电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 基于IQ解调器的中频至基带接收机设计
基于IQ解调器的中频至基带接收机设计
收藏
查看更多
中频接收机设
相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707
经典又实用的零中频接收机的技术解决方案
中频接收机在几十年前被提出来,工程中经历多次的应用实践,但是多以失败告终,近年来,随着通信系统要求成本更低,功耗更低,面积更小,集成度更高,带宽更大,零中方案能够很好的解决如上问题而被再次提起
2018-01-09 07:09:0027260
利用DSP的模拟CMOS工艺调谐器/解调器实现单芯片DBS接收机的设计
过去十年来,DBS接收机的射频调谐器已放弃原先的高中频双转换架构,转而采用直接转换零中频(ZIF)架构,最近,市场上也出现了单芯片CMOS低中频接收机。DBS接收机有各种不同的射频调谐器架构,它们之间存在许多差异,会对设计师与最终系统造成影响。
2020-07-28 08:29:292978
中频基带接收机电路功能与优势
电路功能与优势该电路是灵活的频率捷变中频基带接收机中频基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动还包括可编程低通滤波,可消除通道外阻塞和噪声。 此滤波的带宽
2019-07-05 07:27:55
解调器
不知道大家有木有觉得现在的孩子,负担过重,过早的失去了童心呢。但在这样大的竞争压力下,比如连小学都需要考试的地方,不拔苗助长是可不行。以上是楼主今天一点小小的感慨。咱们今天来认识下解调器吧。跟咱们
2014-04-30 17:29:21
AD9361接收IQ轨迹图质量
的loopback功能(寄存0x3F5=0x01),接收数据是一致的。另外,基带设计上面,接收IQ数据通道的时钟采用AD9361随路过来的时钟,所以数据接口方面应该没有问题。即参考如下方式进行
2018-08-20 07:43:42
DMR终端锁相调频接收机设计方案
受到国内外各大集群设备生产厂商的高度重视。因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31
2019-06-20 07:16:07
DVB_S2标准的解调器设计
DVB_S2的官方解调设计图我们实验室设计的实际解调器框图解调器接收中频信号与压控振荡产生两路正交调制载波相乘后分为IQ两路,分别做定时恢复,经过匹配滤波和下抽取后,做帧同步,将导频或连续多帧
2017-03-09 17:18:38
ENA E5080A如何测量IQ解调器IF相位/幅度差异?
SMC通道中添加额外的跟踪,您仍然只能在该特定通道中使用一个接收器。为了清楚起见,我需要使用外部生成器来实现我能够在SMC通道中配置和设置的LO。看起来SMC选项无法在当前固件配置中测量IQ解调器
2018-10-08 14:39:24
LoRa™调制解调器相关设计操作
。上图LoRa™调制解调器连接上图还显示了发送和接收信息的简要过程。其中,LoRa™调制解调器拥有独立的双端口数据缓冲FIFO,而且在所有操作模式下均可通过SPI接口访问该通道。选定LoRa™调制模式之后
2018-08-03 15:11:37
TDA9801电视中频解调器相关资料下载
TDA9801电视中频解调器资料下载内容主要介绍了:TDA9801引脚功能与实测电压TDA9801内部方框图TDA9801典型应用电路
2021-03-24 06:12:16
UHF RFID阅读基带处理接收端电路总体结构和解调器设计
的阅读设计采用了IQ 两路正交调制解调的零中频方案。整个阅读由射频前端和基带处理两个部分组成,射频前端对发送基带信号进行上变频和功率放大等处理后发射给电子标签,然后在接收到标签的返回信号时,对接收
2019-05-29 06:47:15
ad9361射频端收发直连回环那基带数字接收端能收到基带发送的IQ信号吗?
个问题是:MGC全增益0x109-0x10C寄存值我都设置的0x00,接收IQ信号幅度采样量化值只有正负100,满量程应该是正负2048。我尝试改mgc变寄存值到最大,发现射频输入高于-35dBm,基带采样的IQ数据就出现饱和或者失真。请问这是怎么回事?我用mgc模式,应该写那些寄存呢?
2018-09-05 11:27:51
一种基于FPGA的全数字短波解调器设计
射频信号变换到为中频信号,再对信号进行放大、滤波、解调等处理,这使得系统抗干扰能力差。现在也有一些数字短波接收机,在中频对短波信号数字化,再利用DSP实现短波解调。由于依然使用到了太多的模拟器件,使得
2019-07-02 07:35:09
具有中频基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频基带接收机,不看肯定后悔
基于IQ解调器,具有中频基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频基带接收机
2021-05-24 07:00:30
卫星接收机在微波传输中需要注意哪些事项?
模拟卫星电视信号与地面模拟微波信号都是由视频和音频副载波组成的基带信号对载频进行调频后发射出去的微波信号。因此,卫星接收机是可以代替微波收信机和解调器的,但是注意解决一些事项。
2019-08-15 07:36:29
卫星电视接收器你了解多少?
--接收的是数字信号,是目前比较常用的接收机,又分插卡数字机,免费机,高清机等。卫星电视接收器的电路组成:  一台最基本的卫星电视接收机,通常应包括以下几个部分:电子调谐选台中频放大与解调器、信号
2012-03-26 10:24:53
基于ADS5282的具有 I/Q 校正的直接降压转换系统包括原理图和物料清单
转换接收器信号链包括用于实现直接转换基带的 TRF371125 IQ 解调器用于捕获接收信号进行 IQ 处理的 ADS5282Altera Cyclone III FPGA 上提供的自动盲 IQ 校正 IP 示例
2018-08-06 09:50:53
如何去实现一种基带解调器的设计?
AD6654是什么?如何去实现一种基带解调器的设计?AD6654在数字电视基带解调器设计中有什么作用?
2021-06-07 06:16:50
怎么实现中频PCM/DPSK解调器中滤波的设计?
本文将针对中频PCM/DPSK遥测信号全软化解调器中数字级联抽取滤波的设计及软化实现进行研究。
2021-06-04 07:07:09
怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎样去设计一种发射端和接收端调制解调器
怎样去设计一种发射端调制解调器硬件电路?怎样去设计一种接收方调制解调器硬件电路?
2021-05-25 06:54:56
数字调制系列:IQ调制及解调简述
质量,比如矢量信号源中允许调整I/Q Imbalance 及I/Q Quadrature 参数等。2. 发射端调制是如何实现IQ调制的?接收解调器又是如何实现IQ解调的?此处信号的调制与解调,仅限于
2020-07-01 11:15:21
数字阵列雷达:零中频接收机的优缺点
,同时降低对高采样率的需求,提出正交解调接收机(又称零中频接收机等),这种接收机的各个接收阵元只需要一个本振,这种架构需要较少的滤波及较低的转换采样率。优点:这带来了如下好处:1)降低和损耗和能量
2020-08-29 08:23:49
用于UHF RFID阅读接收机模拟基带部分的信道选择滤波
接收机模拟基带部分, 接收机采用I/Q 两支路正交的零中频结构, 图1是接收机模拟基带结构图。  根据EPC global C1G2协议要求, UHF RF ID阅读接收的最高数据速率达到640 kb
2019-05-29 07:46:53
芯片选型:请问IQ下变频解调器是不是有本质的区别呢?
大家好现在我要实现一个零中频接收机我在芯片选型有了一个疑问 ,我发现利用IQ下变HMC951A,和解调器ADL5380都在我需要的频带中。我疑惑IQ下变频解调器是不是有本质的区别呢?还是两个器件都能实现零中频。任意选择一个器件都行呢?请大家解答,谢谢
2018-09-13 11:18:53
请问AD8347用作直接变频接收机出现自混频该如何处理?
1、关于直接变频接收机,即直接变频基带信号我的设计是chip速率为10.23M的扩频通信1)用作直接变频接收机,不可避免的会出现自混频的问题,使用中该如何处理?使用时如何应对2)直流耦合or交流
2018-12-13 11:35:46
请问ASK通信系统有什么成熟的载波同步方法吗?
我们要设计一款收发分离式的UHF RFID阅读,采用DSB-ASK调制,载波频率900MHz,基带信号最高640K。接收机打算在现有的收发一体式阅读基础上改,现有的是零中频架构,IQ正交解调
2020-09-22 15:52:21
请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗?
大家好,调研了一些调制解调器,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗? 下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
调制解调器
组合成一个单元,叫做“调制解调器”。使用什么器件来作调制解调器呢?可以想像下在射频世界中任何时候两个信号可以联合起来或分离开,在某些地方需要一个或两个混频。此外,通常有一个振荡和合成器,在调相的例子中,有移相器和相位检测,根据在射频系统中,它们的位置,调制在发射机之前,解调器接收机之后。
2017-12-07 14:11:38
通信和电信>xDSL 调制解调器/DSLAM
设计注意事项ADSL 调制解调器ADSL(非对称数字用户线)调制解调器是一种超高速数据连接,所使用的电线与常规电话线相同。ADSL 将电话线上提供的可用频率分开,使高速通道速率范围在 1.5Mbps
2012-12-24 11:26:49
带有集成电压调节器的CDMA接收机中频子系统芯片AD6121
AD6121为3V接收机中频子系统,带有集成电压调节器,片内I/Q解调器可提供差分正交基带输出,并可与CDMA基带转换器接口,AD6121可用于CDMA、W-CDMA、AMPS和TACS应用系统中的接收机和QPSK接收机.
2009-04-24 13:34:5215
接收AGC的解调器芯片RF2667及其应用
RF2667是RF Mcro Device公司生产的带接收AGC的CDMA/FM解调器芯片.该芯片集成了完整的中频自动增益控制放大器和正交解调器,可用在双模式的CDMA/FM蜂窝移动通信系统和PCS系统中.文中介绍了R
2009-05-04 12:53:0442
LTC5584IUF是一款解调器
​LTC®5584 是一款直接转换正交解调器,专为 30MHz 1.4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。该器件也可在 10MHz 30MHz 以及 1.4GHz 2GHz
2022-11-11 15:44:33
LT5575EUF是一款解调器
​LT®5575 是 800MHz 2.7GHz 直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把 RF 信号直接转换为带宽高达 490MHz 的 I 和 Q 基带信号的通信接收机
2022-11-11 16:42:29
AD8348ARUZ是一款解调器
​AD8348是一款宽带正交解调器,集成有中频(IF)可变增益放大器(VGA)和基带放大器,适用于通信接收机,可进行从中频直接到基带频率的正交解调基带放大器可以与双通道ADC直接接口,如
2022-11-11 17:08:51
LT5517EUF是一款解调器
​​LT®5517 是一款 40MHz 900MHz 正交解调器,其专为那些将高动态范围作为重要因素的高线性度接收机应用而优化。该器件适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达
2022-11-11 17:30:57
中频采样多模式数字接收机的设计与实现
根据中频采样多模式数字接收机的理论,利用专用数字下变频器、数字信号处理器为主的芯片,构建了一种在中频直接采样的多模式数字接收机系统。并对各个模块的应用设计,
2009-08-28 12:03:4936
AD6650ABC是一款接收器
AD6650是一款分集中频基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz260 MHz
2023-02-16 11:24:10
GMSK基带调制解调器的设计与实现
本文讨论了一种全数字GMSK基带调制解调器的设计与实现。其中,GMSK基带脉冲成形以及早迟门同步采用了基于多相滤波器的实现结构,有效的降低了调制解调器的硬件复杂度,其正确
2010-07-31 10:46:3235
AD6650分集中频基带GSM/EDGE窄带接收机
2024-02-28 19:20:45
HFA3783芯片在类零中频接收机中的应用
摘 要: 本文介绍了零中频接收机的原理,以及基于高性能调制解调芯片HFA3787的类零中频接收机的设计与实现。
2006-03-11 13:17:271673
中频射频接收机技术
摘 要:零中频(Zero IF)或直接变换(Direct-Conversion)接收机具有体积小、成本低和易于单片集成的特点,正成为射频接收机中极具竞争力的一种结构。本文在介绍超外差(Super
2006-03-11 13:18:202367
摘要:RF2667是RF Micro Device公司生产的带接收AGC的CDMA/FM解调器芯片。该芯片集成了完整的中频自动增益控制(AGC)放大器和正交解调器,可用在双模式的CDMA/FM蜂窝移
2006-03-11 13:35:481728
差分跳频信号最佳接收机设
差分跳频信号最佳接收机设计 2.1 差分跳频信号最佳接收机实现方法根据差分跳频的原理可以将接收机划为差分跳频信号解跳器和最大似
2009-03-01 17:05:32857
基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设
基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设计  在移动通信系统中,由于信号传输过程存在多径衰落和传输衰减等因数,使得系统中的移动终端接收信号的动态范围较
2009-11-17 17:30:161795
基于AD9640的无线接收机设
基于AD9640的无线接收机设计 在无线接收机射频前端硬件的实际制作中,中频频率的选择、带通滤波器的中心频率与3dB带宽、外部无源器件的使用等设计考虑,都需要随
2010-02-06 10:30:241093
接收方调制解调器与单片机的接口电路
接收方调制解调器与单片机的接口电路 接收方调制解调器电路与战场传感器方调制解调器电路在单片机和调制解调芯片的使用和控制是一样的。所不同的
2010-02-16 13:49:351165
LFMCW雷达中频接收机的设计
针对一种线性调频连续波(LFMCW)雷达系统结构,提出一种中频接收机硬件平台的设计方案。该方案采用AD8347正交解调器做I/Q下变频,AD9248模数转换器做采样,EP3C80 FPGA做数字信号处理,
2011-04-28 10:44:2465
基于FPGA的全新数字化PCM中频解调器设计
为了对中频PCM信号进行直接解调,提出一种全新的数字化PCM中频解调器的设计方法。在实现过程中,采用大规模的FPGA芯片对位帧同步器进行了融合,便于设备的集成化和小型化。这种新
2012-03-05 17:51:5258
AD9230在中频数字接收机中的应用
本文对AD9230的主要原理功能进行了描述,对关键管脚进行了介绍,最后给出了基于AD9230的数字中频接收机工程应用实例,为基于AD9230的中频数字接收机设计提供了参考依据。
2012-09-06 15:17:253748
ADI实验室电路:灵活的中频基带接收机解决方案
该电路是灵活的频率捷变中频基带接收机中频基带 上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪 声。
2013-01-11 16:36:413413
扩频接收机设计实例
Xilinx FPGA工程例子源码:扩频接收机设计实例
2016-06-07 15:07:458
中频射频接收机技术
中频射频接收机技术,有需要的下来看看
2016-12-16 22:23:0036
数字卫星电视接收机调谐解调器中的零中频方案
2016-12-16 22:13:2021
CMOS中频数字接收机片上系统的设计与实现_邓军
2017-01-08 10:11:410
基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
2017-01-14 11:26:486
中频接收机的载波捕获范围扩展
中频接收机( Zero-IF Receiver)|是目前实现接收机集成化的重要技术手段,最早出现在二十世纪初,随着微电子技术的进步才得以实现。零中频技术最大的优点是将解调中频信号完全转化为了基带
2017-11-13 14:42:055
电路功能与优势 该电路是灵活的频率捷变中频基带接收机中频基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。 此滤波器的带宽
2017-11-24 10:48:14561
雷达数字中频接收机系统设计方案详细解析
作为雷达系统的重要组成,传统的天气雷达接收机主要采用瞬时自动增益控制扩展动态范围,利用模拟I、Q解调器对信号进行模拟解调,对接收机硬件依赖性强,信号适应能力差,而软件无线电技术的出现导致了无线电接收机的革新。
2018-05-23 14:38:006727
优化宽带零中频接收器的性能
的 RF 信号进行解调,并保持很高的接收器动态范围。这是借助这些解调器所拥有的独特能力而实现的,可通过一个 DC 控制电压的简单调节最大限度地抑制基带输出中的 DC 失调和 IM2 分量。
2018-06-05 02:45:003986
AD6654在数字电视基带解调器设计中的应用
,然后用高频头将其变为中频,例如,36MHz,接着,利用AD6654由IF转换为基带信号,最后,再用激励器调制成射频。这样,就可以用一个频谱仪测量出其数字特性,用DTV接收机观察出其效果。 基带解调器整体设计 系统硬件设计如图2所示。此电路结构比较简单,性能优良
2019-01-13 14:18:01214
如何对宽带零中频接收机的性能进行优化设计
优化宽带零中频接收机的性能_zh
2019-08-15 06:05:001789
如何使用IQ解调器设计一个中频基带接收机
2020-08-07 18:52:000
射频接收系统:中频采样和IQ采样的比较和转换
一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样
2020-12-02 14:03:259031
基于基带解调器AD6654在数字电视领域的应用
AD6654是一个宽带中频基带解调器。为了验证其特性,基于我们的现有条件,将其接成如图1所示的形式。即:首先,用DTV调制器生成射频DTV信号,然后用高频头将其变为中频,例如,36MHz,接着
2021-03-17 10:50:591532
CN0320:基于IQ解调器,具有中频基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频基带接收机
2021-03-18 23:25:410
AD6643: 双通道中频接收机
AD6643: 双通道中频接收机
2021-03-20 18:18:168
AD6649: 中频分集接收机
AD6649: 中频分集接收机
2021-03-21 15:47:099
评估AD6679中频分集接收机
评估AD6679中频分集接收机
2021-05-09 21:26:323
AD6653:中频分集接收机数据表
AD6653:中频分集接收机数据表
2021-05-10 11:47:570
评估AD6674中频分集接收机
评估AD6674中频分集接收机
2021-05-13 15:00:372
LTC5585:带IIP2和DC偏移控制数据表的宽带IQ解调器
2021-05-23 19:20:201
AN-1589:高性能双通道中频采样接收机
2021-05-26 15:11:021
CN0248 基于IQ解调器,具有中频基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频基带接收机
该电路是灵活的频率捷变中频基带接收机中频基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。此滤波器的带宽可随着输入信号带宽
2021-06-03 19:16:062
CN0320 基于IQ解调器,具有中频基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频基带接收机
本电路是灵活的频率捷变直接变频中频基带接收机,其5 dB固定转换增益可降低级联噪声系数。可变基带增益用来调节信号电平。基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。此滤波器的带宽
2021-06-05 20:45:596
中频射频接收机技术及其应用综述
中频射频接收机技术及其应用综述
2021-06-24 10:26:5426
中频采样和IQ采样的比较分析
射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果
2022-07-28 09:05:472625
SAW Filter在零中频接收机中之角色
2023-01-05 14:18:52521
中频接收机有哪些主要的优缺点呢?
中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.
2023-02-03 10:07:493985
二阶失真怎么影响零中频接收机的性能
在上一篇文章中,讲了零中频架构的一个痛点----直流偏移。今天继续讲讲,零中频接收机的另一个痛点----二阶失真产物。
2023-08-23 09:22:19369
中频接收机IQ不平衡的来源和影响
在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
2023-08-23 14:02:43869
中频接收机IQ不平衡详解
中频接收机中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以二阶失真也是影响零中频接收机性能的痛点之一。
2023-08-23 14:03:521937
中频接收机架构的组成
就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
。而中频采样和IQ采样是两个在接收过程中常用的采样方式。本文将详细介绍什么是中频采样和IQ采样,以及它们之间的比较和转换。 一、什么是中频采样? 中频采样又称IF采样,是在无线电接收机中广泛用于对接收信号进行数字化处理的一种采样
2023-10-22 11:24:422239
中频接收机硬件平台的设计方案
电子发烧友网站提供《中频接收机硬件平台的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:43:280
为什么IQ解调器能把基带信号解调出来呢?
在文献[1]中,对IQ调制和解调的框图和推导是这样的。
2024-03-07 13:41:02131
已全部加载完成
