电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>光电导天线产生太赫兹波的微观机制理论分析和计算
收藏
查看更多
光电导天线的辐射特性
产生赫兹的辐射特性进行了相关研究。  在国内外研究的基础上,对光电导天线产生赫兹微观机制进行理论分析计算,用麦克斯韦方程及其边界条件计算光电导体的表面电流和近远场的辐射电场,通过计算可以
2019-06-11 08:28:11
天线增益的原理,如何计算天线增益?
部分区域的信号增强。   1、天线增益的原理   天线增益理论上说,就是在同等输入功率的情况下,实际天线与理想点源天线在空间某一位置处产生的信号功率密度之比。这里提到了一个点源天线的概念,它是什么东西呢?其实它就
2023-05-10 17:48:26
赫兹有什么特点?
赫兹现象其实早已为人们所发现,然而早期因缺乏有效的赫兹产生和探测技术,使得相关研究进展极其缓慢。进入20世纪80年代后,激光技术的迅速发展为研究有效赫兹产生和探测技术孕育了基础。
2019-10-28 09:11:06
赫兹在半导体材料、高温超导材料的广泛应用研究
THz赫兹)或成为THz射线(赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。赫兹是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁,波长
2019-07-02 06:07:24
赫兹射线在反恐安全检查领域的应用
探测,这种依靠飞秒激光技术发展起来的新技术,正在对未来的生活、着装和安防产生巨大的影响。赫兹光谱研究成像技术的发展,将使安保进入一种崭新的境界,依靠安全的赫兹光摄像机能洞察掩盖的东西,且不用担心会有像X光那样的伤害。
2019-05-28 07:00:30
赫兹教学系统参考文献
(free-space)的的传播特点。此套件内置的软件可以进行频谱分析,学生可以对不同材料进行实验,从而学习了解不同材料的赫兹的频域吸收特性。同时,此套件可以对时域信号的幅度和相位进行录制。
2016-08-10 16:17:07
赫兹时域光谱技术及激光雷达光谱探测误差分析与实验验证
【作者】:刘文涛;李景文;孙志慧;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:赫兹是指频率介于0.1~10 THz之间的电磁辐射,在电磁波谱上位于微波和远红外光之间。大多数生物战剂
2010-04-23 11:32:54
赫兹波段信号检测方法
吴培亨陈健南京大学超导电子学研究所 为了检测赫兹波段的超短脉冲,目前大多采用光导取样或自由空间电光取样的方法;而对于赫兹波段连续信号的检测,则有多种方案可用,应根据灵敏度方面的要求,因事制宜作出选择。采用超导技术检测赫兹信号,可以获得迄今为止最高的灵敏度,但有关的系统必须工作在极低的温度。
2019-07-29 07:28:27
赫兹波段电磁屏蔽怎么实现?
国家的高度重视。国外已经出现了不少兼容多频段的隐身材料专利,目前国内一些单位也分别研制了多波段伪装遮障,采用可见光、红外、雷达兼容隐身设计技术,实现了多波段隐身。尽管目前隐身屏蔽材料已在微波、红外等波段取得了很大的成果,但目前在赫兹频段之间的研究甚少。
2019-08-05 07:32:39
赫兹量子级联激光器等THz源的工作原理及其研究进展
曹俊诚 封松林中国科学院上海微系统与信息技术研究所,信息功能材料国家重点实验室赫兹(THz)[1.3]技术涉及电磁学、光电子学、半导体物理学、材料科学以及通信等多个学科。它在信息科学、生物学、医学
2019-05-28 07:12:25
赫兹高速通信系统的基础研究介绍
GHz 实验验证系统在室外200 m 的通信距离上,实现了码速率为3.52 Gbit/s 的高速无线数据传输,传输误码率为1.92×10-6。测试结果展现出赫兹用于高速无线通信的巨大潜力,为未来
2019-07-10 07:53:52
DC-DC斩电路的理论分析与仿真
0引言近日,在学习电力电子技术课程时,需要小组完成对有关DC-DC斩电路的理论分析与仿真,恰好有关大创项目需要用到Buck斩电路的滑模控制方法,需要对其建立状态空间模型做控制器,因此我就以
2021-12-28 07:53:14
PCB天线资料
恰恰相反,因此天线实际上是一个换能器。3.天线理论基础由麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这样就产生了电磁
2019-05-28 06:01:09
为什么分隔式矩形波导可以有效传导赫兹
光子晶体光纤)似乎是个理想的选择。然而实验证实:制作这种具有较低传输损耗和低群速度色散的光导管难度很大。 细的金属线能够以较低的损耗及较低的群速度色散传导赫兹1。当微波辐射在具有有限电导率的金属线中
2019-05-28 07:09:59
什么是赫兹技术?赫兹技术的相关应用有哪些?
什么是赫兹技术?赫兹技术的相关应用有哪些?我国赫兹技术研究现状如何?
2021-06-18 09:28:59
什么是赫兹时钟与旋转?有什么优势?
MultiGig Inc.)将发布这样一批运用旋转传播振荡器时钟方案的模拟和复合信号产品。告诉大家什么是赫兹时钟与旋转?有什么优势?
2019-08-02 08:20:55
你知道什么是赫兹吗?比手机信号的频率高出1000倍是什么概念?
你听说过赫兹吗?你能想象到比手机信号的频率高出1000倍是什么概念吗?这么高的频率波段究竟有什么用呢?
2019-08-02 07:03:54
光学方法怎么产生THz辐射?
赫兹(Tera-Hertz Wave,频率在0.1—10THz范围)是光子学技术与电子学技术、宏观与微观的过渡区域,是一个具有科学研究价值但尚未开发的电磁辐射区域。如何有效的产生高功率(高能量)、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。
2019-08-05 08:09:23
化学纤维在赫兹时域光谱有什么应用?
赫兹辐射在电磁波谱中位于微波与红外辐射之间,振荡频率在1012Hz左右,一般频域为0.1~3.0 THz。赫兹波段包含了丰富的光谱信息,尤其是有机分子,由于其转动和分子低频振动(集体振动)的跃迁,在这一频段表现了强烈的吸收和色散特性。
2019-08-05 08:12:08
反射面天线理论及实用CAD程序集-出版啦
《反射面天线理论及实用CAD程序集》是一本将反射面天线理论和工程应用相结合的专著。属于信息科学与工程系列专著其中的一本.书中对绝大部分种类 反射面天线的形状设计原理、辐射场计算理论进行了系统的推导
2016-07-06 01:06:04
在电荷密度中观察到难以捉摸的大质量相子
的基础理论中起着基础作用,包括超导体、量子磁体和电荷密度。在简单的金属中,电子均匀分布在空间中;空间中某一点的电子密度等于空间中另一点的电子密度。然而,在某些金属中,电子密度会产生正弦()模式(电荷密度
2023-03-23 11:36:45
如何用石墨烯电导率变化实现赫兹调制
用石墨烯电导率变化实现赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
如何解析赫兹
赫兹(THz)是介于微波和红外之间的一种相干电磁辐射,是人类目前尚未完全开发的电磁波谱“空隙区”。由于其频率范围处于电子学和光子学的交叉区域,赫兹理论研究处在经典理论和量子跃迁理论的过渡区
2019-05-29 07:33:26
学习RFID必须知道的电磁原理、天线知识
一、 电磁产生的基本原理  按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定
2011-12-19 16:22:42
理论分析与信号处理
理论分析与信号处理本篇对小波分析的基本理论作了全面的介绍。将一维小理论和高维小理论放在一起并行介绍,强调小基的选择、小框架的建立是本篇的一大特点。读者从本篇中可以发现小波分析引人入胜
2009-11-25 14:45:31
开发利用赫兹频段的规划
开展赫兹频段相关频率划分和规划的预先研究一是梳理出我国275GHz~3000GHz频段范围内已有的无源业务。从国际趋势来看,275GHz~ 3000GHz频段将很可能在未来几年内划分给具体的有源
2019-05-28 07:38:48
微带天线理论与应用
     微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术  [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
怎样用 52单片机产生 正弦波形(20赫兹左右)
用89C52 单片机 怎样 产生 tlc5615产生正弦的问题,正弦波数组已经有了,是精度是 10位的,现在 示波器就是不出 图像,急急,请知道的朋友 给点思路,方案怎样用 52单片机产生 正弦波形(20赫兹左右)怎样用 52单片机产生 正弦波形(20赫兹左右)
2013-09-06 18:11:22
运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量
摘要本文介绍了对一种斩运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量,该放大器具有 10 pF输入电容、5.6 nV/√Hz电压噪声PSD和4 MHz单位增益带宽。当配置的闭环增益更高时,输入电流噪声以
2021-01-25 09:12:24
运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量
电子工程师学习路线规划直播:https://t.elecfans.com/live/1995.html摘要本文介绍了对一种斩运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量,该放大器具有 10 pF输入电容
2022-07-14 11:51:16
泰克仪器助力研究人员首次通过赫兹复用器实现超高速数据传输
两个高清电视广播信号编码到两个不同频率的赫兹上:264.7 GHz和322.5 GHz,然后把两个频率一起发送到复用器系统中,当信号从器件中出现时,他们使用电视接收机检测信号。进一步实验表明,这一
2018-08-31 15:58:59
浅析赫兹技术应用
  赫兹(THz)是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。一百多年前,在红外天文学上人们曾提到赫兹,但在科研和民用方面很少有人触及
2019-07-03 07:57:55
真空电子学对赫兹辐射源会有什么贡献
,脉冲输出功率10KW。 自由电子激光(FEL)产生THz辐射已成为FEL的一个重要发展方向。 基于电子加速器的极高功率赫兹辐射源。等离子体尾场的Cherernkov辐射可在0.3~3THz,产生3
2019-05-28 06:11:57
碳纳米管阵列天线的辐射性能
与传统金属管相比具有较低的欧姆损耗和较弱的趋肤效应,具有构建新型天线的可能,因此国内外对纳米天线进行了不少研究。研究了单根纳米管作为偶极子天线的性质,理论计算表明纳米管上电磁的波长大约是自由空间
2019-05-28 07:58:57
详解赫兹通信频段和MAC层工作原理
人们对未被分配的空闲频谱资源的需求增长,将不可避免地使无线通信系统的工作频率向更高频率的赫兹(THz)频段发展。大数据的瞬时传输将采用更高的载波频率,以满足高传输速率的需求。大量的研究表明,THz
2019-06-17 06:24:28
超强赫兹辐射是怎么产生的?
赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是目前这项技术应用的重大障碍。
2019-08-05 08:22:48
(脑控技术丛书)赫兹科学技术和应用
(脑控技术丛书)赫兹科学技术和应用
2020-03-03 13:21:23
(脑控技术丛书)赫兹科学技术和应用
(脑控技术丛书)赫兹科学技术和应用
2020-03-06 08:02:08
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949
爱德万Advantest AS7400TS赫兹采样平台
 TAS7400产品是一系列性价比高,功能多样的赫兹光谱仪产品。客户可以用此产品无损测试各种形式的样品,适用范围从生命科学到电子学领域,其中精确化学分析和材料特性分析是重要应用领域
2022-08-12 19:10:20
苝四酸二酰亚胺的光电导性能研究
采用光电灵敏度计算电荷放大增益的计算方法,研究了四酸二亚酰胺的光电导性能。结果表明苝四酸二亚酰胺具有很高的电荷放大增益,在正偏压17 V时,增益高达103倍。分析实验
2009-05-23 16:15:0623
机载脊喇叭天线辐射特性分析
基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:3232
多注双间隙耦合腔电子电导计算与模拟
该文基于空间电荷波理论模型,推导出多注双间隙耦合腔电子电导的单模理论和多模理论计算公式。比较结果显示对于双间隙耦合腔,单模理论计算结果足够准确。由粒子模拟结果
2009-11-18 13:47:0918
赫兹时域光谱仪选型推荐 THz-TDS选型
赫兹时域光谱仪选型推荐1,紧凑型全光纤赫兹时域光谱仪全光纤赫兹时域光谱仪系统特点—> 稳定性好—> 结构紧凑—> 光纤耦合的赫兹发射器和接收器,客户可灵活搭建赫兹光路部分
2023-03-14 13:43:45
0.3-15THz宽光谱赫兹时域光谱仪,有机晶体宽谱光谱仪
产品特点-  宽光谱有机晶体赫兹发射器/探测器-  无需维护,24小时/7天可连续工作-  高稳定性-  用户友好的操作软件界面,操作简单的时间光谱数据分析
2023-03-15 13:37:27
2023-03-15 13:42:43
强场赫兹时域光谱系统,宽光谱赫兹时域光谱仪
可以用于研究半导体材料中非线性载流子的动力学过程,以及赫兹电场加速自由电子等众多方向。上海屹持推出的强场赫兹时域光谱仪系统基于飞秒再生放大器系统,可以产生高达
2023-03-15 13:46:39
赫兹高通滤波器
产品介绍:THz高通滤波器(HPF)设计用于抑制较低频率,只允许高赫兹频率通过。滤光片由带有亚波长直径孔的金属板制成。滤波器安装在支架上与环相匹配。滤波器中的微孔作为波导,其抑制频率由孔的几何形状
2023-03-16 09:38:15
高质量赫兹带通滤波器 Band-Pass Filter
产品简介        赫兹带通滤波器用于选择赫兹范围内的设定频率。THz滤滤器可用于各种应用,包括实验室和空间研究。这种高性能赫兹滤波器一般由4-6
2023-03-16 09:44:34
赫兹带通滤波器 带通赫兹滤波片 THz band pass filter
问题。这样也可以在大的通光口径下获得更高纯度的THz。在要获得高光谱分辨率以及小的外观尺寸和重量的时候,就建议使用带通滤波片。带通赫兹滤波片应用- THz光谱学;
2023-03-16 09:56:03
赫兹低通滤波器 低通赫兹滤波片 THz low pass filter
产品简介 THz低通滤波片是用来传输并阻断短波长的THZ的元件。这些滤波片是由封装好一些特殊材料制成。该滤波片的主要原理是基于色散,反射,散射,漫射,衍射和干涉理论。 低通
2023-03-16 09:59:16
赫兹混频器 赫兹天线
光混频器:用于频域赫兹产生和检测的高质量模块TOPTICA与一些世界领先的赫兹研究机构合作,能够提供高质量GaAs和InGaAs光混频器。两种材料系统都有各自的优点,由于780 nm激光器的宽
2023-03-16 10:12:21
反射式赫兹近场探针
产品简介       我们用于反射模式测量的TeraSpike赫兹近场探针组合已扩展到两个新型号:TSR.75和TSR-TT.75。新系列的赫兹近场收发器
2023-03-16 10:19:15
赫兹频率测量系统
赫兹频率测量系统说明与示意图       赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,
2023-03-16 10:28:57
Tydex赫兹线栅偏振片
产品简介:对于微波-赫兹范围,此款用于极化2‑3GHz和300GHz之间的辐射的线栅偏振器。它们由20µm厚的平行钨丝制成,安装在没有基板的支架上。应用:‧光谱学;‧旋光法;‧天文学;‧天线工程
2023-03-16 10:34:07
热释电赫兹功率计
这些类型的热释电探测器为赫兹区域的应用进行了优化。该探测器体积小,活动面积大,响应时间短。赫兹探测系统由探测器和电流前置放大器组成。它被优化用于连接连续激光器和斩波器。热释电探测器的响应
2023-03-16 10:36:29
赫兹功率计 THz能量计 赫兹热电功率计 赫兹探测器 THz探测器
产品简介 高灵敏度热电赫兹探测器/赫兹功率计特点—— 极低噪声和漂移(当测量低功率和低能量时)—— 宽带性,可测连续光和脉冲激光 —— 高至 3W—— 赫兹版本
2023-03-16 11:05:27
热释电赫兹功率计 赫兹热释电探测器 赫兹功率计 赫兹探测器 THz探测器
产片简介    屹持光电推出的热释电赫兹探测器/赫兹功率计是一系列简单易用的单通道赫兹探测器/赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
赫兹绝对功率计TK100 Absolute Terahertz Power/Energy Meter 赫兹探测器 赫兹功率计
产品简介      TK公司的赫兹功率计/赫兹能量计(Absolute Terahertz Power/Energy Meter)是一款近期推出的带
2023-03-16 11:21:44
CVD金刚石窗片钻石基片真空赫兹窗片
CVD金刚石窗片钻石基片真空赫兹窗片    CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
赫兹分辨率板
赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
赫兹菲涅尔透镜 THz Fresnel Lenses
,我们开发了一种计算和制造赫兹菲涅耳透镜的方法。由各种热塑性材料制成的单色菲涅耳透镜 (COC, PLA, HIPS)    &n
2023-05-24 09:56:21
赫兹频率测量系统
2023-05-24 09:59:35
赫兹差频光电导天线 赫兹频域天线
产品简介       PB1319系列赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
0.3-15THz宽光谱赫兹时域光谱仪
2023-05-24 11:07:03
赫兹成像照明源
产品简介           INO公司推出专门用于赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的赫兹相机
2023-05-24 13:28:44
低成本赫兹相机
赫兹相机产品特点√ 非常紧凑和宽感应带宽√ 一年保质期√ 像元尺寸15um√ 激活区域(>29×16mm)√ 阵列像素数目(可以大于1M像素) 赫兹相机可以配合低通滤波器
2023-05-24 14:26:40
可调谐赫兹
产品简介       屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹源基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的赫兹源。基频源输出
2023-05-24 14:29:03
小型双层微带贴片天线理论分析
对小型双层微带贴片天线进行理论分析,指出已有文献中的错误,并对其进行了改进,给出了天线输入阻抗的计算公式. 利用改进后的计算公式所得计算结果与实测结果相吻合. 对天线
2010-09-17 18:21:0712
针对P4-42热释电探测器的太赫兹成像数据采集系统
目前,用光学产生赫兹激光的方法主要有以下几种,太赫兹气体激光器;利用超短激光脉冲光电导或光整流产生赫兹辐射;利用非线性差频过程(DFG)和参量过程产
2010-06-25 11:59:42903
飞秒激光触发光电导天线产生赫兹波的研究
研究了光电导天线产生赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电
2012-02-29 11:20:2943
串行角馈微带天线理论分析和实验
本文基于多端口网络模型、腔模理论和分片法, 首次给出串行角馈微带天线输入阻抗的一种有效的理论分析方法, 导出其闭合表达式。实验结果验证了理论的正确性。采用本方法计算方便
2013-09-12 16:46:2726
基于Q值理论的新型电小天线分析
加载技术;3.优化小天线外形结构;4.小天线的宽带匹配网络。本文着重在Q值理论的指导下优化天线结构,控制阻抗带宽,提出了一种具有稳定方向图和高增益的电小单极子天线。 2 Q值理论天线小型化技术 根据Chu[4]的定义,天线Q值定义式:
2017-11-18 10:07:594
基于MEMS的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计
本文提出了一种基于微电子机械系统(MEMS)工艺的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计方法。利用三维全波有限元电磁仿真软件Ansys HFSS,对角锥喇叭的波纹开槽尺寸和条数进行参数分析和优化
2018-01-26 14:45:490
基于金属阵列等离子体共振增强的太赫兹光电导天线设计
针对传统太赫兹光电导天线输出功率较低的问题,设计了一种基于金属阵列等离子体共振增强的太赫兹光电导天线,以提高太赫兹光电导天线的输出功率。通过对电磁波和半导体的物理场进行了理论分析,并建立了太赫兹光电导
2018-03-01 11:15:131
李孝峰介绍光电热耦合模拟技术 呈现光伏器件各种微观的损耗机制
机制所造成的损耗大小,也很难提出综合性的优化策略。通过多维度的光电热耦合模拟,深入研究光伏器件中的光电热耦合机制并量化分析降低损耗的策略,可以有效推动光伏器件光电转换效率的进一步提升。
2019-05-20 13:52:373540
如何使用光电导方法产生高功率太赫兹电磁
目前,简便易行的产生脉冲THz辐射的主要方法有两种,即光电导激发机制和光整流效应。前者是利用超快脉冲激光触发直流偏置下的光电半导体,因光生载流子在偏置电场作用下加速运动而辐射THz电磁波。光电导
2020-10-15 10:43:000
如何让飞秒激光触发光电导天线产生赫兹波的详细说明
研究了光电导天线产生赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2020-08-18 18:51:000
光电导效应名词解释_光电导效应的应用
光电导效应,又称为光电效应、光敏效应,是光照变化引起半导体材料电导变化的现象。即光电导效应是光照射到某些物体上后,引起其电性能变化的一类光致电改变现象的总称。
2021-02-25 15:27:015482
相控阵天线理论分析电子版
相控阵天线理论分析电子版
2021-10-18 11:06:470
光电导材料和光敏电阻材料
光电导材料 光电导材料是指光照下呈现电导急剧增加的材料,广泛用于静电复印、静电制版、全息照相、激光打印等领域。主要的光电导材料有硒系光电导材料、有机光电导材料和无定形硅系列光电导材料。 光敏电阻材料
2022-11-17 20:43:271389
赫兹波相机可捕捉微观世界的3D图像
和材料研究相关的一系列领域产生重大影响”。 这项研究是与Marco Peccianti教授,Luke Peters博士,Juan S. Totero博士和新兴光子学研究中心(EPicX)的专家团队合作进行的,表明太赫兹波可用于定位和识别微观三维空间中的嵌入式物体和特征,例如裂缝和气泡。该研究
2023-07-21 06:52:16189
赫兹成像技术可以捕捉微观世界的3D图像
筛查、安全和材料研究相关的一系列领域产生重大影响”。分布在整个3D立方体中的微观金属物体金属物体使用太赫兹波相机成像然后与渲染图像相结合这项研究是与MarcoPec
2023-09-28 08:06:44996
已全部加载完成
