我要设计一个5.8G的圆柱螺旋天线,要求:1.轴向长度1cm左右,接地板半径为8mm,增益不需要太大。可是我仿真的结果不理想,方向变成了背射,请问改变哪些参数可以实现呢?谢谢!
2013-08-21 15:33:16
周末好,今天接着聊麦克斯韦方程组,高频电信号,光信号,都用到了FDTD算法进行仿真,这是个什么东东这么霸气。前情是,光是电磁波,电也是电磁波,那很多东西,国华就把他们放一起分析。
2019-07-02 06:09:45
为了解决这一问题而生的。对于军用系统,我们需要对飞机,舰船的电磁性能进行分析,按照前面的讨论,全波仿真显然不行。这样高频算法采用了很多近似,例如物理光学,几何射线法等等,进行近似计算。FDTD(时域有限差
2018-08-04 09:06:12
) 54754A 差分和单端 TDR-TDT 模块。N1021B 探头给被测件(DUT)施加小电子步进信号,并接收其响应。响应将在时域中进行处理和显示,或作为 S 参数(SDD11、SDD22、SDD21 或
2021-09-23 14:44:29
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
3FEM算法应用场景 有限元算法结合ANSYS公司的HPC模块,ANSYS HFSS有限元算法可以进行电大尺寸物体的计算,大幅度提升仿真工程师的工作效率。针对宽带问题,FEM推出了宽带自适应网格剖分,大大
2019-09-20 17:15:45
执行输入场模式计算仿真时,我们进行如下操作: 在输入平面位置整个晶圆截面被发送至所选模式求解器(有限差异或ADI)。它包括与输入平面相交的所有物体截面(波导和/或3D物体)。 模式求解器将每一个
2020-03-26 11:22:25
USB差分脉冲发生器:Pulse Generators,是一种能提供连续脉冲流(或矩形脉冲)的电压或电流波形输出的仪器。连续脉冲流是一种信号:它离开原始电平到另一个单一电平持续一段有限时间,然后又
2017-06-21 09:47:01
的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)的AMDS(Antenna Modeling Design
2019-07-17 06:00:54
。PBG结构的这种特性,在天线领域和微波电路中都有着巨大的应用价值。时域有限差分(FDTD方法是分析PBG结构一种非常有效的数值计算方法。然而,由于微波光子晶体结构的精细,网格量必须很大,内存容量就成为
2019-06-27 07:01:22
请教大家一个问题,蓝牙芯片NRF51822出来的两个天线引脚,连接到巴伦上,这个两个差分天线,走线有什么要求呢?比如阻抗多少呢?巴伦出来的单端天线,我知道做50欧,但是这个差分的,不晓得怎么走线
2015-02-03 10:13:34
带差分馈入的宽带布丁天线ieee 电脑设计与测试 2014.12021-1-7**********************************互联网中有别于lpda的微小型物理结构天线,增强
2021-01-07 14:49:41
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
;二是为了高精度的定向功能; 那难道光靠一个天线就能达到高精度了?答案肯定是不可能的,这个只是符合了一个条件,当然需要机载的无人机RTK模块来做差分定位呢。 方案推荐:无人机天线(螺旋天线
2016-05-26 15:54:54
有限差分(FDTD)方法是模拟计算电磁场的一种基本算法。自1966年Yee首次提出以来,经过半个多世纪的发展,这一方法得到迅速发展和广泛应用。但是时域有限差分算法通常由于其串行方式使问题本身复杂化且运算
2019-07-04 06:00:19
阵列单元(工作频率范围4.4 GHz ~ 5 GHz)。利用电磁仿真软件Ansoft HFSS 11.1对该天线进行电磁仿真,并加工实物,利用Agilent N5230A矢量网络分析仪进行实际测试。测试结果显示VSWR
2019-06-13 08:03:58
结构复杂、规模较大的微波电路的分析设计,与整个电路使用FDTD进行设计研究的方法比较,本算法在保证相同数值精度的条件下可以提高计算效率五倍左右,故具有广泛的应用前景.关键词:时域Diakoptics;有限时域差分方法;Diakoptics;微波电路
2019-07-10 06:26:01
SVPWM算法的原理是什么?SVPWM算法如何去实现?如何对SVPWM算法进行Simulink仿真?
2021-08-04 06:29:27
Multisim8软件的特点是什么如何应用Multisim8软件对差分放大电路进行仿真分析?
2021-04-12 06:56:33
工程实现的经验;或精通相关性较强的技术,如雷达天线阵信号处理技术;3、 在卫星导航接收机领域有5年以上工作经验,并且为项目或产品主要设计人员;招聘职位(二):高级算法工程师(差分) 直接责任:1、参与
2014-03-17 16:24:57
2021-09-10 16:21:59
智能天线的算法介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;RLS算法比LMS算法
2009-06-15 09:03:41
基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件基于时域有限差分的微波仿真软件基于有限元的微波EDA仿真软件
2021-05-25 06:19:18
,限于计算资源,单纯采用有限元法(FEM)、矩量法(MOM)、时域有限差分法(FDTD)等数值计算方法难以实现。因此,比较务实的研究线路是以一致性几何绕射理论(UTD)为主,计算机载平台对天线
2019-07-04 06:11:52
如题,求安捷伦1141A差分探头的原理图和指标
2021-01-13 17:08:20
怎样用仿真信号函数输出一个有限时间的直流电压信号?比如要输出10秒长的直流电压,要怎么配置仿真信号?
2015-01-24 12:26:30
大家好,想请教一下有谁用MATLAB实现过时域有限差分法?谢谢!
2011-11-20 23:37:20
背板差分通道微探针在时域和频域中的表征
2019-10-22 11:00:04
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为: t = πD/C 而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率: υ=ρ/t
2021-05-11 06:14:13
cc2630手册里面给了3中天线接法,单端天线接法器件最少,不知道差分接法和单端接法在性能、功耗上有什么差别?我打算用陶瓷天线,做一个封装小的产品,能进行数据的收发,选择单端的可以么?
2018-08-19 06:22:18
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
通过分析时域脉冲辐射信号的频谱,确定了天线的工作频率和带宽,并根据在探地雷达应用中满足信号最大能量对地辐射的要求,提出了一种快速有效的时域背腔式领结天线的设
2008-11-20 12:43:0312 采用一种高存储效率的改进时域有限差分算法对圆柱形单极天线进行了分析,得到了近场、远场的瞬态分布和天线辐射的物理过程;与普通时域有限差分算法的分析结果进行比较
2009-02-27 16:11:3929 借助Maxwell方程组,将时域有限差分法应用于实验室研制的新型层叠式微机械微带贴片天线的建模和分析,并根据数值模拟结果讨论了天线的特性参数。根据实际情况,灵活地给出
2009-03-01 23:29:2620 提出了一种微带可重构天线方案,并将微遗传算法与时域有限差分法相结合,对天线的可重构能力进行了探索。在特定工作频率条件下,优化设计了一方向图可重构天线。优化结
2009-03-03 11:44:4126 智能天线的算法研究:首先介绍了34514651768等适于在7968中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;
2009-06-15 08:54:4014 两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439 平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:1833 高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:0920 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:0834 一种求解电大平台天线互耦的时域积分方程快速算法:该文针对电大尺寸平台天线互耦问题,提出一种基于几何绕射理论加速的时域积分方程快速算法。在求解时域积分方程的经典时
2009-10-29 13:01:5226 单极子天线是通信系统中广泛采用的一种宽带天线。本文采用时域有限差分算法(FDTD)结合PML 吸收边界条件分析了天线的输入阻抗,在PML边界条件采用指数差分的形式,减
2010-02-06 12:09:1162 时域有限差分法的原理非常简单,就是直接将时域Maxwell方程组的两个旋度方程中关于空间变量和时间变量的偏导数用差商近似,从而转换为离散网格节点上的时域有限差分方程。加
2010-10-14 16:32:220 研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达到较好的效果。天线工作在2.4
2010-10-15 09:52:1217 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:0517 什么是螺旋天线
螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:322606 螺旋天线
2009-10-20 16:33:376162 双臂圆锥对数螺旋天线的研究
本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:441774 宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:523155 新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287 一种计算微波电路的并行算法
FDTD-Diakoptics将复杂的微波电路分割为若干较为简单的子电路,使用有限时域差分方法(FDTD)独立求解每个子电路的时域特性,使用并行算法
2009-10-21 21:55:31608 GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:352941 基于有限元方法的螺旋天线设计
目前,在无线通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道通
2009-10-23 08:43:061529 用AMDS进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:501572 新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:292043 FDTD算法是K.S.Yee于1966年提出的、直接对麦克斯韦方程作差分处理、来解决电磁脉冲在电磁介质中传播和反射问题的算法。基本思想是:FDTD计算域空间节点采用Yee元胞的方法,同时电
2010-08-13 10:16:538310 本论文最后研究了ADI-FDTD算法存在的随着时间步长的增大,其数值色散误 差也增大的问题,提出了三维的基于C鼬k.Nicolson差分格式的FDTD(CN-FDTD) 算法。通过运用该算法对谐振腔和平面微
2011-04-06 11:32:2331 摘 要: 从实用角度提出了一种可用于合成口径雷达(SAR)的双极化口径耦合微带天线单元,采用时域有限差分法(FDTD),结合专门的仿真软件进行了天线的优化设计。结果证明这种天线的驻
2011-05-19 18:22:4139 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:3589 平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:5996 本文提出一种改进的局部网格共形 FDTD 技术(MLC2FDTD) 来分析波导宽边缝隙天线,包括辐射纵缝和辐射组合斜缝.MLC2FDTD 不仅解决了局部网格共形技术的不稳定性因素,还针对缝隙边缘场的复
2011-06-20 15:25:5626 本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03241 基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
2011-11-03 18:11:1673 文中首先介绍了OFDM-智能天线系统的两种算法:时域波束形成算法和频域波束形成算法。并在此基础上提出了一种新的时-频域波束形成算法,最后将该算法与前两种算法进行了仿真比较。
2011-12-14 14:31:2125 四螺旋天线GPS很好的资料,快来下载吧
2016-03-29 10:45:430 一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:370 HFSS电磁场仿真软件对天线进行建模和仿真计算,并结合仿真结果实际制作了该螺旋天线,给出了实测结果,表明天线可以在工程实际中应用。 任何无线电设备都需要Ⅲ到天线。天线的基本功能足能量转换和电磁波的定向辐射或接收,天线的性能
2017-11-15 16:12:418 设计了一种用于UHF频段射频识别系统的小型右手圆极化四臂螺旋天线。天线由印制在微带介质板的4个长条形臂组成,通过微带功分器馈电。天线在进行4个端口的单独匹配和功分器相连时,需采用一种新的匹配
2017-12-05 18:18:10595 的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。 空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光
2017-12-06 16:48:32454 0 引言
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4π
2019-03-18 14:14:461134 本文设计制作了一种PCB螺旋天线,并进行了测试实验研究,结果表明这种天线具有良好的全向性,体积小重量轻,满足TPMS对天线小型化的需求。同时这种结构的天线还有着制作工艺简单、成本低、易与器件和电路集成等优点。但是由于带宽的限制,只能用作固定频率的发射天线。TPMS中的接收天线需要另行设计。
2017-12-09 07:33:302148 随着卫星无线电导航业务的迅猛发展,越来越多的国家开始发展自己的导航通信系统。由于各种导航通信系统的卫星在空间的分布有限,因此在低信息速率、小容量的卫星导航通信系统中,要求所用终端的天线具有体积小
2017-12-12 09:15:022001 计算电磁学中有众多不同的算法,如时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FITD)、有限元法(FE)、矩量法(MoM)、边界元法(BEM)、 谱域法(SM)、传输线法(TLM)、模式匹配法(MM)、横向谐振法(TRM)、线方法(ML)和解析法等等。
2018-05-04 11:43:009669 ,Ⅰ、Ⅱ是螺旋线上相对应两点。一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为:t = πD/C而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向
2018-09-20 19:14:171143 带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:425344 平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:452464 本文介绍了一种小型化阿基米德平面螺旋天线。首先对阿基米德螺旋臂进行正弦波纹调制,通过增加正弦波纹的幅度与周期数,有效的延长螺旋臂的周长,降低工作频率下限;接着采用终端集总电阻加载的方法,通过在螺旋
2019-07-22 08:00:000 本文介绍了一种双臂平面等角螺旋天线的设计过程,利用 ANSOFT HFSS 对其结构进行了建模和仿真,工作频率为 0.4GHz~3GHz,电压驻波比 VSWR《2.0,增益 Gain》5.0dB。
2019-07-22 08:00:000 周末好,今天接着聊麦克斯韦方程组,高频电信号,光信号,都用到了FDTD算法进行仿真,这是个什么东东这么霸气。
2020-07-27 10:26:002 缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:000 带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光导开关,
2020-08-18 18:51:000 的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)的AMDS(Antenna Modeling Design System)则可以利用自适应网格剖分来对螺旋天线及其阵列进行宽带频响仿
2020-08-12 18:51:000 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为
2020-07-29 18:51:000 摘要: 目前常用的电磁仿真软件有HFSS、CST、FEKO等,HFSS软件仿真电小物体相对而言要比CST更精确,CST对宽带天线的求解速度则比HFSS更胜一筹!因为CST是基于时域有限积分法,只需要
2021-08-27 15:14:3013820 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19953 BR-500多星多频螺旋天线
2022-03-22 09:42:382
查看更多
