R&S公司基于近80年的行业测试经验,不断针对射频微波,移动无线及通用电子提供新的解决方案,引导着行业技术方向。在2012年5月6日至8日在深圳举办的2012年全国微波毫米波会议暨
2012-04-20 08:59:31
1860 谁做过汽车24GHz毫米波雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
传输。
5G毫米波的挑战与解决方案
5G毫米波因为频段高、传播损耗高、绕射和衍射能力弱,覆盖相对受限,这是5G毫米波通信系统面临的最大挑战。根据中国联通的实测结果,5G毫米波的穿透损耗远高于Sub-6GHz
2023-05-05 10:49:47
其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。【关键词】毫米波终端,大规模天线技术,空中下载技术
2019-07-18 08:04:55
的电磁波,通常来说就是频率在30GHz-300GHz之间的电磁波。是5G通讯中所使用的主要频段之一。二、毫米波的优缺点1、毫米波的优势:1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz
2020-03-12 14:10:38
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
随着越来越多接入互联网的设备试图通过现有的有线和无线方式传播海量的多媒体内容,带宽资源日趋紧张,而毫米波技术可提供相应的解决方案以解除带宽危机。集成千兆收发器的全新一代器件使用60GHz免执照频段
2019-08-19 06:40:20
60GHz毫米波通信的研发工作正日益活跃起来(见图1)。该技术面向PC、数字家电等应用,能够实现设备间数Gbps的超高速无线传输。在业内多家厂商的积极推动下,毫米波通信今后的应用将会不断扩展
2019-06-14 06:17:03
相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。那么谁知道77GHz汽车雷达方案及集成芯片之间具体有什么区别吗?
2019-07-31 07:31:27
1. 毫米波雷达3个主要的测量能力和特点作为 ADAS 或AD自动驾驶汽车空间感知系统的重要组件,毫米波雷达可为主机车辆提供多种高精度的路面空间信息,如目标车辆的距离、方位角和相对速度等。这些信息
2020-06-03 07:00:00
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
77GHz毫米波集成电路。 整个汽车行业采用的 77GHz 毫米波汽车雷达技术方案 是多种多样的,其核心射频芯片主要来源英飞凌、恩智浦/ 飞思卡尔、意法等公司。其中英飞凌采用多芯片射频系统的毫米波雷达技术
2019-12-16 11:11:22
是一家专业的射频、微波和毫米波产品供应商,携手瑞典知名芯片设计公司Gotmic,提供W波段机场异物检测FOD(Foreigner Objects Debris)雷达毫米波前端解决方案。该方案输出频率
2018-08-04 12:50:34
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
(更准确地说是1至10毫米)的电磁波。使用方程 f = c/λ 将波长转换为频率,其中 c 是光速(3 x 108 m/s) ,得到的频率范围为30-300 GHz。毫米波段被国际电信联盟(ITU)指定
2022-07-29 22:43:59
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
毫米波雷达的产品有这些 77G雷达;24G雷达;77G雷达用MMIC;77G雷达用PCB;24G雷达用MMIC;24G雷达用PCB毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透波材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统透波PBT完美替代巴斯夫PBT LW B4300,有更高的性价比欢迎联系
2020-11-27 16:43:50
实现。汽车微波/毫米波雷达传感器集成电路主要为:英飞凌、恩智浦∕飞思卡尔和ST(意法半导体)等公司。针对77GHz汽车雷达其主要设计方案如下:(1)英飞凌77GHz汽车雷达方案图6、英飞凌雷达集成芯片
2018-08-04 09:16:48
频率差,通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达的波长从1cm到1mm,探测距离较长,可达200多米,可以对目标进行有无检测、测距、测速以及方位测量。它具有良好的角度分辨能力,可检测较小
2019-09-19 09:05:02
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
和77GHz。 24GHz的雷达测量距离较短(5~30m),主要应用于汽车后方;77GHz的雷达测量距离较长(30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端
2019-12-16 11:09:32
具有多种测量方法和衡量单位。对于射频/微波应用,Rq或者均方根(RMS)测量是一种较为合适的粗糙度测量方法。表1a列出了高频PCB材料中常用的不同种类的铜箔粗糙度。表1b表明,在毫米波频段,趋肤深度
2019-05-18 10:14:42
波段(millimeter wave )探测的雷达。工作频段一般为30GHz ~ 300 GHz, 波长 1~10mm,介于微波和厘米波之间,兼具有微波雷达和光电雷达的一些优点;2)毫米波雷达具有体积小
2023-04-18 11:42:23
微波器件-下 67页25 毫米波雷达(英文) 18页26 微波工程CAD(前言) 39页27 姚建铨院士-太赫兹技术及其发展前景 94页28 安捷伦毫米波测试解决方案 114页
2012-08-18 10:35:33
0 引言随着通信事业的发展,信息传输量日益增加,无论公用通信网还是专用通信网,通信的业务量都在迅猛增长,红外和光系统已出现局限性,微波频谱也已经非常拥挤,面临这样的局面,毫米波通信以其得天独厚的优点
2019-06-19 08:27:35
2023年1月发文,将21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段[1]。根据统计显示,5G毫米波手机2023年出货将突破1亿部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19
图:典型车载雷达工作原理
在实现方式上,车载毫米波雷达也需要借助毫米波相控阵技术,利用多天线阵列的方向,实现毫米波信号的精准赋形,实现对物体的精准探测。
下图为24GHz车载毫米波雷达的实现方案之一
2023-05-08 10:54:25
5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口(OTA)测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖24-40GHz(或43GHz)频谱中的5G毫米波频段。该套件采用
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
信息用于检测物体的速度。为了确定物体的速度,使用了多个啁啾。记录连续反射啁啾之间的相位差并用它计算速度。毫米波雷达如何检测生命体征?短波长的优点是精度高。工作频率为 60 或 77GHz(对应波长
2021-09-02 18:19:56
使用PSA频谱分析仪进行外部波导混频和毫米波测量(AN 1485)
2019-10-28 09:07:54
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
噪声的函数。低于6GHz的频谱已经分配殆尽,而6GHz以上的频谱,特别是毫米波频率已经成为一个非常有前景的替代方案来实现eMBB用例。但是,哪些毫米波频率会被采用呢?
频谱选项
国际电信联盟
2023-05-05 09:52:51
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
毫米波技术已经发展了数十年,主要应用于航空航天、国际和微波回程应用领域,虽然开发、制造和支持的成本高昂,但给用户带来的惠益却有目共睹。最近,制造工艺的进步已经使甚高频(EHF)器件的成本得以
2017-07-28 17:55:56
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2017-04-14 11:57:45
的ground层上铺几个开路的微带线形成天线。图4、24GHz毫米波雷达PCB天线相比一般的微波天线,这种微带天线具有的优点:(1)体积小,重量轻,低剖面,能与载体(如飞行器)共形;(2)低成本,适合于
2018-08-03 21:40:13
式传感技术,毫米波雷达可用于检测物体,并提供物体的距离、速度和角度信息。其工作频谱范围为30GHz至300GHz,具有较小的波长,且能够穿透塑料、墙板和衣服等特定材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
机器人传感器技术使用毫米波传感器测量对地速度使用毫米波传感器映射和导航
2021-03-18 07:00:30
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
,以及 77GHz 雷达的高带宽,高精度,体积小等优势,越来越多的国家将 77GHz 的频段划分给车载毫米波雷达使用,所以未来 77GHz 雷达会取代 24GHz 雷达。2)按照雷达的探测距离划分
2019-09-19 09:05:02
。”Keysight 通信解决方案集团高频测量研发副总裁兼总经理 Joe Rickert 说: “随着对数据、更高频率和带宽需求的不断增长,Keysight 的信号分析器和发电机解决方案体现了我们在毫米波设计和测量方面的专业知识,包括最新的5g 无线、雷达、航空航天和国防、卫星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
毫米波雷达芯片主要采用砷化镓(GaAs) 工艺,一个毫米波雷达中需要至少配备7到8颗以上的RF芯片,且工作在24GHz频段,雷达波长较长,导致毫米波雷达体积过大、过于笨重,大概有笔记本电脑体积那么大。所以
2022-03-09 10:24:55
毫米波技术与卫星通信方案的领先者稜研科技(TMY Technology Inc.,TMYTEK)与 NI 今日联合宣布,双方在全球市场全面展开策略合作,共同推出毫米波通信原型设计解决方案,整合 NI
2023-02-21 13:44:53
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
2019-07-17 06:41:08
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
~81GHz车用毫米波雷达研究试验工作,验证雷达性能参数、频率需求等各类技术指标,为中国车载雷达频率规划和WRC-19 1.12议题中国提案工作提供了技术参考,推动了车载雷达安全、可靠地应用于中国智能汽车和智慧
2019-05-10 06:20:23
和精确性等原因,雷达在许多汽车和工业应用中无法广泛使用。但是德州仪器的CMOS芯片上的单片式毫米波感测解决方案可以改变这一挑战。 使用方便曾经,部署雷达需要大量的射频(RF)设计和专业知识。将天线、射频
2019-03-13 06:45:11
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须
2008-12-27 12:26:56
26 在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须
2009-11-06 15:09:07
11 产品概述: 毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖 24-40GHz频谱中的5G毫米波频段。
2022-06-09 10:42:38
738
毫米波通常是指波长为1~10mm 的电磁波,其对应的频率范围为30~300GHz。毫米波是介于微波到光波之间的电磁频谱,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波
2023-11-09 08:43:24
204
