电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>详细介绍RF芯片测试夹具在微波测量中的应用及仿真对比
收藏
查看更多
接地电阻测试测量方法详细介绍
接地电阻测试测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081
天线在EMC、RF测试中运用介绍
天线在EMC、RF测试测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段
2017-09-25 09:58:3312511
天线在EMC、RF测试中的应用
天线在EMC、RF测试测量中运用相当普遍。
2022-09-08 11:32:331074
0.05~26.5GHz的微波功率计自动校准系统设计与实现
0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
RF微波测试系统的校准信号路径
RF /微波测试系统的校准信号路径(AN 1465-19)
2019-09-24 09:51:00
RF微波放大器的性能详解
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
RF测量仪器的发展关键因素介绍
由于市场因素,一直要求测试仪器演进得与无线技术本身一样快。例如,测试低电平信号的能力正变得日益重要,不仅是检测干扰,还用于无线系统的规划。这是因为如上所述的RF频谱日益拥挤。实际上,因为如今的无线
2019-07-25 07:05:12
RF微波无源元件的约束
RF微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。例如,高功率电信和军用雷达/干扰应用,需要高性能水平以及极高功率水平。许多材料和技术
2020-03-16 17:13:01
RF微波无源元件设计的考虑和限制
2020-08-16 19:30:00
RF性能测量的纹波是怎么形成的?
射频(RF)和微波频率下进行器件表征时会出现纹波。RF工程师需要确保测量装置经过正确校准和匹配,以避免纹波带来的测量误差。装置不匹配和错误的互连、线缆、连接器、SMA启动等都会引起纹波,从而导致
2019-08-27 06:02:56
介绍一个用于48×64 OLED阵列的测试夹具
本文将给大家介绍一个用于48×64 OLED阵列的测试夹具
2021-05-12 07:08:32
测量测试应用的常用连接器
的一种连接器,质量好的能够用在更高的频率,而且驻波系数更小的原因,当然假如你的电路频率比较低原创:关于微波毫米波同轴连接器的知识,或者就只是一个测试版,在要求不高的情况下,你直接在城隍庙买几个十几块的那种也就冇所谓啦。下面简单介绍下几种测量测试应用中常用的连接器。
2019-07-10 07:26:34
STM32F4固件库串口USART的详细介绍,看完你就懂了
2021-12-13 07:13:01
射频微波测试系统增强测量完整性的六项提示兼顾性能,速度和重复能力
射频/微波测试系统增强测量完整性的六项提示兼顾性能、速度和重复能力
2019-09-24 07:31:44
微波传输线
RF微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF微波电路的传输线。 在这些传输线采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波射频开关参数介绍
微波射频之开关参数说明  备注:整理的资料均是产品选择时的基本参数,具体工作原理不作详细介绍,可参见相关参考书目。PIN二极管开关  微波开关利用PIN管直流正、反偏压下呈现近似导通和关断的阻抗
2019-06-20 07:02:25
微波电磁环境测试的基本方法
测试至关重要。本文结合具体的工作实际,以“HP8593监测测向系统”为例(其他系统可参考进行)介绍微波电磁环境测试的基本方法。
2019-06-03 08:13:42
测试测量移动视频的应用是什么
测试测量移动视频的应用是什么
2021-05-12 06:19:00
ADI RF/微波测试仪表解决方案
ADI RF/微波测试仪表解决方案RF/Microwave Instrumentation[/hide]
2009-12-15 14:24:23
AFR自动夹具移除校准方法介绍
的失配会导致较大的测量误差,传输测量中会高达+-1dB。最近几年,高级的自动夹具移除(AFR)技术不断涌现,它们利用PCB夹具的时域测量来补偿输入端和输出端的失配以及损耗,即便输入端和输出端的失配
2019-07-18 07:44:43
AR微波功率放大器无线通信测试有什么应用
摘要:文章介绍微波功率放大器无线通讯测试的应用,详细阐述了可能对此类测试造成影响的3IM、IP3、IMD3 等关键参数的原理及其测试方法,介绍了AR"S" 系列微波
2019-06-06 06:32:13
EM仿真和schmetic仿真对比分析哪个好?
仿真软件电磁场怎么计算?EM仿真和schmetic仿真对比分析哪个好?
2021-09-30 06:50:03
Kysight 16092A/元件测试夹具16092A;16092A
55℃(同测量仪器)通过并联电极与SMD接触它还提供另外一对电极,用于引线元件。终端连接:APC-7Kysight 16092A/元件测试夹具 详细资料:The Agilent 16092A test
2020-07-24 09:38:50
S参数夹具制作与测量
S参数夹具制作与测量,对于无源器件与高速高频器件的S参数测试需求越来越大
2015-04-22 14:53:59
ZigBee 芯片AT86RF233与EFR32MG21的横向对比
早在2014年以前,ATMEL(Microchip)就做出了在当时功耗水平极低的AT86RF233芯片,直到如果这个芯片仍然许多体积和功耗要求比较高的设备作为设计方案之一,一般是配合MSP430
2019-08-26 18:50:01
一种用于测量四端口无源器件的直流到10GHz微波测试夹具pdf
测试夹具是元件精确测量的重要部件过去,大多数的电容测试方法针对两端口无源元件技术进行了标准化。为了满足用户低电感设计的需求,无源元件制造商已经无源元件研制了新型的内部电极安排以及外部端口结构
2009-10-13 15:04:49
一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术介绍
,使用这种方法能够得到质量分析可重复的有用结果。这样的测试结果有助于IC选型,从而获得最能够抵抗RF噪声的电路。  可以将被测件(DUT)靠近正在工作的蜂窝电话,以测试RF敏感度,但是,为了得到一个精确
2019-07-04 06:21:39
内存颗粒/flash芯片测试夹具
我公司是国内最大的内存颗粒/FLASH芯片测试夹具生产厂家,专业生产各类内存条颗粒,U盘FLASH芯片,LGA 测试座,TF卡等测试夹具,测试性能稳定,效率高!是内存条,TF卡,闪存,U盘商家其厂家最佳合作伙伴!可以订制各种芯片测试夹具!欢迎来厂参观指导工作!
2011-03-18 13:45:58
出售|供应二手16197A夹具
专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。 16194A 高温元器件测试夹具 高温元器件测试夹具16194A 16194A 专为 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
2019-01-05 14:21:16
基于更先进矢量网络分析仪助力射频测量
准确地对高频器件的线性和非线性特征进行表征的需求以及目前电子产品设备中子系统集成程度不断提高的发展趋势正在改变着对RF微波器件进行的测试方式。 本文将详细介绍怎样通过矢量网络分析仪内部用两个
2019-06-04 06:15:01
如何测量微波系统RF功率
`  LTC5564引脚功能    如何测量微波系统RF功率  精准RF功率检波器LTC5564,该器件600MHz至15GHz的频率范围内工作,对脉冲RF信号具有出色的7ns快速响应
2020-06-22 09:49:17
如何使用测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
如何扩展RF/微波测量的频率范围
、重量更轻、总线更快,因而使用也更广泛。  然而,习惯于常规仪器的行家里手会质疑,RF微波仪器产品能否PXI实现。数字信号十分合适,低功率设备也不成问题。甚至数字示波器和任意波形发生器一类仪表也可以
2019-07-24 07:34:17
如何提高RF微波测试的正确性?
不论DUT 是固定在测试系统的夹具上,或是位在几码外的测试,要进行准确的修正有时相当困难。固定在夹具上的量测极具挑战性,因为路径通常会包括从同轴缆线转换到微带线式(microstripbased)的短路、开路和负载上。
2019-10-11 06:46:54
射频(RF)和微波仪器应用
射频(RF)和微波仪器应用 [/hide]
2009-11-16 15:22:58
射频芯片测试夹具微波测量中有哪些应用?
微波测量就是利用测量仪器对微波进行定量实验的方法,应用十分广泛,谁知道具体有哪些应该吗?
2019-08-07 07:36:12
射频和微波元器件的测试
射频和微波元器件的测试摘要:介绍了使用矢量网络分析仪测试射频和微波元器件的方法,包括滤波器、定向耦合器、放大器、混频器、开关、电缆等器件主要参数的测试方法。Abstract:The methods
2009-11-04 15:55:40
射频和微波开关测试系统关键问题
微波开关测试系统的关键问题,包括不同的开关种类,RF开关卡规格,和有助于测试工程师提高测试吞吐量并降低测试成本的RF开关设计需要考虑的问题。
2019-07-10 08:02:09
射频和微波开关测试系统的关键问题
2019-07-10 06:34:58
射频探针发展的详细介绍
射频探针的发展射频(RF)探针射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次
2019-07-17 08:09:01
射频网络分析仪夹具方针功能说明
在对现代RF电路进行评估时,RF工程师通常需要对测量到的S参数进行处理。下面简要解释这四类应用。第一是随着表面安装器件(SMD)越来越广泛地采用,它已取代了传统的同轴接口器件,因此RF元器件的测量普遍使用了测试夹具。。。
2019-10-08 14:12:57
射频连接器和光纤连接器的详细介绍
时,不选用高性能RF连接器。  (二)选型注意事项  1、性价比  2、库存和采购周期  3、可测试性,可靠性,易更换性等  4、连接器跑多高频率的信号。自定义管脚分布时,考虑到信号完整性,注意信号
2021-03-25 09:40:29
射频陶瓷贴片电容怎么测量
网络分析仪测量并结合一定的校准方法目前广泛应用于各种射频电路的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量
2019-08-15 07:10:41
收购 测试夹具 Keysight16194A
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight 16194A 高温元器件测试夹具描述 16194A 专为 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件和 SMD 而设
2020-11-29 10:45:33
详细的-ANC主动降噪耳机测试方案
将一对立体声扬声器放置耳机测试夹具两侧,以此合理预估ANC耳机性能。这是用于创建本技术说明随附的APx项目文件的配置。注意,使用符合ISO4869-3的扩散声场将遵循相同的步骤,只是需要另行测量
2023-05-17 12:20:16
电子标签的具体测试方法之固纬频谱仪的应用
标签的测试方法是配置RFID标签夹具。 将TG(首先连接10dB衰减器),夹具RF终端连接到RFID夹具后,规范信号并将DUT放在夹具的中心,以获得标签的频率范围。 曲线说明:该测试方法旨在获取DUT
2018-08-22 17:10:07
网络分析夹具测量
网络分析 - 夹具测量(1287-9)
2019-09-27 10:38:09
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统,不看肯定后悔
求大佬详细介绍一下通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
2021-04-13 06:04:11
高速PCB互连设计测试对象和测试方法
、TRL和SOLT。三种方法的特性如表1所示。 表1:网络分析仪常用的校准  方法有三种,Thru、TRL和SOLT  Thru的实质是归一化,校准时网络分析仪记录夹具测试结果(S21_C),实际测试
2018-08-31 11:53:47
高速PCB互连设计测试技术
。三种方法的特性如表1所示。 表1:网络分析仪常用的校准方法有三种,Thru、TRL和SOLT。Thru的实质是归一化,校准时网络分析仪记录夹具测试结果(S21_C),实际测试,直接将测试结果
2009-10-13 17:45:09
高速PCB互连设计测试技术知多少
、TRL和SOLT。  方法有三种,Thru、TRL和SOLT  Thru的实质是归一化,校准时网络分析仪记录夹具测试结果(S21_C),实际测试,直接将测试结果(S21_M)与S21_C相除
2015-01-07 14:27:49
高速信号千变万化,测试夹具精彩纷呈
帮助我们准确了解产品性能,发现问题。PCB制板之前,仿真的重要性不言而喻,但是,到了调试运行阶段,测试的作用就凸显出来了。很多时候,我们需要使用仪器测量待测物(DUT)的参数特性。如果DUT是非
2021-01-14 11:16:15
agilent16047a-HP16047A测试夹具
测试夹具型号:16047E 频率范围:DC-1100MHz测试夹具描述16047A 专为高达 13 MHz 的轴向/径向引线式器件阻抗测量而设计。 16047A
2022-07-26 09:50:56
微波自动测量系统软件设计
微波自动测量系统软件设计:介绍了一套微波自动测量系统简易标量网络分析仪系统的软件设计. 该软件系统采用VC 编程下的Windows 用户界面,操作方便,交互性好,并结合几个测试功能模
2009-12-29 23:46:2213
海面散射仿真中不同波浪谱和松弛率模型选取的对比研究
海面微波散射仿真对于实孔径、合成孔径雷达海洋遥感应用研究以及海洋监测雷达系统设计和信号处理都有很重要的意义,目前的海面散射仿真方法主要是基于复合表面模型来进行
2010-02-09 11:57:2426
RF基础与测量(R&S公司培训教材)
R&S公司培训教材_RF基础与测量。分析了射频的基本概念和基本测试方法,并介绍了几种测试仪器的工作原理与使用方法。
2010-07-05 15:54:2542
测试 工装夹具 组装夹具
我们供测试 工装夹具 组装夹具 我公司是一家专业生产销售各种测试治具 SMT设备(回流焊 波峰焊 等)辅料的制造企业。公司成立于1999年7月,公司不断发展壮大,积累了雄厚的技术
2009-03-16 08:45:542493
如何提高RF微波测试精度
尽管大部分的RF微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别- 放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状
2012-07-30 14:15:36707
射频与微波测试参考海报
感谢下载免费的RF微波测试参考海报。NI拥有完整自动化测试平台,可用于RF微波和无线测试,且具有无与伦比的灵活性、低成本与高性能,您可以从容地应对不断变化的复杂测试
2013-09-03 10:58:27147
射频芯片测试介绍测量仪器的程控(GPIB)
射频芯片测试介绍测量仪器的程控(GPIB),射频电路测试原理,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-06-29 14:53:280
针对电子测试测量RF微波解决方案
RF微波IC广泛用于电子测试测量仪器,比如频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器和通信测试仪。当无线通信在我们的生活中变得越来越普及,比如4G/5G和物联网,对于它们的测试基准的要求也在不断提高。在本文中,我们将讨论ADI产品如何融入相关信号链。
2016-07-25 10:45:3511
【应用方案】仿真对比设计一款LED驱动电源8颗LED灯珠电路
最近进行了一款灯具的设计,利用了WEBENCH的波形仿真的强大功能,真对性的运用仿真设计,其实实际设计时用的仿真波形比较多,进行的各种软件对比和方案筛选也比较多,进行的波形仿真的数据对比也较多,今天
2017-04-18 04:51:22900
基于MCS196的微波功率测量系统的设计
介绍了利用80c196单片机测量微波输出功率的一种新方法,讨论了微波功率测量数据处理方法及硬件电路设计关键技术,给出了程序流程图及测试结果。
2017-08-31 10:43:187
Bladed仿真与风电机组实测载荷对比
相应的测试仿真反求的条件。故在开发新机组之余,为弄清楚设计数据与机组实测数据的差异,本文以德国风能研究所DEW 1的测试数据为依据,采用GH B laded 3.82 软件进行相应工况的仿真对比,通过分析二者的差异,为测试仿真反求提供一定
2017-10-18 14:35:076
电子测试测量仪器中RF微波IC的应用及解决方案的介绍
2017-11-15 17:56:0226
EMC和RF天线分类及介绍
天线在EMC、RF测试测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍
2017-11-22 14:47:2410756
二端口微波网络参数的测量
本文主要介绍了什么是微波网络,微波网络的分类以及微波网络的实际应用。其次详细的说明了二端口微波网络参数测量方法与计算。
2017-12-21 08:57:563241
微波器件的分类_微波器件的应用介绍
本文开始介绍了什么是微波器件以及微波器件的分类,其次介绍微波器件的作用,最后介绍微波器件的应用及微波开关在微波无源器件自动化测试中的应用案例。
2018-02-08 16:44:2713871
碟式分离机转鼓应力的无线测试仿真对比研究
针对碟式分离机转鼓在运行情况下应力测试难的问题,在碟式分离机转鼓试验台上,对两种不同的结构(单个转鼓和转鼓组件)开展了无线动态应力测试,并结合有限元仿真进行了对比研究。采用WiFi无线通讯技术进行
2018-03-02 15:53:240
R&S 微波信号源测量接收机:解决微波信号源的测试测量
随着通信和军工电子的飞速发展,微波信号源的应用已越来越普遍,而如何有效检测和分析微波信号源就成为众多测试测量厂商需要解决的问题。此次论坛上,来自罗德与施瓦茨中国有限公司高级产品工程师卫栋先生向大家
2018-06-27 09:10:006377
是德科技的LCR表、阻抗分析仪测试仪器和测试夹具的选型指南免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是E4980A的LCR表、阻抗分析仪测试仪器和测试夹具的选型指南免费下载。
2018-09-05 08:00:0020
RF微波PCB的简介和应用
所有工作在100 MHz以上的高频PCB称为RF PCB,而微波RF PCB工作在2GHz以上。与传统PCB相比,RF PCB中涉及的开发过程是不同的。 RF微波PCB对各种参数更敏感,这些参数对普通PCB没有影响。因此,开发也在具有所需专业知识的受控环境中进行。
2019-07-29 14:07:433326
EMC、RF测试中,常用天线介绍
2019-08-14 11:38:328734
米尔科技仿真器支持的芯片和CPU介绍
Keil 官方仿真器 ULINKPro 仿真器支持的芯片型号如下,ULINKpro的详细介绍请参考产品中心 ULINKPro 介绍
2019-11-22 09:52:075503
RF抑制能力测量技术RF电波暗室测量装置的详细资料说明
产品设计必不可少的一个环节。本文介绍了一种通用的RF抑制能力测量技术-RF电波暗室测量装置,描述了它的组成和操作方式,并给出了实际测量结果的例子。
2020-08-05 18:53:001
利用测试夹具对功率半导体器件的测试解决方案
吉时利8010型大功率器件测试夹具与2651A以及2657A型大功率系统数字源表一起完善了功率半导体器件测试解决方案。图1给出源测量单元(SMU)仪器与8010型夹具的连接图。在8010型互连参考指南(IRG)中给出详细的器件测试配置实例。
2020-08-21 13:49:312285
芯片IDDQ测试详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是芯片IDDQ测试详细资料说明包括了:•为什么需要IDDQ的测试? •IDDQ测试原理 •IDDQ测试应用与结构
2020-12-01 08:00:0010
Memory芯片测试资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是Memory芯片测试资料详细说明包括了:Memory芯片的重要性,Memory类型和结构特点, Memory失效机制, Memory测试标识缩写, Memory故障模型
2020-11-30 08:00:000
8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压。
2021-02-17 09:03:002488
高级自动夹具移除的原理和测量实例
时域夹具移除法的第一步是测量直通夹具的时域响应,如图1所示。尽管夹具可能只在窄频带内使用,为了得到最佳时域分辨率,仍应在尽可能宽的频率范围进行测 量。响应的峰值显示了夹具的总时延,或者可以用群时延响应的平均值。很多情况下,输入和输出夹具都被设计成相等的长度,DUT的参考平面在夹具的中心。
2022-10-28 16:10:29819
半导体推力测试机通过各种夹具的配合完成力学检测
夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小。推拉力测试机之所以能做各种试验其重点在于夹具的选择。   使用原理是什么?   力值测量:通过力传感器、放大器和数据处理系统进行测量。常用的测力传感器是变形芯片传感器。
2023-09-06 14:46:47255
虹科高速数字化仪为您带来高效RF测量秘籍!(一)
虹科M4i系列模块数字化仪,能够以16bit高分辨率采集2GHz带宽的RF信号。虹科数字化仪能够使用许多RF和较低频率微波测试。本文重点介绍使用虹科数字化仪进行RF测量相关内容。1高数据通量测试
2023-09-23 08:07:15230
虹科高速数字化仪为您带来高效RF测量秘籍!(二)
上一章主要介绍了虹科高速数字化仪的特点、RF测试选型以及RF动态范围测量示例,本章将继续为大家介绍多通道采集分析正交调制信号、RF频率响应测量等内容。RF测试分析数字化仪获取数据并将其用于测量和分析
2023-09-23 08:07:23270
什么是芯片测试座?芯片测试座的选择和使用
芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44811
2023-09-23 08:05:04312
2023-09-23 08:05:11310
RF微波IC选型指南
产品,包括各种单个功能射频芯片以及高集成芯片解决方案,可 用于无线微波通信、测试测量仪器仪表以及军工等高可靠性市场。ADI同时提供丰富的设计资源,为RF系统的开发提供了极大便 利,包括免费设计工具、FMC快速原型开发平台、Circuits from the Lab® 参考设计和
2023-11-28 16:06:365
已全部加载完成
