射频工程师都知道,微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关
2022-12-01 09:24:38
2683 射频功分器原理以及应用
2023-05-26 10:13:13
1998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFjiASoZFAAAUq_jAieA636.jpg)
如何解决电路中射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-16 08:56:36
请问如何解决射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
提到射频干扰对消,大家肯定会想到EA-18G的射频干扰对消Interference cancellation system(INCANS)模块。EA-18G咆哮者使用强大的电子干扰来压制敌方的雷达
2019-07-17 06:03:25
的干扰及抗干扰才华,直接关系到所规划电路的功能。故在进行射频电路板规划时除了要考虑一般PCB规划时的布局外,主要还须考虑怎样减小射频电路中各部分之间的互相干扰、怎样减小电路本身对其他电路的干扰以及电路本身
2023-06-08 14:48:14
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406 0~406.1MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2019-08-30 07:55:55
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2019-06-10 07:08:32
,改善近旁设备的性能。射频滤波器仅允许用户实际发送和接受的频率、信道通过,同时降低信道外的干扰信号。这类干扰信号通常由所使用信道附近的发射源引起。
2017-11-10 16:44:32
三立四方科技有限公司--夏先育当射频电路一切都按预先设定的方案设计完成之后,其性能不一定就会完全达标,其中会导致射频性能不达标的一个重要因素有可能就是电磁干扰,而电磁干扰并不一定是因为射频范畴内电路
2019-07-09 07:46:33
考虑如何减小射频电路中各部分之间的相互干扰、如何减小电路本身对其他电路的干扰以及电路本身的抗干扰能力。 根据经验,射频电路效果的好坏不仅取决于射频电路板本身的性能指标,很大部分还取决于与CPU处理板间
2018-11-23 11:03:18
,为了实现信号的滤波,如果不采用二次变频,则相应的滤波器设计将变得非常复杂。 但是,超外差式电路常常会出现镜像频率干扰。如果镜像频率位于输入回路的通频带内,通过外差的变频就会把镜像信号以及附近的电台信号搬移到
2019-07-09 06:35:12
一.问题描述:由于板子空间有限,DCDC芯片不得不放到13.56M射频模块下面(模块自带屏蔽罩),电源芯片用的是AP6503原理图如下干扰现象为13.56M的射频模块工作时候,经常读不到卡或者读卡
2021-11-17 06:02:04
。设计 MIMO 系统时要求将这些影响尽可能精确地以信道模型的形式描绘出来。有三种基本的信道模型来源:基于软件的数学模型,一般来自标准委员会;基于硬件的 MIMO 信道模拟器,自行设计或由诸如
2019-06-14 07:03:16
现场电磁干扰是plc控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一。思考“从哪里来,到哪里去”的问题非常有必要。今天小编就来讲讲PLC干扰源的分类和常见来源,希望对干扰治理有所帮助。1.干扰源
2020-11-02 08:13:45
接入应用越来越普及。但是,伴随着应用的普及和用户接入量的逐渐增多,WiFi的射频干扰现象也日益严重。WiFi的射频干扰究竟是如何形成的?作为WiFi的无线优化,又有什么手段可以有效解决这个问题?本文从WiFi的IEEE802.11协议的空口分析着手,对这两个问题进行了分析。
2019-06-17 08:21:06
实际使用过程中在特定环境下存在干扰导致正在使用的wifi信道连接稳定性恶化,导致不断重连无法使用。请问:
1. cyw43455是否可以支持AP模式下信道自动切换以规避使用受到干扰的信道
2.
2024-03-01 07:17:25
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
2020-10-23 11:34:36
的LTE全部测试指标。 FSQ40对于LTE系统基站接收机测试,其主要内容包括:参考灵敏度、动态范围(需要外加AWGN干扰信号)、带内选择性(需要外加E-UTRA干扰信号)邻信道选择性和窄带阻塞(需要在邻
2020-03-17 15:43:51
关于UART通信端口上射频干扰的研究技术,看完你就懂了
2021-05-26 06:56:53
`DBM和IZT的卫星信道衰落仿真系统是一套低成本、省时、可重复的测试解决方案,定量的模拟卫星到地面 站、无人机、移动台等射频链路的各种衰落参数。系统工程师利用精确信道模拟(包括传播时延,路径损耗
2018-08-06 10:52:00
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程?
2021-05-24 06:36:40
一、 几种常用信道特征信道可分为有线信道和无线信道。有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等;无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样的干扰。干扰大体分为4类:
2019-07-10 07:14:52
本篇文章主要为大家分析一下常见的6个干扰来源和抑制措施。跟着小编一起来学习一下吧!
2020-10-29 08:27:07
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
们会严重影响我们收发信息。过度的无线能量也是一种污染,因为它将破坏有用的通信。随着电子通信的日益频繁,无线电干扰也日渐嘈杂,我们环境中射频干扰信号强度的增加,使我们必须加大无线信号的强度,才能在背景
2019-06-12 07:52:35
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
2019-07-23 06:15:29
的事了。要想把Wi-Fi这个看不到且不断变化的环境给处理好的确是个问题,而射频干扰就是罪魁祸首。射频干扰几乎来自于所有能发出电磁信号的装置(无绳电话、蓝牙手机、微波炉乃至智能仪表)。但大多数企业都没有
2019-06-14 06:52:12
探析智能Wi-Fi应对射频干扰解决方案:采用动态波束形成技术自动回避干扰采用更智能的天线解决干扰问题Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净且无需变换信道的。
2019-07-17 06:46:50
有限的硬币型电池)获得的无线射程主要取决于天线的设计、塑料外壳以及良好的PCB布局。对于芯片和电源相同但布局和天线设计实践不同的系统,它们的RF(射频)范围变化超过50%也是正常的。本应用笔记介绍了最佳实践、布局指南以及天线调试程序,并给出了使用给定电量所获取的最宽波段。
2019-05-21 08:51:28
水电站计算机监控系统干扰的主要来源:从水电站计算机监控系统的工作现场来看,监控系统干扰来源主要为三个方面:电源干扰、输入输出接口通道干扰以及电磁场干扰。干扰通常以脉冲形式进入计算机。 电源干扰
2011-12-15 15:43:26
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2019-08-14 07:51:55
来源:互联网关于EMC大家都能说出来个大概其,最基本的就是EMI和EMC。本文从电磁干扰的产生与传输,电磁干扰的产生机理以及电磁干扰控制技术这三方面进行讲解,废话不说,赶紧学起来~1.电磁干扰的产生
2020-10-23 07:44:15
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
,我们将其忽略。同样,延迟较长的路径,也会产生很高损耗,不需要进行模拟。根据具有相似延迟的一组路径,以及多普勒频移效果的统计可进一步简化模拟。而 Aeroflex 等效于基带信号的射频(RF)转换
2011-07-11 21:28:15
波段密布的广播、电视和各类通信系统频谱共用的电磁兼容性(EMC)问题。这些系统的信号混合在冲激回波信号中,对冲激雷达系统形成严重的射频干扰(Radio Frequency Interference
2021-05-20 09:13:06
量化射频(RF)干扰对线性电路有什么影响?
2021-05-20 06:29:57
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
论述信号噪声比和信号噪声密度比的概念分析了射频干扰RFI 对GPS 接收的影响最后说明了直接检测RFI 的方法以及RFI 源的定位关键词通信技术射频干扰综述GPS 信噪比
超宽
2008-12-05 14:26:31
37 多址干扰是CDMA系统中较为突出的干扰,利用多个用户信息的干扰对消技术可以有效地抑制这种干扰,而干扰对消技术的实现需要信道的衰落估计。该文介绍了信道估计技术及多用
2009-02-28 16:42:17
23 针对二进制相移键控调制的二维扩频系统,分析了其抗单音干扰的性能。通过采用导引符号辅助相干解调进行信道估计的方法,给出了二维扩频系统在单音干扰环境中的误比特率
2009-05-10 11:33:42
16 了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:05
34 特性FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average,◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率
2024-01-04 13:53:13
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛
2009-06-13 17:39:56
481 相邻信道抑制/干扰对802.11 WLAN造成的影响
随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日
2009-11-21 09:24:47
1617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-AC8MGAADmocTjEWY499.JPG)
射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻
2011-03-15 22:31:02
45 闭路电视监控系统干扰的来源及影响方式、以及闭路电视监控系统(CCTV)抗干扰的方法:(一)数字信号传输中的抗干扰措施、(二)视频信号的干扰、(三)监控系统的供电方式 从干扰源的分析
2011-09-02 15:50:07
52 针对军民用电子装备对射频信道的要求越来越高的情况,本文主要讲述了利用半实物仿真系统进行复杂综合化射频信道设计的方法和流程,并对设计中需要注意的一些关键问题进行了论
2011-10-14 15:08:37
17 PLC控制系统中电磁干扰来源分析,(1) 来自空间的辐射干扰(2) 来自系统外引线的干扰(3)来自电源的干扰(4 ) 来自信号线引入的干扰(5)来自接地系统混乱时的干扰(6)来自PLC 系统内部的干扰
2012-01-17 10:23:18
750 随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日俱增,从而严重影响无线局域网(WLAN)的数据吞吐性能
2012-09-24 14:11:46
2101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPO2ASUC-AAAPoAh-nG4247.jpg)
由于在环境中对WLAN设备的带内干扰与邻带干扰不断增加,因此射频与数字过滤的设计至关重要。本文分析了邻信道干扰(ACI)的来源以及射频设计实践,通过此实践可以改善WLAN的相邻信道
2013-01-09 11:49:28
10458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5A/wKgZomUMPRiAJCRxAAAPguVEfZY364.jpg)
:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2015-05-27 20:29:33
275 开关电源中的电磁干扰和射频干扰的防范及其抑制措施。
2015-11-09 17:20:57
19 射频干扰抑制,好资料,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
22 3用户MIMO干扰信道中稳健的机会干扰对齐方法_赵知劲
2017-01-07 16:00:43
0 在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2017-09-12 15:48:23
6 射频干扰一直是无线通信的天敌,它要求设计师采取凌厉手段以束其就范。随着每台设备内所支持频段的日益增多,当今的无线设备必须要同时防范来自其它设备及自身的干扰信号。
2017-09-15 09:08:04
18 提升微波容量至新的水平 当今新式微波系统 使用高级分组压缩和高阶调制技术来增加信道容量。然而,从某种意义上来说,获得更大微波链路带宽的唯一方法是增加所使用的射频信道的数量。 流行的方法是通过捆绑
2017-11-09 15:21:54
3 在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2017-12-07 20:37:43
500 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgWALndOAAAYqJNfQYU182.jpg)
针对同时同频全双工收发信机的射频域自干扰抑制,由于白干扰抑制结构中可调衰减器、移相器最优值的二维求解不是二次型结构的优化问题,导致射频域自干扰抑制收敛速度缓慢。针对这一问题,提出基于降维原理的射频
2018-01-15 14:19:36
2 自干扰抑制效果。数值与仿真结果表明,多抽头射频域自干扰抵消结构最佳的白干扰抑制性能与自干扰信号带宽、载波频率以及抽头时延与白干扰信道多径时延之差有关。信号带宽越大,或抽头时延与白干扰信道多径时延之差越大,干
2018-02-07 15:37:31
2 在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2018-03-14 10:44:28
5 在半盲MIMO信道中的抗干扰算法,利用MATLAB进行仿真,比较了确定信道和半盲信道在改变干扰位置、改变接收天线数目以及改变阵列类型情况下的抗干扰性能。仿真结果表明了半盲信道抗干扰算法的实用性和优越性。
2018-03-20 18:16:12
1 终端内互干扰主要来源于射频前端器件的非线性。非线性器件可划分为无源和有源两大类。其中非线性无源器件包括滤波器、双工器等;非线性有源器件包括开关、PA(功率放大器)、调谐电路等。无源器件产生的谐波及互调干扰一般要弱于有源器件。在有源器件中PA是主要的非线性来源。
2018-08-14 16:38:24
17315 、电感或者绝缘薄弱漏电的耦合型干扰等。实践经验证实,仅有1V、2V;干扰信号与测量信号叠加起来使测量装置大幅偏离实际值的差模干扰等,这些都应重点防范。
2019-04-03 14:58:06
8422 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。
2019-07-13 09:23:16
3776 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/E0/pIYBAF0pMyyAKpibAAILFLV5qlM826.png)
电子系统的干扰主要有电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,每个电子电气设备均可看作干扰源,这种干扰源不胜枚举。
2019-08-22 15:18:45
8943 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/09/o4YBAF1eRLWAIAT5AADDXdDFlKk733.png)
Frequency射频,主要包括无线信号发射机及收信机等。在通信领域,关于无线信号干扰和抗干扰对策一直是主要研究方向之一。而対于车队直属通信机构及一些特殊部门而言,信道干扰也一直是其研究及抗击的目标之一,如全频道阻塞干扰、瞄准式阻塞干扰等均为干扰的主要实现方式。
2020-07-30 10:27:00
1 干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。
2020-07-28 15:01:19
2153 众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道。
2020-08-30 10:34:10
14779 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/39/o4YBAF9LDtGAYEgsAADWQah7BvA080.jpg)
控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,
2022-11-25 17:52:23
966 控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,
2022-12-05 16:39:20
797 对其进行测量工作。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复
2020-10-12 01:56:11
801 成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正
2020-12-25 05:13:00
22 到ILI9881C 射频干扰大。先确定:1、干扰源接上LCD以及拔掉的信号量是多少,查看是否因模组引起的信号干扰,确定干扰来源。2、先确定客户规格是什么,目前超过多少。3、如果确认到干扰来源于模组,进行下一步具体干扰来源的厘清动作。前景:量产很久没问题,5月份...
2021-12-07 14:21:13
12 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。 EMI-电磁干扰可能
2022-01-06 11:03:16
17 字通信中,I/Q不平衡可能导致信号失真、干扰甚至数据丢失,特别是在高速数据传输和高频率应用中。 I/Q不平衡的来源可以分类为硬件和软件因素。硬件因素包括电子元器件毛刺、电缆或传输线路失真以及传感器非线性等问题。软件因素包括数字信号处理(DSP)算法或模型的不准确性。 当涉及到
2023-10-31 09:34:16
562 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:34
4 电子发烧友网站提供《WLAN射频技术理论和实践练习.ppt》资料免费下载
2023-11-18 09:55:28
0 5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道以避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:54
1871
