英特尔早前在参加了facebook主导的“开放运算高峰会”,并且在会上宣布,他们已经开发出100Gbit/s硅光电模组,可望重新定义大型资料中心的伺服器设计。下面让我们了解一下这项新技术
2013-01-21 09:21:04
1558 10GbE才刚发展成为最大的乙太网路技术没几年,其销售量就可能在2017年达到高峰,预计随后则将开始稳步下滑。超大型网路巨擘均已转向40Gbit/s、50Gbit/s,甚至是100Gbit/s。
2016-12-30 07:36:19
686 x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM), 使用电吸收光调制器(EML), 直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低
2019-03-19 16:48:25
光学设备利用先进的光学器件和数字信号处理器(DSP)来发送和接收复杂的光波调制,从而实现高速数据传输。在非常高的水平上,相干调制仍然是高速光学设备(包括400G及更高版本)背后的驱动力。第一个可商用的相干
2021-01-29 15:33:56
激光器、SMF-MPO)或100Gbit/s CWDM4(2km、DFB激光器、SMF-LC)等。在城域层面,根据需要传输的距离不同,可采用100Gbit/s ER4、100Gbit/s PAM4或基于相干技术的100Gbit/s光模块。
2019-11-07 17:23:35
的人力、物力和财力的。于是基于数据中心内800Gb/s的可插拔光模块出现了以下设想架构。800G光模块将采用相干和PAM4技术设计,主机端接口类似,包括用于8x100GE的serdes,FEC以及与符号
2020-10-23 11:06:14
8901A调制分析仪技术规格
2019-03-08 11:56:49
不同的码型,用于对两个数据位进行编码,因此,采用这种调制格式,连接的带宽可以增加一倍。如今,单波长PAM4调制技术正在被使用,因为它被认为是100G数据传输的最有效和最具成本效益的推动力。PAM4光
2021-03-04 10:05:34
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构
2021-01-21 07:17:17
的信号分析。使用支持设备抖动容限测试的内置抖动调制源可生成各种类型的抖动,例如 SJ、RJ、BUJ、SSC 等等。MP1800A BERT 支持 0.1 至 32.1 Gbit/s 的宽范围码率
2020-07-30 14:42:40
技术发展是高性能低成本CMOS技术发展的结果,因为CMOS技术使得在单块裸片上集成大量的数字功能成为可能。这样,利用先进的调制技术、复杂的解调算法,以及高质量的错误检测和纠错系统,其结果是产生了高性能无损
2021-07-29 07:00:00
DS28E01-100完整技术手册,官网上没有看到呢?
2020-03-09 10:21:16
。FDSS技术应用于5G上行的DFT-S-OFDM波形处理的具体方案又可以分为非透明方式和透明方式。 (1)非透明方式 在发射端使用了FDSS调制技术后,对于接收端来说,需要已知发射端FDSS调制
2020-12-03 15:46:13
MCU破解技术分析
2021-02-03 07:17:57
。 安捷伦 Agilent N4392A 光调制分析仪 主要特性与技术指标32 G 波特符码率63 GSa/s 采样率23 GHz 接收机带宽1527.6 至 1565.5 nm 波长范围 描述了解
2020-09-26 19:23:36
OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing)技术因将整个信道带宽划分成若干个子信道,每一子信道用子载波调制时,允许相邻子载波之间有很大程度的重叠
2015-08-01 11:16:35
增加了组件的带宽、利用高阶调制,并改进了算法,例如前向纠错(FEC)。同时,CMOS工艺和集成光子技术的进步使得更小的可插拔封装和更低的功耗成为可能。随着相干接口从笨重的分离式解决方案演进到可插拔方案
2020-10-23 11:09:02
PCB Layout的100+技术规范
2021-03-02 06:16:58
`我想请问一下PWM技术中的调制比是什么啊?有点搞不懂谢谢辣。。`
2015-12-31 16:52:30
脉宽调制技术的产生,发展与模式,脉宽调制技术原理,微型计算机控制产生PWM波的原理。 j
2008-08-27 23:16:00
PeakVue振动分析技术是什么
2021-12-20 07:27:44
1 SPWM波调制技术 逆变电路的控制方式主要是采用SPWM(正弦脉宽调制技术),IR2104控制开关管的通断来实现正弦调制,SPWM的基本思路是将一个正弦波按等宽间距分成N等份,对...
2021-07-26 06:54:31
XDSL技术的调制方式有哪几种?有何应用技术?
2021-05-25 06:50:50
Zigbee技术的特点是什么?有哪些应用?Zigbee技术与其他几种无线通信技术的比较分析
2021-05-28 07:06:36
)信号的光纤无线通信(ROF)系统。在中心站,采用20 GHz的射频(RF)信号驱动PM,调节驱动信号的强度,使输出的信号经光纤布拉格光栅(FBG)滤除中心载波后再送入IM。2.5 Gbit/s
2010-04-23 11:32:35
去,尽管波长容量的提升依赖于光源、调制器和探测器的速度演进,但DSP和它们实现的相关复杂调制编码,已经成为增加网络容量的主要驱动因素。随着光传输速度达到每波400Gbit/s以上,日益重要的相干DSP为
2020-06-19 09:59:49
估计、符号估计和线性解码。而在实现100G光传输的同时,100G光模块发生了一系列重大技术变革,其中包括偏振复用相位调制技术、数字相干接收技术第三代超强纠错编码技术等,因而满足了用户与时俱进的需求。二
2018-05-23 14:53:23
,100G 线路侧光模块发送端使用PM-QPSK 调制技术,接收端使用相干检测技术、DSP 技术以及FEC软判决。 发送端使用偏振复用技术,两路独立的光偏振态来承载56GHz业务。每路偏振态都采用QPSK
2019-12-06 14:27:39
本文提出一种具有射频监测能力的雷达接收前端技术,解决了现有雷达及雷达测试系统无法在接收过程中对复杂电磁环境的影响效应进行有效分析和测量的问题。该技术用于对多干扰源及多要素叠加的电磁环境作用下的接收
2020-12-21 07:29:50
2020-07-09 09:39:07
在28nmFPGA上实现100Gbit OTN复用转发器解决方案(中文版和英文版)
2012-08-13 22:38:30
的技术,近年来在物流与供应链管理领域重新焕发了新机,得到了极大的重视与长足的发展。在交通运输领域,RFID技术也在智能公交卡、不停车收费、停车场管理、车辆类型及流量信息采集、高速公路车辆速度计算分析等方面取得了应用成效。
2019-07-12 06:23:27
为了满足日益增长的对高速数据、图像和多媒体业务的需求,宽带接入技术受到广泛的关注。目前,基于铜线的宽带接入技术(如不对称数字用户线(ADSL)、甚高速数字用户线(VDSL)等)已经接近其所能提供
2019-06-17 06:52:14
16QAM调制原理是什么?16QAM调制器的FPGA实现如何利用EDA技术来实现16QAM调制器的设计?
2021-04-15 06:00:48
本文将介绍线路调制的FPGA实现,包括:线路调制单元数字化实现的总体设计,CIC和FIR滤波器的FPGA实现以及载波发生器单元的设计。
2021-04-29 06:41:28
2020-08-07 15:45:36
引入全光滤波技术,突破了电子瓶颈的限制,滤除了混频器中的噪声[3],有望提高接受机的性能。
影响和限制光子滤波器性能的因素很多,比如线形度和动态范围、源的相干性、极化特性、正系数、FSR、噪声、可重构性
2019-05-28 07:59:51
智能视频分析技术的应用现状如何?“”未来智能视频分析技术的发展趋势怎样?
2021-06-03 06:44:16
~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。
2019-07-04 08:18:32
5G无线通信期望带来更高的频谱效率和能量效率,为了达到这些目标,已经提出了各种新技术。其中,最近提出的索引调制IM(Index Modulation)技术引起了人们的极大兴趣。
IM不是通过
2023-05-10 16:44:58
智能家庭现有技术及验证要点分析
2021-05-08 06:02:33
:系统支持10G/25G/40G/100G混合接入,按照25G信号要求进行色散使用,能够满足其它速率信号传输要求。 对于超长距离的DCI,最有效的传输技术是相干光传输。通过建立快速、可靠的连接,物理上独立
2021-07-26 16:37:31
30 GHz以上,大大降低过去芯片组中存在的噪声,将满足电子设计人员对更准确检定超过10 Gb/s高速串行数据特性的需求,同时增强了100GbE光调制分析能力,这需要准确捕获复杂信号的每个比特位…….这
2019-07-24 07:47:20
正弦脉宽调制技术SPWM。SPWM有若干种变形,比如注入3次谐波等。SPWM在通用变频器中的地位处于衰退期,但在高压变频器领域内仍是主导地位。在高压变频器领域内,硬件拓扑结构多采用二极管(或电容)嵌
2021-09-03 08:11:03
通的腔式调制器设计成双通调制器,以满足光谱色散平滑技术中频谱展宽的要求。理论上计算了双通调制器情况下的速度匹配条件,得到了一个清晰的表达式,同时在实验上验证了理论分析的正确性,以此验证了双通调制
2010-06-02 10:05:40
脉宽调制(PWM)技术
2020-05-24 09:16:17
( Basic Rate ,简称BR )运行,瞬时速率可达1Mbit/s。增强数据率 -词用于描述π/4-DPSK和8DPSK方案,分别可达2和3Mbit/s。在蓝牙无线电技术中,两种模式( BR和EDR)的结合统称为“BR/EDR射频“ 。 目前该技术已经应用到了耳机、传输数据、热点分享、无线控制等方面。
2020-06-23 14:35:54
视频标准核心技术对比分析哪个好
2021-06-07 06:12:34
我想接收调制激光(650nm)反射回来的微弱信号,想询问下大家AD8015如果用于此类信号的接收能得到较好的响应吗?有相关的应用技术文档吗?
2018-08-30 11:49:20
2023-11-21 07:12:38
请问有“基于数字信号处理的相干光通信技术”电子版么?谢谢!
2021-06-22 06:26:37
如何采用扩频调制技术降低D类放大器的电磁干扰
2021-04-23 06:58:13
频谱分析仪技术基础-R&S信号分析及频谱分析概述一、基本理论 信号分析及频谱分析概述 频谱仪的工作原理 频谱仪的特性二、工程
2009-11-13 16:27:03
GMSK 调制及相干解调实验 一、实验目的 1、了解 GMSK调制原理及特性 2、了解 GMSK解调原理及特性 3、了解载波在相干及非相干时的解调特性 4、掌握 MSK调制与 GMS
2009-05-07 22:55:08
86 本文根据软件无线电思想,在通用的平台上接收GMSK、QPSK 两个不同的调制的信号,对接收机各个部分的算法进行分析,如匹配滤波器的算法,信道参数估计,同步估计,信道均衡等
2009-08-14 14:03:51
12 鉴于非相干CRB对于分析非相干TOA性能有很大参考价值,将UWB测距系统中接收端信号经过平方律后进行包络检波所得的信号拟合成指数衰减的曲线,利用最大似然估计推导出非相干检测
2010-02-22 16:19:56
36 摘要:相干检波在现代通信技术中获得广泛应用。本文冷出了实用电路,并对各组成部份进行了分析和测量,是单元电路设计、制作、应用的一个实例。关键词:相对移相;相干
2010-05-15 08:57:46
29 adsl调制解调技术
摘要:介绍ADSL的特点及三种调制技术QAM、CAP和DMT,并对这三种调制技术做了比较。关键词:ADSL;QAM;CAP;DMT;调制技术ADSL
2008-09-04 23:45:27
2257 40Gbit/s高速光传输技术的应用与挑战
1 40Gbit/s高速光传输的技术发展与应用现状
1.1 40Gbit/s传输的业务背景
40Gbit/s传输技术的出现和发展与
2010-01-25 09:28:06
564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOH2Ac9vWAABSaNAJQXo289.gif)
1.1 40Gbit/s传输的业务背景
40Gbit/s传输技术的出现和发展
2010-01-26 16:41:55
1057 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOICAAIzTAABSaNAJQXo235.gif)
本文在介绍阵列信号处理和超分辨测向技术基本原理的基础上,建立了基于解相干算法的一维、二维超分辨测向数学模型,分别以均匀线阵、均匀圆阵等阵列形式为模型进行了针对相干源的计算机仿真实验。
2011-02-22 14:49:35
13 为提高传统雷达信号处理系统的性能,提出雷达中频信号数字正交解调和相参信号的提取方法。对接收相参雷达相干检波进行改进研究,采用中频采样和数字正交解调代替模拟相干检波
2011-05-12 18:04:46
30 逆合成孔径雷达( ISAR )通常采用解线调处理的方法来得到频域距离像. 本文提出一种附加调制的相干干扰方法, 即对接收的雷达信号产生附加的频率调制后转发, 干扰谱就能覆盖距离像的
2011-06-20 15:31:43
23 本文针对 WCDMA 系统中的开环和闭环两类发送分集技术, 给出了相干接收的算法模型、性能分析及仿真结果, 进而揭示了这两类发送分集技术之间的关系. 理论分析及仿真结果表明, 在总发
2011-06-21 10:45:02
18 自适应调制编码技术在LTE OFDM系统中的性能分析
2011-11-11 18:02:45
53 在100G线路传输技术领域,业界主流的解决方案是采用PDM-QPSK编码调制技术,在接收端采用相干接收并通过数字化变化和DSP处理进行色散和PMD的补偿。在调制侧各厂家的机理基本相同,均
2012-05-22 09:29:27
3281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/39/wKgZomUMPFqAIj40AAARtb6O7uM055.jpg)
泰克公司日前宣布,推出用于其OM4000光调制分析仪系列的新软件选项,以提供对400G多载波相干光调制的自动测试支持。该软件选项将极大减少400G及更快相干光系统研究人员的测试时间,同时提供定义载波数目、载波间隔和调制格式的灵活性。
2013-03-27 16:36:37
885 本文主要介绍40G/100G技术相干光通信的基本原理、主要优点及其关键技术。
2013-06-03 11:15:17
13514 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/21/pIYBAGB_mCOAF7hYAABK7xhJjU0673.jpg)
2ASK调制及相干解调电路设计,用matlab仿真的具体方法介绍
2016-06-17 16:00:44
0 /s的吞吐量开始,经过不断的发展,支持快速以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1Gbit/s)、万兆以太网(10Gbit/s)及100Gbit/s。同时,为了适应应用的多样化,以太网速率打破了以10倍为一级来提升的惯例,开始支持2.5、5、25及400Gbit/s的速率。以太网技术不仅支持双绞线的铜
2022-05-12 11:02:10
62 光学相干层析技术是一门无侵入、无损害、且具有高分辨率,依赖光学干涉技术的应用在医学成像中的技术。其利用生物组织的高散射性,基于迈克尔逊干涉仪对样品进行成像。采用低相干光干涉,通过外差技术探测器探测干涉信号,还原原始信号得到样品图像。
2016-11-17 11:16:42
0 相干光测试常见发射机及接收机的劣化
2017-01-08 14:27:49
34 MHPM调制与相干解调器的仿真研究_赵宪林
2017-03-19 11:27:34
0 日前,中科院光电技术研究所自适应光学重点实验室李新阳、耿超课题组在相干偏振合成技术研究上取得新进展:提出了基于光纤器件的相干偏振合成技术,分别采用相位控制和偏振控制的方法实现了高效的光纤内相干偏振合成。
2017-04-27 11:03:27
943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAaAMSpwAAANGW1VYHE361.jpg)
本文分析了广泛应用于无线通信中的频率键控调制FSK及幅值键控调制ASK技术的基本概念及调制原理。
2017-09-20 14:32:17
43 针对相干光通信系统对窄线宽可调谐激光器的要求,提出并实际研制了一种基于MEMs(微电子机械系统)技术的 外腔可调谐激光 器,分析了外腔参数 对激 光器性能的影响。该激光器尺寸符合光 互联论坛关于
2017-10-31 16:28:26
11 了在10 Gbit/s光传输系统中EDC的补偿性能。 不断提高的数据传输速率,使基于密集波分复用(DWDM)技术的光纤通信系统中的光纤色散成为限制传输距离的主要因素。在不加任何色散补偿的G. 652光纤线路上,10 Gbit/s速率下电吸收调制激光器的色散受限距离仅为8
2017-11-14 11:41:04
26 在相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。所谓相干调制,就是利用要传输的信号来改变光载波的频率、相位和振幅,这就需要光信号有确定的频率和相位,即应是相干光。激光就是一种相干光。
2018-02-09 15:35:38
22123 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FB/pIYBAFp9UEWAAwHfAAJg2wiqnAU062.png)
广而受到重视。加拿大等国家相继发射载有AIS信号接收设备的卫星[1]。AIS系统采用高斯滤波最小频移键控(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying,GMSK)调制
2018-06-25 11:13:00
5565 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/85/o4YBAFswZO-AHGVFAAAacZRYAUI765.gif)
广而受到重视。加拿大等国家相继发射载有AIS信号接收设备的卫星 。AIS系统采用高斯滤波最小频移键控(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying,GMSK)调制,可以
2018-07-26 15:49:46
2668 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/7E/pIYBAFtZf1aARnaaAAAVWV77298434.gif)
因应大数据时代来临,数据中心正积极将基础设施升级至100Gbit/s或更高速的光纤网络,并舍弃传统开关键控(On-off-keying, OOK)数据编码机制,改用复数调制技术,从而降低光波信号占用的带宽,同时减少延迟发生,以提高光纤链路的数据传输效率。
2020-01-18 10:05:00
1203 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/55/o4YBAF4fxVyAVEDLAAEapKuAiXg420.png)
幅度和相位信息对通信符码进行编码。光调制分析仪是适用于对日前此类光调制制式进行分析的仪器,它支持40G/100G/400G的传输速率,是进行传输速率超过100Gbs的尖端科研的最佳仪器。
2020-07-09 10:29:00
2 “标准化的可插拔相干光器件,加上开放线路系统和网络控制,将代表网络设计的重大变革,”Cignal AI分析师Andrew Schmitt表示:“这一变革将在2022年真正开始。”
2020-09-29 09:39:41
1887 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/31/pIYBAF9yjt6AcsjSAAB4KsaPSjs589.jpg)
新的模数转换器(ADC)技术使首次实现单芯片100 Gbps相干接收器的设计成为可能。它使用65 nm CMOS技术,可以满足长距离光学系统的性能和功率要求。它为短途和更高速率的应用提供了未来,并提
2021-04-14 16:19:04
1451 雷达技术丛书-雷达接收机技术分析说明。
2021-06-11 14:13:52
72 六幺四科技与罗德与施瓦茨(以下简称"RS公司")67GHz矢量网络分析仪 ZVA67 协同工作,推出相干光接收元器件片上测试的完整解决方案 —— ICRA-67 相干光接收元器件分析仪可实现器件
2021-09-03 10:20:16
1579 安捷伦N4391A 光调制分析仪+DSOX92004A示波器是一款完整的高端光调制分析仪,适用于单载波或多载波 400 Gbit/s 和 1Tbit/s 复合调制传输系统中的尖端科研应用
2022-03-11 14:44:34
797 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1C/68/pYYBAGGLf_KAb1g2AAHWV9txjmI432.jpg)
安捷伦N4391A 光调制分析仪+DSOX92004A是一款完整的髙段光调制分析仪,适用于单载波或多载波 400 Gbit/s 和 1Tbit/s 复合调制传输系统中的尖段科研应用。
2021-12-07 13:59:00
299 今天这篇文章,我们来聊聊一个“网红”技术——相干光通信。
2022-04-14 09:15:43
5613 相干性也指的是雷达精确测量(提取)接收信号相位的能力。由于多普勒表示接收信号中的频移,那么只有相干的或接收相干的雷达才能提取多普勒信息。这是因为信号的瞬时频率正比于信号相位的时间导数。
2022-04-29 14:30:27
3189 将OTN扩展到Beyond 100Gbit/s(B100G)以上时则需要考虑的新因素。比如说OTN业务接口互联的问题、超100G 信号复用与反复用所面临的同步和多路排序问题。
2022-11-18 11:20:33
2215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/6B/pYYBAGN2-jmADMuJAAHZ2_KjmpQ265.jpg)
在SrTiO3晶体中实现了由超快相干声子诱导的GHz频率的双折射调制,其工作频率远超现今商业光弹调制器的截止频率。
2023-02-15 16:31:29
792 电子发烧友网站提供《从40G到100G:WTD高速光模块对偏振复用相干检测技术的选择.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:45:49
