支持4×4 MIMO和8X2 MIMO信道衰落测试
2015-08-18 11:06:35
944 近日外媒TechCrunch称,诺基亚(Nokia)的衰落启动了芬兰的创业公司,原本一家独大的产业格局变成了诸多创业公司百家争鸣,看似无稽之谈,但越来越多的证据表明,诺基亚的衰落对于芬兰来说,最开始大家都以为是噩梦,现在看反而是拯救了芬兰。
2015-11-15 09:47:18
998 11757B多径衰落模拟器产品概述
2019-06-06 14:25:41
;输入:触屏输入,人性化设计输入界面,简化输入形式。本设计功能多,采用触屏输入方式可以实现分级命令。 输出:将波形数据录入RAM,单片机根据给定的频率控制字输出,通过DAC输出模拟信号,再经重构滤波器,得到平滑的波形。系统示意图
2013-11-05 01:08:47
射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
衰落模拟的常见方法有哪些?射频衰落模拟器在信号衰落测试中有什么应用?
2021-05-31 07:03:40
决定基站发射机与移动接收机之间的通信质量的关键因素是信号的传播信道。信号在空中传播期间,会存在衰落现象。这意味着如楼宇、山坡或者树木等障碍物都有可能吸收或反射信号,对其幅度和相位产生明显影响。
2019-09-30 06:13:28
的一致性。 使用衰落模拟器,可以在成本昂贵的现场测试之前,即在研发与验收测试期间,以可重复方式对接收机的实际性能进行检测。罗德与施瓦茨公司提供一种针对于数字移动无线接收机和跳频无线系统的通用的测试
2019-06-03 06:24:52
,能够在基带、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时 I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438CESG 可用来测试
2018-09-18 11:36:48
仿真器,可以实现多信道基带信号生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落频谱、网分、信号源等射频仪器E5071B/C、N9020A/B、N5230A/C、N5182A/B等更多请咨询 支持上门看货验收 24小时在线接受电询N5182A信号特征100 kHz 至 3 或 6 GHz
2021-03-23 11:23:50
Agilent安捷伦N5182A射频信号发生器公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ:2770811561E-mail
2021-11-01 09:39:10
方向◆ 可编程信号时间◆ USB连接◆ 包含PC机软件 常见运用:◆ 移动的测试设备◆ 生产的最终检测◆ 系统调整与检验◆ 传感器模块性能测试 设备包含:◆ K-DT1模拟器一台◆ 四节5号电池◆ 电脑安装Windows 2000/XP和Vista系统◆ USB 远程软件`
2014-01-03 14:56:47
随着全球蜂窝通信网络运营商逐步采用LTE,满足所有LTE要求的需求也在增长,其中包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性。
2019-08-09 06:16:00
问题1:在我的PXB中,选项612,634,JFP和QPF与N5106A-031(QTY = 2)并使用Fade(ext in)配置和FW 2.2.1.3。如何求和两个衰落信道的输出?我在模拟器中看
2018-11-12 16:41:38
说明N5115A适用于衰落的Baseband Studio的特性、技术指标和订货信息。该软件与E4438C ESG一道工作,用AWGN提供真实的衰落仿真。
2019-08-20 14:40:07
信号源SMW200A回收- 通用配置:从单路径矢量信号发生器到多信道 MIMO 接收机测试仪20G信号源SMW200A回收- 内置多 8 个信号源和多 16 个衰落模拟器模块,是 MIMO、MSR 或
2021-01-14 16:50:34
配置都可以从传统的单向量向量信号发生器到多通道MIMO接收机测试仪。发电机***多可配置两个内部基带模块和四个衰落模拟器模块。还可以安装第二个3 GHz或6 GHz RF路径。该概念在单个单元中产
2021-06-22 11:41:18
信号的频率偏移是可能的。可选的内部衰落模拟器提供了多达40个衰落路径,用于模拟多径传播。现代的、直观的研发?smu200a确保快速和简单的操作概念。两个信号发生器频率的选择从100千赫到2.2/3/4
2021-01-14 16:49:04
GHz?通用配置:从单路径矢量信号发生器到多信道MIMO接收机测试仪?内置多8个信号源和多16个衰落模拟器模块,是MIMO、MSR或LTE-Advanced测试的理想工具。?模块化设计,可佳适配具体
2022-02-07 11:17:05
SMW200A是市场上一台将基带发生器、RF发生器和衰落模拟器组合在单台仪器中的信号源。另外,R&S SMW200A可以配置 二路20GHz通道,从而可以同时产生两路任意调试方式的微波信号
2022-02-07 11:18:47
?SMW200A 是为满足未来需求而设计的。 模块化可扩展架构便于用户根据实际应用优化发生器,并在需要时进行升级。用户可添加一个附加射频路径、最多两个基带以及四个衰落模拟器模块 – 信号质量不会
2018-10-30 10:20:12
源SMW200A回收- 内置多 8 个信号源和多 16 个衰落模拟器模块,是 MIMO、MSR 或 LTE-Advanced 测试的理想工具。31G信号源SMW200A回收- 模块化设计,可佳适配具体
2020-12-09 11:11:19
) 经典LTE射频测试仪器操作指南(RS) LTE基础与射频测试详解 LTE RRU与射频原理介绍 解决LTE手机射频信道衰落测试方案 LTE基本原理标准和测试解决方案`
2014-12-04 15:21:40
主要的干扰类型;输出信号既可以直接用于信号处理机的中频注入式测试,也可上变频后用于雷达系统的射频条件下的各种测试验证。以下对该中频雷达回波模拟器的实现方法予以详细阐述。
2019-07-19 07:26:14
、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时 I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438C ESG 可用来测试当前的复杂
2022-02-21 10:29:59
GHz, 6 GHz, 12.75GHz 或 20 GHz? 通用配置:从单路径矢量信号发生器到多信道 MIMO 接收机测试仪? 内置** 8 个信号源和** 16 个衰落模拟器模块,是 MIMO、MSR 或 LTE-Advanced 测试的理想工具。? 模块化设计,可**适配具体应用
2019-12-08 10:09:00
2021-07-19 10:44:31
2018-09-11 16:27:13
2020-08-20 07:37:47
,并根据需要将其升级。 可以添加第2条射频路径,以及在不影响信号质量的情况下支持多达2个基带模块和4个衰落模拟器模块。因此,SMW200A可以创建先前需要多台仪器完成,甚至完全不能实现的信号场景。从
2021-10-09 09:10:21
矢量信号发生器到多信道 MIMO 接收机测试仪 ? 内置最多 8 个信号源和最多 16 个衰落模拟器模块,是 MIMO、MSR 或 LTE-Advanced 测试的理想工具。 ? 模块化设计,可最佳适配
2020-11-21 16:53:04
,相 位偏移和多普勒频移等)为卫星、地面处理设备和移动收发器三者间的闭环测试创造逼真的全双工链路场景。系统可以模拟大的链路时延、深的多普勒频移(特别是与低轨道卫星通信)和雨衰的平坦衰落模式。随着越来越
2018-08-06 10:52:00
根据需要将其升级。 可以添加第2条射频路径,以及在不影响信号质量的情况下支持多达2个基带模块和4个衰落模拟器模块。因此,SMW200A可以创建先前需要多台仪器完成,甚至完全不能实现的信号场景。从可达8x2
2021-09-28 09:03:33
导师让研究这个信道衰落模型,可是网上都找不到相关概念和资料
2017-05-13 15:06:52
系统和环境进行模拟,可重复性高,可以多次模拟同一情况下雷达的性能,便于分析。目前对雷达信号模拟器的研究比较多,通用的方式是软硬件相结合,使系统既有很大灵活性又可以满足信号实时输出的要求。以往的设计中
2019-07-15 06:48:33
基于matlab的瑞利衰落信道研究与仿真的课程设计,我在网上找的源代码好多函数都没有定义,所以运行不了,各位大神帮帮忙呗
2016-07-12 16:43:29
GPS101信号发生器GPS信号源GPS101卫星信号模拟器价格:18000一套ifr gps-101 gps卫星模拟信号发生器校验所装载的全球卫星定位系统(gps)的工作快速校验gps接收机操作完整性可选卫星
2019-09-04 17:54:21
的人力和物力而且使研制周期变长。因此,目标模拟器一数字模拟技术与雷达技术相结合发展起来的专门的系统,它为雷达的信号处理系统和显示终端技术指标的测试以及性能验证提供必要条件。
2019-08-01 06:12:32
如何去设计射频源控制信号模拟器?射频源控制信号模拟器的应用有哪些?
2021-04-22 06:40:41
移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果
2014-04-10 14:12:34
包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性。那有谁知道,有什么方法能进行LTE手机射频信道衰落测试吗?
2019-08-07 07:53:37
信号模拟器包括哪些部分?怎样去设计信号模拟器?
2021-04-21 06:25:44
、WLAN、GPS/GNSS、MATLAB 等――信号生成使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落自动和通信接口10BaseT LAN
2021-03-22 11:25:09
推出过程中。系统软件兼容所有市场上的 主流基站模拟器和信道模拟器仪表,并提供简洁高效友好的图形化系统控制界面以及强大测试数据管理功能。 Bluetest的混响暗室OTA测试系统在全球范围内被广泛采用。`
2018-08-02 10:59:28
基于matlab的瑞利信道衰落研究与仿真的程序怎么写
2016-07-12 20:07:58
瑞利衰落模块,瑞利分布是基于Jakes' Model模型算法,模拟平坦衰落信道 求大神指导下用VHDL语言编写论文急用
2016-05-02 09:28:01
生成能力相结合,能够在基带、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时 I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438C
2021-08-04 14:55:01
● 可选配高达40条衰落路径的衰落模拟器● I/Q 调制器射频带宽高达 200 MHz● 可选配带实时编码器的基带发生器和任意波形发生器● 出色的射频性能特点包含两个信号发生器● 第一条射频通道的频率
2021-06-15 16:15:31
第二射频路径最多两个完整的基带路径2×2 MIMO,可实现实时衰落两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q
2021-09-16 09:59:56
,也许是最简单的一种方法。 如图2(a)所示,射频信道仿真一般采用两种仪器进行测试,即衰落模拟器和加性高斯白噪声(AWGN)源。衰落模拟器模仿基站与用户设备之间随时间变化的射频路径,AWGN信号源模仿
2011-07-11 21:28:15
是的,PXB可用于淡化RF信号。它利用N9020A MXA信号分析仪作为PXB的RF输入。 MXA将RF信号数字化并向下转换为基带,并通过数字总线连接将其发送到PXB以实现实时衰落。值得注意
2019-07-04 10:05:54
声纳信号模拟器是什么原理?传统声纳信号模拟器的缺陷是什么?采用DDS技术设计的声纳信号模拟器?有什么注意事项?
2021-04-08 06:28:38
个衰落路径的可选衰落模拟器具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器出色的射频性能支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD
2021-07-28 16:35:15
】描述了基于ITU-R M.1225的包括室内、室外到室内/步行和车载等测试环境的IMT-2000信道模拟器设计及仿真实现。重点分析了实现该信道模拟器慢衰落的相关性整形和频率选择性多径
2009-03-11 22:11:53
35 对干涉型光纤传感器的分集检测消偏振衰落技术进行了理论分析,提出了将各路信号平方后相加的信号处理方式,使之能实现单元及阵列的实时消偏振衰落信号检测。通过理论计
2009-06-24 10:07:08
28 无线通信的抗衰落技术的主要内容:
概述非频率选择性衰落的对抗技术频率选择性衰落的对抗技术均衡技术分集技术瑞克技术联合编码技术
2009-08-05 15:51:07
0 无线信号在传播过程中通过多径衰落信道到达接收天线,本文在算法仿真中提供一种简单有效的simulink 仿真模型能够直观的模拟无线传播过程中的多经衰落环境,利用该模型,可
2009-09-11 16:48:36
61 本文首先简单介绍了空时编码的一般原理,接着介绍了几种新型无线图像传输方式及无线图像传输技术的应用。然后主要论述了瑞利衰落信道下的无线图像传输,分析了要获得更
2009-09-26 15:24:34
15 基于Alamouti 提出的BPSK 调制下空时分组码在Rayleigh 衰落信道中的码性能原理,推导出高阶调制方式下Nakagami 衰落信道中空时分组码的符号差错率的最小距离球界,仿真分析了两信道下引
2009-12-07 11:41:40
8 可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器带有实时编码器和任意波形发生器的可
2023-05-25 08:45:19
如何分析CDMA阴影衰落余量及覆盖概率
从无线传播理论可知,对于任何一个给定的距离,路径损耗的平均值(dB)
2009-05-21 00:10:11
2934 DSP完成的实时信号模拟器
前言
在通信、雷达等数字信号处理系统的设计中,信号模拟器发挥着至关重要的作用。模拟器用来模拟实际工作过程中信
2010-01-07 10:33:01
1248
DDS的信号模拟器设计
概述 在雷达的研制和生产过程中,对雷达的性能指标进行调试和检测是雷达研制和生产过程的一个重要环节。如果对雷达性能的测试都
2010-04-01 16:20:05
1178
一、 衰落
衰落从范围上来讲,大体分为三种情况:大区域衰落,小区域衰落和室内衰落。如图1所示,大区域衰落指的是信号在长距离(几百个波长以上)传播时的平
2010-09-15 18:07:43
557
引言
2010-11-25 10:45:40
626 本文将介绍一种创新的全数字衰落模拟方法,这种方法可极大减少增加贵重设备所产生的成本,同时提高测量精度并缩短测试时间。
2011-03-16 10:03:11
1020 在对中频GPS信号理论建模与分析的基础上,采用Matlab/Simulink构建了一种精确的数字中频GPS信号软件模拟器,考虑了噪声、欠采样以及接收机时钟误差等的影响。软件模拟器的实现采用Matl
2011-03-30 16:56:29
35 针对非频率选择性Rice衰落 MIMO 移动信道的特点,提出一个MIMO衰落信道的几何模型,并据此推导出空时联合相关函数.理论分析和仿真结果表明,新的空时相关函数能准确地反映天线间
2011-06-16 17:57:15
16 针对小卫星仿真测试系统中对信 号处理 单元的模拟需求,设计并开发了一种信号处理单元模拟器,模拟真实卫星信号处理单元的工作过程和时序,在卫星仿真测试系统中代替信号处理
2011-06-22 16:56:44
45 在不同多普勒谱下分析自回归(AR)模型参数与系统极点位置、幅度响应关系,采用极点位置累试法对模型参数进行修正,改善了仿真功率谱,在通带衰落方面不满足理论要求的缺陷,提高了模
2012-02-08 15:30:09
18 射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出
2012-08-27 11:15:24
1474 衰落从范围上来讲,大体分为三种情况:大区域衰落,小区域衰落和室内衰落。如图1所示,大区域衰落指的是信号在长距离(几百个波长以上)传播时的平均衰减,主要由大气损耗,
2012-08-28 16:34:56
924
日本家电,电视率先举起了白旗;日本家电企业,夏普“沉没”得最快。下面就夏普的衰落进行一个分析。
2012-08-29 10:46:07
974 为满足雷达数据处理系统目标跟踪算法的测试需求,介绍了一种基于USB和FPGA技术的雷达目标信号模拟器设计方案。文中重点讨论了模拟器的结构和目标数据形成、传输、存储、信号波形
2013-09-02 14:41:00
76 快衰落信道下修正的卡方_AD联合检测_王海泉
2017-01-07 16:52:06
0 针对低双折射光纤双束干涉型传感器两臂偏振态随机变化引起的信号衰落,提出了一种新型干涉型光纤传感器的消偏振衰落方案。
2017-09-20 15:39:56
8 决定基站发射机与移动接收机之间的通信质量的关键因素是信号的传播信道。信号在空中传播期间,会存在衰落现象。这意味着如楼宇、山坡或者树木等障碍物都有可能吸收或反射信号,对其幅度和相位产生明显影响。由于
2017-12-10 15:07:18
1588
从WLAN到W-CDMA,所有无线设备有一点是共同的,即没有有线连接。通过空气传送的信号会因大气损伤而失真,会因自然的和人为的障碍而中断,也会因发射机和接收机的相对移动而进一步变化。这种过程称为衰落
2017-12-13 02:40:30
1894
提出了两种抗单径瑞利衰落算法:插值估计衰落因子和插值估计判决门限。仿真结果表明,这两种算法对EBPSK-MODEM系统的性能均有不同程度改善,其中以插值估计判决门限算法对系统的性能改善效果优于插值估计衰落因子算法。
2017-12-25 11:36:46
0 硬件信号模拟器功能固息不便于扩展,而且价格昂贵。而开发一个GPS卫星信号软件模拟器是获得接收机接收数字中频信号的一个较为经济的途径 为了给全球定位系统( GPS)软、硬件接收机提供高保真的测试环境,在分析GPS信号传输路径各种影响的基础
2018-01-19 16:18:06
3 众所周知,对于诸如移动电话等无线设备应该在真实条件下进行测试,以确保它们的工作性能。为此,国际电信联盟(ITU)对衰落进行明确规定,以模拟各种传播条件和某些特定的接收条件。但是,衰落并不仅仅局限于移动无线网络。
2018-09-12 09:56:00
4233 本文根据矢量信号发生器的特点以及市场上推出大致先后顺序,分别从矢量信号发生器在载频范围、内置标准通信制式、调制带宽、矢量调制质量、内置衰落模拟器以及射频和基带通道等方面介绍了各个时期矢量信号发生器的特点,以及未来矢量信号发生器关注的特性,如多基带模块,多信道衰落模块等功能。
2020-10-30 10:41:00
0 的原理,根据军标所给短波信道参数,提出了具体的短波信道模拟器实现方案,并给出了计算机仿真结果,较好地模拟了短波信道的时间选择性衰落特性和频率选择性衰落特性。
2020-11-05 16:27:19
12 使用 NCV7430 的衰落功能
2022-11-15 20:29:49
0 的系统学习,有错误欢迎指正: 方法一:分集技术 这种抗衰落技术是通过改变接收端对接收到的衰落信号的处理方式实现的,这种技术要求 满足一个条件 : 两个衰落信号是独立衰落的 ,即这两个信号是同一个天线发射
2023-05-15 14:52:18
0 在大规模MIMO测试方面,在衰落信道数量和信号带宽方面有哪些特点优势? 随着无线通信的迅猛发展,人们对于通信技术的要求也越来越高,特别是对于信号传输的可靠性和效率,这就需要我们不断改进通信技术来实现
2023-10-22 11:24:44
296
