
2018-07-31 06:08:26
433MHz、2.4GHz和GPRS无线传输方式的区别及应用
`一、概述以上面三张图分别是从左至右分别是基于SX1278射频芯片的433MHz模块,基于nRF24L01+射频芯片的2.4GHz模块以及GPRS模块,下表是三个频段的硬件参数比较。参数
2018-01-25 14:13:14
915MHz频段RFID天线怎么进行仿真分析
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
5.8GHz点对点射频收发系统是怎么实现的?
在芯片厂商未推出针对WiMAX 标准5. 8 GHz 频段射频芯片的情况下,利用SIGE 公司开发的中频芯片SE7051L10 及TI 公司开发的射频芯片TRF2436,通过合理设计,成功地研制出
2019-08-12 07:33:00
RFID射频天线怎么选择配置
的标签芯片的匹配。本文考虑的频带435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。天线必须满足的条件:• 足够的小以至于能够贴到需要的物品上;• 有全向或半球覆盖的方向性;• 提供
2019-06-12 06:00:11
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
2021-05-28 06:30:14
RFID中的射频天线如何选择
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-04 07:12:05
RFID中的射频天线怎么选择?如何配置
RFID中的射频天线怎么选择?如何配置
2021-06-01 06:20:57
RFID技术的原理和射频天线设计
的基本工作原理来具体说明射频天线的设计是RFID 不同应用系统的关键,然后分别介绍几种典型的RFID 天线及其设计原理,最后介绍利用Ansoft HFSS 工具来设计了一种全向的RFID天线.
2019-07-09 06:49:32
RFID的基本结构及工作原理
:超高频段的电子标签和微波频段的电子标签。比较常用的工作频率是433.92MHz、862(902)~928MHz2.45GHz5.8GHz。微波电子标签的识别距离一般在1米以上,常见的识别距离4
2018-11-21 22:42:36
RFID系统中的频段特点及主要应用领域
5.8GHz。微波射频标签可分为有源标签与无源标签两类。工作时,射频标签位于阅读器天线辐射场的远区场内,标签与阅读器之间的耦合方式电磁耦合方式。阅读器天线辐射场无源标签提供射频能量,将有源标签唤醒
2009-11-13 22:14:45
RFID装置中的射频天线设计
435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。  天线必须满足的条件:  足够的小以至于能够贴到需要的物品上;  有全向或半球覆盖的方向性;  提供最大可能的信号给标签
2019-06-27 08:06:00
RFID读卡器射频电路的组成
)、高频8197;(13.56MHz)、超高频8197; (860~930MHz)和微波8197;(2.4GHz以上)等几类。射频识别系统通常由电子标签(射频标签)、天线和阅读器组成。
2019-05-29 06:10:50
天线与标签芯片的匹配
引言 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-11 07:52:40
射频天线静电防护解决方案
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-10-29 15:02:20
频带435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品如何使用?
2019-07-08 07:15:24
ADI最新多标准手机射频芯片覆盖1MHz到10GHz
WLAN)。     该器件适合用于使用扩展频带的专有系统,如UNII 5.8GHz,而且也适合其它RF测试和控制产品。ADL5519集成了两个ADI
2010-04-12 17:36:42
FSU系列罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪3.6Ghz-50Ghz
to 8 GHzFSU26 20 Hz to 26.5 GHzFSU46 20 Hz to 46 GHzFSU50 20 Hz to 50 GHz射频性能:到3.6GHz的总电平不确定度0.3dB
2020-05-14 11:37:00
LMX2594设置是2.3GHZ-2.5GHZ,中心频率2.4GHZ的线性扫频的正确参数配置吗?
请问这样的设置是2.3GHZ-2.5GHZ,中心频率2.4GHZ的线性扫频的正确参数配置吗?我的输入参考频率50MHZ。如果有错误,可以的话,请帮我配置一下,想参考一下,谢谢!
2024-11-08 14:29:40
RF射频天线静电防护方案详解,看完就明白了
2020-09-24 14:23:46
RainSun陶瓷天线AN1608-2440
RF无线模块,868MHZ无线通信,中心频率2.45GHz,峰值增益0.5dBi,尺寸:1.6*0.8*0.4mm带宽80MHz,功率3.0(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。主要应用RF无线模块868MHZ无线通信中心频率2.45GHz
2020-07-10 11:25:25
Sub-1 GHz频带通信物联网提供更多功能
,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当你的应用选择哪一种无线技术。Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。长连接距离:一半的频率提供双倍的连接距离
2018-08-29 14:51:32
UHF抗金属标签天线的设计与分析
、发送数据。  国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135kHz以下)、高频(13.56MHz)、超高频(UltraHighFrequency,UHF)(860~960MHz)和微波(2.4GHz
2020-12-30 06:23:10
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
×0.76 mm) ,天线线圈谐振工作频率通常13.56 MHz. 目前已研发出面积最小0.4mm ×0.4 mm 线圈天线的短距离RFID 应用系统. 某些应用要求RFID 天线线圈外形很小
2016-05-04 14:07:41
【专业分享】RFID不同工作频段介绍
系统。 RFID系统从工作频段划分,分为低频(125Khz~134Khz)、高频(13.56Mhz)、超高频(860MHz~928Mhz全球各标准不一)、微波(2.45Ghz5.8Ghz)。 低频
2017-07-21 09:47:03
一种双频单极子天线介绍
天线。这种天线结构简单并可覆盖5.2 GHz5.8 GHz频带,但无法满足IEEE802.11h在2.4 GHz频段上使用要求。而利用共面波导馈电的终端开路的矩形环单极子天线同样是结构简单,但在
2019-06-11 06:42:37
低于 1GHz 和 2.4GHz天线参考设计
`描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。特性PCB 天线螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配`
2015-04-13 17:43:49
双极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz
2019-08-29 06:32:53
双频缝隙耦合RFID标签天线设计
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
基于RFID系统的双频微带天线的设计
RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围
2019-06-12 08:17:07
如何选择合适频率的射频识别系统
,从供电状态来看可以分为“有源”和“无源”两大类;从工作频率来看,可以分为低频(125KHz~135KHz),高频(13.56MHz),超高频,微波(2.45GHz,5.8GHz)等几大类。不同的射频
2019-05-29 08:14:44
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器?
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
如何在ADS原理图中找到2.45 GHz的匹配网络?
亲爱的朋友们,我正在设计2.45 GHz的匹配网络。我正在使用ADS软件。我想在我的设计中使用系列存根匹配。但我无法在ADS原理图中找到它。请帮助我,以便我能做到。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-22 13:40:49
如何延长2.45 GHz无线系统的范围
的功率输出,2.4GHz的无线电信号不只要那些从无线电在915MHz(替代US ISM频率)下操作行驶。 第二权衡是因为它共享与许多其他无线电源的频带,2.4GHz ISM频段的无线电面向上的发射功率
2017-07-13 19:23:30
如何设计0.1-1.2GHz的CMOS射频收发开关芯片?
线性度上也会有较大的改善。测试结果显示,该射频开关在0.1-1.2GHz频段内实现了低于-37dB隔离度和0.7dB的插入损耗, 基于RFID 433MHz及GSM-R 900MHz典型应用频段中,具有
2019-07-31 06:22:33
如何设计2.45GHz WLAN功率放大器
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
应用于超高频无源射频标签的射频接口电路分析
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
怎么使用合适的频率设计RFID系统
2019-05-29 08:06:57
怎么设计2.4GHz收发系统射频前端的ADS?
近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用户可以使用902MHz,2.4GHz5.8GHz三个“工业、科技、医学”(ISM)频段
2019-08-22 07:42:16
设计5.8 Ghz迷你贴片天线的教程
描述5.8 Ghz 迷你贴片天线 fpv google 设计了这个贴片天线,增益约为 5dbi。这是一个很小的天线,性能很好
2022-08-16 06:18:16
适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统的天线板参考设计资料下载
描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。主要特色PCB 天螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配
2018-07-24 08:31:36
零中频UHF RFID阅读器设计
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
高通AR9342 5.8GHz大功率无线户外CPE具有哪些应用参数?
2022-01-14 07:09:45
5.8GHz微波接收机电路art计
摘要:提出了一种5.8GHz微波接收机电路设计方案,针对系统标准给定的要求,提出了接收机系统设计的原理和方法,介绍了具体电路设计,给出了实验结果和分析
2006-03-11 13:33:541684
RFID射频天线选择配置
RFID射频天线选择配置 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出
2008-01-28 16:03:421139
MAX2240 2.45GHz非线性PA输出匹配集总元件
2008-08-19 12:37:451400
MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS
MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用的射频前端芯片 摘要:MAX2388射频前端芯片片上集成了LNA
2008-09-17 17:49:581275
5.8GHz 频段产品介绍
5.8GHz 频段产品 5.8GHz 频段产品特点 容量大:单基站(1/3/4/6扇区- 54/162/216/324Mbps)
2008-10-21 14:36:474108
MAX2645 SiGE 2.45 GHZ LNA原理图
2009-08-05 15:12:52807
435MHz的低噪音GASFET前置放大器
435MHz的低噪音GASFET前置放大器   该电路是一个用于435M
2009-10-06 14:29:581332
一种宽频带20/30GHz波纹馈源
一种宽频带20/30GHz波纹馈源 本文介绍用于跟踪数据中继卫星系统(TDRSS)地面测控天线的20/30GHz波纹圆锥馈源,给出了设计性能与试验件测试结果。辐
2009-10-21 16:18:101226
基于匹配反馈环的微波RFID标签天线设计
针对 标签天线RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2975
面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线分析比较
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30124
3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线
3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560
一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计
实现对低功耗负载的微波供电,设计了应用于2.45 GHz的微带整流天线。在接收天线设计中,引入了光子晶体(PBG)结构,提高了接收天线的增益和方向性;在低通滤波器部分引入了缺陷
2013-06-09 16:43:2795
RFID天线6个常见问题
增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。 天线必须
2017-12-07 20:10:411738
射频仿真软件ADS设计UHF RFID标签天线的步骤解析
、134KHz)、高频频段(13.56MHz)、UHF超高频段(860~960MHz)和 2.45GHz以上的微波频段等。 对于一个射频~,nOJIJ(RFID)系统来说,标签天线是一个重要的元件之一, 它在标签与阅读器数据通信中起着关键作用。标签天线对于RFID系统的作用相当于眼睛对于人类的作用一样。
2017-12-10 06:36:0010273
一款工作在1.575 GHz的单频天线设计
和1.575 GHz。其中,较高的谐振频率是由天线自身产生,较低谐振频率是由超材料结构单元的加入激发产生。该天线具有结构紧凑、频带宽、体积小、易于加工等特点。单频天线加工了实物,仿真结果与实测结果基本一致。
2018-01-25 16:47:175671
2.4GHz/5.8GHz WiFi天线原理和参数
若你发现新购买的 2.4GHz5.8GHz 设备没有提供你心目中预料的无线覆盖能力,这不一定表示设备有问题,或你放置的设备位置不对,超过九成的原因是你没有为设备配上合适的天线
2019-06-30 09:37:2936453
一种适合北美和南美RFID应用的双极化缝隙耦合的微带天线
到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。提到的天线,虽然结构简单,中心工作频率在911MHz,但它的阻抗带宽相对较窄。也有在865MHz到928MHz这样宽频带工作的RFID天线,不过该天线只适合用作标签天线
2020-07-16 10:25:000
RFID天线的原理是怎么样的有哪些常见的问题
和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带435MHz2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。
2020-08-07 18:52:001
RFID射频天线应该如何选择配置
435MHz2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。天线必须满足的条件: • 足够的小以至于能够贴到需要的物品上; • 有全向或半球覆盖的方向性; • 提供最大可能的信号给标签的芯片; • 无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡
2020-08-11 18:52:001
LT5504:800 MHz至2.7 GHz射频测量接收机数据表
2021-05-08 11:46:322
电感耦合非接触RFID卡的电磁干扰问题的应用研究
、433MHz、860-960MHz2.45GHz5.8GHz等多个频段。本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合非接触RFID卡的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准进行介绍和剖析。
2021-06-18 14:36:384109
5.8 Ghz迷你贴片天线开源分享
电子发烧友网站提供《5.8 Ghz迷你贴片天线开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-28 11:48:106
13.56 MHz RFID读卡器天线的设计
简要介绍了由13.56 MHz射频芯片MFRC500设计的RFID读卡器,重点论述该读卡器天线的设计与实现.经实践证明,该天线具有良好的性能,使用该天线的阅读器工作稳定.
2022-10-13 15:27:4560
2.4GHz超低功耗有源RFID标签系统SoC单芯片——Si24R2E
简介 Si24R2E 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计, 集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、128 次可编程 NVM 存储器模块以及
2022-11-07 11:05:301340
SI24R2E低功耗有源RFID2.4G无线射频芯片
Si24R2E 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计, 集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、128 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发
2022-12-27 14:53:271566
【物联网天线选择攻略】2.4GHz 频段增益天线模块设备选择
天线的设计和选择是其中的重要部分,良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。2.4GHz天线的种类也很多,不同的应用需要不用的天线。增益天线简介图1天线传输原理
2022-05-09 11:31:403110
的主要区别点是哪些呢?今天先来谈5.8GHz和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4~8GHz),其对应的波长5.2cm,10.525GHz属于X波段(
2022-06-16 14:16:502587
一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线
以玻璃封装材料和玻璃通孔技术基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:261411
电子发烧友网站提供《一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:00:033
电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:0511
开创5G无线新应用:笙科电子5.8GHz 射频芯片
笙科电子(AMICCOM) 5.8GHz A5133射频芯片是一款专门设计用于在5.8GHz频率范围内(5725MHz - 5850MHz)进行射频信号处理的集成电路。这些集成电路通常包括各种功能模块,如射频前端、混合器、功率放大器、局部振荡器等,以支持无线通信系统的各种应用。
2024-02-26 15:13:531978
5.8GHz射频前端芯片GC1125在无线路由器中的应用
2024-04-03 09:37:572114
433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
电子发烧友网站提供《433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-12 09:14:179
详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能
2025-12-31 10:05:0590
已全部加载完成
