Processing Toolbox) 进行照片构建和分析天线的工作流程(图1),包括分割图像、找到几何边界、校准天线尺寸以及使用全波矩量法(MoM)技术分析天线等步骤。
2023-08-01 11:33:19
2181
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
NFC硬件设计一般采用NFC控制器芯片,控制器芯片一般包括4个部分:电源部分主控接口时钟接口天线匹配电路其中电源部分、主控接口、时钟晶振部分比较简单,可以参照芯片手册进行设计。本篇文章重点介绍下
2021-11-11 08:45:37
天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
求助天线设计:胶棒天线与吸盘天线哪个效果更好些,希望有应用经验的师傅帮忙分析下。我的应用工况是垂直放置。
2018-04-23 15:18:26
北京航空航天大学RF/EMC研发培训中心致力于射频和电磁兼容领域的研发和培训,该中心实验室研究的领域涉及天线分析和设计、电磁兼容性分析、射频电路设计、目标特性计算和隐身材料和技术研究等。各研究领域
2019-07-03 08:02:16
分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化(GPS原理)。信号强度为166-DBM左右,属于比较弱的信号。 这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。下面小编就为大家介绍有关GPS天线性能与使用注意事项的知识(GPS定位)。
2019-06-11 06:11:05
IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统的基本工作原理
2019-06-11 06:55:11
阻抗共轭匹配从而提高无源电子标签性能。通过实验分析得到在金属板面积为72 mm×36 mm、与天线距离为3 mm时,该天线可在900 MHz获得最大增益2.06 dBi。最后基于仿真分析,加工了一个实物天线。实际测量结果与仿真结果吻合良好,验证了该天线设计的有效性。
2021-01-13 06:09:47
,体积小,易于和传输线连接,适合用在雷达、电子对抗设备以及微波电子器件中。喇叭天线作为馈源组阵时,圆锥喇叭可以节省空间,便于控制阵元间距而抑制栅瓣。近来对加脊喇叭天线分析的文章很多,但是在具体的设计方面
2019-06-13 06:39:30
与飞行地速方向一致,在俯仰和滚动方向保持水平。天线平台的跟踪性能的好坏,将直接影响SAR的成像质量,所以有必要对天线平台的伺服性能进行测试。本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该
2019-07-17 07:20:26
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
八木天线介绍及原理 上个世纪二十年代,日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线
2010-03-19 17:18:44
关于EMSCAN RFX2天线模型测试系统的介绍
2021-05-20 07:21:07
关于矢量网络分析仪测天线远场方向图的几点体会 摘要:介绍了用矢量网络分析仪测天线远场方向图时需要考虑的几个问题和几种实现方案。 &
2009-11-04 15:07:16
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
文章对594台丙机房新建的天线控制系统的组成、主要功能进行了介绍,分析了天线控制系统的采样电路和控制电路的原理,同时对系统软件的操作界面和基本流程图作了介绍。
2021-05-27 06:48:36
`成品GPS天线陶瓷模块陶瓷板 信瓷微波介质系列产品用于通讯领域产品中,采用右旋圆极化设计,扁平壮小型结构,具有低反射损耗、轴比小、增益高的特点。2.4G橡胶天线:应用范围:WIFI无线公话对讲机
2013-11-05 15:38:55
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
《卫视周刊》近日刊登出一些有关平板天线的译文资料,引起不少读者的关注。其实平板天线在国外及国内早已有所研究和开发,只是由于种种原因,尚未达到十分普及的程度,特别是成本价格下不来,技术指标尚需改善
2019-07-17 06:46:07
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:
2019-06-13 08:14:57
不同设计,所以掌握和理解天线设计,是做好无线通信产品的关键。天线设计作为专业性很强的领域,完全靠自己摸索,很难入门。目前国内还没有结合工程实践系统介绍天线设计的实战型课程,为此,我们专门开设了天线匹配
2020-05-12 13:58:24
自动驾驶领域,它必将扮演举足轻重的角色。今天要介绍的是--新型汽车天线系统。感谢电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制,“进化”出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于
2019-06-12 08:01:26
智能天线的算法介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;RLS算法比LMS算法
2009-06-15 09:03:41
有关BLE 4.2的隐私保护的分析介绍
2021-05-19 06:15:03
1、有源天线的介绍1.1、一体化有源天线简介随着移动宽带网络的发展,站点网络数据容量要求快速增长。面对数据容量的增长,从网络角度需求更多的站点、更多的通信频谱和进一步提升频谱效率新通信技术。而随着
2019-06-10 06:47:05
操作和故障进行记录、统计和查询;同时可以完成对天线、假负载工作状态的监测。下面对我机房的天线自动控制系统作一简要介绍。
2019-06-11 07:31:46
如今汽车电路图分析可有详细点的介绍介绍,感谢各位大神了
2015-05-05 16:55:12
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
最近在学手机天线制作,求各位神工是否有资料??比如网络分析仪的使用,和天线校对相关~
2016-05-26 14:00:22
谁能帮忙介绍下如何用matlab仿真拉杆天线的阻抗
2014-05-07 19:39:46
金属天线与散射体分析本书全面、详细地阐述了用矩量法对金属天线及散射体进行数值分析的各个主要方面,提出的简捷、统一的处理方法,适用于分析电
2009-06-16 17:00:52
大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。
2019-06-11 08:08:05
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1336 基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:32
32 智能天线的算法研究:首先介绍了34514651768等适于在7968中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;
2009-06-15 08:54:40
14 两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:43
9 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:04
0 16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种16单元矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了两种电磁组
2009-10-26 21:47:33
20 4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种便于组合的矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了L型电磁
2009-10-27 10:26:20
19 偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:40
14 Yagi-Uda天线优化分析:•6元Yagi-Uda天线•天线单元由三个长度未知量确定–Reflector Length–Dipole Length–Director Length•可变参量–天线单元长度(上述三个变量)–单元间距离
2009-11-04 18:57:49
14 该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:32
10 蓝牙天线技术分析与应用介绍蓝牙可以是一种低成本、低功率以及短距离无线通讯的技术,可以广泛的应用在任何个人行动通讯设备上。而随着1999 年1.0 版蓝牙规范的正式制订
2010-06-16 09:54:46
53 介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍了天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:55
0 对小型双层微带贴片天线进行理论分析,指出已有文献中的错误,并对其进行了改进,给出了天线输入阻抗的计算公式. 利用改进后的计算公式所得计算结果与实测结果相吻合. 对天线输
2010-09-17 18:21:07
12 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:49
1448
新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:29
2608 介绍了赋形天线的研究现状,并对赋形天线的分类及所用到的分析方法做了简介与分析对比,简要阐述了赋形天线在国内的发展情况和面临的问题,并做了简单展望。
2010-07-01 09:51:46
2333
本文向大家简单介绍短波测向天线,康斯坦茨监测站很久以来一直使用PLATH公司生产的HF频段的测向系统和与之配套的HF测向天线系统。这里我们首先简单介绍康斯坦茨监测站所使用的PLATH U646短波测向天线系统。
2011-02-22 14:45:43
46 数字波束形成(DBF,DIGITAL BEAM FORMING)是现代阵列天线系统的关键技术,然而传统的天线测量系统与DBF天线的数字接口不兼容。本文在论述数字波束形成原理的基础上介绍了一种DBF天线
2011-04-09 13:30:27
30 基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:32
26 根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30
124 本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术、智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
多频段耦合馈电印刷PIFA天线的分析与设计
2016-01-04 15:31:55
42 本文详细介绍了各种射频天线的一些类型,并且做了比较,对于天线不太聊解得很有启发作用
2016-03-18 15:47:46
0 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析: 一、内在因素 基 站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构
2017-11-08 16:13:22
0 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
133 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍。
2017-11-22 14:47:24
12550
智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网络性能的最佳方案
2019-03-18 15:08:10
1701
偏馈天线是相对于正馈天线而言,是指偏馈天线的馈源和高频头的安装位置不在与天线中心切面垂直且过天线中心的直线上。因此,就没有所谓馈源阴影的影响,在天线面积,加工精度,接收频率相同的前提下,偏馈天线的增益大于正馈天线。 但无论正馈天线,还是偏馈天线,它们都是旋转抛物面的截面,只是截取的位置不同而已。
2017-12-12 19:42:02
4307 本文简要介绍了智能天线的原理、智能天线阵的物理特性和波束赋形、智能天线算法的实现。 最后对 TD-SCDMA 智能天线的现场测试进行了分析,指出了测试时应注意的事项。智能天线通常被定义为一种安装于
2017-12-13 10:26:20
2305 摘要:通过对国内现有天线战损方面的文献的分析,把天线战损分为对反射面天线和对阵列天线两部分进行研究,其中对阵列天线的研究主要是对相控阵天线的研究。指出了现有研究的局限性并给出了解决方法。天线战损研究现状及其得出的结论对战场环境下天线的损伤等级评估以及抢修具有重要的意义。
2018-04-24 11:41:00
1521 智能天线技术是TD-SCDMA(时分同步码分多址)中的关键技术之一。文中主要介绍了智能天线的提出、工作原理及分类,并分析了智能天线在TD-SCDMA中的技术优势。
2018-07-13 07:10:00
4046
介绍了常见的几种暗室天线测量测试方法以及误差分析。
2018-07-20 15:34:46
9180
本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:00
76 封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2018-12-22 09:23:00
6292 《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:54
6860 L-com的HG2458-13HDP-4NF高密度天线,将四个双频天线——两个垂直极化的多贴片天线及两个水平极化的多贴片天线集成于同一外壳中,是一款主要针对2.4GHz和4.9~5.8GHz频段内
2019-10-14 09:35:48
2880 RIGOL为您提供的替代方案是,通过射频信号源发射2G/3G/4G频段的CW信号通过屏蔽箱天线板进行发射;若手机天线耦合及电接触良好,则接收的功率值可达到标准。由于CW信号无需手机进行解调,仅需手机有读取CW功率值的测试软件即可,效率可极大提高。
2019-10-10 10:07:16
19236
给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:41
0 区别于传统相控阵天线设计技术,本文探讨了智能蒙皮天线新技术。给出了智能蒙皮天线的内涵,提出了智能蒙皮天线的体系构架。从未来新一代战机的军事需求和战术性能入手,详细地分析了智能蒙皮天线的封装功能层
2020-11-13 10:39:00
2 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:57
92 在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:21
32379 相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:47
0 用于汽车通信系统的Cirocomm天线介绍
2021-10-27 15:00:06
20 天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
2023-01-12 11:29:09
15089 单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。
2023-04-24 15:44:12
5441
电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:29
0 在安装天线时,天线和馈线的连接至关重要,它与天线的接收效果密切相关。本文将介绍2种常规的天线和馈线连接的安装方式。
2023-11-24 16:01:06
4548
和发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线和全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:37
2465 ,广泛应用于天线的测量和评估中。本文将详细介绍如何使用矢量网络分析仪测量无源天线,并深入探讨其测量原理、步骤、注意事项以及优化策略等方面,以期为工程师和技术人员提供有益的参考。
2024-05-13 17:28:01
4023 。本文将详细介绍频谱分析仪在天线测试中的应用,包括测试原理、测试方法、测试步骤以及实际案例等方面,并探讨其优势和局限性。
2024-05-23 18:01:32
3300 线束摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
2024-06-07 08:17:24
1149
