本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:51
1259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E3/wKgZomUMOqOAS_vyAAAbMnVeL6c201.jpg)
宽频射频积体电路供应商Aviacomm宣布在其智慧收发器产品组合中增添最新推出的产品ARF1010EX。
2012-10-12 09:27:51
1272 本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:37
8323 中国上海—2017年12月12日—全球连接与传感领域领军企业 TE Connectivity (TE) 今日宣布推出 CDFP 连接器、笼和电缆组件,为高速网络系统和子系统设计提供更高数据传输速率和灵活性。
2017-12-13 10:09:13
11330 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23
388 如何使用集灵活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule数据采集系统ADAQ798x系列呢?ADI工程师为此撰写了6篇博客,目的是帮助系统您充分利用ADAQ798x系列的灵活前端,并说明它可以如何配置以适应不同应用。
2018-03-11 07:39:00
9726 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/5A/pIYBAFqjN9eABos1AAE1EIeKZ4o930.png)
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:00
4627 摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/61/wKgaomUKqdqACAGRAAcK8t9Ynv0386.png)
兼容,以支持4G/3G/2G的操作模式。如果没有真正的系统级别的专业知识,当前和即将推出的RFFE将使组件供应商更难以阻止RFFE成为设备移动宽带性能的瓶颈。供应商必须提供完整的组件组合,从而为OEM厂商提供不同程度的性能和灵活性,是以满足终端用户的需求。
2017-07-20 13:08:34
,甚至减少系统总成本...想知道FPGA作为多种工业产品的高度集成平台,是如何有效的缩短开发时间,降低设计风险的吗?《通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法》为您揭秘...看完以上文章之后,大家可以围绕
2013-10-11 10:43:19
极高的设计灵活性、外设集成度、模拟性能和超低功耗,并且价格也极具竞争力。同时我们还为开发人员提供高集成度和完整的硬件和免费的软件开发工具集,使开发人员可以在嵌入式领域中最灵活易用的32位MCU架构上进行快速原型设计和开发。”有需要样品的请加QQ:1793571988
2012-06-04 15:48:48
DN127-3V和5V 12位轨到轨微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案。
2019-06-27 06:19:28
作为无线产品中的一个关键部件,它背后牵动的价值非常重要。射频的内容非常细非常多,今天我们就其中的射频前端芯片这部分来重点探讨下。射频前端芯片包括射频开关、射频低噪声放大器、射频功率放大器、双工器、射频
2019-11-09 10:29:19
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
LTE器件市场正在迅速增长,而且,它对射频前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司预测,在2014年,LTE订购量将达到3.752亿,在2015年,将增加60%,上升到5.889亿
2019-07-31 08:24:49
`利尔达推出的P系列和L系列低功耗蓝牙模块,基于TI CC254X芯片研发的一款高性能物联网无线收发器,采用邮票孔接口形式,端口完全对外放,免去您射频硬件设计调试难度,是您在软件和产品结构上具有更大
2013-08-29 10:50:01
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
热门电子市场都有一个共同特点(例如RF、显示驱动、安全媒体和电源管理):它们都在极短的市场窗口内运作,并竞相推出各种增值的差异化产品来点燃实际的增长。但是,它们也共享其它重要的属性:具有许多
2011-09-29 16:20:08
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
了。据悉,高通在2014年推出自家的射频元件方案——RF360,并在2016年与TDK合资公司取名RF360,推出一系列全面性的射频前端(RFFE)解决方案。包括有,除原本CMOS制程PA组件外,首度
2017-08-15 12:26:00
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
近年来智能手机的发展,使射频前端设备的需求量大幅增加,而要兼容所有这些设备非常困难。目前MIPI联盟制定了一套RFFE标准,将所有射频前端设备用相同总线接口连接。那么MIPI-RFFE协议如何调试
2019-06-10 08:09:50
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
可为设计人员提供两大好处:功能增强——比起模拟电路,算法能够提供更加先进和复杂的控制功能。灵活性——只需将新代码上传到存储器,即可更改在软件中实施的控制环路,这个过程可在产品开发期间无限重复。 而在
2017-04-07 15:06:26
能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。 DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出
2011-09-06 14:47:52
软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
智能天线射频前端电路的研究和设计:本文简要说明了射频前端在智能天线系统中的重要性,给出了信道前端设计的框图,并对射频前端的接收电路进行了系统级仿真。关键词:
2009-10-23 16:47:33
29 可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:09
26 德州仪器推出具有集成时钟抖动清除器的高灵活性四通道SerDes器件
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款可实现速度达30 Gbps双向点对点数据传输速率的四通道串行器/解串器(SerDe
2008-09-05 11:02:12
764 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现速度达 30 Gbps 双向点对点数据传输速率的四通道串行器/解串器 (SerDes) 集成电路。该器件具备高灵活性,可配置为 XAUI 或 10 GFC 收发器。
2008-09-08 13:59:04
569 电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24
765 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02
624 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14
731 IA:利用SoC实现单一架构的广泛灵活性
自英特尔(Intel)重新将嵌入式产品列为业务重点以来,由于其与ARM的IP业务模式完全不同,业界对英特尔架构(IA)最大的疑虑
2010-02-02 10:01:36
549 新款移动支架为SMART交互式显示屏增添灵活性
SMART技术有限公司(SMART Technologies)近日宣布推出其首款交互式显示屏移动支架。SM
2010-02-09 09:48:41
712 低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:45
1884 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45
701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSaANtQkAADAm_hagO4620.jpg)
锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:10
96 科胜讯系统公司推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器 CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用
2011-10-19 10:58:15
1592 Aviacomm和德杰电脑,6月3日宣布,推出完整14波段射频前端模块。该模块是首个面向市场涉及常用波段1-5、7、8、17、20、34、38-41模块,支持所有3GPP 3G/4G频带。
2013-06-03 14:01:42
1010 本文档介绍使用Altera工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险。
2013-10-10 21:02:11
0 球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出一款极具灵活性的交钥匙式低功率传感器集线器SSC7102。
2014-01-08 14:16:33
1083 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:35
0 来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07
200 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:11
3691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B8/wKgZomUMP-2AYojOAAAULTXCIa4041.png)
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11
821 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:36
12 近年来智能手机的发展,使射频前端设备的需求量大幅增加,而要兼容所有这些设备非常困难。目前MIPI联盟制定了一套RFFE标准,将所有射频前端设备用相同总线接口连接。那么MIPI-RFFE协议如何调试和测试呢?
2017-06-28 17:11:35
3029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C6/wKgZomUMQFCAJHN8AAJC0gof1Z0634.jpg)
意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:33
6915 全球精品IP开发商円星科技(M31 Technology) 与全球宽带射频集成电路产业领导厂商Aviacomm 近日共同宣布,推出4G-LTE 移动设备射频收发器解决方案。Aviacomm 已成
2017-12-05 07:49:01
577 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01
434 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:00
2279 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/1C/o4YBAFs68GSALRHDAAC4-79ExFo139.png)
随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性。
2018-02-28 13:43:54
1119 Qorvo, Inc.推出最新一代RF Flex产品组合,扩展其 RF前端(RFFE)产品系列。Qorvo最新第5代RF Flex RFFE产品组合兼具高性能与设计灵活性,使制造商得以快速开发并推出满足载波聚合(CA)高要求的,且发展最快、范围最广的中端智能手机。
2018-05-14 11:42:00
2352 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:00
1706 王博士重点介绍了Intersil近期推出的低功耗、8至14比特、高采样率ADC,其功耗仅为200mw,较市场上普遍的2W功耗大幅改善了4倍。同时,他也简述了一款高线性度的放大器,线性度可达100dBc以上(三次谐波)。展示的系统评估板针对不同的器件组合具有较好的灵活性。
2018-06-24 02:33:00
3452 LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2018-06-28 02:02:00
3111 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/B7/o4YBAFszctaAIIurAACjjL-dC1c792.jpg)
近日,罗克韦尔自动化推出全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平台,可用于打造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。新一代FLEX I/O平台支持实时智能过程控制,可以帮助互联企业提高生产力和灵活性。
2018-08-03 17:26:25
790 该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:00
4626 演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现。
2018-11-22 06:43:00
2845 如今,MP3播放器、PMP和手机等便携产品都面临延长电池使用时间的挑战。在这方面,由于比AB类放大器具备更高的效率,D类放大器备受瞩目,特别是无滤波器D类放大器为工程师在设计便携产品时提供了更大的灵活性。
2019-02-20 15:22:37
1367 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/2E/o4YBAFxtAG-AEZtpAAAKK4P-COU157.png)
Molex推出了Pico-Clasp 1.00毫米端子间距线对板连接器,提供了多种镀锡或镀金接点,以及对配方式和方向,为各种紧凑型应用场合提供设计灵活性,为连接器新增了0.38和0.76微米镀金版本
2019-05-17 09:08:29
3162 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:00
1928 电流控制。LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2019-07-30 06:14:00
2011 最新商用的 5G 硬件是在原有射频前端模组的基础上,覆盖新的 NSA 5G NR 频率,从而实现完整解决方案。这些射频前端模组中包含了 PA、LNA、开关、滤波器,但是和原有的 4G RFFE 存在区别。
2019-05-13 15:13:50
25473 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/02/pIYBAFzZGU6AWmFcAAATiK-z-1Y894.png)
近日,基于FPGA的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司推出了创新性的Speedster7t FPGA系列产品,以其具有ASIC一样的性能,还可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,从而远远超越传统的FPGA解决方案。
2019-05-27 14:13:04
3517 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/AE/pIYBAFzrgLqAJ4v7AAATU4I7eus057.png)
弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22
897 恩智浦半导体宣布,公司最新推出的适用Wi-Fi 6标准的射频前端(RFFE)解决方案被小米Mi 10 5G智能手机采用。
2020-05-22 14:31:06
3463 近年来智能手机的发展,使射频前端设备的需求量大幅增加,而要兼容所有这些设备非常困难。目前MIPI联盟制定了一套 RFFE标准,将所有射频前端设备用相同总线接口连接。那么MIPI-RFFE协议如何调试和测试呢?
2020-07-14 18:56:00
4 据悉,全球芯片巨头高通将 5G 射频前端(RFFE)市场视为一个重大机遇,三年内该市场的年复合增长率至少为 12%,达到 180 亿美元。
2020-07-24 18:05:49
1132 圣迭戈——高通技术公司今日宣布面向高性能5G移动终端推出下一代高通射频前端(RFFE)解决方案。这些解决方案集调制解调器、射频收发器、AI辅助的射频前端组件以及毫米波天线模组为一体,旨在为全新推出的高通骁龙™ X65和X62 5G调制解调器及射频系统提供先进的性能和能效,支持终端厂商设计顶级5G终端 。
2021-02-18 11:46:51
2945 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:15
0 蓝牙社区的成员在不断进行创新。在过去的20年中,成员们大大改进了蓝牙技术的功能,为开发者提供了高度的灵活性,使他们能够将这项技术用于从音频传输、数据传输到位置服务、网络化照明控制等各种解决方案
2021-10-12 09:44:33
1771 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-07 07:35:00
464 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/DE/pYYBAGMXFIGARqZkAAE8ujJttOI086.jpg)
2022-10-02 07:43:00
140 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/60/pYYBAGMholWASOD6AAE8ujJttOI653.jpg)
在一些特定的应用中,连接器通常需要具有良好的柔性,这在互连和操作中都可以起到关键作用。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解连接器设计的灵活性是关键。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键
2022-12-28 16:25:25
176 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32
546 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/ED/poYBAGPF92uACo-LAAA_5PcI9UE096.jpg)
本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31
585 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/pYYBAGPY6KOAfcEWAAHdpXRGY9o399.png)
射频前端和射频芯片的关系 射频前端和射频芯片有着紧密的关系,两者密不可分。射频前端是信息与信号处理中的重要组成部分,它是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。而射频芯片则是射频电路、微波电路
2023-09-05 09:19:14
1805 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41
649 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12
306 意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49
251 在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:13
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6D/wKgZomX9MPSAecGMAABOsUVLbz8463.png)
