该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组
2010-10-30 11:28:211528 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。
2013-12-02 09:59:292157 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。
2013-12-23 10:42:264150 本文检查了 JFET SJEP120R100A 的功能和性能——这篇文章纯粹是指导性的;此组件不再可用。但是这种简单的方法也可以应用于其他新组件。在接下来的文章中,将使用其他组件——这种碳化硅
2022-07-29 08:06:431454 Pasternack低PIM同轴电缆组件新产品系列由PIM水平《-160dBc的18款标准构型组成。该系列产品由轻质柔性UL910阻燃级SPP-250-LLPL射频同轴电缆制成,该电缆的工作温度范围为-55°C至+125°C。
2020-06-28 14:37:00738 的有源光缆组件。与传统的无源铜缆和新兴的有源铜缆 (ACC/AEC) 解决方案相比,这些光缆组件拥有更出色的缆线灵活性和更长的延伸范围,支持高性能网络、存储和数据中心等应用。与铜缆替代品相比,这些光缆组件的传输距离更长、重量更轻、弯曲半径更小,非常适合用于交换机内部和交换机之间的高速互连、高性能计
2023-08-22 13:46:32389 高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RF Micro Devices, Inc.推出两款有线电视控制组件。新的组件包括一个75 欧姆的宽频数字步进衰减器RFSA2654
2018-11-28 10:58:34
,尤其是较细的电缆,组装后的电缆组件的电性能一致性差。在操作过程中要注意夹紧力矩的把握,必要时可使用力矩板手。2)焊接焊接方式多用于半刚性电缆和半柔性电缆,软电缆采用较少。连接器的外壳与电缆的外导体焊接
2018-01-17 09:45:43
射频电缆的各种指标和性能是什么?
2021-05-27 06:47:40
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2019-06-18 06:30:57
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 —射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确
2019-07-11 07:14:25
的安全卫士)。下图展示了许多种同轴电缆。各种不同的同轴电缆组件所有同轴电缆完成形同的目标:用最少的插图损耗,从一点到另一点得到射频信号。可以想象,没有免费的午餐,总要做出折中,同轴电缆越大(越沉
2017-12-08 11:32:01
射频同轴电缆主要应用于电子通信设备、无线电通信系统的射频发射单元、楼宇布线及CATV的分配和接入网,以其宽频带、高速率的多媒体传输性能而广泛使用。
2019-08-16 06:25:47
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
购线网在该文中规定了射频同轴连接器装接线缆的一般方法、步骤、使用工具和检查项目,适用于配接软性线缆及半刚性线缆的射频连接器。 1、装接工具 1.1 软性线缆压接工具 Gooxian配套的软性线缆压线
2017-10-13 09:35:03
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2022-09-20 06:21:37
三星八核64位高性能处理器适用于对运算要求较高的设备.如机器人,虚拟现实,增加现实.
2016-03-14 15:39:26
描述PMP4379是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V – 15V 的 DSP 和 FPGA 应用。此设计中提供详细数据。可通过电阻器在 0.7V 至 5V 的范围内调整输出电压
2022-09-21 07:56:20
适用于Keysight 86100C的串行ATA互操作性程序电缆测试MOI
2019-09-30 09:03:19
适用于RFID标签及无线传感器的射频唤醒电路
2014-01-14 18:53:09
的相对位置,进而实现定位。因此,节点的天线及射频电路设计是保证电磁场高效产生和准确测量的关键。文中提出了一种适用于ZigBee室内定位设备的天线与射频接口电路设计方案,并对其进行了较为详尽的仿真测试。
2019-05-29 06:00:23
、低功耗Boomer D类音频子系统,进一步扩大这一系列芯片的产品阵容。这两款新产品分别是LM49352混合信号音频子系统和LM49151模拟子系统,其特点是可以简化便携式产品的系统设计,尤其适用于智能手机、多功能电话、便携式电子游戏机以及便携式全球定位系统等应用。
2011-03-05 20:38:21
描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当
2022-09-21 06:08:21
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
适用于英特尔性能设备平台的RMC
2019-08-20 07:53:05
耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。 图1:LMH6703频响。
2019-06-26 07:37:15
2019-07-15 06:08:20
这一市场状况,锐迪科微电子(RDA)推出了应用于地面数字电视接收的高性能射频接收芯片RDA5880,这是在国内该领域首颗成功上市的芯片,它标志着中国厂商首次打破了国外芯片对该市场的垄断。
2019-09-26 06:21:47
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
Delphi中数据库控制组件数据库控制组件是数据库程序的核心。共有两类:数据库存取控制组件、数据库显示控制组件。在Delphi中,引入了一个“数据来源”的概念。其作用是在数据库的具体数据与程序中显示
2009-05-10 11:09:47
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
LabVIEW参考SFC样式编程,适用于复杂逻辑控制、运动控制和LABVIEW 64位安装不了状态图的情况下,这样用简单又高效还不要购买状态图模块,已经应用多个项目,修改逻辑增加动作时方便
2019-03-31 09:24:10
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
是集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)的ADRF6820 正交解调器,但所得结果也适用于其他高性能RFIC。
2019-07-30 07:00:05
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
请问 普通的铜导线/电缆适用于什么频段?在使用网络分析仪的一次100KHz-300MHz的测量中, 在10MHz以后测量结果核仿真结果出现了较大偏差。10MHz以内的测量结果可以接受,但是之后偏差非常大。 所以想问问这是否可能是由于铜导线的原因?
2013-09-17 21:07:29
1、够用原则测试电缆的选择以够用为前提,没有必要盲目追求高性能。比如,测量蜂窝移动通信设备的带内指标,采用工作频率到3GHz的测试电缆组件就足够了:要测量至12.75GHz的传导杂散,可以采用至
2017-10-31 10:48:57
原标题:计算机电缆、控制电缆区别计算机电缆、控制电缆区别计算机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度
2021-09-08 06:28:19
AM信号的包络本身受调制信号影响,“将DETO和GAIN引脚连在一起,并将MODE引脚接地,便可使用AGC电路来使输出均方根电压保持恒定。”AD8338这样的设定是否适用于调幅信号的自动增益控制。如果不适用有没有什么好的补救办法?
2018-09-21 14:56:40
EP2020xS,QorIQ PowerPC板是一款紧凑,经济高效且功能强大的平台,用于开发高性能网络控制设备。该板适用于紧凑型空间,1个串行端口(通过USB),1个USB端口和1个千兆以太网端口
2020-05-15 09:23:16
高性能TPV适用于动态汽车密封系统
在各种TPE材料中以TPV最能够与EPDM的TSR兼容。采用特种TPV材料可满足汽车密封件及密封系统的严格要求。鉴於传统
2009-05-16 08:22:261764 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗(低于 1GHz)射频收发器
CC1100E 是一款 Sub-GHz 高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗 RF应
2009-06-29 07:54:53790 最新NI VeriStand 2010适用于从高性能多机箱系统到小体积坚固性应用NI VeriStand 2010软件提供更多自定义和易用性,增加了可复用性,并缩短开发时间
2010-10-22 15:54:35585 射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器与射频同轴电缆,通过一定的装接方式将两者装接在一起,共同构成的一段传输线。用户在选择电缆组件时要对射频同轴电缆和射频同轴连接器进行
2011-05-10 15:40:1868 本文主要分析了射频电缆组件的电性能参数及其失效模式, 并对其设计和改进进行研究, 对如何提高电缆组件的可靠性也进行了较详细的探讨。
2011-12-29 16:41:3125 高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号:RFMD)日前宣布,扩展其RFMD 业界领先的氮化镓工艺技术,以包括功率转换应用
2012-05-07 08:38:04989 研扬科技近日发布一款全新的工业级高性能嵌入式机箱TKS-G50-QM77,该工业PC基于第3代Intel® Core™处理器,适用于高运算能力行业,并提供极佳的流媒体及出色的图形处理性能。
2013-01-23 14:58:561374 一种适用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
2017-01-07 22:23:130 KEL-BES 24刷板适用于电缆引入到网络机箱,控制盒和控制箱。KEL-BES刷板也是电缆引入到提升板面(如:电脑中心)的理想解决方案。KEL-BES刷板完美适用于开口尺寸为10, 16, 24
2017-09-27 10:15:123 庄严的建筑搭配创新的技术。位于德国康斯坦茨的康斯坦茨自来水厂最近使用 Beckhoff 控制组件替换了原有的老旧自动化技术。除了系统的核心功能外,这种新型的全自动控制技术还带来了大量的附加价值。其中之一便是操作员的舒适性,还有会带来可观红利的能源效率。
2017-10-16 17:42:236 该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确选择
2018-07-21 10:18:007586 具有特殊射频电缆组件配置需求的客户如今可以在Pasternack.com网站上自己定制电缆
2018-05-29 09:11:00738 支持100 Gbps和200 Gbps的聚合数据速率,适用于数据中心设备、测试和测量设备以及无线基础设施等一系列应用。 TE新型QSFP56和SFP56高速电缆组件符合以太网802.3cd标准,支持56G PAM-4应用。
2019-05-16 18:05:342713 不变的因素。下面我们就来说一下关于射频电缆的各种指标和性能以及了解关于电缆性能的相关知识去挑选优质的射频电缆组件。 概述:射频电缆也叫同轴电缆,由互相同轴的内、外导体及支撑内外导体的介质组成。用于传输高频电
2020-06-24 15:16:213946 电缆组件是用来连接不同的电子设备系统或者分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高
2020-06-22 17:09:284106 控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
2019-07-29 14:44:5215892 射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-19 16:52:341323 射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机,确保其间信号精确、低损、高兴、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-09 17:23:262222 提供多种选择,对于哪些组件为给定的一组要求提供适当结果的全面工作知识是制造满足您需求的定制电缆组件的关键。这种知识源于强大的背景,包括工程和制造定制电缆组件解决方案,适用于各种行业的各种应用。 在查看定制电缆制
2020-06-09 17:21:30807 该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则。 射频电缆组件的正确选择
2020-06-09 11:17:152059 客户在正常安装使用射频电缆组件时,可能会发生射频电缆组件的衰弱,造成对传输的影响。更为严重的还会造成经济上的损失,在有关射频电缆组件衰减因素的有哪些?小编在这会详细的给您介绍衰弱是如何造成的。 平常
2020-06-09 10:58:071250 射频电缆组件主用于航空航天连接器和代通信系统中,同时在军事及民用通讯领域中应用广泛,射频电缆组件可以实现设备间或设备内部电信号、微波信号传输路径的阻抗匹配以及能量传输。对各种电子装备工作性能改善起重
2020-03-10 13:53:511015 物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
2020-03-14 11:39:477273 射频电缆组件主用于航空航天连接器和代通信系统中,同时在军事及民用通讯领域中应用广泛,射频电缆组件可以实现设备间或设备内部电信号、微波信号传输路径的阻抗匹配以及能量传输。对各种电子装备工作性能改善起重
2020-06-12 13:47:313108 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2020-11-11 10:39:001 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2020-11-05 10:40:000 该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。概述—射频电缆的通用设计准则射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。
2020-11-05 10:40:000 不变的因素。下面我们就来说一下关于射频电缆的各种指标和性能以及了解关于电缆性能的相关知识去挑选优质的射频电缆组件。
2020-08-12 16:06:244123 说起控制电缆,大部分的人都有说过这种电缆。其控制电缆是一种用于传递信号、自动控制和操作功能的电缆,使用的材料主要是聚氯乙烯,绝缘性能很好,可适用于额定电压为450/750V以下的控制、保护线路中使
2020-10-13 14:21:281842 电缆组件广泛的应用于各种工业应用中,且这些应用会产生电噪声,而产生的电噪声则可能导致电缆组件中的电磁干(EMI)。当电缆组件接收或产生电磁干扰时,可能导致信号质量差和数据丢失,同时还会破坏电子设备
2021-01-14 14:07:25887 CN-0535:适用于柔性数据采集系统的高性能、无别名测量平台
2021-03-22 11:14:168 LTC4403:适用于EDGE/TDMA数据表的多频段射频功率控制器
2021-04-20 08:46:012 LTC4402:适用于EDGE/TDMA数据表的多频段射频功率控制器
2021-05-08 11:12:415 AD2004:适用于系统应用程序的高性能4.5位DPM过时数据表
2021-05-14 14:10:060 ADSP-BF535 Blackfin处理器适用于网络和成像的高性能产品亮点
2021-05-16 09:17:392 适用于16位处理器的VisualDSP++3.5组件软件工程用户指南
2021-05-24 08:39:2711 工作频率达18GHz并可24小时内发货的高可靠性现货电缆组件 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其适用于航空
2021-09-14 11:46:056949 ,未来 3 年的复合年增长率为 8.3%。除了日益严格的效率要求外,EV / HEV 细分市场还受到二氧化碳减排目标的技术驱动。工业领域新动力系统、电动机和相关控制的开发和创新需要分立的高性能组件。新复合材料的使用可以通过提高所创建系统的效率来满足这一需求。
2022-08-09 08:02:04507 AN5042_介绍适用于使用STM32WB系列射频应用的HSE微调的应用手册
2022-11-21 17:06:450 射频同轴电缆组件是将射频同轴电缆与射频连接器,通过压接、焊接、旋接等方式连接在一起。而因不同电缆对应了不同的应用及环境,故在选择电缆组件时也要考虑不少因素,今天一起来了解一下射频电缆组件的常见指标。
2023-01-11 14:10:281012 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11494 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151
查看更多
