近日,Autosplice公司宣布推出排列紧密、表面贴装NFC天线,该公司表示,此天线非常适合智能手机以及平板电脑的NFC天线内置。
2013-04-24 14:51:41
1480 NFC即近场通信,它是一种非接触式识别和互联技术。作为一项新的技术,目前在手机中得以逐渐的推广开来,具有广阔的商业应用前景,成为将来手机应用的必备功能。本文侧重于对手机NFC天线设计的探讨,分析各种
2017-11-13 16:13:03
43680 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/03/58/o4YBAFoJU7yAaSKYAAJgFA7_md4471.png)
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解。 PCB天线概述
2023-02-21 15:30:04
2371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/52/pYYBAGP0dsCALL83AACHOfYDUyk984.png)
由于新产品使用与NFC通信标准相同的13.56MHz高频段,因此通过内置了模块的天线可以同时支持供电和通信两种功能。
2021-11-22 14:21:03
1553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/E7/pYYBAGGbOLCAUPvfAAKZlsO5c9Q479.png)
产品描述:支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是
2012-02-13 21:05:37
你好, 我有一块 nucleo-nfc06a1 板,我想将其用于无线充电和与 st25dvi2c 标签的通信。 在标签端,我有一个为电池充电器供电的整流桥。标签天线的谐振频率已设置为 15MHz
2022-12-27 09:07:15
间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。NFC由NFC模块与NFC天线组成。NFC模块一般由一个高速单片机、射频芯片与匹配
2013-05-16 09:35:19
将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可被忽视的影响是静电放电(ESD
2019-06-13 08:18:01
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
2014-10-14 10:00:07
身份验证 即确保链接密钥以预期的验证设备而不是伪装的被动/主动中间人生成。此设置的常规方法要求连接一根线缆,以便关联和交换链接密钥和/或要求用户在两台设备上输入PIN码。将此方法与使用NFC来关联和设置
2011-10-28 11:59:25
我正在从事一个项目,并试图在开始构建原型之前解决我的疑问,如果有人可以帮助我解决我的问题,我将不胜感激。该项目基于NFC动态标签和无线充电。在这个简化版本的项目中有 2 个设备,我们称它们为
2022-12-09 06:58:46
1,NFC概述1.1 NFC的概念:近场通信近场通信( Near Field Communication, NFC )技术是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点
2021-07-22 07:35:51
`NFC模块方案 一、主要特点:用户只需通过Uart串口控制就能实现NFC设备间数据传输。不需要了解NFC底层协议,迅速完成产品开发。二、支持平台:WinXP、Win7、Win8、Win10
2017-04-16 21:49:09
我在nfc设计中,关于天线模块,天线的封装选择单面圆角矩形螺旋天线,有没有这种天线的模型或者封装,我对这一块不了解,或者有相关经验的,可以教授我一下吗
2020-11-25 17:16:46
现在要设计一个无源的小东西,里面就是控制一个小电机,这个小东西电源是通过另个设备供电,并还要接受该设备的控制命令,接收到控制命令后,控制电机转动,并返回控制结果给另个设备。这两个设备只能通过两根线来实现,既要供电,还要实现双向通信,各位大佬有什么好的思路给小弟建议下么?在线等
2022-10-08 10:17:38
1、NFC技术原理近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内
2017-06-20 10:15:55
单独一根导线可以传输信号吗?有人可能会有疑问:貌似我们经常碰到当怀疑PCB走线有问题,然后把线刮断再从外面飞根线就没问题了,此时飞线不就是一根吗?怎么就可以传输信号了呢?其实这里忽略了一点,虽然在
2019-08-02 06:09:44
射频通信中经常用到一根导线作天线,而且产品是干电池供电,天线的一端接发射端,而另一端是处于开路的,那么天线中的电流是怎么形成的呢?想了很久没想明白,看到有人说天线与地之间是有电容,那天线与地之间
2016-02-20 13:38:43
现在无线充电方案很多,希望有一个充电方案可以在充电的过程中现实通信,就好比我们现在市场需求的无源锁实现锁具无电池,通过无线供电加通信的方式实现开锁,不知道在坐的各位有什么好的方便,欢迎留言啊
2020-07-25 08:26:17
是为了扫盲,欢迎各位大神补充、指正。首先,大家也应该注意到了,老一代无线路由器的天线肯定不会超过一根,这里的“老一代”指的是802.11n协议以前的802.11a/b/g路由,老的 54M产品就只有一根天线
2018-03-22 13:06:46
成了一条分水岭,也是从那时开始天线不再只有孤零零的一根(1t1r的150M是个例外),那到底是怎么一回事?这里我们就要提到一项11n协议之后才得到具体应用的多天线技术,也是无线通信领域一项非常重要的技术——MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)。
2019-06-13 07:47:59
求大神帮助,现在水下有个设备通过一根钢缆链接放到水下,地面上通过无线控制设备,想通过钢缆当无线的天线(也可以用其他天线或者其它),实现通信,最起码实现01通信,就是判断有无信号
2017-08-24 16:00:54
功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,ROHM开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而薄的设备轻松实现无线供电功能。 新产品是尺寸约20mm~30mm见方
2022-05-17 12:00:35
你能解释一下为什么这个设备的两侧都有近场通信天线吗?我正在为 M24LR04E-R6MNT/2 设计电路,我想遵循 X-NUCLEO-NFC02A1 的电路图。但是有两个侧面天线。如果您能解释为什么它们在双方都可用,那将非常有帮助。如果你能把它的顶部和底部装配视图发给我,那将非常有帮助。
2023-02-02 09:01:42
来做天线。一种新技术是磁性薄膜与FPC合一,也即磁性FPC。 NFC具有成本低廉、方便易用和更富直观性等特点,这让它在某些领域显得更具潜力——NFC通过一个芯片、一根天线和一些软件的组合,能够实现各种
2011-10-26 09:16:15
NFC硬件设计一般采用NFC控制器芯片,控制器芯片一般包括4个部分:电源部分主控接口时钟接口天线匹配电路其中电源部分、主控接口、时钟晶振部分比较简单,可以参照芯片手册进行设计。本篇文章重点介绍下
2021-11-11 08:45:37
`一根网线接两机子1台接水晶头线序1.2.3.6 2台....................4.5.7.8.两头线序必须一致了就可以了`
2012-01-16 21:55:18
目前市面上大部分路由器都采用外置天线的设计,从一开始的一根天线到现在的八根甚至更多天线。然而,随着技术的发展,隐藏式天线越来越流行,无线路由器也逐渐&其他;起飞。天线。然而,许多
2023-05-09 14:30:04
现在人力成本贵,为减少布线,想一根线实现双向通信
2023-10-08 18:57:41
充电,充电时必须要拖一根导线和专门和手机配套的充电器连接,这是很麻烦的;又如,我们办公和学习用的电脑以及它的显示器、鼠标、键盘也都要拖一根长长的尾巴,很不方便。如果实现了无线供电,这些电器的尾巴都可以
2012-11-28 19:39:10
手机NFC和蓝牙现在已经得到了很广泛应用,原理上都是无线电传输技术,但它们有着本质区别。
蓝牙(Bluetooth)
是一种近距离、低功耗的无线通讯标准,支持设备短距离通信(10m左右
2023-05-11 11:22:26
外部世界。该参考设计为将无线数据和电源传输至任何符合标准 NFC 的设备提供了一个轻松简单的方法。特性RF430CL330H 动态 NFC 应答器可支持静态标签仿真符合 NFC 4B 类型在 ROM 代码中
2015-05-05 16:31:49
如何实现基于NFC的无线通信系统电路设计?
2021-12-20 07:54:39
如何利用NFC技术去实现电路的通信应用设计?
2021-05-20 06:46:05
如何利用一根信号线实现多种LED的灯光效果?
2022-01-18 07:25:49
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线?
2022-12-29 09:48:08
三相线圈是成120度电角度对称排列的。我们日常用电都是经过配电变压器降压供电,变压器二次侧是星形接法,它有三个火线(分别是A B C三根相线)并且在中性点做工作接零,引出来一根线就是零线。 线电压
2019-10-23 08:00:00
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力,如何设计宽带无线通信的多束天线?有哪些办法?
2019-08-12 07:35:32
接口,所以我想问一些问题,如果两个FPGA我选择双工通信,我可以只使用一根光纤(FPGA_2在与FPGA_3通信时从FPGA_1接收数据)吗?或者在一对LC接口中有两个单工,一个接收发送(但是Map一直出错)?
2019-08-07 10:09:05
英文字母T,故称T形天线。它是最常见的一种垂直接地的天线。它的水平部分辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。一般用于长波和中波通信。11.倒L天线:在单根水平导线的一端连接一根垂直引下线而构成的天线。因其
2023-04-21 10:28:32
当一根等于2.5G波长的导体(天线)遇到2.5G的信号会产生什么效果
2016-08-30 09:50:33
菜鸟一枚,想做一台设备,能够自动分辨接入的市电哪一根是火线,哪一根是零线的电路,使用单片机来判断,,,,在线等,,,,
2017-06-01 15:32:22
全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案。本解决方案由罗姆开发中的车载级(满足AEC-Q100标准*2) 无线充电控制IC
2019-04-28 09:54:51
Rs485端口的8脚与DTD433MC的B端口相连接 第二步:给无线通讯终端接入天线 第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电 七、实现触摸屏与模拟量的无线Modbus通讯 给
2023-03-09 11:35:01
求8针DIN线一根, philipe mcd129/93上面用,有的与我联系,谢谢!lmy136@sohu.com
2009-05-27 21:17:14
我正在做一些关于 NFC 天线的测量和测试。我选择ST25DV ANT_C1、C6作为我的测量对象。但是,我找不到这些天线的参考值(如电感和电容)。我找了一些其他天线板的参考值,如图。不幸的是,它没有提供我确实需要的信息。
2023-01-16 06:24:24
求问论坛里的高手和前辈:如图所示,我们都知道NFC芯片可以靠天线获取能量来工作,那有没有办法可以将天线中获取的能量来给后端的低功耗MCU和模拟前端供电呢?如果可以,应该怎么做,麻烦指导一下,我是这个
2016-06-15 00:23:45
成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。那么,如何用NFC实现LED驱动电源的可编程?
2020-10-29 06:36:14
电路大改装!!宜家都推出无线充电家具了,我们还在等什么,有没有好的点子?让我们一起做出来吧。告别最后一根电源线,看看能对哪些产品无线供电!!点子收集,大家一起做出来~
2015-04-22 16:07:01
全球知名半导体制造商罗姆(展位号E4.4100)(总部位于日本京都)推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案。本解决方案由罗姆开发中的车载级(满足AEC-Q100标准*2) 无线充电
2019-03-12 21:47:18
。 蓝牙(bluetooth)是一种支持设备短距离通信的无线电技术,蓝牙配置简单,利用蓝牙技术,能够有效地实现近距离移动通信终端设备之间的非接触式通信,目前蓝牙技术得到空前广泛的应用。但是蓝牙存在不足
2013-05-16 09:38:27
4. 协助车间完成天线样品的制作,量产的FA分析。5. 把握项目进度,并跟客户紧密联系,提供及时快捷的技术支持与沟通。 任职要求:1. 本科以上学历,特别优秀者可放宽要求2. 电子通信类专业3. 熟悉
2013-06-20 16:09:28
433Mhz无线模块经常使用的弹簧天线和引出来的吸盘天线,哪个通信距离更远,有啥区别。另外,如果直接将弹簧天线取下来,将吸盘天线的SMA接口减掉,剥出线芯,一根我理解为正,另一根(屏蔽线)理解为负
2019-04-30 07:55:22
请问在原理图中是怎么让一根线有多个网络名的?我查了一下,好像都说一根线不可能又都个网络名的。具体怎么样操作的?
2020-07-16 01:21:19
充电、两根用于NFC讯号传送、两根用于数据传输。Powermat总裁丹尼尔·施瑞博认为WiCC卡是智能手机产业的一次突破性进展,他说“未来我们会将无线充电变成跟存储卡一样对手机至关重要的部分”,在MWC
2012-10-22 14:33:17
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。特性集成的 PCB 天线U.FL 连接器允许客户开发和连接自己设计中的天线SPI 代码开发/调试的测试点板载 +3VDC
2015-03-16 14:33:34
2015-04-30 09:57:41
NFC被许多技术爱好者吹捧为无线数据传输的下一个重要王者。但它真的是为了推翻熟悉的蓝牙技术而打造的吗? NFC和蓝牙 大多数设备同时使用NFC和蓝牙进行数据传输。例如,通过NFC,发送
2022-06-29 16:18:07
的“小棍”,就是汽车天线啦!我们经常在楼顶或铁塔上看到下面这种样子的设备,就是无线电通信中的天线。前面有的天线是一根杆子,有的天线是一块板子,其实还有下面形状的天线。我们不禁疑问它们真的都是天线吗???``
2020-05-17 07:51:38
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?图一 只有一根线接到弹簧天线,图二 有一个地线接到无线模块的地上。麻烦分析下那个传输距离远点?
2016-08-02 15:40:18
智能天线的原理和实现:通常智能天线技术将使用于无线通信系统中的无线基站。
2009-06-15 07:48:13
11 瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可
2012-09-21 09:08:17
7954 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/53/wKgZomUMPOuAPRS-AAConsdEW-w041.jpg)
不仅是以太网和USB等有线通信,在无线通信领域,用一个传输介质,即一根天线实现数据通信和无线供电的技术开发也日益活跃。这是因为比起各自用不同天线,只用一根天线可以削减
2012-11-12 09:27:47
1198 NFC即近场通信,它是一种非接触式识别和互联技术。作为一项新的技术,目前在手机中得以逐渐的推广开来,具有广阔的商业应用前景,成为将来手机应用的必备功能。本文侧重于对手机NFC天线设计的探讨,分析各种
2017-11-14 14:04:34
11109 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/03/58/o4YBAFoJU7yAaSKYAAJgFA7_md4471.png)
NFC,即近距离无线通信,是工作在13.56 MHz,用于近距离(小于10厘米)安全通信的无线通信技术。NFC天线作为手机支付系统的一个不可缺少的重要部分,已经伴随着手机支付功能的发展而日益受到非常
2017-11-15 16:01:10
97 NFC天线通过磁场的耦合作为NFC芯片和外界信息传输的通道。
2021-06-16 09:56:54
88 天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。 在无线电设备
2023-01-11 03:10:04
758 天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。
2023-03-05 13:48:21
851 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/04/pYYBAGQDCsmAPwX7AABU1ZqH4sc838.png)
2023-03-05 13:47:14
938 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/04/pYYBAGQDCuyANNPOAAAroKs_Zlc922.png)
2023-03-06 09:14:13
797 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/AE/poYBAGQFPmSARsXOAACe9qdir2k035.jpg)
近场通信近场通信( Near Field Communication NFC )技术是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输和交换数据NFC技术是在无线射频识别技术
2023-05-19 16:54:10
1 天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解。PCB天线概述什么是PCB天线
2023-02-23 14:53:39
1125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
NFC(Near Field Communication),即“近场通信”,也叫“近距离无线通信”,是一种短距离的高频无线通信技术,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来
2023-08-01 10:23:17
1059 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgaomTIbTWAf-07AAAebe1gtC4715.png)
2023-08-11 11:14:52
1023 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/27/wKgaomTVqCSAFfhdAAAVfPEzl_s226.png)
NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,它允许两个设备在很短的距离内进行数据交换。NFC天线是实现NFC通信的关键组件之一,其工作原理和设计对于保证NFC系统的性能至关重要。
2023-09-14 18:26:37
3509 (NearFieldCommunication,NFC)是一种短距离无线通信技术,通过将两个设备的NFC芯片靠近,实现数据的传输和共享。NFC技术基于射频识别(
2024-02-24 08:02:39
90 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
