摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线。
2017-12-14 06:08:00
10061 在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:22
15426 : (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「波束赋形」就是其中之一。 另外,麒麟还
2020-05-13 09:04:01
30dB。使用大量天线单元并控制能量方向,称作波束赋形,可以实现这个目标。波束赋形技术通过分配给每个用户设备(UE) 的信号只瞄准相应的单个用户设备,显著降低了能量消耗。而没有使用波束赋形的基站,未被UE
2019-06-10 07:36:36
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
在自动化控制领域,PLC应用十分广泛,这里开始介绍PLC的原理及基础知识。
2021-09-09 09:07:22
当无线信号向信号接收终端传输时,人们常常想为什么不能直接集中信号对准目标进行发送,而是向着广阔的空间发射信号呢?其实这就涉及到了波束赋形的概念,这个似乎非常简单,就像所有人都知道它却没有人想到它一样
2019-06-17 06:13:39
,要从哪些方面入手·如何利用RF转换器实现多种宽带应用·相控阵系统的数字波束赋形技术,你了解吗?·用于恶劣工业环境中的创新技术——隔离现场总线的通信·从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链·与航空航天大咖面对面,有效解决无人机运行障碍·数模or模数转换,请先搞定数据转换器基础知识!·……
2018-03-29 22:15:13
IGBT的介绍和应用,基础知识
2015-06-24 22:42:27
的一种方案是通过这些同一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信并利用多径传输,故通过基站提升效率是方案之一。这种技术常被称为massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。随之而来的问题是:何谓波束赋形?
2019-07-17 06:28:33
以及阵列信号处理,明显提高了接收灵敏度; (2)波束赋形算法使得基站针对不同用户的接收和发射很高的指向性,因此用户间的干扰在空间上能够得到很好的隔离; (3)波束赋形对用户间干扰的空间隔离
2019-07-23 07:00:21
。2、智能天线阵的物理特性和波束赋形常见的智能天线阵列一般分为360°全向阵列和120°平面扇区阵列。全向天线阵主要适用于用户密度较低的农村地区和偏远山区,可作360°全向小区覆盖。平面天线阵主要覆盖
2010-09-08 17:42:54
2019-10-09 08:30:00
最终减小这些解决方案的尺寸、重量和功率。本文将简要介绍现有的天线解决方案以及电控天线的优势所在。在此基础上,本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术
2019-10-01 08:30:00
作者:ADI射频事业部高级应用工程师 Patrick Wiers摘要 基站发射机波束成形和波束控制是提高基站覆盖范围和容量的有效方法,这些技术要求使用多个收发器,并且基带处理器必须补偿各信号路径
2019-07-23 06:59:40
“波束赋形”这个概念可以拆分成“波束”和“赋形”这两个词来理解。“波束”里的波字可以认为是电磁波,束字的本意是“捆绑”,因此波束的含义是捆绑在一起集中传播的电磁波;而赋形可以简单地理解为“赋予一定
2020-06-20 07:50:49
波束赋形的目标是根据系统性能指标,形成对基带(中频)信号的最佳组合或者分配。具体地说,其主要任务是补偿无线传播过程中由空间损耗、多径效应等因素引入的信号衰落与失真,同时降低同信道用户间的干扰。因此
2019-08-16 06:02:18
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
什么是MIMO波束赋形?对TD-LTE测试会产生什么影响?
2019-08-08 06:25:50
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度
2019-06-04 07:52:41
TD-LTE 同频组网情况下,如何解决小区边缘用户由于同频干扰而导致吞吐率下降的难题。本文将在阐述双流波束赋形原理的基础上,重点讲述 TD-LTE 双流波束赋形技术的测试难点和挑战,并详细介绍安捷伦公司针对该技术特点而最新推出的八通道双流波束赋形测试解决方案。
2019-06-06 06:53:21
什么是发射波束赋形技术?怎么实现发射波束赋形技术?
2021-05-25 06:31:31
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
络,企业无线接入点和热点,也可从这类改进中受益。在提高连接性能方面最为高效的一项技术是发射波束赋形(Transmit beamforming)技术。
2019-07-12 07:01:15
器件知识介绍及图片
2009-09-16 08:58:38
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
高速实时波束形成器是什么?为什么要去设计高速实时波束形成器系统?如何去设计高速实时波束形成器系统?
2021-04-13 06:08:42
请教高手:自适应波束赋形中可采用递归最小二乘法(RLS)实现,请教高手如何用FPGA实现递归最小二乘法,采用什么样的结构更高效?
2013-06-29 23:07:37
工程师解读从MIMO到波束赋形的详细教程
2021-05-19 06:40:54
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。数字
2019-08-27 08:20:21
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
电阻基础知识介绍
2021-02-26 06:17:30
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描,低副瓣/超低副瓣,多波束,赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
详细的EMC知识介绍!需要完整版的小伙伴可以下载附件保存哦~
2021-09-23 09:57:21
椭圆波束赋形双偏置天线的设计:导出了椭圆波束赋形双偏置天线重要几何参数的求解方程 给出了这种天线的简便而有效的设计方法并分析了这种天线效率高旁瓣低的原因关键
2009-10-24 15:10:22
12 时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法:该文提出一种新的基于树形码书的有限反馈方法,由于相邻帧的时间相干性,信道向量的量化码字可建模为一阶有限状态马尔可夫链,
2009-10-29 12:48:40
20 数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:08
0 TD-SCDMA系统信道波束赋形
2009-09-18 15:18:09
422 介绍了赋形天线的研究现状,并对赋形天线的分类及所用到的分析方法做了简介与分析对比,简要阐述了赋形天线在国内的发展情况和面临的问题,并做了简单展望。
2010-07-01 09:51:46
1643 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A2/wKgZomUMOVWADXVHAABlgOOiiWA342.gif)
本文对于智能天线技术信号处理领域内的波束赋形技术的相关研究作一个总结,概述了波束赋形的概念原理、一般方法、性能指标以及一些相关问题,并通过对现存的大量具体算法的分
2011-05-16 09:42:11
3407 本文概述了先进的3G无线通信系统中的 MIMO 技术,介绍了空间分集、空间复用和波束赋形的基本概念以及它们对 MIMO 性能的影响
2011-06-28 11:56:57
1465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EA/wKgZomUMOsmAa0muAAAUy1ELAVE346.JPG)
当 MIMO 与波束赋形技术正蓬勃发展时,亦对测试工程师带来新的挑战;而模块化的 RF 仪控功能更可提供高成本效益且精确的量测解决方案。
2012-06-20 17:12:36
965 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPImAOs1fAAAWU4dB234000.jpg)
微动开关使用知识介绍(含保护)微动开关使用知识介绍(含保护)微动开关使用知识介绍(含保护)微动开关使用知识介绍(含保护)
2016-02-23 17:39:26
9 16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:43
45 介绍了参量阵理论以及多波束测深系统,提出了一种基于参量阵的多波束测深方法。传统的单波束测深系统每次测量只能获得测量船垂直下方一个海底测量深度值,而多波束探测能获得一个条带覆盖区域内多个测量点的海底
2017-11-14 15:32:24
12 针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
2017-11-17 16:56:07
7 波束赋形技术是如何工作的 当无线信号向信号接收终端传输时,人们常常想为什么不能直接集中信号对准目标进行发送,而是向着广阔的空间发射信号呢?其实这就涉及到了波束赋形(beamforming)的概念
2017-12-06 02:50:35
745 双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现
2017-12-06 11:29:11
2599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/08/wKgZomUMQe6AcWfLAAAiNKadXak504.png)
与现代无线蜂窝通信系统有关的性能问题都是最具挑战性的问题。在此领域中,用户设备收发信 号的质量会受到噪声最严重的影响以及最大程度的小区间干扰。使用多天线波束赋形发射技术可以发挥关键的改善作用,尤其是
2017-12-07 04:01:13
1606 必须采用多馈源赋形或反射面赋形天线,这就极大地促进了多馈源赋形或反射面赋形天线的发展。这样就能减小覆盖区域以外的地面站对卫星系统所产生的干扰,提高系统的频谱利用率和信道容量,提高有效全向辐射功率(EIRP)和接收系统品质因数G/T值,并能使卫星地面站终端设备得到简化和降低成本。
2021-08-27 14:38:54
7221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/10/wKgZomUMQiKADcWNAAAZr4tRp4o699.gif)
ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2018-06-07 13:46:00
2923 在5G毫米波系统中,由于信道波动较为剧烈,可能发生基站与用户之间的波束失准。波束故障恢复可以帮助基站或用户根据波束测量结果调整当前故障波束到可用的波束,从而避免波束失准造成的频繁无线链路失败。系统
2018-09-24 12:33:00
15194 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/FD/pIYBAFuY-tCAI1RtAAARZcajwgc790.gif)
为了降低系统整体轮廓,天线部分采用均匀线阵形式的微带天线,可利用阵列波束赋形技术,实现高定向性、宽覆盖和抗衰落。该种类型天线设计通过对天线阵元的激励源进行幅/相加权,实现多扇面扫描。此外还可以实现对干扰源测向,若检测到干扰,则通过波束赋形,使天线方向图在干扰方向形成零陷,抑制干扰。
2018-11-06 16:26:02
3668 针对多输入多输出一非正交多址接入(MIMO-NOMA)技术中用户间干扰较大的问题,提出了一种融合用户调度的波束赋形(BF)算法。首先,在进行用户调度时,为了同时兼顾簇内用户干扰和簇间用户干扰,根据
2018-11-15 16:20:18
14 对于高频段,波束赋形是一项关键技术,它可以增强覆盖范围。在4G时代,由于使用频段较低,可采用数字波束赋形技术实现,其波束赋形在数字域中生成,但这种方式无法应对5G高频段Massive MIMO, 5G NR采用了数字和模拟混合实现波束赋形。
2019-04-11 15:12:35
10988 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/E4/o4YBAFyu6NOAF6VaAAASkGPcnBE361.png)
2019-07-04 06:12:00
1938 针对高铁大 规模多输入多输出( MIMO)系统的吞吐量未被充分提升的问题,提出一种基于天线分组的自适应波束传输方案。首先利用基站(BS)预知的列车位置信息,并将波束赋形技术引入高速场景,建立
2019-04-29 17:04:37
7 KT研发的28GHz波束赋形解决方案的特点是,以O-RAN的开放型基站规格为基础,将复杂的波束赋形联动程序标准化,在不同厂商的数字设备和无线设备之间波束赋形,从而扩大基站覆盖范围。
2019-10-18 09:18:12
581 5G要实现20Gbps的峰值速率,主要利用了更大的带宽和更多的数据流。高频段容易获得超过100MHz的连续带宽,并且高频段的天线阵子长度短(波长的一半),有利于在合理尺寸的天线上实现多流空分复用(SDMA)传输,而波束赋形正是该复用方式的最重要的实现技术
2020-07-02 16:50:21
2958 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/4B/pIYBAF79nr-AfxOUAAEJ-FMqVIY593.png)
针对宽带多天线毫米波系统面临的率选择性信道衰落和使件实现约束,提出结合单载波频域均衡技术的数模混合波東赋形算法。以均衡器输出信号的最小均方误差为准则,优化波束赋形矩阵和均衡器的系数。为降低求解复杂度
2020-07-22 10:26:00
2 (SDMA)传输,而波束赋形正是该复用方式的最重要的实现技术。在4G阶段,我们使用的智能天线都是采用数字波束赋形技术,该技术能够获得较大的天线增益,并且可以支持多流、多用户的不同传输模式(TM)。数字波束赋形的幅度和相位权值作用于基带(中
2020-11-20 10:30:00
0 MIMO。 Massive MIMO和波束赋形(Beamforming) 相辅相成。 Massive MIMO通过集成更多射频通道和天线,实现三维精准波束赋形和多流多用户复用技术。Massive
2020-10-27 10:29:20
7085 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/D4/o4YBAF-XhK2ALKEBAAC4SP5Bo64598.png)
波束赋形,作为 5G 的核心技术之一,总是伴随着 AAU,大规模 MIMO 等概念出现,这一切看似如此地天经地义。然而,这简单的四个字背后却隐藏着诸多玄机,默默驱动着 5G 车轮的飞速运转。下面
2020-12-04 01:36:00
33 通过对5G与LTE在移动性空口测量差别的分析,指出了5G引入波束赋形后对移动性空口测量的影响,提出了下行测量增强技术及基于下行测量的移动性管理,并针对一些特定场景和业务需求,提出了上行测量技术及基于上行测量的移动性管理,从而可保证UE在5G网络移动时有比较好的移动性性能。
2021-03-18 15:30:30
1 电子发烧友网为你提供文档:5G波束赋形场景化应用研究资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:54:26
12 相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:08
4 电调天线采用机 械加电子方法下倾15° 后,天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明 显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆 盖面积缩小,但不会产生干扰,这样的方向图是我们需要的。
2022-05-31 10:11:43
2232 FPGA 在采用先进数字波束形成技术的雷达系统中提供了优于 CPU 和 GPU 选项的巨大优势,因为它们可以降低成本、复杂性、功耗和上市时间。由于其在自适应波束成形应用中处理高度并行浮点运算的卓越能力,FPGA 可以提高算法性能,同时显着降低功耗。
2022-06-14 09:19:13
1082 相控阵波束赋形架构大致可分为模拟波束赋形系统、数字波束赋形系统或以上两者的某种组合——采用模拟子阵列,经过数字处理后形成最终天线波束方向图。后一类(基于数字组合的子阵列)结合了模拟和数字波束赋形,通常称为混合波束赋形。
2022-10-31 14:36:35
1124 波束赋形算法的通用性在5G天线设计和部署中将获得进一
步发挥-赋形即精确波束管理!
2022-11-11 15:30:19
375 不一定。很多它并不了解的知识,ChatGPT会拼凑出看似合理的答案,对初学者要引起充分的警惕。比如我问它某个西北菜怎么烹饪,它回答的头头是道、步骤清晰、逻辑性好,但做的方法并不对
2023-02-03 16:41:46
638 可重构智能超表面因其具有强大的实时电磁波处理和数字信号处理能力引起了众多研究者的关注。其具有高定向、高增益的动态波束扫描能力在无线通信、雷达探测有着重要的应用前景,独立动态多波束调控的设计方案
2023-04-10 14:15:04
907 读书期间,在上《无线通信基础》这门课时,因为教材 [1] 里都是关于数学公式的推导,包含矩阵论、随机过程等知识,我发觉自己很难在课堂上集中注意力。学期结束时,对一些概念和理论的理解也不是很深刻。后来
2023-04-20 10:26:42
1465 在平面阵中,通常需要更多的天线来实现更加复杂的波束形成。相比线性阵,平面阵的控制更为复杂,需要同时控制每个天线的相位和振幅,以确保信号波束在所需方向上具有最佳形状。
2023-05-16 09:56:13
1030 上一篇文章中介绍预编码与波束赋形、空分复用以及空间分集等几种MIMO技术的概况以及他们在LTE以及NR 标准中的应用。
2023-05-24 15:44:54
1347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtwSuAAI8IAAAMdt5wswA285.png)
本文介绍了相控阵混合波束赋形架构中接收机动态范围指标的测量与分析的比较。测量使用市售32通道开发平台进行验证分析。本文回顾了子阵列波束赋形接收机的分析,重点是处理模拟子阵列中信号合并点处的信号增益
2023-06-14 14:22:23
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AA/wKgZomSJYpuAfd8lAACrbRohdRM499.png)
2023-07-11 16:19:51
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgaomStEKqAf07JAAASwF0qfxM915.jpg)
辐射、太赫兹探测。随着太赫兹技术的不断发展,太赫兹天线技术也会进一步得到发展。目前通信系统的工作频率正在由毫米波向亚毫米波及太赫兹领域发展,这些系统要求高增益、高效率天线以提高空间或角度分辨率,而传统的天线系统存在一定的局限性,利用波束赋形技术可以拓展太赫兹的应用场景。
2023-07-18 09:39:16
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgZomS17aqAC6meAAAUp8yz5hA228.jpg)
天线分组:对天线端口进行分组,其中,每个极化方向的端口分为两组,每组独立进行波束选择和相位调整。天线端口分组间采用组间相位调整,极化方向间采用极化间相位调整。
2023-11-12 10:46:40
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/93/wKgZomVQPPeAGh61AAAtpOyO1W8937.png)
电子发烧友网站提供《Massive MIMO和波束赋形:5G背后的信号处理.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:04:58
0 天线的各项参数中,波束成形是一个比较特别的存在,它源于自适应天线的一个概念。
2023-11-24 11:28:04
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C2/wKgaomVgGCuAKO_vAABEOl0G5VU79.jpeg)
提供性能优化解决方案,支持 Intel PSG 的大规模 MIMO 波束赋形技术
2024-03-13 14:56:35
274 将接收支路进行加权后相加则就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,则需在前端将阵列一分为二,将两个阵列分别进行求和和作差,以此获得一个和波束通道,以及一个差波束通道。
2024-03-15 14:31:11
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/69/wKgaomXz7OqAHSlVAAAXEx6Wtyc005.jpg)
