本文将深入探讨两种备受瞩目的功率晶体管——英飞凌的 CoolGaN(氮化镓高电子迁移率晶体管)和 OptiMOS 6(硅基场效应晶体管),在极端短路条件下的表现。通过一系列严谨的测试,我们将揭示
2025-10-07 11:55:00
2983
功率晶体管(GTR)
2009-12-10 14:22:43
9447 选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管
2025-08-27 17:51:24
6140
能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
我有台晶体管测试仪:WQ4832,但是刚买的二手机,不会用,不知道有没有高手能指导指导?
2011-10-21 08:57:17
列出使用VBE的测试方法。VBE测定法 硅晶体管的情况下 基极-发射极间电压:VBE根据温度变化。图1. 热电阻测量电路由此,通过测定VBE,可以推测结温。通过图1的测定电路,对晶体管输入封装功率:PC
2019-04-09 21:27:24
及制造工艺分类 晶体管按其结构及制造工艺可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管。 按电流容量分类 晶体管按电流容量可分为小功率晶体管、中功率晶体管和大功率晶体管按工作频率分类 晶体管按
2010-08-12 13:59:33
的hFE档测量。测量时,应先将万用表置于ADJ档进行调零后,再拨至hFE档,将被测晶体管的C、B、E三个引脚分别插入相应的测试插孔中(采用TO-3封装的大功率晶体管,可将其3个电极接出3根引线后,再分
2012-04-26 17:06:32
晶体管技术方案面临了哪些瓶颈?
2021-05-26 06:57:13
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号晶体管可以说是业界第一的。小信号晶体管最大
2019-04-10 06:20:24
的电流、电压和应用进行分类。 下面以“功率元器件”为主题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。 先来看一下晶体管的分类与特征
2020-06-09 07:34:33
题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。首先是基础性的内容,来看一下晶体管的分类与特征。Si晶体管的分类Si晶体管的分类根据
2018-11-28 14:29:28
控制大功率现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是;(1)容易关断,所需要的辅助元器件少,(2)开关迅速,能在很高的频率下工作,(3)可得到的器件耐压范围从
2018-10-25 16:01:51
、S9012、S9014、S9015、2N5551、2N5401、BC337、BC338、BC548、BC558等型号的小功率晶体管,可根据电路的要求选择晶体管的材料与极性,还要考虑被选晶体管的耗散
2012-01-28 11:27:38
2019-05-09 23:12:18
一台晶体管测试仪,能测到5千伏就行。但是这两种东西网上搜了一下成品的安捷伦吉时利太贵了,其他的好像都需要定制。所以想来问一下有没有用过类似的,或者国内有哪家比较靠谱的。
2022-04-02 14:39:37
脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率晶体管
2021-04-01 10:07:29
500W的峰值脉冲功率。 该双极晶体管利用金金属化系统来实现最大的可靠性。 发射极镇流电阻集成在有源电池中,可实现最佳的热分布和最大的可靠性。 所有设备都针对大信号RF参数进行了100%筛选。硅双极
2021-04-01 09:41:49
2021-04-01 10:29:42
至少800W的峰值脉冲功率。 该双极晶体管利用金金属化系统来实现最大的可靠性。 发射极镇流电阻集成在有源电池中,可实现最佳的热分布和最大的可靠性。 所有设备都针对大信号RF参数进行了100%筛选。硅双
2021-04-01 10:11:46
`IB2729M170是专为S波段ATC雷达系统设计的大功率脉冲晶体管,该系统工作在2.7-2.9 GHz的瞬时带宽上。 在C类模式下工作时,该通用基础设备在100µs脉冲宽度和10%占空比的条件下
2021-04-01 09:48:36
`产品型号:IB3042-5产品名称:晶体管Integra于1997年由一些企业工程师发起,他们相信他们可以为新一代雷达系统设计人员提供创新的高性能RF功率晶体管解决方案。我们推向市场的款产品是采用
2019-04-15 15:12:37
:IB3042-5产品名称:晶体管Integra于1997年由一些企业工程师发起,他们相信他们可以为新一代雷达系统设计人员提供创新的高性能RF功率晶体管解决方案。我们推向市场的款产品是采用我们获得的新半导体
2019-05-14 11:00:13
650W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IGN3135L115功率晶体管IGN3135L12功率晶体管IGN3135M135功率晶体管IGN3135M250功率晶体管IGN5259M80R2功率
2021-04-01 10:03:31
基于SiC HEMT技术的GaN输出功率> 250W预匹配的输入阻抗极高的效率-高达80%在100ms,10%占空比脉冲条件下进行了100%RF测试IGN0450M250功率晶体管
2021-04-01 10:35:32
,装在基于金属的封装中,并用陶瓷环氧树脂盖密封。GaN on SiC HEMT技术40W输出功率AB类操作预先匹配的内部阻抗经过100%大功率射频测试负栅极电压/偏置排序IGN2731M5功率晶体管
2021-04-01 09:57:55
,50伏:提高可靠性的氮化物钝化模具额定输出功率下的耐用性测试低热阻- 0.35°C/W效率50%增益- 14分贝(16分贝TYP)输出功率300瓦•MRF151G产品详情:MRF151G是设计用于宽带
2018-08-08 11:32:03
`产品型号:NPTB00025B产品名称: 射频功率晶体管NPTB00025B 产品特性针对DC-4000MHz的宽带运行进行了优化散热增强的行业标准包装100%射频测试具有高达32V的工作电压
2019-11-01 10:46:19
,在MACOM,我们提供范围广泛的双极技术RF功率晶体管产品,作为从DC到3.5 GHz的分立器件,模块和托盘。 我们的高功率双极型晶体管非常适用于民用航空电子设备,通信,网络,雷达以及工业,科学
2018-05-21 15:49:50
2018-07-06 09:46:43
2018-07-06 09:47:57
,在MACOM,我们提供范围广泛的双极技术RF功率晶体管产品,作为从DC到3.5 GHz的分立器件,模块和托盘。 我们的高功率双极型晶体管非常适用于民用航空电子设备,通信,网络,雷达以及工业,科学和医疗
2018-07-13 14:16:37
2018-11-12 11:02:34
)= + 25°CSGN19H181M1H砷化镓晶体管SGN19H240M1H砷化镓晶体管SGN21H180M1H砷化镓晶体管SGN21H121M1H砷化镓晶体管SGN21H181M1H砷化镓晶体管
2021-03-30 11:32:19
继前篇内容,继续进行各功率晶体管的比较。本篇比较结构和特征。功率晶体管的结构与特征比较下图是各功率晶体管的结构、耐压、导通电阻、开关速度的比较。使用的工艺技术不同结构也不同,因而电气特征也不同。补充
2018-11-30 11:35:30
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
晶体管,锗PNP晶体管,硅NPN晶体管和硅PNP晶体管。》技术根据其结构和制造工艺,晶体管可分为扩散晶体管、合金晶体管和平面晶体管。》 当前容量根据目前的容量,晶体管可分为低功率晶体管、中功率晶体管和高
2023-02-03 09:36:05
。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。 达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
2023-02-16 18:19:11
)需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。 晶体管开关操作和操作区域 图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
2023-02-20 16:35:09
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
2019-08-22 06:13:27
2019-05-05 01:31:57
本文讨论了商用氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管相比在软开关LLC谐振转换器方面的优势。介绍随着更高功率、更小尺寸和更高效率的明显趋势,高频 LLC 谐振转换器是业内隔离式
2023-02-27 09:37:29
(MicrosemiCorporation)扩展其基于碳化硅衬底氮化镓(GaNonSiC)技术的射频(RF)晶体管系列,推出新型S波段500WRF器件2729GN-500,新器件瞄准大功率空中交通控制机场监视雷达(ASR
2012-12-06 17:09:16
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件。 而晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多
2016-01-26 16:52:08
,在这种情况下采用基于氮化镓(GaN)晶体管的解决方案意义重大。与传统硅器件相类似,GaN晶体管单位裸片面积同样受实际生产工艺限制,单个器件的电流处理能力存在上限。为了增大输出功率,并联配置晶体管已成为
2021-01-19 16:48:15
所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。 英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲
2018-11-29 11:38:26
MOS功率晶体管门控的静电测试:Electrostatic Discharge (ESD)Objective: Verification that the product is robust
2009-11-26 10:26:02
27 功率场效应管MOSFET,功率场控晶体管
功率场效应管又叫功率场控晶体管。一.
2009-05-12 20:36:42
3331
小电流晶体管B的检验器电路图
2009-06-30 13:45:38
439
大功率晶体管的修理
2009-08-22 16:08:06
415
晶体管开关的作用
(一)控制大功率 现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管
2009-11-05 10:51:52
1462 晶体管的开关作用
(一)控制大功率
2009-11-06 16:58:42
3970 什么是RF LDMOS晶体管
DMOS主要有两种类型,垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管VDMOSFET( vertical double-diffused MOSFET)和横向双扩
2010-03-05 16:22:59
7379 晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指晶体管参数变化不超过规定允许值时的最大
2010-03-05 17:34:10
8979 飞思卡尔半导体公司以合理的性价比点,面向OEM(原始设备制造商)推出三款先进的工业RF功率晶体管。 增强的耐用性与领先的RF性能结合,使OEM厂商能够大幅缩减在工业和商用
2010-11-23 09:31:27
1367 2011年9月9日,德克萨斯州奥斯汀市 – 飞思卡尔半导体 (NYSE:FSL)宣布推出高功率射频LDMOS晶体管,该产品结合了业界最高的输出功率、效率和其同类竞争器件中最强的耐用性,专门面向U
2011-09-13 18:25:06
1462 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新系列射频(RF)功率晶体管。
2011-10-12 11:35:11
2156 众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMO
2012-05-28 11:18:54
2070 本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的耐用水平。
2012-05-28 11:42:27
3302 日前,射频功率技术领先供应商飞思卡尔宣布为其Airfast RF功率解决方案推出最新成员:包括三个LDMOS功率晶体管与一个氮化镓(GaN)晶体管,所有产品均超越地面移动市场要求。
2013-06-09 10:18:37
2194 (high electron mobility transistor,HEMT)技术的射频(radio frequency,RF)功率晶体管系列。在全系列空中交通管制和防撞设备中,MDSGN-750ELMV提供了突出的最高功率性能。
2013-09-30 15:34:16
2478 Ampleon宣布推出全面广泛的模压塑料(overmoulded plastic, OMP) RF功率晶体管产品组合,采用众所周知的非常稳固LDMOS技术。
2016-01-13 15:37:09
2387 功率晶体管快速关断研究
2017-09-12 11:13:56
7 本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的耐用水平。
2017-09-15 16:10:15
17 ,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?本文将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的耐用
2017-11-23 18:58:37
738 )晶体管,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管 真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它 们的
2017-12-07 06:22:21
884 ,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的耐
2017-12-07 17:53:08
622 晶体管耐压测试器
2018-01-29 11:43:26
27 本文开始介绍了晶体管的分类与场效应晶体管,其次分析了晶体管的重要性及作用,最后介绍了晶体管工作原理与晶体管的检测方法。
2018-02-01 09:18:32
29437 埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣布推出大功率坚固型BLF189XRA RF功率晶体管,用于88-108MHz频率范围内的广播FM无线电应用。
2018-09-30 16:41:00
3381 GHz技术,UltraRF组成RF功率晶体管联盟 加利福尼亚州圣克拉拉 - GHz Technology Inc.和Spectrain公司的UltraRF子公司已结盟开发用于航空电子,广播和许多非
2020-02-12 12:17:04
2466 加利福尼亚州圣安娜市 - 电子元件公司开发出一种可切换的射频连接器,它结合了小型化,耐用性和高性能。 MINI RF系列设计用于测试和配件使用,与各种电信,消费,汽车和工业设备配合使用。
2019-10-06 09:30:00
2611 一级汽车供应商要求设计和交付多个基于测功机的耐用性测试站,用于测试专为P0混合动力汽车(HEV)新设计的电动发电机。
2020-01-10 11:38:00
1008
本文首先阐述了晶体管的概念,其次介绍了晶体管的优越性,最后阐述了晶体管的控制方式。
2020-03-14 09:47:12
13941 ,这种产品能够承受相当于 65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?本文将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的
2020-08-20 18:50:00
0 众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试通常是指器件
2020-08-14 18:51:00
0 )晶体管,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们
2020-08-12 18:52:00
1 GaN功率晶体管:器件、技术和可靠性详解
2022-12-21 16:07:11
978 功率GaN技术已证明可为电源转换带来出色的效率。但对于汽车应用这样的市场,解决方案还需要出色的耐用性,才能确保高质量和可靠性。我们必须证明,Nexperia的GaN技术不但可以在高电压和高温下提供操作耐用性,还能在生产中兼顾质量、可靠性和可扩展性,以便成功地投入大电流、高功率的汽车应用。
2023-02-09 09:36:50
796
功率 MOSFET 单次和重复雪崩耐用性等级-AN10273
2023-02-09 19:23:42
4 功率晶体管的参数主要有电压限制、电流限制、功率限制、频率限制、温度限制等。这些参数都会影响功率晶体管的性能,因此在选择功率晶体管时,应该根据实际应用来选择合适的参数。
2023-02-17 14:29:37
3679 大功率晶体管是指在高电压、大电流的条件下工作的晶体管。一般被称为功率器件,属于电力电子技术(功率电子技术)领域研究范畴。其实质就是要有效地控制功率电子器件合理工作,通过功率电子器件为负载提供大功率的输出。
2023-03-01 09:39:24
2247 微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:27
4561
弹簧扭转测试仪如何测量弹性与耐用性?|深圳磐石测控仪器
2023-09-26 09:34:12
2092
晶体管测试仪是一种专门用于测试晶体管的电子设备,也被称为晶体管特性图示仪。其主要工作原理是利用测试电路对晶体管的各个参数进行测量,从而评估晶体管的质量、性能和可靠性等方面的指标。
2024-02-12 14:17:00
10045
晶体管测试仪是一种专门用于测试晶体管的电子设备,也被称为晶体管特性图示仪。它的主要工作原理是利用测试电路对晶体管的各个参数进行测量,从而评估晶体管的质量、性能和可靠性等方面的指标。
2024-05-09 16:37:17
2152 晶体管功率继电器是一种利用晶体管作为开关元件的功率继电器。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等优点,广泛应用于各种电子设备和系统中。 工作原理 晶体管功率继电器的工作原理是利用晶体管的开关特性
2024-06-28 09:13:59
1664 如何测试晶体管的性能 晶体管是电子电路中的基本组件,其性能测试对于确保电路的可靠性和稳定性至关重要。以下是测试晶体管性能的一些基本步骤和方法: 1. 外观检查 外观检查 :检查晶体管的封装是否有损
2024-12-03 09:52:05
1967 在雷迪埃,我们的深厚专业知识和丰富的产品经验保证了产品的出色耐用性,使得雷迪埃的产品即使在严苛的工作环境中也能展现出可靠且持久的性能。根据不同的应用场景,我们的解决方案能够灵活地呈现多样化的形式,以满足各种特定需求。
2024-12-27 14:16:41
871
