IDT 公司 宣布,已推出针对 4G 无线基站的业界最低功耗低失真多样化混频器。
2012-07-03 09:02:42
979 IDT®公司宣布,已新推出低频段 RF 混频器,该混频器可通过在拥挤频谱中为 4G LTE、3G 和 2G 系统减少互调失真增强用户的移动连接体验。
2012-08-12 10:07:32
1571 IDT公司宣布已推出两款面向手机基站设备的低功耗、低失真射频(RF)至中频(IF)混频器,IDT F1150 和 F1152 是低功耗、低失真的双通道 1700 – 2200MHz RF 至 IF 混频器
2011-12-20 09:07:23
1086 架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收
2018-09-06 15:10:43
五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
小白求助各位大神要设计一个RF为100MHZ到3000MHZ,IF为39MHZ的混频器,为什么找到芯片都是固定输入和输出的,到底该怎么做呀
2015-04-30 17:42:13
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件发展有什么不同的变化?
2019-07-31 06:34:51
2500MHz和5725 到 5875 MHz。为了推进在这些更高ISM频段内的设计技术发展,Mini-Circuits公司开发出一种高性能有源混频器,可以让原始设备制造商(OEM)把目前的2450MHz频段
2019-07-04 07:16:53
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发机。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的本振驱动器时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有高LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
网络的快速增长,运营商需要开发能在多个采用不同频段的地区性市场重复利用的RF硬件平台。在技术上和资金上,各地区性市场的需求是不同的。因此,蜂窝基站所用的混频器必须能覆盖多个蜂窝频段,达到大量部署所要
2018-09-18 11:01:00
实数混频器均折叠本振(LO)频率附近的RF频谱,产生输出,其中包括两个边带频率的叠加,合成公式为fOUT=|fRF-fLO |。在外差式结构中,可能认为其中之一是杂散频率,而另一成分才是有用的,因此
2019-06-27 06:52:15
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
的频段之外。2.4.2寄生通道干扰在混频器工作过程中,假设输入端的有用信号频率为fs,并且fI=fL-fS。如果混频器输入端还存在频率为fM的干扰信号,该干扰和本振信号相作用就会产生许多组合频率分量
2010-03-16 11:02:08
CMD179是通用双平衡混频器MMIC芯片,可用于16至26 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD179混频器MMIC对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+9
2020-03-07 16:11:01
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑型RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
`IQ-0618混频器产品介绍 产品型号:IQ-0618产品名称:混频器 IQ-0618特征LO / RF 6.0至18.0 GHzDC为500 MHz7.5dB典型转换损耗35dB典型LO到RF
2019-05-07 19:16:49
1 引言凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高
2018-10-18 16:12:17
带混频器跨越5至20GHz的RF和LO端口与IF从DC到6 GHz。由于其片上LO正交混合电路优良的相位和幅度平衡,高达40 dB的图像抑制是可用的。两个表面QFNs和评估板是可用的。产品型号
2018-11-07 08:45:45
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
在发射机中作为单边带调制器。设计制作了一个S频段镜频抑制混频器,测试结果显示在s频段内镜频抑制度大于20 dB,单边带抑制度大于20 dB,很好地抑制了镜像频率以及边带。
2019-06-20 06:08:07
模拟运算的,针对直流信号或非常低频的信号,做的是通常的算术乘法。IC利用对数放大器和反对数放大器构成。 混频器是用于中
2009-11-13 16:37:25
一、 混频简介在一个跟定的射频信号,具有理想本振的理想混频器只产生两个信号输出,一个是射频与本振只和,一个是射频与本振只差,通过滤波器选取所希望的信号,选取IF频率比RF频率低,称之为下变频,反之
2021-03-16 15:51:26
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
,该混频器还具有1.4dB的转换增益和用于提供一个单端RF输出和LO(本机振荡器)输入的集成RF平衡-不平衡变换器,旨在简化设计并减少外部元件的数目。而且,该器件的LO输入在内部进行缓冲,因而仅需1dBm的驱动电平。这实现了-43dBm的出色LO至RF泄漏性能。
2021-04-16 07:49:40
1 引言 凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高
2019-07-04 08:14:22
(FET)的有源元件。混频器的三端口通常是指射频(RF)端口、本振(LO)端口和中频(IF)端口,其中两个作为输入端口,一个作为输出端口。本振端口总是输入端口,因此射频端口和中频端口既可能是输出也
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
复数混频器、零中频架构和高级算法开发之间存在一种有趣的联 系。本文旨在明确以上三者各自的基本概念,即工作原理以及它们 给系统设计带来的价值,并阐述它们之间的相互依赖关系。RF工程常被视为电子领域
2017-07-04 13:52:26
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
在通信系统中,数字处理器可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发器架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将
2022-11-18 07:37:58
请问谁知道国外那个IC厂商有100KHz--20GHz的混频器芯片。插入损耗,隔离度可以先不管。谁知道这个频段的混频器,发个链接吧。小弟在此谢过了
2011-12-27 00:06:56
,向学生介绍“非线性”设备在频域中传播能量的想法。大多数本科电气工程学课程几乎没有涉及半导体器件中信号的非线性相互作用的概念,因此对混频器的解释如此频繁也就不足为奇了。我希望我可以对其中一些概念进行重新编程,并从物理上更直观地了解什么是好的RF混频器。
2021-05-11 07:30:00
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
现在想做一个混频器350-600M的,输入RF70-320M,用什么器件啊?有没有的芯片本身带本振的啊?
2018-12-03 09:08:32
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57
121 混频器电路的类型与分析
最佳电阻波形和最佳插入网络
指数二极管混频器
微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:13
21 射频混频器电路图 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
2008-11-21 18:38:08
2831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNF-Ac4h9AAAahUHgCWg980.gif)
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05
700 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOOAbGTVAAAcuH5oTtg575.gif)
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-04-25 09:32:12
633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNcaAQo7hAAAcuH5oTtg656.gif)
2009-04-29 09:34:39
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D3/wKgZomUMNdqARbnxAAAcuH5oTtg733.gif)
2009-05-08 10:32:06
710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DD/wKgZomUMNgKANTX3AAAcuH5oTtg704.gif)
凌特推出最新高性能混频器具备4GHz带宽
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出了新型高性能混频器LT5560,该产品具有低功耗特点,能从低频一直到
2009-12-08 14:59:24
1190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODSAfV7-AABeES9sbw0383.jpg)
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:37
3252 混频器,混频器是什么意思
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:01
1820 双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
(一)双平衡混频器简介
混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
2010-03-22 16:04:19
23081 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:00
8347 二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:48
14637 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:29
1768 过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:20
66 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道高性能 RF 混频器 LTC5569,该器件兼有 26.8dBm IIP3 (输入 3 阶截取)、每混频器 300mW 功率和宽工作频率覆盖范围
2011-06-10 09:12:39
1087 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E7/wKgZomUMOrWAFQSSAABNRlehtuU139.jpg)
美国Integrated Device Technologies(IDT)公司推出了新款低频带RF混频器IC“IDT F1102”,用于支持LTE以及EGSM的无线通信基站(英文发布资料)。该产品主要面向将RF信号转换成IF(中频)信号的
2012-08-20 08:39:17
870 将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件(主要是混频器)不断变化的面貌,以及技术进步如何改变不同市场的需求。
2017-11-22 16:16:01
18617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVyAaDZyAABYvye6QDQ009.png)
由于影响混频器的因素同时也会影响调制器,因此本文主要从混频器的角度进行探讨。接收器一般采用下变频来实现高频RF信号的处理,发射器则将低频基带信号转换成高速射频。混频器的所有部分都像负载和源一样。
2020-04-04 16:44:00
628 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/B9/pIYBAF6G-q2ASVJQAAFbneZ345M455.png)
2020-09-18 10:45:00
3 中作为单边带调制器。设计制作了一个S频段镜频抑制混频器,测试结果显示在s频段内镜频抑制度大于20 dB,单边带抑制度大于20 dB,很好地抑制了镜像频率以及边带。
2020-08-06 18:50:00
2 一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。图1描述了两个SPDT开关用于在高频段和低频段IF SAW滤波器之间进行选择。
2020-08-19 18:51:00
1 ADI提供了整个行业的宽带微波射频混频器、微波混频器和毫米波混频器。自主创新的高频设计、封装和处理技术应用被用作提供完整性的离散处理方案和高达90GHz的集成化宽带和高频处理方案。借助于ADI的RF
2021-11-11 16:41:25
1634 由于中频滤波要求,某些双频手机需要单独的中频频率。当使用具有共享混频IF输出的双频段LNA/混频器前端IC时,通过使用开关生成分离的IF路径。图1显示了两个SPDT开关,它们在高频段或低频段IF SAW滤波器之间进行选择。
2023-01-12 14:47:04
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/5B/poYBAGO_rOuAK2rLAAAc3DN1spE253.gif)
过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:41
1209 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/5B/pYYBAGP5i-OAe0zVAAAPKYvqv18455.gif)
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47
675 有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01
362 选择和去除信号中的直流偏移量等功能。 混频器通常由两个不同频率的信号源结合在一起,使输出信号的频率成为输入信号的和或差。因此,混频器也称为乘法器或倍频器。混频器还可以将高频信号变换成低频信号或者将低频信号变换
2023-11-06 10:26:43
320 过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。
2023-11-27 17:14:33
