电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Sentry Edge II可监测射频调制和传输流错误
收藏
查看更多
泰克Sentry监测解决方案荣获FierceCable的Fi
  广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商--- 泰克公司日前宣布 ,其屡获奖项的Sentry® 数字内容监视器成为FierceCable 评出的Fierce 15 奖项的15 种产品之一,且是仅
2010-11-24 09:57:17608
泰克公司推出用于改进射频信号监测Sentry Edge II解决方案
泰克公司日前宣布,其屡获奖项的Sentry视频质量监测仪产品线又添一新成员:Sentry Edge IISentry Edge II监测由设备错误或故障产生的射频调制传输错误
2012-08-28 15:46:40715
EDGE,GPRS和wap是什么意思?
Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM
2011-02-21 17:59:11
EDGE发展现存在问题分析
提供依据。   增强型数据速率GSM演进技术(EDGE)又称为增强型通用分组无线业务(GPRS)技术,它是介于2.5G网络与3G WCDMA网络之间的过渡型网络,它在空中接口引入了一种新的调制方式
2010-03-26 08:58:20
EDGE在全球范围内的应用
2.75G,支持100kbit/s的 数据EDGE是对现有网络的增强,不等同于WCDMA。早在2000年大家正在讨论3G业务的时候,EDGE技术就被加拿大和美国个别运营商部署运 行,但当时仅仅
2009-11-13 22:11:29
EDGE网络为手机制造商提出新的测量挑战
(高斯最小移频键控)调制方式。图1演示8-PSK星座图的EDGE收发器集成电路AD6546的输出。 图1:AD6546 EDGE发射机输出 EDGE标准的独特之处 在手机设计的射频(RF)部分,高质量
2009-10-14 16:04:13
Sentry的安装与使用
在CDH未启用认证的情况下安装及使用Sentry
2019-05-21 10:01:43
射频调制器电路
射频调制器电路
2012-08-19 20:42:38
射频同轴电缆传输系统该怎么设计?
什么是同轴电缆?什么是传输特性、射频传输干线与分配网络设计技术?
2019-08-16 06:57:01
射频技术在汽车轮胎压力监测中的应用是什么
2021-05-14 06:52:40
射频放大器的调制性能特征分析
协议与调制方法应用于新兴的无线通信标准,新一代射频测试仪器需要采用包括软件无限电(SDR)在内的新型数字架构实现方案去测试新的信号传输机制。新的仪器必须具有产生和分析多种类型调制信号的灵活性,必须能够
2019-07-09 06:44:06
射频无线芯片的基本测试
它们之间不会相互干扰。IQ调制器的输出为是IQ信号的组合,就是一个单一的中频信号。该中频信号经过上变频器转换为射频信号后,再通过放大后进行发射。 先进的数字信号处理和专用应用芯片技术提高了数字系统
2019-06-28 07:44:08
AV射频信号调制器资料分享
具***出的设备如摄像机,VCD等.要与老式电视机没***入端子的连接,必须借助射频调制器,将AV信号转换为RF信号才能与老电视机射频插口连接。
2021-05-07 06:19:55
I/Q宽带调制器在射频发射机设计的应用
信道功率比(ACPR),就要使用互调失真更低且噪声更小的器件。为了维持调制载波的频谱形状,基带、IF (中频)和RF (射频)带宽在信道中传输时必须要保持平坦。当射频发射机设计需要在非常宽的 RF频率
2019-07-04 06:59:37
Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案
Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),是一种采用无线传输技术,利用固定
2022-07-12 11:13:45
USRP解码的比特错误
1.为什么用USRP发送数字调制信号后,如FSK和QPSK,接收端解码出来的比特都是不对的?
2019-08-28 09:18:11
为什么说拥有真正的重构的射频前端非常困难?
。频段、不同的调制方案、功率放大器模式、天线调谐状态和下行链路载波的数量越来越多,把这些相乘起来,便得到射频前端复杂程度增大5000倍的结果。所以说拥有真正的重构射频前端很困难。那么大家知道还有什么其他难题在阻碍其发展吗?
2019-07-31 08:24:49
产品推荐 | Abracon 的射频电感
性能。在射频应用中,多层陶瓷电感支持更高额定电流和更大电感值。 应用: 音频/视频:音频设备、音响功放、音响/扬声器、监视器 汽车:电子节气门控制系统(ETC)、胎压监测系统 消费
2023-08-22 09:29:59
什么是监测ECG、心率及温度的腕戴式平台?
的可穿戴方案。新一代快速原型创建、评估和开发平台 (即MAXREFDES101#),帮助腕戴式可穿戴设备实现监测心电图(ECG)、心率和体温,节省长达6个月的开发时间。
2019-09-11 11:51:51
什么是μC/OS-II的多任务信息?什么是CAN总线驱动?
2019-08-07 08:06:31
低功耗无线传感器网络射频前端系统架构研究
系统中 以计算出理论上的功率放大器的功耗。以前的研究都是针对统一的系统架构或调制方式,没有考虑不同调制方式不同的架构对系统功耗的影响。 本文介绍了四种射频前端收发机架构及其对应的调制方式,并且详细讨论
2018-11-12 15:32:10
使用IMAQ Find Circular Edge 3时发生Invalid ROI错误
如图所示,在尝试使用IMAQ Find Circular Edge 3去检测ROI区域中的Circular Edge时发生Invalid ROI错误,其中输入给IMAQ Find Circular
2016-08-29 14:33:15
克推出基于IP及IPTV应用的视频监测解决方案
克推出基于IP及IPTV应用的视频监测解决方案泰克公司宣布将为MTM400 MPEG 传送监视器添加IP/GigE选件。利用泰克设计的IP/GigE选件,可以帮助网络工程师监测千兆比特以太网中传输
2008-06-13 13:56:02
关于传输以及传输中几个重要概念
MPEG-2标准简介以及数字电视功能分析关于传输以及传输中几个重要概念信道解复用器是什么原理?
2021-04-21 06:53:22
地面无线广播电视频谱监测方法
射频频谱特性参数(中心频率、带宽、频偏、功率、调制方式调制度和速率等)进行测量,对频段利用率和频道占用度进行测试统计和分析。频谱监测监测工作的基础,有了完善准确的频谱监测数据,就能为频谱管理提供所 [hide]全文下载[/hide]
2010-04-23 11:50:52
基于NI PXI技术的无线电监测接收机技术主要指标介绍
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测
2019-06-06 06:45:06
基于NIOS II 软核处理器的SOPC 技术
NIOS II 核的扩频收发机。该系统以全双工的方式进行无线方式的收发,并通过以太口进行网络传输。发射方面,系统通过网络收到数据进行扩频调制,经由射频装置从天线发射出去,完成发射部分。接收方面,系统从天线
2009-10-06 15:05:24
增强型数据速率GSM演进技术EDGE概述
EDGE技术主要影响现有GSM网络的无线访问部分,即收发基站(BTS)和GSM中的基站控制器(BSC),而对基于电路交换和分组交换的应用和接口并 没有太大的影响。因此,网络运营商最大限度地利用现有
2009-11-13 21:30:43
多核心射频怎么提高微波传输能力?
虽然光纤电缆在容量上一直优于微波,但许多通讯链路并不需要光纤的全部性能。随着更低成本与更快部署的微波技术在容量上不断提升,微波在以往仅能 由光纤实现的应用领域变得更具优势了。如今多核心射频技术
2019-09-19 06:11:37
如何用重构射频前端简化LTE设计复杂性?
2021-05-24 07:10:08
如何采用以Nios II为核心的SoPC系统实现视频采集信号的模式传输
本文针对视频数据数据量大、实时性要求高的特点,采用模式传输,将视频采集数据通过DMA从存储资源紧张的片内缓存区搬运至片外SDRAM帧缓冲区,实现图像的高速传输
2021-06-08 06:05:11
无线RTU滑坡泥石地质灾害在线监测系统
特点(1)泥石监测预警仪适用于泥石沟泥位监测,实现对泥位数据的长期实时在线监测;(2)采集的数据可以通过两种模式传输到后台监控存储服务器,三大运营商4G网络、北斗卫星的BD4.0短报文数据封装格式
2017-07-17 15:11:21
无线数据遥控监测传输收发模块
功能DW-MC00/01 无线数据遥控监测传输收发模块用于远程采集无线开关量控制器的输入输出状态、无线模拟量采集器的输入状态、无线模拟量控制器的输出状态,远程控制无线开关量控制器的输出状态、无线
2013-07-03 09:31:56
无线网关采集数据传输PM2.5监测数据
终端支持太阳能供电★ 远程维护控制数据传输终端,其他参数设置及程序升级等★ 2G/3G/4G网络传输终端可选,方便无线部署★ 实时监测空气中PM2.5 颗粒物的浓度,24小时在线★ 超标自动预警提示,历史记录储存查询
2018-12-12 09:16:41
求助,DMA传输错误的原因是什么?
寄存器,开始传输CC3 驱动 DMA1 7,它被设置为从内存传输到 GPIO BSSR 寄存器,cs de-assertSPI 传输按预期工作,但 GPIO DMA 因传输错误而失败,并且 NDTR
2022-12-15 06:24:39
流量COD一体监测仪,流量水质COD一体监测传感器
、COD监测预警,适合浅、非满、满、管道过载等状态的流速、液位、流量、COD的监测测逆流数据,远程设置和修改设备的配置参数;产品可应用于排水管道水质指标突变的在线监测,具备预警和云端管理
2022-10-11 11:31:49
流量氨氮一体监测仪,流量水质监测传感器于一体
,适合浅、非满、满、管道过载等状态的流速、液位、流量的监测测逆流数据,远程设置和修改设备的配置参数;产品可应用于排水管道水质指标突变的在线监测,具备预警和云端管理功能,远程设置。二、 功能
2022-10-11 11:23:24
用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错的原因?
我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,当外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输,当把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
2024-03-05 06:37:38
脉冲调制射频信号参数计算
脉冲调制射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑
2020-12-16 10:57:24
脉冲调制射频信号顶降计算
脉冲调制射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑。
2020-12-15 17:37:19
认识射频与微波
的用途,主要是迅速而准确地传输信息,以克服距离上的智障,是无线通信的关键技术,是传输信息的载体。 (1)射频和微波在现实生活中概念比较模糊。发射射频信号的设备称为发信机,简称 为TX,接收射频信号的设备为
2017-09-26 10:06:36
配电网络柱上开关监测系统应用方案
开关分/合闸状态信息实时监测与报警,同时扩展监测电流、电压安全阈值等其他信息。 2.GPRS无线组网,系统架构简单可靠,不受柱上开关所在地里位置和环境约束,信息传输稳定可靠。 3.满足多个
2016-09-21 17:54:20
搞懂无线技术-21. QAM调制II #射频与天线
无线技术QAM天线技术模拟与射频
EE_Voky发布于 2022-06-28 14:39:50
激光调制的可控大功率微波射频
激光调制的可控大功率微波射频源:本文研究了用于激光调制的可控大功率微波射频源的设计技术及其实现技术。文中详细阐述了大功率微波源的硬件实现技术、微波信号源的控制技
2009-10-23 13:04:1816
COMPLETE GSM/GPRS/EDGE RADIO F
Based on the Si4210 Aero II GSM/GPRS transceiver, the Aero EDGE Radio provides acomplete turnkey
2010-03-04 10:49:5712
EDGE技术详解
EDGE技术详解 、EDGE简述  EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 缩写即增强型数据速率GSM演进技术EDGE是种从GSM到3G过渡技术它主要是在GSM系统中采用了种新调制思路
2010-04-10 14:53:4766
基于单载波调制器中TS流传输的设计和实现
本文介绍了数字电视地面传输广播中TS流在单载波(ATSC)调制器中的传输,详细说明了ASI接口的转化,论述了TS流速率与调制器净数据率的速率匹配问题,并使用CY7B933、CY7C433和FPGA实
2010-08-06 17:17:350
调制解调器的错误代码一览
调制解调器的错误代码
2010-09-07 15:45:060
Silicon Labs单芯片EDGE收发器容易使用
    Silicon Laboratories宣布推出Aero IIe单芯片EDGE收发器,据称是业界应用最简单和性能最强大的射频收发器,适合GSM/GPRS/EDGE手机、智能型手机和资料调制解调
2006-03-13 13:05:55653
日本米兹牌射频调制盒电路原理图
日本米兹牌射频调制盒电路
2008-12-20 15:24:47867
高输出电平射频调制器电路
高输出电平射频调制器电路
2009-02-28 11:44:49929
射频调制器电路图
射频调制器电路图
2009-04-03 08:56:331553
可变增益放大器构成线性的射频调制
可变增益放大器构成线性的射频调制
2009-04-15 10:17:06518
#硬声创作季 射频技术:调制的作用及方式(视频)
调制射频技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-10-29 15:01:59
#硬声创作季 射频技术:信号的调制(动画)
调制射频技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-10-29 15:02:31
射频功率监测电路
射频功率监测电路 射频入点,监测点,射频功率监测电路。
2010-05-13 18:23:211726
振幅调制传输方式
振幅调制传输方式 振幅调制(简称调幅)有三种方式;第一种调幅信号是具有载波和两个边频,称普通调幅或简称调幅(AM);第
2010-05-25 14:12:091459
泰克公司的Sentry监测解决方案荣获FierceCable
泰克公司的Sentry监测解决方案荣获FierceCable的Fierce 15奖项 Sentry由于其音频响度监测功能而被誉为卓越的有线电视产品
2010-12-08 11:33:14540
泰克提供业界唯一可扩展的全线速感知视频质量监测解决方案
泰克公司日前宣布,已对其屡获奖项的Sentry® 数字内容监测解决方案添加了许多新功能。Sentry 5.0 的发布使得Sentry 能够以全线速(每单元1 Gbps )对视频流进行深度监测
2011-02-19 09:17:50684
edge网络_edge是什么意思
本内容介绍了edge网络_edge是什么意思,edge技术的定位及edge对网络结构的影响,EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法。
2011-12-21 16:34:1516477
光DQPSK在高速传输中三种调制码型的研究
采用DQPSK 调制方式对NRZ, RZ 和CSRZ 3 种码型进行调制, 研究40 Gb/ s 高速传输系统中这3 种不同类型的光信号。使用色散补偿方式对高速光纤传输系统进行200 kM 的模拟仿真, 比较不同码型的系
2012-03-14 14:25:1730
泰克为其Sentry数字内容监测仪产品线增加新功能
  广播视频测试、监测及分析解决方案厂商---泰克公司日前宣布,其Sentry数字内容监测仪产品线新增了重要新特性和功能,这款产品被有线电视运营商和其他视频服务提供商(VSP)广
2012-05-10 08:32:14525
泰克Sentry解决方案再获两项业内大奖
泰克公司日前宣布,其屡获奖项的Sentry视频质量监测仪产品线的成员最近又获得了两个业内奖项,这是Sentry产品线获得的最新奖项。
2012-06-05 09:46:14688
美国泰克(Tektronix)以Sentry Edge II提升RF监控技术
广播视讯测试、监控与分析解决方案供应商Tektronix宣佈推出Sentry Edge II,这是 Tektronix的Sentry视讯品质监视器系列中的最新产品。Sentry Edge II 可侦测设备错误或故障所产生的 RF 调变和传输
2012-08-30 11:07:381030
10GB以太网接口实现3 Gbps视频内容实时持续监测
泰克公司日前宣布,其升级版Sentry®和Sentry Verify 解决方案的新10GB接口使它们成为业内首个能够全面监测3 Gbps视频节目播送的实时视频质量监测仪。
2012-10-18 14:16:201258
泰克推出业内首个用于3 Gbps视频内容实时监测方案
广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,其升级版Sentry®和Sentry Verify 解决方案的新10GB接口使它们成为业内首个能够全面监测3 Gbps视频节目播送的实时视
2012-10-19 09:02:49748
秒懂FSK技术及基于CC1000的射频传输设计
射频光纤传输模块(也称光端机)与移动通信直放站设备相配合可以构成移动通信光纤传输直放站系统。早期射频光纤传输模块仅能完成射频信号到光信号的转换,没有其它功能。
2017-10-09 15:38:413110
射频调制器有什么作用_射频调制器电路图
本文主要介绍了射频调制器有什么作用以及射频调制器电路图的分析。射频调制器是电视机、录像机、卫星接收机、制式转换器、家用计算机及游戏机必不可少的重要组件。调制器就是将我们数字电视机顶盒或者卫星数字电视
2018-01-16 14:23:356558
AV射频调制器DIY,RF modulator
AV射频调制器DIY,RF modulator 关键字:AV射频调制器DIY AV射频调制器DIY     具有AV输出的设备
2018-09-20 19:25:033355
Microsoft已经确认Microsoft Edge for Mac上的一个问题
本周初,用户进入Microsoft Answers论坛(通过Techdows)报告了macOS Catalina上Edge的问题。根据用户的说法,Microsoft Edge在更新到Safari 14之后开始崩溃。浏览器在打开新标签,设置甚至Edge扩展后崩溃,并显示错误“页面有问题。
2020-09-24 15:59:262716
LT5568-2:GSM/EDGE优化的高线性度直接正交调制器数据表
2021-04-16 17:25:219
LTC4403:适用于EDGE/TDMA数据表的多频段射频功率控制器
2021-04-20 08:46:012
LTC4402:适用于EDGE/TDMA数据表的多频段射频功率控制器
2021-05-08 11:12:415
射频载波传输方式有哪些优点
同轴电缆虽然可用来传送全电视信号,但它在低频端易受干扰,传输距离不能太远,因此必须把电视信号频谱搬移到较高的频段上去传输(即射频传输),也就是要用调制的方法。 电视信号的频谱是0Hz~6MHz的宽带
2021-06-13 16:31:002122
简述射频传输系统中的噪声干扰处理方法
网相距太近,或者选用的传输频道与当地广播电视的发射频道及有线电视网的频道相同等原因引起的。 (2)来自系统内部的干扰。这种干扰的产生原因主要是由于传输中放大器级数过多而产生交扰调制和相互调制,或者放大器的插入点
2021-06-22 18:04:054515
浅析Bird Watchcher ®单载波射频监测系统
Bird 3120A系列Watchcher ®单载波射频监测系统设计构思适用于维护和数据监测射频传输系统。 Bird 3170B系列高速观察器®射频监控系统在监测到异常无线天线系统负载状况时会自动
2021-11-10 10:23:51263
实用射频技术手册免费下载
无源器件、射频传输线、射频变压器、耦合器、有源器件、调制解调、射频功率放大器等
2022-04-19 15:20:3118
Commodore 16射频调制器更换
电子发烧友网站提供《Commodore 16射频调制器更换.zip》资料免费下载
2022-08-04 09:39:400
使用英特尔爱迪生的IoT Twitter Sentry Ward
电子发烧友网站提供《使用英特尔爱迪生的IoT Twitter Sentry Ward.zip》资料免费下载
2022-10-20 14:22:070
电路检测并定位隐藏的射频错误
该设计理念展示了一种检测射频错误”的电路,例如隐藏的无线摄像头、窃听麦克风和其他发射 100MHz 至 3000MHz 范围频频率的间谍设备。对该电路的修改不仅可以检测RF错误,还可以定位其隐藏位置。
2023-01-12 16:29:43469
射频光纤传输及宽带射频光纤传输系统介绍
射频光纤传输射频模拟信号调制光源并通过光纤链路传输的技术,凭借在高达18GHz射频分配系统方面的专业以及设计上的灵活性,虹科为全球卫星行业提供了高性能、可管理和完全模块化的RFoF系统。
2022-05-25 18:00:521290
基于骁龙X75 5G调制解调器及射频系统,高通实现Sub-6GHz频段全球最快的5G下行传输速度
要点 — • 骁龙X75实现高达7.5Gbps的下行传输速度,创造Sub-6GHz频段全球最快的5G传输速度纪录。 •  作为高通第六代5G调制解调器及射频系统,骁龙X75支持包括基于TDD频段
2023-08-09 21:15:01441
Sentry ND网络防御:实时无监督机器学习解决方案
电子发烧友网站提供《Sentry ND网络防御:实时无监督机器学习解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:19:210
基于ASK调制模式的胎压监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于ASK调制模式的胎压监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:06:400
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些?
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413394
射频基础之调制解调基础
我们接着学习射频微电子学的基础——调制解调。这篇文档依然来自百度文库,和上节不同的是,这节讲义是英文版。纵观整个讲义,浅显易懂,由浅入深。适合初学者学习。有哪些不懂的地方,欢迎在留言区留言讨论。
2023-10-26 11:40:23185
射频传输线基础篇
今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。 传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器。
2023-11-13 09:35:30218
信号的调制包括哪些
信号的调制包括哪些  信号的调制是指在信号传输过程中,对原始信号进行处理,使其能够适应特定的传输介质或通信系统的要求。调制的目的是提高信号的传输性能、降低传输错误率,并实现多路复用等功能。在通信系统
2023-12-08 16:06:14699
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性?
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频
2023-12-21 15:37:04320
浅谈NFC射频信号编码和调制
NFC在射频信号上采用两种不同的编码系统来传输数据。在大多数情况下,使用10%的调制电平,采用曼彻斯特编码格式。但是,对于以 106 kbps 传输数据的有源器件,使用改进的米勒编码方案,100% 调制
2024-01-12 11:46:50366
宽带连接错误651调制解调器报告错误怎么解决
宽带连接错误651是指在连接宽带网络时,调制解调器报告了一个错误。这种错误一般是由于网络配置或设备故障引起的。解决该问题需要按照以下步骤逐一排查并修复。 检查硬件连接: 首先,确保调制解调器与计算机
2024-01-17 14:54:29666
已全部加载完成
