。 2.4g无线模块和433M无线模块哪个更好?如何选择?如果是网络拓扑及功能简单,一主多从,但布网环境复杂,成本限制,建议优先考滤433MHz产品;如果是网络拓扑比较复杂、功能繁多、网络健壮性强、低功耗要求、开发简单、2.4GHz带组网功能的产品也是不错的。
2018-06-12 09:26:36
表可以看出433M无线模块的绕射能力比较强,接收灵敏度高,远距离等特点,适用于智能家居、智能抄表等领域中,它具有网络结构简单,布局容易,上电时间段的优势。 而2.4GHz的应用点是基于其高速的传输速率
2020-06-17 04:35:56
一、433M无线通讯的一些常识主机是防盗报警主机,所以必须要配合周围传感器形成一道防御网络,比如说门磁传感器装在大门,开门后,门磁探测器触发然后通过433MHz频段的无线发送一组数据给主机,然后
2022-01-05 07:50:18
,实际可使用433MHz产品。这样主从拓扑结构具有网络结构简单,布局容易,上电时间短的优势,这其实也是早期智能家居的原型。大为智通无线模块,包括无线开关控制,无线数据收发模块等,应用于433MHz
2018-08-30 11:11:26
2018-08-27 09:40:37
433/470MHZ无线射频模块方案还有315MHZ/868MHZ/915MHZ/2.4G无线射频模块方案资料需要的请留邮箱。
2016-08-06 15:25:18
433MHZ无线射频模块方案还有315MHZ,470MHZ,915MHZ,2.4GHZ无线射频模块方案,有缘RFID
2013-01-24 08:57:42
谁能给个433MHZ的振荡原理图啊?最好是有验证过的,谢谢!
2012-02-22 16:52:11
通讯情况如下:315MHZ遥控器发射信号给主机,主机315mhz的接收收到信号后,主机SI4432(433mhz)发射信号给N个分机(SI4432). 测试的时候N个分机都放在一起,但是会出现个别
2018-11-23 09:56:52
使用433MHZ转WiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZ转WiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
业内人都知道无线模块分有不同频段分别有433MHz、868MHz、915MHz等而433MHz无线模块在中国是属于免许可的ISM开放频段,使用433MHz频段是无需申请授权的,因此433MHz频段在
2019-05-24 17:10:10
。采用大为智通433MHz无线射频技术,具有穿越性强、绕射性强、传输距离远等特点,尤其适合集装箱码头、堆场的复杂环境。433MHz无线模块PM103制作成电子标签可同时适应拖车、集装箱及多种特种车辆
2014-04-22 09:42:22
系列。 采用大为智通433MHz无线射频技术,具有穿越性强、绕射性强、传输距离远等特点,尤其适合集装箱码头、堆场的复杂环境。 433MHz无线模块PM103制作成电子标签可同时适应拖车、集装箱及多种
2014-04-21 16:53:31
不同通讯模块彼此间可能产生相互干扰的这个状况下,却难以有一套固定的标准,去预防或解决相关难题,这也因此成为各产品开发商最需加以克服的重点。 无线433MHZ频段的传输特点是:433MHZ是我们国家
2019-07-15 07:48:33
`一、概述以上面三张图分别是从左至右分别是基于SX1278射频芯片的433MHz模块,基于nRF24L01+射频芯片的2.4GHz模块以及GPRS模块,下表是三个频段的硬件参数比较。参数
2018-01-25 14:13:14
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
众所周知我们一直使用的无线频段是 2.4G433780M是本公司研发的新领域,相对于 24G 433 有明显的优势 如下图典型参数2.4GHz433MHz780MHz通信频率该频段有蓝牙、WiFi
2010-12-14 14:34:17
,再加上业界领先的5 W的超大输出功率保证扩大范围和提高链路性能。无线数据传输模块提供了多频段多信道以及网络ID来降低传输过程中的干扰以提高传输性能。用户可以通过PC软件或在线修改设置串口以及RF
2018-12-18 13:46:28
之前用SX1212做433Mhz无线通信,后来发现当信号源较多(3-9个)或大量快速接收不相干报文时,其64字节的FIFO会被填满锁死,不能再次触发标志位,造成假死现象。其一款性能稍好的芯片,433Mhz,低功耗,就可以了
2018-03-06 09:32:16
无线数据采集控制系统,比较常用的的无线数据传输组网技术包括433MHZ,Zigbee(2.4G),运营商网络(GPRS)等三种方式,其中433MHZ,Zigbee(2.4G)属于近距离无线通讯技术
2018-08-02 09:05:41
Chipcon推出的ISM频段无线收发芯片之一,主要设定为315MHz、433MHz,868MHz和915MHz频段,最大输出功率可达10dBm,最高传输速率达500Kbps。模块集成了所有射频相关功能和器件
2014-08-07 17:37:39
通信方案以及它们的优缺点。
433MHz RF无线射频收发模块
首先介绍的就是最常用的433MHz RF无线射频收发模块,RF 433MHz模块是以它工作的无线频段命名的,433MHz频段属于国内
2023-05-15 15:35:12
`CC1100+PA 2500米/433/无线收发模块(送全套资料) [img][/img]性能特点:(1)工作电压:1.8V~3.6V,推荐接近3.6V,但是不超过3.6V(首选3.3V)(2
2011-02-19 11:27:53
的吗?现在我们做的板子使用支持两种频段的芯片可以在433MHz频段正常通讯,如果我换成第一种对通信会有影响吗?
BR.
2018-06-24 01:20:21
我在论坛上的CC1310中国频段的开发信息。但是在天线开发文档里面看见开发包提供的433MHz的板载天线是868MHz的。请问哪个板载天线才是433MHz的?开发包里面提供的例程是433MHz的板载天线吗?
2018-06-24 01:22:26
现在国内的商家销售的基本上是REVA的CC1310。买不到REVB的,那么REVA版本的cc1310怎么强行使用433MHz的频段发送数据?
2018-06-21 06:05:28
阶梯为3dBm。 多工作频段提供433/470/868/915MHz四种频段模块选择,采购前确定频段。 高抗干扰能力和低误码率GFSK/FSK调制方式、高效前向纠错信道编码技术,提高了无线数据传输
2014-05-20 17:13:33
315/433MHz超再生模块的发送端与接收端的原理是什么?STC15F104W是怎样使用315/433MHz超再生模块发送及接收数据的?
2022-02-15 06:55:57
SYN470R /SYN480R 433Mhz 无线接收模块, 如何使用单片机接收 DO输出的数据并解码?
2023-10-20 07:31:56
推出的ISM频段无线收发芯片之一,主要设定为315MHz、433MHz,868MHz和915MHz频段,最大输出功率可达10dBm,最高传输速率达500Kbps。模块集成了所有射频相关功能和器件,用户
2014-08-13 12:00:52
,现代农业,煤矿人员定位,餐饮无线点菜,无线厨房打印,无线测温,无线语音传输,无线游戏机计费等。目前国内433MHz无线模块集成的产品或应用,透传的比较多,透传模块是没有协议栈的,射频芯片上传输的是直接
2012-12-07 17:20:29
是基于2.4GHz载波实现,属于视距通讯频带,这个频带的频率在建筑物中穿透性不及433MHz载波频段;2、市面上很多公司的ZigBee产品都是基于二进制库文件实现的,其改动的空间很小,动态AGC功率控制的实现
2012-12-07 17:18:08
ZigBee技术低功耗、组网能力等方面的优势暂且不说了,通信距离也可以通过PA来解决,不过在穿透能力上由于2.4GHz频段是厘米波,穿透能力差。433MHz理论上说穿透能力上相比来说应该会有优势吧
2018-05-14 02:53:20
图典型参数 2.4GHz 433MHz 780MHz 通信频率 该频段有蓝牙、WiFi以及其它短距离无线技术,同时家用的微波炉也在该频段范围内,用户比较多,设备间的兼容性和共存性是需要面对的问题。 该频段有
2011-05-25 17:09:16
请问在相同的情况下(发射功率,板载天线,50kHZ等等都相同,,只是发射频段不同),433MHz的cc1310是不是比868MHz的无线传输的更加远?
2018-06-24 02:12:14
2018-08-06 10:27:40
,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块单片机常用模块:433无线数传模块大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:7468760412 433 模块介绍2.1 什么是433M无线模块?无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,
2021-11-23 08:59:41
2014-05-20 17:09:55
用户追捧,特别是在复杂的建筑物里,优势更为明显。微网高通WiMi-net在433MHz载波频段上建立的无线自组网,是结合WiMi-net无线自组网协议和TCP无线传输控制协议,充分考虑无线的速度、距离
2016-08-19 11:03:05
GC433-TC011 模块是高度集成半双工微功率 433MHz 无线数据传输模块,模块采用Siliconlabs 单芯片 Si1061 方案,Si1061 芯片集成 Si4463 射频和 8 位
2020-09-23 15:20:13
` 随着lora模块的普及,433MHz频段的使用越来越常见了。今天我们就来给大家介绍一下内置433MHz弹簧天线的选购方法。 433MHz内置天线由于频率比较低,需要很长的波长才可以满足天线
2019-08-06 15:06:31
基于433MHz的无线温控方案性价比最高。一般433MHZ模块,第一时间就会想到SX1278模块。SX1278性能在传输距离上有优势,性能稳定。同时,也伴随着成本的升高。有什么可以代替SX1278?硅传
2017-07-25 16:14:32
。 通过研究,在RFID人员在场监控和定位领域取得了重大成果,本方案正是基于这些技术成果的典型应用。 433MHz有源RFID技术的特点和优势 1、具有绕射性强、穿越性强、传输距离远等特点,适合于
2014-04-14 17:31:53
我以前一直使用主流的433MHz无线模块SI4432、CC1101无线模块。但是由于方案问题,公司做安防产品,想占有价格优势,但产品性能也不会因为成本降低而降低。找到了一款HW3000模块。这款模块
2017-06-21 17:30:21
微波射频网[MWRF.NET]_433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书
2016-06-25 22:25:01
Arduino遥控小船是由哪些模块组成的?怎样使用433MHz RF模块去制作一艘Arduino遥控小船呢?
2021-11-08 08:40:13
使用433MHz RF模块制作一艘简易的Arduino遥控小船本篇文章中,我们将制作一个远程控制的Arduino小船,可以使用433 MHz RF无线模块进行控制。我们将制作自己的433MHz发射器和接收器模块,使用自制遥控器来控制这艘小船。对于远程控
2021-09-17 06:37:30
现在433MHz无线模块在我国比较常用,一般用于安防系统,门禁系统等领域。不少客户买了模块之后,由于使用环境、天气等因素的影响,导致无线模块的传输距离不理想。那么,应该如何提高433MHz无线模块
2018-07-04 09:49:36
2018-07-05 10:47:45
公司刚做无线这块,主要是433MHZ和315MHZ的无线遥控器,天线基本都是PCB天线,不知道怎么画。都说433MHZ要用17CM的天线,可是我试过根本没啥用。由于公司条件有限,没有什么高端的测试
2015-08-31 20:23:21
物联网新时代无线模块超低功耗、速率高、覆盖范围广的无线数据传输模块PM200。PM200超低功耗远距离无线数传模块,其工作频率433MHz(可定制其他频段),调试方式GFSK,功率可调整1
2014-09-05 10:45:13
433Mhz的频段范围,我查网络是433.05Mhz-434.79Mhz,但是找不到一个标准文件来证实,请问各位大神谁能提供一下出处,急,谢谢。
2017-08-15 14:42:47
您好, 请问TI官网上的CC1310 LaunchPad开发套件有433MHz的吗?我想要通过Launchpad学习433M频段
2018-06-06 04:45:20
近几年,无线通信技术迅速发展,出现了好几种无线数据传输标准。WIFI、Zigbee、433MHz无线技术各有其特点,并被应用于不同的场合。下面,本文将这几种无线通讯方式的特点一一分析对比,帮助大家
2018-07-09 10:39:10
2018-07-11 10:01:26
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?图一 只有一根线接到弹簧天线,图二 有一个地线接到无线模块的地上。麻烦分析下那个传输距离远点?
2016-08-02 15:40:18
Micrel公司日前为其低功耗QwikRadio家族射频模块发布两款最新产品——MICRF610和MICRF620。新推的两款器件工作在无需申请的433MHz和868MHz频段,主要面向建筑
2006-03-13 13:02:001338 物联网无线收发器使用说明书,433MHz10mW数传模块
2015-10-30 17:02:0016 物联网无线收发器使用说明书,433MHz10mW数传模块
2015-10-30 17:02:1438 433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书
2016-02-23 16:36:57280 433MHz门铃发射原理图,感兴趣的可以看看。
2016-06-08 17:29:3646 433无线模块
2017-05-20 10:44:3932 无线433MHz串口模块使用规格书
2018-03-12 16:58:4431 远距离无线433MHz串口模块使用规格书
2018-03-12 17:05:2478 433MHz无线收发模块通过近数年的高速发展, 已经发展衍生出各种复杂应用, 如MESH网组网, 超低功耗待机等,各种芯片的优势也得以充分利用,应用范围非常广,如LoRa适用于远距离、工业级,CC1101适用于遥控,SX1278适用于无线抄表等等。
2019-10-26 11:19:2644560 LoRa MESH Radio Module-433MHZ这款无线模块采用的是分布式MESH结构,工作频段为433Mhz,具备内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理能力。
2020-01-02 11:18:516491 一、概述 以上面三张图均来自成都亿佰特科技有限公司的产品,从左至右分别是基于SX1278射频芯片的433MHz模块,基于nRF24L01+射频芯片的2.4GHz模块以及GPRS模块,下表是三个频段
2020-07-02 15:43:101601 低,传输距离远的特点。客户使用时不需要了解底层无线通讯原理或协议,也不需要编写复杂的传输与设置程序。客户只需要发送或接收对应的数据,透明传输的无线模块实现所发即所收。 在实际应用中,通信检测系统分为两部分,上位机和下位机。
2020-07-02 16:06:148141 433MHz LoRa扩频模块在PDA中的应用综述
2021-07-29 15:56:0712 ,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块单片机常用模块:433无线数传模块大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:<Q>7468760412 433 模块介绍2.1 什么是433M无线模块?无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,
2021-11-15 14:06:0468 无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百
个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近
2023-05-15 14:57:290 今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块。无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:582 电子发烧友网站提供《将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:24:162 国内很多厂家开发的无线模块主要集中在315MHz、433MHz、2.4GHz这三个频点,这三个频点各有春秋,有各自的优势和缺点,下面本文对315、433M、2.4G无线模块做个比较,看看它们的区别
2022-01-19 09:38:513553 范围在大约300MHz至320MHz之间,属于超高频(UHF)频段。 433MHz无线模块:操作频率范围在大约420MHz至450MHz之间,也属于UHF频段。 二、传输距离: 315MHz无线模块
2023-07-05 16:51:412397 进行传输。在接收端,射频信号再次被转换为数字信号,实现了数据传输和控制。 主要应用:433MHz芯片在无线遥控器、传感器、门铃、智能家居等产品中广泛应用。它可用于简单的数据传输和控制任务。 优点: 成本低廉:相对于其他无线技术,如蓝牙和Wi-Fi,
2023-09-08 16:19:55699 433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01949 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 电子发烧友网站提供《HW3000国产模块433MHz无线射频模块.pdf》资料免费下载
2022-06-16 15:35:5811 电子发烧友网站提供《SX1268低功耗LoRa扩频模块433MHz无线射频.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:39:193 电子发烧友网站提供《国产433MHz串口透传模块低成本高性能.pdf》资料免费下载
2022-08-18 15:20:302 电子发烧友网站提供《PAN3031国产LoRa模块433MHz无线射频模块.pdf》资料免费下载
2022-10-22 14:36:441 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:49:500 433MHz接收模块:工业遥控器的要求与民用有何不同433MHz接收模块是一种常见的遥控接收设备,广泛应用于民用和工业领域。433MHz接收模块在民用遥控器和工业遥控器中的性能也有不同,以下简单
2023-11-05 08:33:50567 长度。 一、433MHz板载天线的基本原理 433MHz是一种高频率的无线通信频段,常用于无线遥控、无线数据传输等应用。板载天线是集成在电路板上的天线,可以实现无线通信功能。在板载天线的设计中,主要考虑以下几个关键因素:天线长度、天线位置、板载
2024-01-02 16:53:282380 一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15332
查看更多
