近日,Autosplice公司宣布推出排列紧密、表面贴装NFC天线,该公司表示,此天线非常适合智能手机以及平板电脑的NFC天线内置。
2013-04-24 14:51:411480 材料,走线,布局对NFC设计参数的影响,通过对NFC天集总参数的理论分析和计算并同实际测试结果相对比,进一步的总结和验证NFC天线重要参数的设计,提出NFC天线的设计指导原则和方法。 1 引言 NFC 是 Near Field Communicalion 的缩写, NFC 由 RF
2017-11-13 16:13:0343680 本帖最后由 dcp304 于 2012-2-13 21:07 编辑
产品描述:支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是
2012-02-13 21:05:37
间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。NFC由NFC模块与NFC天线组成。NFC模块一般由一个高速单片机、射频芯片与匹配
2013-05-16 09:35:19
将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可被忽视的影响是静电放电(ESD
2019-06-13 08:18:01
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
2014-10-14 10:00:07
最近面对的一个客户对NFC天线谐振频率提出了±2kHz的需求,想请问一下这个需求合理吗?如果不合理那应该设置怎样的精度呢?感谢!
2021-04-13 08:54:11
`在RFID/NFC通讯设备中,磁通量会在金属表面产生涡电流,涡电流会产生反向磁通量以抵消正向磁通量,而是RFID、NFC系统无法正常通讯,在将吸波材料贴在RFID/NFC天线及金属之间后,通讯可恢复正常。附件的资料供参考。`
2013-06-09 12:07:00
的帧格式,以及主动与被动NFC模式初始化过程中,数据冲突控制所需的初始化方案和条件。此外,这些标准还定义了传输协议,其中包括协议启动和数据交换方法等。 NFC空中接口符合以下标准: ISO/IEC
2011-10-28 11:59:25
场在从发射天线传播到接收天线的过程中相互交换能量并相互增强,这样的电磁场称之为远场。而在10个波长以内,电
2021-07-22 07:35:51
我在nfc设计中,关于天线模块,天线的封装选择单面圆角矩形螺旋天线,有没有这种天线的模型或者封装,我对这一块不了解,或者有相关经验的,可以教授我一下吗
2020-11-25 17:16:46
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中
2019-08-07 06:59:45
2019-08-08 06:05:35
天线系统在NFC设备中至关重要。一般来讲,对工作在13.56MHz的NFC系统进行成功设计不仅需要对发射和接收天线进行电磁仿真,还需要将分立组件(包括将射频功率转换为直流信号的整流桥)包含进设计中
2019-07-17 07:33:36
天线,阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
DesignerSI平台集成了千兆通讯和存储应用等高精度设计流程中电路和系统仿真的EM分析。工程师利用Ansoft DesignerSI工具可以在单一的用户界面下进行多种信号完整性分析,例如传统的瞬态分析
2019-02-15 06:36:37
Ansoft为工程师设计和开发电磁设计、电路和系统仿真等软件工具。Ansoft DesignerSI平台集成了千兆通讯和存储应用等高精度设计流程中电路和系统仿真的EM分析。工程师利用Ansoft
2019-06-27 07:15:27
,诞生于1989年。20多年间,HFSS软件已经是天线、射频微波器件/封装高频高速设计必不可少的工具,成为业界公认的3D电磁场设计和分析的行业标准。HFSS是基于频域有限元的3D全波电磁场仿真软件,能
2016-04-22 11:41:51
1.仿真的方法:将编译好的程序载入单片机1双击绘制完电路原理图中的单片机→在弹出的窗口中,点击“Program File”后边的小文件夹2找到之前编译好的C语言程序文件(2.2中的第⑤步所在位置
2021-11-23 06:07:21
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2021-02-19 16:51:36
本方法适用于距被测件1m、3m或10m的电磁兼容测量天线的天线系数校准。1m距离是GJB151A-1997和GJB152A-1997中规定的典型测试距离,3m和10m是民标电磁兼容测试中的典型测试
2019-06-12 06:16:48
地刷一下兼容手机,就能享受NFC式公交移动售票带来的便利。 与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。首先,NFC是一种提供轻松、安全
2011-10-26 09:16:15
系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线或天线阵的一体化设计和联合仿真已经成为迫切需要解决的课题。
2019-08-26 06:42:45
NFC硬件设计一般采用NFC控制器芯片,控制器芯片一般包括4个部分:电源部分主控接口时钟接口天线匹配电路其中电源部分、主控接口、时钟晶振部分比较简单,可以参照芯片手册进行设计。本篇文章重点介绍下
2021-11-11 08:45:37
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
大道光彩新世纪A2506主营:NFC/WPC Ferrite Sheet(铁氧体片)、NFC天线设计制造、吸波材料、导热散热石墨片、OLED Glass、OLED干燥片等电子产品制造相关辅料。
2013-05-09 11:46:40
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线?
2022-12-29 09:48:08
引入的分布参数效果将十分显著,这使得路仿真的精度要比场仿真差很多。如果结合使用路仿真和场仿真两种方法,则可以在保证设计精度的同时大幅减少开发时间。下面以18×2馈电网络为例进行说明。假设已完成18×1
2016-08-08 22:04:57
建议搞个射频、天线仿真的版块啊
2014-04-03 09:39:22
接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件以及PCB 互连设备。EMPro 具有现代领先的设计、仿真和分析环境以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境――先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
2019-08-26 07:24:45
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
我司专业从事智能手机NFC天线的设计与生产,产品有柔性,硬性,不同尺寸天线。也可以根据客户需要设计,制作。独立开发出多种形式
2012-09-28 09:14:11
李明洋《RFID/NFC线圈天线设计与HFSS仿真》
2016-10-31 16:28:35
我正在做一些关于 NFC 天线的测量和测试。我选择ST25DV ANT_C1、C6作为我的测量对象。但是,我找不到这些天线的参考值(如电感和电容)。我找了一些其他天线板的参考值,如图。不幸的是,它没有提供我确实需要的信息。
2023-01-16 06:24:24
我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。
之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)
2018-01-12 15:26:17
2012-08-15 13:04:33
NFC/RFID矩形天线:L=2*l1*[ln(l1/d1)-K]*Nexp1.8。该公式中,l1说是矩形天线的线圈一圈之长度。假如线圈匝数为4,这个长度按照哪一砸的算?
2018-01-27 15:48:30
,几年前,苹果公司、村田公司开始申请发明专利用于手机中。一般在金属上开一个特定几何形状的槽,再在槽内布置另外一副天线来耦合电磁波,实现电磁波的收发。如下图原理:虚线部分是内置在手机内的天线,“图示90”为
2015-01-13 09:13:31
计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算电磁学的主要思想有,基于积分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模拟方法。
2019-06-28 07:38:10
岗位职责:1. 了解客户的技术要求,根据客户提供的信息,提供专业的技术方案2. 评估,仿真设计方案,并调试天线性能达到客户要求,解决研发过程中的技术难题3. 完成研发过程中技术规范,技术报告的撰写
2013-06-20 16:09:28
NFC 功能的设备之间实现了业经证实的互操作性支持对 NDEF 格式的 RTD(适用于 4A 类和 4B 类标签平台)进行仿真包括易于使用的 GUI,可在各 NFC 模式之间选择提供灵活的固件结构,用于
2015-03-11 10:38:17
挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。特性集成的 PCB 天线U.FL 连接器允许客户开发和连接自己设计中的天线SPI 代码开发/调试的测试点板载 +3VDC
2015-03-16 14:33:34
2015-04-30 09:57:41
适合NFC天线系统设计的AWR软件有哪些?
2021-05-24 06:58:55
数模混合信号仿真已经成为SoC芯片验证的重要环节。文章以一款固网短信电话专用SoC芯片为例,介绍一种使用Synopsys公司的NanoSim-VCS协同仿真环境进行仿真的验证方法,并给出验证结
2009-05-15 15:41:2619 数模混合信号仿真已经成为SoC芯片验证的重要环节。文章以一款固网短信电话专用SoC芯片为例,介绍一种使用Synopsys公司的NanoSim-VCS协同仿真环境进行仿真的验证方法,并给出验证结
2009-05-15 15:41:265 用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)(ALTERA 篇)软件准备(1) QuartusII,本文截图是QuartusII 6.1 界面的。我个人认为,如果是开发StratixII 或CycloneII 或MAXII
2009-06-19 00:26:4170 电磁兼容电场测量天线校准:本文对EMC 电场测量天线校准方法进行了深入研究,并结合公司自研的双锥对数周期天线,对军标1m 天线系数进行了摸底校准试验。试验结果显示:自研
2009-10-03 13:48:3845 设计和仿真无线局域网设备天线
对带有开关电路的2.4 GHz极化分集印刷天线进行电磁场及电磁场与电路协同仿真
通过采用极化分集技术,可以
2009-10-20 18:34:17594 用AMDS进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:501572 本文简要介绍了一款基于 IML 工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法用电磁仿真软件EMPro 设计、优化天
2011-07-05 15:32:2656 ALTERA公司:用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)之学习笔记
2012-08-15 16:00:5968 瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可
2012-09-21 09:08:177954 材料,走线,布局对NFC设计参数的影响,通过对NFC天集总参数的理论分析和计算并同实际测试结果相对比,进一步的总结和验证NFC天线重要参数的设计,提出NFC天线的设计指导原则和方法。 1 引言 NFC 是 Near Field Communicalion 的缩写, NFC 由 RF
2017-11-14 14:04:3411109 广泛的研究和应用,国内外早已经开始专门研究用于手机支付功能的NFC天线,并提出了多种天线模型。 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面
2017-11-15 16:01:1097 天线去耦网络的意义,大多数无线系统天线单元的都尽可能的松散排布,其相互之间的间隔足够大,因此天线间的互耦效应较弱。但是在手机等移动终端,由于空间狭窄,天线单元之间间距很小,从而会产生强烈的电磁耦合
2017-11-22 10:13:014059 许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-03-07 10:35:03783 联合设计与仿真的方法针对数字信号处理FPGA设计实现中碰到的问题和困难,提出了有效可行的解决方法,大大提高了数字信号处理算法FPGA设计实现的效率,有较高的推广应用价值。联合设计与仿真的方法主要包括以下3个方面。
2018-07-20 11:45:002127 进设计中。需要进行的典型分析包括:随发射/接收距离的变化进行射频匹配,多种情况下的直流信号电平的检测,线圈的电感值及DC端产生的谐波。 应用AXIEM进行电磁仿真 在此应用文档中,NFC天线(下图所示)是由RohdeSchwarz公司NFC论坛的长期成员,负责制定相关的NFC规
2017-12-06 09:37:01523 表示,在采用AWR的AXIEM 3D平面电磁仿真软件之前,东芝是使用昂贵的试凑方法进行天线原型的设计。此方法花费了工程师们许多天的时间对天线的性能:如方向性图进行进行测量。冗长的设计时间和昂贵的原型迭代是痛苦的,设计团队要在限制的时间内实现天线的最佳
2017-12-07 14:38:01243 我们采用其他的EM求解器无法对整个结构进行电磁仿真,因此尝试AWR进行仿真。Mimix使用AXIEM电磁仿真工具开启了毫米波电路设计的新篇章 --Dr. Simon Mahon, Director
2017-12-07 16:30:43316 NFC设备主要是应用在手机应用中,nfc功能是什么呢?即近场通讯功能,可以在移动设备、消费类电子产品进行近距离无线通信。现在也将消失在支付宝应用中,也许NFC 真的是要退出了。
2017-12-28 17:19:261207 进设计中。需要进行的典型分析包括:随发射/接收距离的变化进行射频匹配,多种情况下的直流信号电平的检测,线圈的电感值及DC端产生的谐波。 应用AXIEM进行电磁仿真 在此应用文档中,NFC天线(下图所示)是由RohdeSchwarz公司NFC论坛的长期成员,负责制定相关的NFC规
2018-02-04 12:46:01519 M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座2
2018-07-05 00:04:002233 M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座4
2018-07-02 12:02:003251 的一站式解决方案,以及CST拥有的天线库和线缆库在民用整车中应用的电场分布情况,指出CST软件能真实进行汽车整车部件线缆的电磁仿真,改进设计和测试流程,为企业节约大量成本。
2020-01-07 16:19:4534 大家好,还记得之前我前导师在EMC会议上展示了几款关于电磁传播,传输线电磁仿真的app,大家可以从app store下载尝试(Apps on App Store: MuStripKit
2020-11-17 10:38:005 许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。双圆锥天线简介双圆锥天线是一种宽带天线,由两个圆锥形
2020-11-09 10:40:001 将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可被忽视的影响是静电放电(ESD
2020-08-20 10:48:003 进设计中。需要进行的典型分析包括:随发射/接收距离的变化进行射频匹配,多种情况下的直流信号电平的检测,线圈的电感值及DC端产生的谐波。应用AXIEM进行电磁仿真在此应用文档中,NFC天线(下图所示)是由Rohde&Schwarz公司——NFC论坛的长期成员,负责制定相关
2020-08-05 18:51:002 本文档的主要内容详细设计的是使用MATLAB实现电磁场仿真的报告免费下载。
2021-01-21 15:33:5427 。 摘要: 提到天线仿真设计,大部分人会想到HFSS、CST、FEKO这几种常用的电磁仿真软件。不过号称“除了生孩子之外就是万能”的MATLAB在2015版本就已推出了天线工具箱-Antenna Toolbox。经过几年的迭代优化,现在的工具箱已经可
2021-03-25 11:38:4017302 svpwm的MATLAB仿真的实现方法说明。
2021-04-28 14:56:3422 无线终端天线设计中的电磁仿真技术说明。
2021-06-07 10:11:4313 NFC天线通过磁场的耦合作为NFC芯片和外界信息传输的通道。
2021-06-16 09:56:5488 本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点。
2022-08-01 09:25:561007 本文简要介绍了一款基于 IML 工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法——用电磁仿真软件 EMPro 设计、优化天线。通过仿真找到
2022-10-13 15:40:397 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面矩形天线、双面螺旋天线、单面圆角矩形天线,同时仿真
2022-10-14 10:52:1027 本文将介绍通过更改所提供的仿真电路的元器件、常数和条件等来执行仿真的方法。
2023-02-14 09:26:25472 NFC读卡天线设计时与线圈圈数有关,一般在2-6匝,如果面积较大可以为1匝.
2023-09-14 16:08:224136 NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,它允许两个设备在很短的距离内进行数据交换。NFC天线是实现NFC通信的关键组件之一,其工作原理和设计对于保证NFC系统的性能至关重要。
2023-09-14 18:26:373509 RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
2023-12-15 09:38:01396
查看更多
