飞思卡尔家庭基站解决方案面向高带宽、低功耗的基带应用,特别适用于LTE(FDD和TDD)和WCDMA (HSPA+)家庭基站应用。
2014-10-22 18:29:58836 针对目前家庭智能化所存在的功能规划不详尽、设备功能单一、运用技术参差不齐等缺点,本文运用现场总线LonWorks技术开发家庭智能控制系统,来实现家庭中三表计费、三防(防火、防灾、防盗)、室内环境
2021-06-14 14:38:003126 一种方式。这些新技术不仅极大地提升了移动宽带的性能和效率,还将把LTE扩展到非授权频谱、终端到终端通信、物联网(IoT)等新的领域。今天我们要介绍的LTE-Advanced Pro就是全球3GPP标准协议Release 13及以上版本的一部分。
2019-07-11 07:45:38
,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合”技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE
2019-07-10 07:43:04
3GPP 进行LTE 标准制订时,决定引入LTE SON 机制。引入技术旨在自动完成蜂窝移动通信网络设备的参数配置和优化工作,减少网络操作管理过程中的人工参与,提高网络可靠性,降低运营成本,提升LTE
2019-06-17 06:59:10
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
根据移动通信技术和市场的发展趋势,为提升公司在LTE 技术、产品、人才等方面的积累,保持公司在技术、产品和市场方面的竞争优势,进一步夯实公司未来发展的基础,公司拟使用超募资金1043.1万元投资实施《LTE 网络测试系统的基础技术研究》项目。那LTE网络测试系统的基础技术研究究竟有哪些可行性呢?
2019-08-07 08:09:38
的网络建设和业务发展提供了有力保障。一、构筑无处不在的LTE网络 随着移动宽带技术的突飞猛进, 无线管道变得越来越宽,各类移动应用如雨后春笋般涌现出来。移动宽带用户数同样增长强劲,在过去四年,移动宽带用户
2019-06-17 07:35:05
LTE的发展对容量测试提出许多新的挑战,需要采用不同于3G网络的测试方法和技术。LTE的系统架构比UMTS更加扁平,这意味着容量测试传统上使用的基带网络接口已不适用于LTE网络。本文探讨这些挑战,并
2019-05-27 05:00:05
LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。
2019-09-23 06:38:05
LTE及WiFi网络技术的特点有哪些?LTE及WiFi网络覆盖能力如何?LTE及WiFi网络无线容量怎样?
2021-05-21 06:37:12
,完成核心技术的规范工作。在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。就目前的进展来看,发展比计划滞后了大概3个月[1],但经过3GPP组织的努力,LTE
2011-10-27 14:22:22
随着网络技术和通信技术的不断发展,人们希望即使在工作或外出时也能通过某种方式及时了解和控制家中的情况,同时伴随着数字化家庭的普及,实现智能家居的远程控制已经成为一种趋势。家庭智能控制系统通过家庭总线
2019-11-05 08:11:49
无线网络规划的主要任务是根据无线接入网的技术特点、射频要求、无线传播环境等条件,运用一系列规划方法,设计出合适的基站位置、基站参数配置、系统参数配置等,以满足网络覆盖、容量和质量等方面的要求。TD-LTE采用TDD双工模式,以及OFDM和MIMO结合的物理层技术,决定了其无线网络规划的大部分方法。
2019-07-11 08:28:31
与运营商的核心网络直接相连;它的运行方式与基站基本相同,只不过其功率水平要比一般基站低一些,并且对其射频性能要求也可以略微降低。 目前,我国将全面迈向3G时代。3G时代的全面来临,为其后续LTE技术的市场
2019-05-31 06:15:45
`编辑推荐《4G移动通信技术权威指南(第2版)》专注于LTE第11版的全面更新,全面阐述了LTE的基本技术以及LTE标准,并解释了这些标准是基于什么考虑制定的,有助于读者深刻理解LTE。书中对移动
2017-08-25 17:57:53
支持与其他无线接入技术的漫游服务,例如 TD-SCDMA、CDMA2000和GSM/UMTS,多种无线标准需要被兼容,特别是早期缺少语音服务支持的LTE网络。另一个挑战是在信噪比很差的基站小区边缘和拥挤
2019-06-03 07:06:26
ZigBee技术具有哪些功能?为何采用ZigBee技术去构建智能家庭网络?
2021-05-26 07:01:21
在国内3G网络还未通吃的情况下,移动4G网络时代已悄然来临。作为我国最早部署4G网络的运营商,中国移动4G已确认采用TD-LTE制式。我们该如何理解移动TD-LTE,它采用什么技术实现,特点、TD-LTE网络优缺点都有哪些?
2019-08-15 06:26:34
虽然想要把技术争论描绘成各种带有赢家和输家的战争,更为常见的是他们将同时并存,如蓝牙和Wi-Fi、数字用户线路(DSL)和有线电视,他们以不同的技术在不同的时间服务于不同的需求。为什么家庭基站(或称毫微微蜂窝基站)对于Wi-Fi而言具有吸引力和优势?家庭基站靠什么应用胜出?
2019-08-15 07:07:12
LTE技术通过更有效的传输以提高数据速率,提供功能强大的新设备来提升移动用户的体验。对于基站厂商及其供应商而言,LTE变革的同时也提出了新的技术挑战。有效支持4G系统需要DSP设计的多项创新,这些
2011-07-14 14:40:08
Rel-9的家庭基站(Femto cell)开始,并在后续的版本中完善了基于分层网络(HetNet)的增强型干扰协调技术等,通过Pico和家庭基站等站型的使用,使得LTE可以按照需要在业务集中的区域灵活
2019-06-18 08:05:55
1 新一代WCDMA基站成为业界焦点移动基站数量巨大,分布广泛,应用条件千差万别,基站性能的好坏也就极大地影响网络的质量和运行维护成本。因此,在保证网络质量的前提下,如何提高基站性能,降低客户网络
2019-04-10 07:00:04
确立为三大国际4G标准之一。TD-SCDMA在我国的成功规模商用,为TD-LTE的快速发展奠定了坚实的技术研发、标准化、产业化、网络建设和运维、终端开发、业务应用等全方位基础。 目前,TD-LTE已形成
2012-07-19 16:05:52
技术创新提出了全新的要求。4G/LTE是3G通用移动通信系统 (UMTS) 的新一代无线协议,经由第三代合作伙伴计划 (3GPP) 开发,目标是将蜂窝式发展成为基于数据包的全IP(因特网协议)网络。在
2013-07-22 10:45:37
方法提升无线网络的数据传输能力和数据传输速度.因为LTE的接口与2G和3G网络互不兼容,所以LTE需同原有网络分频段运营。4G/LTE天线,被视为由3G天线产品向4G天线产品演进的主流技术。LTE天线
2013-05-24 10:43:39
如何提升基站性能?
2021-05-26 06:33:50
HARQ测试原理是什么?基于HARQ的TD-LTE基站性能测试
2021-04-30 07:23:03
小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端
2022-11-17 07:02:24
什么是小蜂窝基站?小蜂窝基站在LTE网络中有什么作用?
2021-05-21 06:42:39
容量达到峰值,4G/LTE部署有望不断提高其性能从而达到更高的水平。在客户享受性能提高带来的益处的同时,电信运营商则必须对其现有网络进行大幅调整。除了目前推出的速度更快的4G/LTE服务之外,电信
2019-06-19 06:56:40
网络分开图3 将专用LTE网络与公共网络分开专用LTE网络的独特概念是,它们将使企业客户能够通过专用设备和设置来运行自己的本地网络。这种方法提供了以下三个主要的优点: 本地控制(Locally
2017-07-18 17:26:45
LTE(Long Term Evolution,长期演进)技术,因为它被电讯公司夸大宣传为“4G LTE”,让消费者错误以为它是4G,实际上它不是真正的4G,只是高速下行分组接入往4G发展的过渡版本
2014-12-17 14:40:51
数字家庭网络提供的业务类别以及需求有哪些?数字家庭网络的关键技术是什么?
2021-05-26 06:20:16
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
高速移动数据业务对TD-LTE网络覆盖提出了很高的要求,但受限于高频段损耗大及新增站址困难等因素,TD-LTE网络覆盖面临前所未有的挑战。针对不同应用场景,因地制宜地引入丰富多样的TD-LTE站型可以有效解决覆盖问题。
2019-08-15 06:48:55
LTE业务场景LTE作为新一代宽带无线移动通信的领军技术,具备更高的数据传输率、更灵活的频谱带宽配置、更小的系统时延、更低的运营成本、更多样化的业务、以及无缝移动性等特点。在LTE阶段,单基站/单
2019-06-19 07:32:10
(Long Term Evolution,长期演进)应运而生。作为一种全新的移动通信技术,LTE的网络架构发生较大变化,如图1所示,LTE接入网的扁平化结构导致传统的信令采集点消失了,所以需要从Uu口
2019-06-06 08:18:40
和波束赋形作为主要传输技术,支持高达2.16 GHz的信道带宽,其理论最高传输速率高达6.76 Gbps.3.2 LTE网络无线容量吞吐率取决于MAC(媒体接入控制)层调度选择的TBS(传输块大小),理论
2014-09-03 14:59:46
蓝牙5.0提升了哪些性能?
2021-05-18 06:25:17
请问基站为LTE规范的实施做了哪些准备?
2021-05-28 06:02:58
“高速率无线光纤”,千兆无线AP基站。提升了每个站点的容量A5c 无线AP基站,支持高精度GPS同步技术,可以方便地安装到现有的Mimosa A5 和B5 站点,复用同样的信道。A5c 设备可以背对背
2017-07-29 14:59:07
picoChip宣布4家新的家庭基站客户,采用picoXcell的客户总数突破20家
2010年3月15日——picoChip日前对外宣布:Alpha Networks、Argela、 Askey、C&a
2010-03-16 16:08:34860 第一款完整的端到端LTE家庭基站设计
Continuous Computing、picoChip 和 Cavium Networks日前宣布:三家公司联合推出全球第一款完整的长期演进(LTE)家庭基站参考设计。这一已经
2010-03-18 09:02:491028 TD-LTE微微蜂窝基站测试
1 引言微微蜂窝类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖
2010-04-09 11:13:56961 TD-SCDMA Femto家庭基站面临的主要技术挑战包括电磁辐射、移动性管理、干扰抑制、GPS同步、准入控制等,虽然部分技术解决方案还需要进一步研究与大规模组网验证,但Femto本身没有颠覆性的技术问题。 此外,TDD系统(TD-SCDMA、cdma2000、TD-LTE)由于对时钟
2011-01-27 13:23:2891 家庭基站(FemtoCell)技术具有组网高效灵活、成本低廉等特点,本文在对高速移动场景下的网络覆盖问题进行研究和分析的基础上,提出了一种采用家庭基站技术进行高速移动场景覆盖的解决方案。
2011-01-28 09:10:336034 SK电讯推出了自主研发的Wi-Fi技术,能够提供高达4.8Gbps的数据传输速率。
2017-10-25 15:37:50657 LTE基站形态丰富 4G时代,网络面临四大挑战:深度覆盖需求强烈;移动数据业务质量要求高;高频段损耗大、覆盖能力较差;新增站址困难。这些挑战催生了对丰富基站形态的需求。据ABI Research预测
2017-10-26 16:57:3629 LTE小基站可改善室内外深度覆盖、增加网络容量、提升用户感知,可广泛用于楼宇中或密集区安装的小型基站。目前小基站的样机开发也正在各个通信公司如火如荼的开展着,文中以飞思卡尔提供的BSC9132芯片
2017-11-06 17:54:2351 家庭基站(Femtocell)被认为是下一代通信系统新兴技术之一,为我们解决室内覆盖问题提供了一种有效的方法。而要想在已经存在的宏蜂窝网络中成功的部署家庭基站系统,仍然面临许多问题,比如,小区之间
2017-12-29 10:51:390 SK电讯宣称,该公司首次利用 5G 网络服务,成功完成 自动驾驶 汽车测试。 作为韩国排名首位的移动运营商,SK电讯宣称,旗下的两辆自动驾驶汽车于今晨在长达2公里的赛道上完成了车联网路测,利用
2018-02-08 03:54:01521 据外媒报道,SK电讯于本周一(2018年2月5日)宣称,该公司首次利用 5G 网络服务,成功完成 自动驾驶 汽车测试。 作为韩国排名首位的移动运营商,SK电讯宣称,旗下的两辆自动驾驶汽车于今晨在长达
2018-05-18 16:53:00657 韩国移动运营商SK电讯在首尔中心地区开启了其首个商用5G基站,展示了在明年3月推出全球首批5G服务的信心。
2018-11-17 09:22:043236 由于语音网络钓鱼攻击增加了74%,韩国金融监管机构和SK电讯将开发人工智能来防止此类攻击。
2018-12-18 10:20:221477 该运营商在悉尼机场、墨尔本的澳洲电讯实验室中心和悉尼的澳洲电讯客户洞察中心部署了5G基站,并很快将在墨尔本机场开通基站。
根据澳洲电讯的说法,它已在全澳大利亚范围完成187次5G升级,包括首都堪培拉以及大多数州首府。
2018-12-20 10:49:09930 为防止语音网络钓鱼攻击,韩国金融监管机构(简称FSS)将与SK电讯合作开发人工智能技术。
2019-01-01 14:35:002246 随着三星Galaxy S10系列以及Galaxy Fold可折叠屏手机等新品的震撼发布,不仅在指纹识别技术上有所创新,其SK电讯在其终端实现了1.2Gbps的LTE网络服务,速率比2011年LTE网络刚建成时快了16倍。
2019-03-06 09:27:45761 MEC将被用于5G网络来提供超低延迟数据传输,从而使运营商能够在5G基站上安装微型数据中心来降低延迟。SK电讯称,MEC可以将延迟降低60%。包括AR/VR服务、云端游戏服务、自动驾驶和车队管理和实时直播等都将在5G网络中使用MEC技术。
2019-03-16 09:57:46864 SK电讯在一份声明中表示,通过结合SK电讯的Nugu AI平台和微软的Cortana数字助理,双方将开发AI驱动的产品和服务,包括智能音箱和其他产品。
作为协议的一部分,SK电讯这一韩国最大的移动运营商将为其员工部署Microsoft 365,并计划将该软件扩展到SK集团旗下其他ICT公司。
2019-05-16 09:24:49873 的地区。下一步,SK电讯将在120余个百货商场、购物区、机场等地进一步扩展建筑内部信号覆盖,采用自主开发的In-Building-Total解决方案,通过MIMO(多天线技术)提升数据传输速度。
2019-06-25 10:34:06608 瑞士电信是瑞士最大的移动运营商,拥有约600万用户,并于2013年首次与SK电讯合作提供4G LTE漫游服务。
瑞士是欧洲最早部署5G无线服务的国家之一,该国于4月17日推出了5G网络。目前瑞士的5G网络覆盖该国110个城市和地区,包括苏黎世、日内瓦和伯尼尔等主要城市。
2019-07-17 10:12:30522 iNews24网站报道,SK Broadband9月6日宣布,与SK电讯5GX实验室合作研发的基于10G-PON(10G无源光纤网络)技术的10Giga级网络设备间相互兼容性技术已经开发完成,将用于保障下载速率高达10Gbps级的超高速互联网和IPTV服务安全稳定运行。
2019-09-09 09:42:301418 韩国运营商SK电讯的5G发展可谓是一路高歌,在5G正式商用后的短短140天内,其5G用户数已突破了100万。同时韩国科学技术信息通信部发布的数据显示,SK电讯在韩国的市场占有率突破了40%。
2019-09-12 10:03:571141 SK电讯正以WeWork首尔宣陵分店为起始部署5G室内分布设备Layer Splitter,预计年内将完成1000个建筑的5G室内分布网络部署。
2019-10-22 10:26:21601 爱立信称,该协议扩展了SK电讯现有的5G核心网改造项目,并将帮助其改善网络性能和用户体验。
2019-11-28 16:44:222185 这次实验使用了三星巨济造船厂和SK电讯共同搭建的5G网络,在250公里以外的大田远程控制中心操纵模型船完成航行。
2019-12-13 11:37:20391 1月7日,拜腾汽车宣布与韩国最大的移动通信运营商SK电讯达成合作,共同开发和拓展车内数字体验。根据协议,双方将探索在拜腾车内整合SK电讯的数字产品和服务,以满足韩国当地消费者的需求。
2020-01-08 16:22:532227 CES 2020开幕当天,SK电讯MNO部长刘永尚与拜腾首席执行官戴雷正式会面,并宣布将在集成车载信息娱乐系统开发、应用以及营销等领域展开合作。这也标志着,SK电讯将正式进军移动出行产业。
2020-01-09 11:28:461880 韩国每日经济新闻网3月25日报道,SK电讯子公司SK Broadband当日宣布将面向在网络授课中遇到困难的大学提供免费网络升级支援。
2020-03-26 09:39:121037 据外媒报道,作为向5G SA核心网过渡的一部分,SK电讯(SK Telecom)已经测试了第二代英特尔Xeon Scalable处理器和英特尔Ethernet 800系列网络适配器。英特尔技术将帮助SK电讯改善高优先级流量的延迟和抖动性能。
2020-07-01 12:20:341811 据韩国先驱报报道,韩国最大的电信运营商SK电讯周一开始关闭其2G服务,该公司于上个月获得了政府的批准以终止其已有25年历史的2G网络。 该报道称,SK电讯表示已经开始关闭其在八个省和中心城市的2G
2020-07-07 17:55:43663 ,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合”技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE
2020-07-15 18:55:000 据外媒ZDNet消息,为防止新冠病毒的传播,SK电讯开发了一种新型的自动机器人来进行消毒,它还能检查人们的体温
2020-07-24 10:20:34442 据韩联社报道,韩国最大的移动运营商SK电讯(SK Telecom)周四表示,该公司已与全球合作伙伴携手,共同推动5G虚拟化网络的商用。
2020-09-10 16:15:251613 据了解,SK电讯(SK Telecom)和德国电信(Deutsche Telekom)将在德国成立一家对半持股的合资企业,专注于5G技术业务。 这家合资企业将开发先进的5G内置解决方案,并从欧洲开始
2020-11-11 15:45:411418 据报道,SK Telecom(SK电讯)日前发布了其自主研发的名为“SAPEON X220”的人工智能(AI)芯片,并分享了人工智能半导体业务愿景。
2020-11-26 14:49:361883 X220 芯片是 SK 电讯开发的首款 AI 芯片,也是韩国首个用于数据中心的 AI 芯片。 SK 电讯援引市场研究公司 Gartner 的数据称,其最新发布的半导体芯片将瞄准到 2024 年将增长
2020-11-26 16:51:191913 消费级成品插卡路由器是一种性能强大、功能丰富的家庭网络设备。它通过硬件和软件的全面升级,为家庭网络带来了更稳定、更快速的连接,提升了网络体验。
2023-12-14 11:51:29269
查看更多
