去年7月,高通宣布收购少量阿朗股份并与其进行合作,两家公司将联合开发多模small cell,这些small cell将结合阿朗的lightRadio RAN与高通的small cell芯片。相关高管现在表示,两家公司合作开发的首批small cell将于今年年中上市。
2014-02-11 09:14:34973 在4G网络环境中,Small Cell主要扮演的是补强网络涵盖死角的角色,主要的网络涵盖还是由大型基地台负责。但由于5G通讯所使用的频段更高,穿透力与涵盖范围将比4G更差,因此Small Cell势必将在5G网络建置中扮演更重要的角色。
2017-02-08 10:02:304717 Small Cell是什么?Small Cell的核心技术包括哪些?
2021-05-24 06:11:54
分布式天线系统(DAS: Distributed Antenna System)是一个由分布于某个建筑物内、专门用于提供无线室内覆盖的多个天线组成的网络。这种系统既可以是有源系统,也可以是无源系统
2019-06-12 06:44:12
搭建分布式Hadoop
2019-05-22 13:11:34
分布式MySQL——InnoDB cluster和性能测试
2020-04-15 08:43:00
大家好 ...我在实现大小为65535 * 3的分布式RAM时出现问题,在大约2小时内合成时发生了很大的延迟并且没有停止,对这个问题有什么解释吗?提前致谢以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2019-06-25 11:03:45
作为更为贴近人民日常生活的分布式光伏发电与光伏地面电站相比,其安全性如何呢?请看南京研旭在本文内的具体介绍。 从使用的角度,分布式光伏发电特有的优点:1、分布式光伏发电可实现就近供电,不必长距离输送
2018-10-12 15:35:24
MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
用于测量分布式应变和温度的电光调制器。该技术基于受激布里渊散射原理(SBS),利用了光纤中的布里渊散射光频率变化量(频移量)与光纤轴向应变或环境温度之间的线性关系来实现传感。 当脉冲光在光纤的一端发出
2020-08-28 08:52:47
弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。
2019-10-08 12:55:14
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
2021-01-06 07:45:31
几种分布式发电简介2.分布式发电与配电网互联问题3.微型电网技术4.分布式发电(电源)技术应用的障碍和瓶颈5.分布式发电(电源)技术发展方向6.结语
2011-03-11 13:37:39
分布式声波传感系统DAS产品介绍1、分布式声传感(Distributed?Acoustic?Sensing,?DAS)技术: 利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号
2018-11-09 11:48:17
分布式声波传感系统DAS
2020-12-21 07:48:43
3和PSoC 5架构的分布式处理技术示例,该架构由一个主CPU(在本例中为8051或ARM Cortex M3)、一个DMA引擎、以及通用数字模块(UDB)阵列构成。UDB可高效用作微处理器阵列。通过在这类子系统上分配处理功能,减少计算复杂程度和处理负荷,工程师能够提升整个系统的效率。
2019-11-07 07:01:00
控制级(控制回路)仍具有独立控制能力,个别控制回路发生故障时也不致影响全局。与计算机多级控制系统相比,分布式控制系统在结构上更加灵活、布局更为合理和成本更低。 分散型控制系统(DCS)是以微处理机为
2010-03-01 22:19:00
分布式数据库系统(DDBS)是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据库基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成,这些数据在物理上分布在计算机网络的不同节点上,逻辑上是属于同一个系统。
2019-09-24 09:13:39
项目(1)(分布式文件系统、fastDFS,代码实现fastDFS 文件上传和下载)
2019-05-10 08:51:28
分布式电源分布式电源装置是指与环境兼容的独立电源,功率为数千瓦与环境兼容。这些电源由电力部门、电力用户或第3方所有,用以满足电力系统和用户特定的要求。例如,对偏远地区的用户或商业地区、居民地
2021-12-29 06:51:27
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
在分布式系统中,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在RF信号组合时就会降低。对于系统中的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路中的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数
2019-08-02 08:35:04
`分布式能源有哪些优势?由于可以提高能源利用率和供电安全性,实现按需供能以及为用户提供更多选择,分布式能源系统成为全球电力行业和能源产业的重要发展方向。当前,由于一次能源逐渐短缺,环境压力越来越大
2013-04-27 11:40:11
分布式软件系统分布式软件系统(Distributed Software Systems)是支持分布式处理的软件系统,是在由通信网络互联的多处理机体系结构上执行任务的系统。它包括分布式操作系统
2009-07-22 14:53:12
分布式软总线子系统简介目录约束使用涉及仓简介设备通信方式多种多样(USB/WIFI/BT等),不同通信方式使用差异很大且繁琐,同时通信链路的融合共享和冲突无法处理,通信安全问题也不好保证。本项
2021-04-23 17:12:40
现实中多设备间通信方式多种多样(WIFI、蓝牙等),不同的通信方式使用差异大,导致通信问题多;同时还面临设备间通信链路的融合共享和冲突无法处理等挑战。那么分布式软总线实现近场设备间统一的分布式通信管理能力如何呢?分布式软总线组件架构图
2022-03-16 11:03:13
异构网络拓扑与结构为基础,以时间同步方式为超级终端分布式系统构建一个统一的时钟源,协调各设备业务时钟,并保持高精度时钟进行分布式业务。时钟同步时,分布式软时钟需要解决以下问题:每个设备都有自己的独立
2021-11-09 17:24:38
需要的时钟不同,将引入复杂网络时钟,为业务提供更加精准的时钟。 图6 分布式软时钟的演进我们不断在算法和干扰抑制方面进行探索,逐步提升分布式软时钟的精度,让分布式体验越来越好!
2021-11-23 16:58:46
”。二、跨端分布式计算面临的挑战前面介绍了HarmonyOS跨端分布式计算的整体概念,现在我们来探索一下跨端分布式计算面临的挑战。“跨端分布式计算面临的挑战就是无线不可靠的网络环境”,因为在无线不可靠
2021-11-23 17:06:24
外部无关业务干扰,使得分布式计算稳定性较低。三、如何应对跨端分布式计算技术面临的挑战你肯定会好奇,HarmonyOS如何应对挑战、解决问题?在无线不可靠的网络环境下,为实现灵活、高效和稳定的跨端分布式
2021-11-15 14:54:29
HarmonyOS分布式——跨设备迁移
2021-06-26 14:34:39
各种各样的传感器,像手表里每天监测睡眠、每天的步行等健康的一个状态,如果这些设备仅局限在一个设备上使用那就是一个极大的限制。所以在分布式环境的编程中,系统从硬件的角度提供了两个能力,第一个是全局的虚拟化,将
2021-11-22 15:15:05
1. 介绍本篇CodeLab将实现的内容HarmonyOS是面向全场景多终端的分布式操作系统,使得应用程序的开发打破了智能终端互通的性能和数据壁垒,业务逻辑原子化开发,适配多端。通过一个简单应用开发
2020-09-18 09:21:25
设计理念HarmonyOS 是面向未来全场景智慧生活方式的分布式操作系统。对消费者而言,HarmonyOS 将生活场景中的各类终端进行能力整合,形成“One Super Device”,以实现
2020-09-22 17:11:07
一、组件说明使用HarmonyOS分布式文件系统和AI语音识别功能开发了一个分布式语音摄像头。使用此相机应用程序,同一分布式网络下的不同设备可以实时看到主设备拍摄的照片。这有效解决了对方拍照时需要
2022-08-24 15:06:51
应用,数量受限,有过渡性安排。 总结:这几年我们主张《先恒压,再恒流》,会是LED照明市场主流,经过这两年的发展严谨的定义为《分布式恒流》技术。虽然各大公司,诸多的专家学者在致力于《LED照明电源》研究
2011-03-09 16:47:54
设备通过发现和认证后,设备的硬件就会自动进入硬件资源池,可以共享给其他设备使用。
设备发现和认证框架
第三,分布式硬件平台提供了硬件自适应技术。能够自动进行硬件能力协商,能够通过网络带宽和时延等
2023-08-24 17:25:23
和连接性高级分析师 Christian Kim 说:“去年,市场上出现了大量新型分布式 Wi-Fi 网状网络产品。随着智能家居设备的出现,以及家庭对于流媒体传输服务(如 Netflix 或
2020-11-02 07:01:11
基于反射内存实时局域网的特点是什么?基于反射内存卡实时局域网的实现机制RTX在分布式实时仿真系统中的应用
2021-05-19 06:46:01
TSP分布式控制有什么优势?TSP分布式控制提高了测试速度并且降低了测试成本。
2021-05-12 06:19:56
docker安装分布式zabbix
2019-10-24 07:33:40
由宏基站和Small Cell组成的HetNet网络将成为未来趋势,如何解决Small Cell的回传问题将成为网络部署的主要挑战之一。eRelay提供一种低成本、快速部署、满足性能的无线回传
2019-07-12 08:13:07
基于labview的分布式压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
之前我们分享过分布式软总线和分布式数据管理,今天主要说一下OpenHarmony的分布式任务调度,分布式任务调度是建立在分布式软总线和分布式数据管理基础之上,目标是为了构建统一的分布式服务管理(发现
2022-07-18 17:06:45
,并能够基于业务和网络状态进行质量优化和合理调度,是家庭环境下最大的挑战。二、分布式软总线介绍全场景下,HarmonyOS通过分布式软总线技术连接不同设备构建超级终端的过程中,涉及到多种多样通信方式
2022-01-06 11:32:11
、低成本等优点,但缺点是信号保密性差,容易受外界电磁波干扰。不论是有线通信的分布式测试系统还是无线通信的分布式测试系统,都具有分散性、智能化、网络结构化、独立性和动态性等特点[31-34]。分散性
2018-04-11 10:13:50
) 基于有线网络通信分布式测试系统有线分布式测试系统是指通过传输电缆(网线、光缆等)进行通信的测试系统。这种系统具有数据传输速率快、带宽大、抗干扰能力强、保密度高的特点;缺点是布线冗余复杂、成本高、拓展
2018-03-15 09:40:03
操作系统-----分布式系统概述
2019-07-25 06:59:49
中存在很多噪声,光学损耗衰减了射频信号功率同时增加了噪声指数(NF)。为了提高系统的性能,研究光损耗对光载无线分布式天线网络的影响,具有十分重要的意义。同时,链路中的受激布里渊散射也对传输性能产生不利
2019-06-11 07:45:30
分享一款不错的基于无线传感器网络的分布式电磁探测系统方案
2021-05-26 06:06:16
PS:渗透率的概念:从字面上理解,“渗透”就是由分布式电源发出的功率进入(渗入)到配电系统,所谓的“率”就是由分布式电源发出的电和整个系统所消耗的电(或者说总发电量)的一个比值。各种分布式电源的电气
2021-07-12 07:54:19
在NI分布式管理器创建共享变量失败:在这里创建了一个变量炉批次号但现实质量是进程失败 并且关闭了NI分布式管理器后就没有这个变量了,请问这是什么情况?
2018-11-06 13:27:10
基于Java的分布式缓存优化在网络管理系统中的应用讨论建立在JMX管理框架上的网络性能管理系统的优化方案,利用JMX体系结构的可扩展特性,在系统的服务器端嵌入了分布式缓存系统对服务器端的缓存进行高效
2009-09-19 09:20:41
ZigBee是什么?基于ZigBee无线网络平台的温室大棚分布式监测系统具有哪些特点?基于CC2430芯片的网络节点该如何去设计?
2021-06-26 07:23:10
随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
一种基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统设计
2021-05-31 06:24:15
华杰智控Profinet远程分布式IO模块上有一个modbus互转Profinet网关, 有什么作用?多个Profinet远程分布式IO模块能否共用一个GSD文件?
2021-09-27 08:45:14
使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。在一些地形复杂,不适合人类出现的区域需要进行数据采集的情况下,都可以适当
2019-10-14 07:10:38
分布式计算技术是什么?如何去实现一种分布式计算技术?
2021-09-24 07:52:34
分布式车身控制系统的结构是怎样构成的?分布式车身控制系统有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
本文所述测量系统主要是基于校园网络,实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法和测量工具,测量校园网访问公网和其他校园网络各种相关的网络性能参数。从而获得网络的状态信息,掌握和分析校园网络中各种性能参数,研究校园网多出口环境下的网络优化问题,为校园网络的优化提供有价值的参考。
2021-05-06 08:48:39
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
什么是分布式干扰系统?分布式干扰系统是一种综合化、一体化、小型化、网络化和智能化系统,是将众多体积小,重量轻,廉价的小功率侦察干扰机装置在易于投放的小型平台上,撒布在接近***扰目标空域地,通过指令
2019-08-08 06:57:44
FIR滤波器的原理及结构是什么基于分布式算法的FIR滤波器的实现
2021-05-08 08:39:41
如何通过基于云的数据管理技术实现分布式设备的态势感知?
2021-05-25 06:56:54
作者:liuxun,HarmonyOS测试架构师HarmonyOS是新一代的智能终端操作系统,给开发者提供了设备发现、设备连接、跨设备调用等丰富的分布式API。随着越来越多的开发者投入到
2021-12-13 18:07:58
分布式供电技术是指将发电设备建设在用户或供电系统端,将发电与负荷直接相连,通过局部供电的方式满足用户的电力需求。其主要特点是将传统的集中式供电方式改为分散式供电方式,不仅既有大型电站向小型分布式
2023-04-10 16:28:30
想知道怎么入门DevEco Studio 分布式跨设备应用开发?
2020-09-18 15:50:30
怎么实现分布式测试系统的一种网络通信设计?
2021-05-08 09:48:22
本文讨论了一种分布式视频服务器的设计与实现。
2021-06-08 06:55:11
BST材料的特性是什么?怎样去设计分布式电容共面波导结构式移相器?
2021-06-08 06:55:30
小容量分布式光伏电站信息采集系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种小容量分布式光伏电站信息采集系统?
2021-10-22 06:22:39
我国分布式光伏发电发展现状光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。我国光伏组件产量自2007年以来,连续5年位居世界第一。2011年,我国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外
2014-04-22 14:38:48
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
本文介绍一种独特的DCS分布式系统的测试方案,对分布在一个网络中多台电脑上的各个系统模块(每台电脑运行多个系统模块)同时测试,监视其覆盖率、 内存泄漏、运行性能等重要测试指标。测试工具选用美国Metrowerks公司的CodeTest嵌入式测试工具。
2021-04-26 06:57:33
2019-06-11 07:08:12
直流电机的分布式绕组与控制器的电路构成
2021-01-21 07:17:53
萌新求助,求一个分布式光伏发电监测系统解决方案
2021-10-22 07:59:10
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
、欧洲和日本,发展智能电网有一个坚实的基础和实实在在的市场,这就是从上世纪70年代“石油危机”以来逐步发展起来的分布式能源系统。 我国的智能电网建设是以“坚强、自愈、兼容、经济、集成和优化”为主
2015-07-16 11:17:07
IEEE 1588标准诞生于2002年,主要定义网络分布式时钟的同步协议。测试与测量、电信和多媒体流处理等许多不同应用,都开始首选这种时钟同步方法。这种标准化时钟同步法成本效益高,支持异构系统,并可提供纳秒级同步精度。
2019-11-01 06:07:58
鸿蒙分布式任务调度,实现跨设备FA拉起
2021-06-12 17:28:39
2017-12-10 19:13:393005 分布式天线系统(DAS: Distributed Antenna System)是一个由分布于某个建筑物内、专门用于提供无线室内覆盖的多个天线组成的网络。这种系统既可以是有源系统,也可以是无源系统
2020-08-05 18:52:000
查看更多
