电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么是全向天线全向天线的应用和种类
从字面上看,全向天线是一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在
2024-01-15 10:24:467244
贸泽备货Laird Connectivity坚固型OC69421多频段全向天线,为4G/5G基础设施应用添助力
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线
2021-07-23 16:46:222632
10db路由器定向天线制作资料分享
在网上看到很多千奇百怪丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:   注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。   图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
全向天线
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线定向天线什么不同
全向天线定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
天线基本知识
适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
2019-06-12 07:37:56
天线增益选择
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线定向天线。典型的全向天线
2017-02-09 09:39:04
天线的分类与选择
定向天线 定向天线,在在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向图上表现为一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在移动通信系统中一般应用于
2008-12-05 14:51:28
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑 天线分类:按辐射方向分为全向天线定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
定向天线什么特点?
2019-10-22 09:02:00
PCB定向天线设计
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
一款八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线分享
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
什么是C波段全向天线
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
八木天线分配器双排定向天线制作方法分享
的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你了分配器, 想要做几排定向天线都没
2021-05-10 06:10:01
分享制作八木定向天线的一些经验
分享制作八木定向天线的一些经验
2021-05-25 06:55:56
圆极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线全向天线水平是360度,垂直是一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
如何利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计车载定向天线云台随动系统?
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
如何将TX/RX功率修改为天线
大家好,对于我的MSC论文,我尝试开发定向天线用于WiFi通信,以节省与IOT设备相比,机载/外部全向天线的一些功率。关于2个问题:1)如何将TX/RX功率修改为天线?当然,如果可能的话。更具
2018-09-18 14:33:48
室外定向天线产品介绍
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线  从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
常见天线的类型分析
点对点系统,通常我们不建议你这样做,因为这样做信号不集中,效果非常的差。常用的全向天线:垂直全向,吸顶天线,橡胶鸭嘴天线,桌面天线和移动垂直天线。 点对点  点对点通常包括2个不同的无线AP,或建筑物到
2020-03-19 16:54:32
怎么制作2.4G全向天线
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
怎样炼成智能天线
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
教你如何制作2.4G wifi无线网络定向天线,网上超级火
为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我 的两点距离为600米。
2012-08-03 00:19:14
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线定向天线是什么意思?
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线定向天线,你知道它们是什么意思吗?什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
浅析增益天线
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
dBd  增益天线的作用是一、如果中间许多墙壁的话就比较麻烦了。不是完全隔住的话可以两个方案:1、在无线路由上把原来的天线拆下,买一个定向天线装上即可。将定向天线的发射端中轴线
2010-06-04 14:21:21
定向天线自动控制系统的研究
在图像信号传输或无线通信中,为了保证通信质量,大多采用定向天线。当将定向发射天线和接收天线对准时,才能接收到高质量的信号,但是定向天线对准是一项很困难的工
2008-12-05 14:43:2924
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318
基于GPS与电子罗盘的定向天线自动定向装置
介绍了一种定向天线自动定向装置,阐明了其工作原理,描述了系统硬件构成,并给出了电路原理图;着重解释了其姿态控制算法,包括各控制量的计算生成过程,利用相关量做
2010-01-18 14:02:3035
[图文]900MHz频段定向天线的制作
2006-04-15 21:07:132799
[组图]moxon定向天线
moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一
2006-04-15 21:12:369416
900MHz频段定向天线的制作
2006-04-16 19:58:073404
R&S罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线
R&S罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线R&S®HE400 手持式定向天线适用于定位发射机和干扰的手持式定向天线主要特点工作频率范围介于 8 kHz 至 8 GHz用于定位
2025-01-09 10:12:59
罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线
罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线R&S®HE400 手持式定向天线适用于定位发射机和干扰的手持式定向天线主要特点工作频率范围介于 8 kHz 至 8 GHz用于定位发射机和干扰源宽动态范围
2025-02-06 10:26:58
罗德与施瓦茨 HE300 有源手持宽带定向天线 HE300HF HE300CE
宽带定向天线1罗德与施瓦茨  HE300有源手持宽带定向天线,20MHz~7.5GHz,内含低噪声放大器,5号电池供电(HE300系列为管制产品,零折扣)2 HE300HF有源手持宽带
2025-09-17 16:19:12
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1433235
是由罐子天线改制过来的,大家看看如何,此天线效果不错,将我的路由原配天线拆下,将其换上,穿一堵墙信号为98%--100%,二堵墙信号为88%---94%,三堵墙信号为71%----82%,四堵墙信号为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她
2011-02-17 10:56:132807
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
自制简易6dBi全向天线
本文详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2012-01-09 15:56:47307
一种高增益并行激励全向天线设计
针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572
全向天线定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线全向定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线
2012-07-31 11:37:258299
一种高增益缝隙定向天线设计
实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:234441
WIFI定向天线的结构及原理图
WIFI定向天线主要是为了向指定方向增强无线信号强度,具有一定方向性,可应用于2.4GHZ WLAN系统、2.4GHZ ISM频段、WIFI系统。主要用于安装在机房的无线中继模块与安装在轿厢区域的10.2寸信息交互屏、高清大屏系统无线通信用。
2017-09-27 16:09:5834
全向天线定向天线区别
,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:0011308
2.4G定向天线之蚊香盘定向天线的制作
蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:2621
新型C波段宽带小型化全向天线
1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向
2017-12-05 11:15:22793
新型C波段宽带小型化全向天线
微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线
2018-05-05 11:35:003445
手动制作2.4G全向天线的方法详细教程
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。
2018-04-26 10:45:0051448
2.4GHz的YAGI PCB定向天线的详细描述什么优缺点如何提高性能
该应用说明描述了一种2.4 GHz的YAGI PCB定向天线,它可以与任何具有2.4欧姆RF接口的2.4 GHz无线电参考设计一起使用。图1显示了2.4 GHz的YAGI PCB定向天线测试板。板的尺寸为100×150毫米。本文介绍了带宽、阻抗和OTA测量结果。附录部分包括完整的OTA程序。
2018-07-24 17:05:3647
一种嵌入盘形结构的C波段全向天线设计
性能,并应具有较高的可靠性,不增加气动阻力,其电性能在受到砂尘、盐雾潮湿、高空大气压降、静电和闪电时性能不会下降,要求天线重量轻、尺寸小、低剖面、具有保形性。文中设计了一种嵌入盘形结构的C波段全向天线
2018-08-21 09:27:002678
10db路由器定向天线制作,Router Antenna
,但大体看来无非背射式定向天线全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。    2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是不要做的好许多网友看到网上的制作资料
2018-09-20 18:32:282059
新型C波段宽带小型化全向天线的设计资料说明
 1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向
2020-08-20 18:50:000
圆极化天线在LTE中有什么样的应用
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:000
如何制作2.4G全向天线
精确的小段。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。经测试将近8dBi增益。制作花了N多个小
2020-08-19 18:50:005
全向天线定向天线什么需要改进的地方
2020-08-04 18:51:001
全向天线定向天线到底什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000
定向天线原理_定向天线的典型形式
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
2020-12-11 15:07:1410946
定向天线的优缺点_定向天线的分类
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向
2020-12-11 15:12:3011858
全向天线辐射方向图_全向天线的安装要求
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0914106
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:034
L-com诺通胶棒全向天线满足5G日益增长的多元需求
越来越多的客户在5G应用选型时找到L-com,在这个领域中,我们的胶棒全向天线正在满足5G日益增长的多元需求,确保它们与路由器、接入点和其他通信设备等终端设备的稳定连接。
2021-12-08 09:34:322710
2.4G有源读写器标配12dBi定向天线
2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
2022-09-15 10:49:332032
简易6dBi全向天线制作
本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi 的增益。
2022-10-13 15:24:5017
一种具有宽频带、线极化特性的全向天线
英联微波推出型号为PZ-350/P,PZ-25100/P和PZ-1001800/P的系列盘锥全向天线,工作频率范围分别覆盖30MHz-500MHz,250MHz-1GHz和1-18GHz,采用N-50K和SMA-50K接头。
2022-11-01 11:33:132861
【技术分享】深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:042014
3D打印GPS全向天线
天线是航天器遥测、跟踪和指挥子系统的一部分,负责发送和接收信号。全向天线是一种泪滴状的硬件,可以让卫星与地球上的地面系统进行通信。洛克希德·马丁 新的 3D 打印全向天线的形式与其前身相似,但它现在是一个整体,而不是由多个部件组成,否则需要手工焊接在一起。
2023-04-21 11:42:032260
常用天线、无源器件汇总
ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-05-08 10:15:191437
天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。按方向性分类,天线分为全向天线定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分
2023-01-13 09:22:431996
大板状天线为啥这么强!
定向天线   大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:471501
DIY一个典型的菱形定向天线
电子发烧友网站提供《DIY一个典型的菱形定向天线.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:58:317
一种高增益缝隙定向天线设计
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:399
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
和发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:372465
什么是全向天线定向天线什么区别吗?
全向天线定向天线是无线通信系统中常用的两种天线类型,它们在无线信号的传输和接收中起着至关重要的作用。
2024-04-09 16:46:4410436
全向天线定向天线的不同用途?
全向天线定向天线是无线通信领域中两种常见的天线类型,它们在设计、工作原理以及应用场景上有着显著的不同。
2024-05-23 17:10:494400
全向天线定向天线区别
全向天线定向天线两大类。 这两种天线在设计、功能以及应用场景上有着本质的区别。 本文将详细探讨全向天线定向天线之间的区别,帮助读者更好地理解它们的工作原理及如何选择适合自己需求的天线类型。 我们来定义什么是全向天
2024-06-06 14:10:573615
定向天线的关键技术和三大类型
定向天线,这一大类在天线领域的关注度比全向天线低了不少。但是定向天线同样有着很多全向天线没有的优势。本期我们将单独介绍定向天线,了解其特质和实际使用。
2024-09-09 14:54:432586
深圳安腾纳天线|100-200MHz FPV四叶草全向天线:无死角信号传输
2025-02-18 09:03:45817
200-300MHz FPV四叶草全向天线:通信质量的方案
深圳安腾纳天线|200-300MHz FPV四叶草全向天线:通信质量的方案
2025-03-03 09:11:341030
‌TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
全向、高性能波束模式。TE ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线非常适合用于各种Wi-Fi应用,包括Wi-Fi 4/5/6/6E/7和WLAN。
2025-11-03 14:58:39461
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的RP20 Pro无线接入定向天线为当前和新兴的4G和5G频率提供高性能连接性 。这些天线采用2x2 MIMO技术,提供数据传输速率和带宽增强,性能高度一致
2025-11-04 09:41:53384
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G和5G频率。这些天线 支持全球所有主要5G和4G/LTE频段,频率范围为617MHz至
2025-11-05 11:12:22367
TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线技术解析
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线是5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线,用于固定无线接入(FWA)应用。RP20天线2端口和3端口型号可供选择,3端口型号具有
2025-11-05 15:02:56441
2025常见平板定向天线模组技术方案与应用指南解析
平板定向天线凭借其高增益、窄波束宽度、抗干扰性强等优势,在无线通信、物联网(IoT)、智能交通、工业自动化和5G网络中得到了广泛应用。它在远距离通信和高密度信号应用场景中尤为重要。近年来,随着5G
2025-12-18 13:05:32151
已全部加载完成
