五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件发展有什么不同的变化?
2019-07-31 06:34:51
2500MHz和5725 到 5875 MHz。为了推进在这些更高ISM频段内的设计技术发展,Mini-Circuits公司开发出一种高性能有源混频器,可以让原始设备制造商(OEM)把目前的2450MHz频段
2019-07-04 07:16:53
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
由于电子标签中包含接收部分和发送部分,这里选择在发送部分时所需的上变频混频器和接收部分所需 要的下变频混频器。结合混频器的主要性能指标(变频增益、三阶互调阻断点、噪声系数和隔离度等),我们对混频器
2011-11-18 09:47:12
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文介绍了混频器的关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器。
2019-06-26 07:33:14
链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分
2018-09-18 11:01:00
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
了混频器设计中应当注意的几个关键问题。1混频器的基本概念混频是指将信号从一个频率变换到另外一个频率的过程,其实质是频谱线性搬移的过程。在超外差接收机中,混频的目的是保证接收机获得较高的灵敏度,足够
2010-03-16 11:02:08
`IQ-0618混频器产品介绍 产品型号:IQ-0618产品名称:混频器 IQ-0618特征LO / RF 6.0至18.0 GHzDC为500 MHz7.5dB典型转换损耗35dB典型LO到RF
2019-05-07 19:16:49
了电路板面积。此外,每款LTC559x 器件还内置了集成型RF和LO平衡-不平衡转换器、双平衡混频器、LO缓冲放大器和差分IF放大器,从而进一步减低了总体解决方案尺寸、复杂性和成本。 表1:LTC559x系列的频率覆盖范围和3.3V性能概要
2019-07-04 08:29:18
MAMXES0115混频器 产品介绍MAMXES0115报价MAMXES0115代理MAMXES0115咨询热线MAMXES0115现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MAMXES0115
2018-08-28 09:29:02
MX-MM-100440-000140混频器产品介绍MX-MM-100440-000140询价热线MX-MM-100440-000140现货MX-MM-100440-000140代理王先生
2018-11-15 11:45:20
MX-MM-110400-000120混频器产品介绍MX-MM-110400-000120询价热线MX-MM-110400-000120现货MX-MM-110400-000120代理王先生
2018-11-15 11:48:40
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频器,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单起见,笔者将集中讨论数模转换器(DAC),但是这些理念在信号流方向相反的模数转换器(ADC)中是同等重要的。有两个
2018-09-06 15:10:43
大家好, 我们要使用到衰减器和混频器, 但我对这方面不是很了解, 想向各位请教一下这衰减器和混频器的性能如何测试啊? 有没有专业的仪器?以及采购时是否会有假冒伪劣产品, 如何辨别, 谢谢!
2010-02-06 10:44:10
摘要:雷达和通信接收系统中,采用镜频抑制混频器能够有效抑制镜像频率,提高系统的抗干扰能力。在介绍镜像干扰原理的基础上,给出了一种镜频抑制混频器的框图,该结构既能在接收机中作为镜频抑制混频器,还能
2019-06-20 06:08:07
、 混频器参数1、 变频损耗(增益),混频器输入端口(RF)的信号功率与输出端口(IF)的信号功率之比2、噪声系数,输入端与输出端自个的信噪比3、线性特性(1dB压缩点、三阶交调点)4、本振激励电平
2021-03-16 15:51:26
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
的设计实现通常难度非常大,射频器件在满足高带宽、低噪声、无杂散动态范围等关键技术指标上常常左支右绌。而混频器作为射频电路设计的关键器件之一,无疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
(square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
2024-01-10 06:22:09
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
mA。本文介绍了一种适合现代半导体工艺平面实施方案的Ruthroff型宽带巴伦结构。设计了一款使用宽带巴伦的高性能双平衡混频器并对其进行了性能测量。
2021-01-08 07:58:43
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
混频器线性度一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率
2022-04-06 16:26:00
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频器,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单
2022-11-18 07:37:58
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
您好我需要提取混频器x参数和s参数,验证一些东西所以需要一个混频器的ADS模型,最好是厂商提供的,可以买到实物做测试感谢
2021-08-23 14:19:52
现在手里有信号源,频谱仪和示波器,想测量混频器的主要性能参数,比如变频损耗等,求教详细方法,求射频大神
2015-05-23 10:11:37
,向学生介绍“非线性”设备在频域中传播能量的想法。大多数本科电气工程学课程几乎没有涉及半导体器件中信号的非线性相互作用的概念,因此对混频器的解释如此频繁也就不足为奇了。我希望我可以对其中一些概念进行重新编程,并从物理上更直观地了解什么是好的RF混频器。
2021-05-11 07:30:00
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
的无源混频器提供良好的LO至RF泄漏,通常比-39 dBm的更好,出色的互调性能最佳的性能。平衡混频器内核还提供极高的输入线性度,从而在要求苛刻的移动应用中的带内阻塞信号可能会导致动态性能下降要使
2021-04-19 06:43:40
噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度
2019-07-05 06:15:16
。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。 在所有的无线设计中,混频器和调制器都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有
2019-08-19 07:50:44
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57121 混频器电路的类型与分析
最佳电阻波形和最佳插入网络
指数二极管混频器
微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:1321 集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05700 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-04-25 09:32:12633 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-04-29 09:34:39589 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-05-08 10:32:06710 二极管混频器,二极管混频器是什么意思
所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252 混频器,混频器是什么意思
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:008347 二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:4814637 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291768 目前,无线基站等通信系统对接收灵敏度和大信号性能提出了非常高的要求。本文着重讨论混频器的相关问题,介绍了混频器的几个关键性能以及数据资料中提供的基本参数。文章
2010-07-04 12:32:25595 过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:2066 混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器
2011-05-28 08:49:4635 本文介绍了 混频器 的几个关键性能以及数据资料中提供的基本参数。文章探讨了如何选择最佳混频器优化接收通道的性能:
2011-06-22 16:49:0516 混频器设计中的关键技术研究,混频器设计中的关键技术研究
2015-12-21 14:54:4523 而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814 将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件(主要是混频器)不断变化的面貌,以及技术进步如何改变不同市场的需求。
2017-11-22 16:16:0118617 性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文介绍了混频器的关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器。 无线基站接收机 我们首先分析无线基站中的典型接收机方框图(图1)。 图1. 无线基站接收机典型框图 因为接收到的信号经过
2017-11-24 14:07:01467 视频演示者:James Wong,产品市场经理,高频产品
对于在 3G 和 4G 无线基础设施、通信设备和军用系统中使用的新式收发器而言,RF 混频器是其关键性的构成组件。接收器的坚固性取决于
2018-06-03 01:47:003454 对于在 3G 和 4G 无线基础设施、通信设备和军用系统中使用的新式收发器而言,RF 混频器是其关键性的构成组件。接收器的坚固性取决于其动态范围性能。
LTC5540 / 41 / 42
2018-06-28 07:33:362476 性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文介绍了混频器的关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器。
2020-08-14 18:52:000 混频器组合,设计师可以找到最能满足需要其性能指标、价格和封装需求的混频器。 深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电
2021-11-11 16:41:251634 无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文所介绍的混频器关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器。
2021-05-19 09:20:329159 该介绍一种宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器,仅需0 dBm LO驱动。新的巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。中频使用相同的巴伦拓扑,可实现 300 MHz 至 9 GHz 的宽中频
2022-12-20 20:23:551287 过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209 信号路径中,混频器性能对接收器的灵敏度和大信号性能有重大影响。本文介绍关键的混频器性能问题和参数,以帮助您为接收通道选择最佳混频器。
2023-03-08 14:08:00705 最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675 本文介绍了PNA网分测试混频器的相关内容
2023-06-28 15:50:53482 平衡混频器是一种特殊类型的混频器,具有相对均衡和抑制干扰的特点。以下是平衡混频器的一些常见参数指标。
2023-06-30 09:18:03469 有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362
查看更多
